Типа такой http://shop.radioscanner.ru/product/midland-ma46/ Не могу найти в магазине. Может есть аналоги?
13 Июл 2018
Гарнитура правильная (мото).
Я брал на Алиэкспрессе. |
13 Июл 2018
Основная проблема у всех гарнитур - это кнопка, а вернее, провод, подводимый к ней. Как правило, в месте ввода в кнопку он переламывается. Поэтому основные требования - это надежность этого провода (определяется толщиной и типом изоляции, ну и самим проводом), а также размер кнопки (у тех, которые на палец - сложно работать в перчатках, тонкий провод). Кнопка, которая была дана в первом сообщении - правильная, только требует немного подумать по креплению на руке.
Grey
13 Июл 2018
Обычно здесь есть, но старое и проверенное http://siriust.ru/radiostancii/aksessuary-dlya-radiostanciy/mikrofon/
20 Июл 2018
Уже намного "лудше"! Как минимум исправили кнопку PTT -- не будет мешать работать клевантой.
20 Июл 2018
У гарнитуры на фото в начале темы есть кучка неочевидных недостатков:
1. Выносная кнопка PTT слишком громоздкая. Мешает сгибать указательный палец, что критично при работе клевантами и задними рядами. 2. Два лишних разъёма, без которых можно было бы и обойтись. Каждый разъём -- это снижение надёжности и вероятность потерять связь. 3. Спиральный провод при нашей эксплуатации только мешает. Лучше прямой. Что есть "лудшего" у китайцев? Вот что. Все провода достаточно жёсткие и прочные. Пайка, правда, слабая (у меня "умерла" одна такая гарнитура -- внутри корпуса, куда приходит три провода, отпаялся или вырвался один проводник). Кнопка PTT очень удобная, управлять не мешает. "Подружить" со шлемом эту гарнитуру, изначально для шлемов не предназначенную, довольно просто. Клеим внутрь "ушного" выреза шлема маленький кусочек велкро ("липучки"), ответный кусочек клеим на внешнюю сторону наушника. И вуаля -- перед полётом лепим наушник внутрь шлема. Держится очень надёжно, расстояние до уха -- примерно сантиметр-два, что даёт прекрасную разборчивость и не мешает слышать шумы обтекания. Если провода где-то за что-то зацепились -- наушник вырвет из шлема, но он (наушник) с высокой вероятностью останется работоспособным. Ввиду невысокого качества пайки лучше покупать сразу 2-3 экземпляра. Да, я только что поругал пайку -- но в сравнении, например, с фирменной гарнитурой Yaesu для раций VX-6 и -7 этот "китаец" с разъёмом Kenwood выигрывает с большим отрывом. Главная проблема у Yaesu -- слабый фирменный разъём гарнитуры. Он очень неудобный и ненадёжный. Штекер гарнитуры приходится вкручивать до упора -- и то нет гарантии, что контакт будет (особенно после многих циклов закручивания-выкручивания). По совокупности приличные китайские рации с разъёмом Kenwood (прежде всего уже знаменитый Quansheng TG-UV2) по удобству и надёжности работы с гарнитурой убедительно выигрывают у Yaesu. |
20 Июл 2018
Цитата: 1. Выносная кнопка PTT слишком громоздкая. Мешает сгибать указательный палец, что критично при работе клевантами и задними рядами. |
