Форумы paraplan.ru Снаряжение Карта строп. Строповка для ozone addict 2
Erry
09 Сен 2018
Добрый день! Подскажите у кого есть строповка крыла ozone addict 2 размер L.
Erry
11 Сен 2018
Re: Карта строп. Строповка для ozone addict 2
Я видел эту инфу, но судя по тому что там написано, каждая стропа более чем по 7 метров. Все бы ничего, но это крыло одиночка и этого не может быть
CyberKexx
11 Сен 2018
В табличке указаны длины всех ярусов "от купола до мальи".
Вполне может быть - на http://para2000.org/wings/ozone/addict2.html показано максимальное значение таких сумм для каждого крыла, там они начинаются от 7 метров.
Erry
11 Сен 2018
А мне нужно не максимальное, мне нужно конкретное значение, по этой причине мне не подходит инфа с пара2000. Просто крыло повисло и стропы подрастянулись видио, крыло выходит деформированным на старте, нужно перемерить все стропы. И я могу сказать уверенно что там даже близко нет значения 7 метров на этом крыле
23 Сен 2018
не, вот как раз эти контрольные длины тебе и помогут, ты же не будешь стропную систему разбирать?
Erry
24 Сен 2018
Как раз таки буду, полностью каждую в отдельности мне нужно, от вилки до вилки, от свободного конца до вилки, от вилки до крыла.
Мирошник Виталий
24 Сен 2018
Так никто не делает, меряют от свободного конца до поверхности крыла.
Erry
24 Сен 2018
Это понятно, но если у тебя общая длина дана от свободного конца и до крыла, как ты узнаешь какова длина основной стропы, какова длина 2х строп после вилки и какова длина микростроп от вилки и до крыла?
Или заниматься импровизацией и вилки делать на том уровне где понравилось?
Мирошник Виталий
24 Сен 2018
А зачем это нужно?
вилки делать
Какие еще вилки делать?
Erry
24 Сен 2018
Вилки, где стропа делится на 2е или более.
Erry
24 Сен 2018
Да они по умолчанию есть, на любом крыле. Или у вас такие крылья что каждая стропа не делясь в дальнейшем идёт одна прямая до самого крыла??
Мирошник Виталий
24 Сен 2018
Ничего непонятно. Еще раз вопрос - зачем делать какие-то вилки?
Есть схема, которую сделал производитель. Зачем там что-то переделывать?
Erry
24 Сен 2018
Да ничего я не собираюсь придумывать. Вот именно что у меня как раз таки и нет этой схемы производителя и я её ищу. А мне дали инфу где дана общая длина стропы от свободного конца и до крыла, а на каком уровне должны быть эти самые вилки нет инфы, а у меня крыло повисло и мне нужно понять какие именно стропы или же микростропы растянулись.
Мирошник Виталий
24 Сен 2018
Нужно для начала промерять стропление без всяких вилок.
Erry
24 Сен 2018
С одной стороны стропы растянуты уже промеряно это, а теперь нужно понять что именно растянулось, на каком уровне стропы или же микростропы.
Мирошник Виталий
24 Сен 2018
нужно составить таблицу и посмотреть, где накинуть петли и можно ли это сделать, чтобы вывести перепады до приемлемого уровня.
Erry
24 Сен 2018
Да вот только где взять эти данные?? Я ещё раз говорю там только общие длины даны строп в той иные которую мне предлагают. А мне конкретные данные нужны, конкретно видеть на какой уровне у меня растяжка, на уровне стропы или на уровне микростропы, а там ещё раз повторю в той инфе даны данные общие суммарные стропы и микростропы вместе!
Ладно, я смотрю вы меня не понимаете о чем я.
Мирошник Виталий
24 Сен 2018
Померять лазером.
Erry
24 Сен 2018
Да это хоть сантиметровой лентой можно отмерить, вопрос состоит в том с чем сравнивать эти данные, какие они должны быть в норме.
Мирошник Виталий
24 Сен 2018
Сантиметровой лентой слишком большая погрешность. Сравнить с данными по ссылке в начале темы.
Erry
24 Сен 2018
Так а я что объясняю? По ссылке в начале темы даны данные общие, т.е суммарная длина стропы и микростропы которая является ее продолжением, а как я могу понять что из них то именно растянулось стропы или микростропы.
Я же говорю не понимаете вы меня о чем я
Мирошник Виталий
24 Сен 2018
Вам говорят как производят проверку строп производители снаряжения. Можете, конечно, не слушать, продолжать изобретать что-то свое.
24 Сен 2018
Вы изначально не верно подходите к решению задачи. Попытка измерить сто мелких строп дл получения результата изначально обречена на ошибки, которые вы еще и будете суммировать.
Смысл имеет замерять суммарные перепады строп полной длины. Наивно думать, что стропа полметра длиной дала усадку в 5 см, которая и изменила геометрию профиля. Все усадки обычно формируются в процентах от тех самых семи метров, которых вы испугались.
Замеры делают от мольи свободных концов до подкупольной петли. Это позволяет увидеть полную картину отклонений.
Измерения лазером или рулеткой - всего лишь вопрос владения инструментом. Лазером точнее, особенно с помощником.
Мирошник Виталий
24 Сен 2018
Это зависит от производителя. Нивиук, например, меряет не до петли, а до нижней поверхности.
Но на перепады такая разница в измерениях действительно не влияет.
Erry
24 Сен 2018
Да я с этим не спорю, но возьмём к примеру, я нашел 3 стропы которые растянулись по этим 7 метрам, теперь мне нужно понять какая часть у этих 3х строп растянулась стропа или же микростропы, а для этого мне и нужна полная карта строп а не только суммарные данные.
Мирошник Виталий
24 Сен 2018
Накидываешь петли на молью и все.
Все.
24 Сен 2018
Не важно, в какой части укоротилась стропа. В комплекте из полметровой, метровой и пятиметровой, все равно основная доля будет у конечной длинной стропы. Ее и нужно укорачивать или удлинять. Именно для удлинения строп 3-4 ряда и делают их протяжку.
Достаточно обеспечить СООТНОШЕНИЕ длин. Иными словами, нужно выдержать те самые перепады, т.е. разницу длины. Даже "уходы" размеров до 5-10 см составляют всего около 1% длины.
Подкупольная часть деформируется слабо в силу размеров каждой стропы, да и поймать эти миллиметры сложно. Отклонения 1-2 см в общей длине строп при замерах перепадов от проектных размеров считаются допустимыми.
