Форумы paraplan.ru Курилка Подкиньте ссылок по пропитке, буду благодарен.
М
09 Окт, 15:14
Пропадают роскошные крылья- жалко.
вчера достал старый крыл , протестил, а он уже почти не летит.
Lesy
09 Окт, 16:57
Re: Подкиньте ссылок по пропитке, буду благодарен.
Фторкарбоновые смолы – это соединения углерода с фтором, и чаще всего это именно политетрафторэтилен (тефлон). Растворителем в таких пропитках, чаще всего, служит трихлорэтан.
Это неправильная пропитка, она водоотталкивающая и не факт что снизит воздухопроницаемость ткани, может только попортить ткань растворителем.
Нужно силиконовую искать пропитку.
X-Alex
2-й разряд
10 Окт, 6:50
Любопытно но запутанно очень, я так понял что самое простое и нормальное это грунт CERESIT СТ 17 5 л?
С силиконом ничего не понял какой брать как мешать, ну и результат что потом латку не приклеить.
Andrey_3_1
11 Окт, 8:37
Ещё хороший вариант Момент-Кристалл растворённый в ацетоне. Но ацетон не всякий годится. В некоторых клей не разводится.
11 Окт, 8:45
кстате, к первой порцыи раствора добавлял стакан ацетона
09 Окт, 19:55
уайтспирит+силикон сантехнический
обрабатывать верх и низ СНАРУЖИ на сильном ветру
БУДЕТ КАК НОВЫЙ
Andrey_3_1
09 Окт, 20:30
Рабочий состав с одним минусом, рип-стоп потом клеиться не будет.
09 Окт, 20:41
я американкой клеил до обработки, не липло, приходилось ацетоном аккуратненько зачищщать место приклеивания
а так да, если силикон намазать, туда уже ничего не прилипнет
М
09 Окт, 21:04
Хорошая кайтовая пропитка недешевая, и еще кайтеров больше волнует водоотталкивающие свойства чем пограничный слой.
Рушатова пропитка дёшево но неизвестно как будет держаться
И неизвестно на всех ли видах ткани она держится одинаково
Всем спасибо , буду думать
Редактировалось: М (12 Окт, 13:42), всего редактировалось 5 раз(а)
09 Окт, 23:59
Рушат пропитывал по рецепту Захарова. У него довольно большой опыт уже.
М
10 Окт, 7:40
Пообщаться бы с Захаровым.
Как его найти?
10 Окт, 8:27
На форуме забанен за политику.
Андрей Захаров
YXZpYWhvYmJ5QGdtYWlsLmNvbQ==
10 Окт, 8:59
проще наверное по телефону, у него есть где-то, я смс-ками общался
X-Alex
2-й разряд
10 Окт, 6:46
как в каких пропорциях мешать? как наносить распылитель или губка?
10 Окт, 8:10
в полторашку наливал до середины вайтспирит и треть тюбика силикона
наносил распылителем за 15 рублей из 1000 мелочей, быстро забивается и перестаёт распылять, штук 5 извёл
как потом выяснилось, у соседа есть распылитель для окраски машин, жаль раньше не узнал
М
10 Окт, 16:12
На какой крыл напылял?
на какую ткань?
10 Окт, 18:02
зорро параавис 2009
12 Окт, 23:26
Осталось узнать объем тюбика и золотой ключик рецепт у нас в кармане!
13 Окт, 6:12
стандартный тюбик под пистолет
насчет трети могу ошибаться
выдавил сколько выдавилось, теоретичсески треть, практически от четверти до половины
есть замечание по цвету
прозрачный какой-то гранулированный
я думаю лучше белый, он вроде на сметану больше похож, чем на икру
Feya
10 Окт, 23:36
Стропную схему тож проверь.
skaarj
11 Окт, 10:16
Несколько лет назад был опыт пропитки своего старого крыла акриловым водоэмульсионным лаком. Разводил его водой на 1 объем лака 3 или 4 объема воды (точно не вспомню сейчас), и губкой намазывал.
Из плюсов - можно делать в комнате, ничего не воняет, безопасно с пожарной точки зрения.
2 сезона еще крыло полетало, потом купил новое.
Iv
11 Окт, 11:09
Главное верить, что проблема в пропитке полотен.
А не в пропитке нервюр, например, деформации, поплывшей геометрии.
М
11 Окт, 19:23
Может и это причина
Только если ткань пропускает воздух как марля все перечисленное тобой ..ерунда...
Редактировалось: М (02 Янв, 4:53), всего редактировалось 1 раз
Iv
11 Окт, 21:27
Попадались мне крылья, которые дуются как марля, без усилий.
При этом отлично поднимаются, есть запас по управлению до срыва, можно летать.
Хваленый гельвенор, кстати.
Собственно не летающие потому, что дуются, встречаются реже. Мы ремонтируем крылья,
через мои руки проходит много подержанных крыльев в самом разном состоянии.
М
12 Окт, 15:21
Крыло которое продувается как марля без усилий , отлично поднимается и даже можно летать!
Редактировалось: М (12 Окт, 15:38), всего редактировалось 1 раз
13 Окт, 6:16
когда у меня крыло было как марля, снижение было 4,5 метров в секунду
поза-позавчера газ отпускал-2,4 метра в секунду
делай выводы
ЗЫЖ пока сообщение писал, мысля в голову пролезла, что время следующей обработки можно определять по снижению
ЗЗЫЖ обработанное крыло делает горку,необработанное-нет. это был очень неожиданный сюрприз для меня при посадке
М
14 Окт, 10:01
4,5и 2,4 Нет слов
Ты реальный экстремал
Редактировалось: М (17 Окт, 20:02), всего редактировалось 1 раз
Utenok
19 Окт, 0:17
Давно уже нет просто "белого", "черного" или "прозрачного" силиконового герметика. У нас в Бау-центре их разновидностей пятьдесят только обычных под пистолет, а есть еще в другой расфасовке. По описанию свойства отличаются заметно.
А вообще, хоть и не в тему - хорошая же была идея, лоб крыла из гельвенора а остальная часть -из скайтекса. Нет же, оказалось слишком долговечные крылья, производителям не выгодно.
М
02 Янв, 12:39
Конечно сотни видов , найти бы нужный.
М
17 Окт, 20:22
А ларчик просто открывался
Я просто прогладил крыл утюгом
Главное не переборщить с температурой
Конечно не идеально , но стало гораздо лучше
AndreyBor
17 Окт, 21:04
хотелось бы небольшое видео для наглядности
М
18 Окт, 0:56
Ноу хау ...
Утюг , гладильная доска , марля через которую гладишь .
Только улучшает не очень... Места где продуваемость значительная это действие не улучшает .
Редактировалось: М (02 Янв, 4:50), всего редактировалось 4 раз(а)
Андрей Александрович
18 Окт, 1:01
https://paraplan.ru/forum/topic/168628
Только берите который не кремового цвета и хорошего перед этим протрите и обезжирьте крыло.
М
21 Окт, 11:06
Пока провожу эксперименты с чехлом ,получается не очень.
Ткань становится или трубой ( на водной основе ),теряет способность расправляться на складках, или липкой ( сантех герметик)
Конечно разновидностей этих средств миллион , и какое то должно подойти , но где его взять!?
Крыл испортить легко . Единственно малость улучшило тряпь крыла , я прогладил утюжком.
Редактировалось: М (30 Окт, 9:08), всего редактировалось 1 раз
М
01 Янв, 23:18
.Вроде вариант , это с форума кайтеров. Осталось найти и проверить .
Интересно что по этому поводу думают наши парастроители , - в первую очередь интересно мнение Кушлевича и Круглова.
И в конце концов.. почему все производители не делают крылья с долговечного материала ??
Пусть крыло будет дороже , но не три сезона . Не знаю как у других, у меня крыло уже после 100 часов становится совсем уже не то .
Редактировалось: М (02 Янв, 12:37), всего редактировалось 8 раз(а)
Альфредыч
02 Янв, 5:33
Не все, но почти....
Немцы шьют из высокресурсной ткани Persev.PN6 45 г/м и Toray WT7 44 г/м
Крылу 9-й год, часов 300 налета.Как летало, так и летает. "Скайтекс" отдыхает.
У него и каркас , нервюры усилены основательно.За все время только триммерные ремешки поменял.
Naja от Powerplay.
М
02 Янв, 18:29
А что за крыло ?
300 часов без ухудшеня,. Может приписываешь налет??
Альфредыч
03 Янв, 0:07
Я ж написал--Naja
Брал у Богданова в 2012г весной..До меня 2 года летало.Я эксплуатировал его 7 лет.3 года под "Симоном", с осени 14-го под двухместным "Профи",вес которого 90+.Перегруз 45-50 кг.(площадь 25)Пускай до меня часов 50 налетало за 2 года.Среднегодовой свой налет я знаю,+-.Итого под 300. Лоб не дуется, встает без проблем, скорость не изменилась.Помимо хорошей ткани, усилительные ленты на нижней поверхности идут по всему размаху.Нервюры тоже усилены хорошо.Вот потому и летаю на нем и в ус не дую...
Мне и тандем сшили усиленный, лоб их гельвенора(прадва всего 42 г/м, мать его ети...)Хотел 56...
Редактировалось: Альфредыч (03 Янв, 0:12), всего редактировалось 1 раз
М
03 Янв, 15:36
думаю... дай мне его сюда к морю , мы его здесь ... я и южный ультрафиолет быстро ушатаем
Редактировалось: М (09 Янв, 9:13), всего редактировалось 1 раз
М
07 Янв, 22:56
Хочу подитожить, вкратце...
Спортивные крылья не для подобных экспериментов , пропитка меняет геометрию крыла. Это опасно.
Дуболеты думаю можно .
Лучшее что мне удалось найти - малярная грунтовка на водной основе .
Фотки упаковки..
Пробовал : силиконовые и герметики на водной основе , распылял нитролаки , краску с батончиков, восковые пропитки , делал разные миксы, - получалось не то .
Проверю как будет пропитанный этой грунтовкой летать ... отпишусь
Редактировалось: М (08 Янв, 5:27), всего редактировалось 5 раз(а)
Andrey_3_1
08 Янв, 8:48
Для полного счастья ещё гидрофобизатор проверьте. Я просто на тряпке пробовал, результат интересный - на ткани получается гибкая, прочная, прозрачная плёнка с сильными водоотталкивающими свойствами.
08 Янв, 9:24
пишут же, получается хрустящая корка, я поэтому даже и не пытался акрил
силикон лучше
М
08 Янв, 19:04
Сегодня полетал ,видео снимать было некому, крыл летал как новый , ну во всяком случае так показалось, никакие другие пропитки советовать не стану потому что для себя я уже проверил
Крыл был не убитый только частично сифонил .
Редактировалось: М (07 Фев, 11:06), всего редактировалось 2 раз(а)
08 Янв, 19:12
ТАК РЕЦЕПТ ТОЧНЫЙ ПИШИ, ЧТО МАЗАЛ, СКОЛЬКО И КАК-А ПОВТОРЯТЬ ИЛИ нет(извините капслок влючен был) уже владельцам крыла решать
видос не открывается
М
08 Янв, 19:14
Смотри выше видео выложил
Конечно понимаете что сейчас я на эмоциях после полётов немножко приукрашиваю
1 е он на водной основе это значит будет бояться воды это минус... раз
Потом и остальные выложу.
А сейчас я просто счастлив крыл хотя бы стал держаться в своем мелком Азовском динамике , разворачивается резвенько ...не так как раньше как корова .
08 Янв, 19:14
видосы не открываются
М
08 Янв, 19:23
смотреть видео
08 Янв, 19:27
Проще написать словами, что там такого в этом видео... Посмотреть - нельзя...
М
08 Янв, 19:32
Ну ничего особенного- просто в ручной распылитель я наливал эту жидкую жидкость \грунтовку белую\ размазал поролочиком ,( старался равномерно) ждал пока подсохнет , потом мазал другое место
Стропы по быстрому протянул , т.к они подмокли
Все
Редактировалось: М (09 Янв, 9:17), всего редактировалось 2 раз(а)
X-Alex
2-й разряд
10 Янв, 6:47
не разбавляя? в чистом виде?
М
10 Янв, 9:25
Подожди я спрошу у маляра у которого брал эту жидкость.
Может быть подождёшь,. я хотя бы пару часов налетаю и скажу будет осыпаться или нет.
М
05 Фев, 10:21
Могу подбить бабки по вопросу с этой пропиткой
Насчёт осыпается .
Пока не осыпается , правда налетал часа полтора.
На морозе на местах перегибов...немного белеет
Но есть большой минус ...так как пропитка на основе клея ПВА крыло очень сильно стало мазаться в сырую погоду , а она здесь всю зиму.... грязь просто притягивает к себе.
Стартовать хорошо бы с чистого сухого места , а сейчас на Азове ...грязно ,сыро и крыло быстро превращается в половую тряпку.
Редактировалось: М (07 Фев, 11:01), всего редактировалось 5 раз(а)
М
08 Янв, 19:42
Только не забудь одевать перчатки резиновые А то эту суспензию ,хоть она на водной основе потом не отмоешь ничем
08 Янв, 19:54
Со временем пропитка, скорее всего, осыпется.
М
08 Янв, 19:57
НАРОД !!! НЕ СПЕШИТЕ СЛЕДОВАТЬ МОЕМУ ПРИМЕРУ . ...ДОЖДИТЕСЬ ПОКА Я НЕ ВЫЛОЖУ ВСЕ МИНУСЫ .
Я на бережку Должанской живу, всю зиму летать буду.
Вот только погода зимой на Азове апокалипсис, максимальный ветер этой зимой был 70 миль \ час это на эту неделю
Редактировалось: М (09 Янв, 11:28), всего редактировалось 7 раз(а)
Tundra
05 Фев, 13:15
Брат, забудь о том что умерло. Ну или закажи такой же новый, многие фирмы идут навстречу. Пропитывать леталку ненадежно. Тут комбез для снегохода проблема пропитать, что бы вернуть былые свойства, а ты про летальный аппарат...Ностальжи оно конечно присутствует, но новая ткань(плюс новая стропка) - это опять рев при в ходе в поток, сладкая музыка.
М
07 Фев, 10:47
Да, все так . Но я добился - оживил крыло. И малой кровью.
Если стартовать з чистих площадок то этот варіант очень даже не плохой
