13 Окт 2018
Правильно, так хоть какой-то толк будет, пальцы пообрубает или по голове даст.
Adrenalin
13 Окт 2018
Карб -Промыть . продуть . прочистить . заменить все резинки .фильтра. трубочки , выкинуть грушу нах. Я на максе заменил стал работать ровнее без вибрации на холостых . регулировка по авиамодельному принципу ну или филину - кому как удобно .
Adrenalin
13 Окт 2018
Подскажи пжт сколько часов отработал. мотор ? можно фото в личку глушителя .? если на что его менял - подскажи .
Adrenalin
13 Окт 2018
На моем моторе она травила воздух , как вариант в снегоходном иагазине есть такие же , и цена рублей 100
22 Окт 2018
Была та же фигня с грушей. Подкачивать- одеваю трубку на сосок сапуна и дуб ртом в бак. Потом снимаю и заводу мотор. Никаких проблем нет.
...на некоторых моторах винты смотрят а винт- фокусником быть надо чтоб по пальцем в такой чудо конфигурации не наловить...первым делом карб я бы развернул чтоб до них добраться можно было. Без стенда можно отлично крутить если попросить кого то подержать мотор. С винтом Н можно сбрасывать до холостых подкручивать и опять полный газ. Геморрой но зато можно хоть девочку в помощники брать чтоб мотор держала |
Сложно сказать пока что-то определенное, но как мне кажется, S-Max не любит летать на холодную, да? У меня пока два полета на этом двигателе, но уже 4 фаль-старта. ))) При максимальном резком нажатии ручки газа выходит на большие обороты и потом сбрасывает до средних и ниже..Тут же давала плавный выход на максимальный газ - все отлично, держит ровные обороты и спокойно ровно взлетаю. На хорошо разогретом двигателе такого эффекта нет - хоть плавно газуй, хоть резко - слушается беспрекословно ))) Настройки карбюратора пока не трогала, остались от бывшего владельца. Одну прокладку нужно точно менять, сопливится, ну и, может, мембранку на карбюраторе заменим. Свеча норм, но тоже заменили. Мостер, лапочка, как-то прощал взлеты с холодного запуска, а этот вот более капризен, получается.. :roll: Длительных полетов пока не делаю с этими бензо-маслянными соплями, только кружок над песочницей и домой, на Землю-Матушку.. Прокладку сегодня наконец-то получила, заменим и еще раз проверим характер этого мустанга. По причине некоторой непогоды в эти выходные - увы, пока на земле. И посмотрю, есть ли действительно задержка в наборе оборотов.
S_Bugaev
25 Окт 2018
Да нормально симакс летает. А задержка набора оборотов при резком нажатии на газ обычно (не только у симакса...) говорит о слишком богатой смеси. второй признак - нелинейность оборотов от положения ручки газа. Разумеется, если матчасть (пружинки, мембраны и т.п. в карбе) в порядке.
