Форумы paraplan.ru Снаряжение Кто пользовался Смартфоном Xiaomi в качестве вариометра и маршрутного компьютера
volodiya
24 Окт 2018
Интересуют мнения!
Денег не очень много, предыдущий телефон также Xiaomi, но без баро-датчика. Телефон всем устраивал и ценой и длительностью заряда, проработал 2,5 года. Но пришло время менять на новый т.к. разбил экран и появились старческие глюки.
Друзья пара планеристы у кого есть опыт поделитесь пожалуйста) Как работает баро-датчик?
nanaec
25 Окт 2018
Re: Кто пользовался Смартфоном Xiaomi в качестве вариометра и маршрутного компьютера
Будь осторожен. Хотел взять с баро, Ми4 в россии продаётся только Ми4ц, также есть для индии и ещё с какимито другими буквами, как оказалось разница от букв сильная, в моём оказалось две симки но нет баро датчика так же сложно настроить что бы он не засыпал, и то перкодически у меня засыпал, если экран погас трек сразу прерывается, если выключить все экономии, засыпать не будет но время работы катастрофически уменьшается, у друга правильный Ми4, баро работает не удовлетворительно, возможно если фильтр понастраивать будет лучше, но это танцы с бубном уже.
mityaika
26 Окт 2018
mi max2 + fluefly vario. Дешевле чем ми микс, например. Связка работает стабильно.
nanaec
26 Окт 2018
поддерживаю, я в итоге собрал коробочку на ардуине с пищалкой и блютус модулем, на кроне работает размер 50Х30мм в подвеску в карман бросаю она там и пищит и данные на телефон шлёт, тока кроны покупать нужно...
MuxA
03 Ноя 2018
Есть, но 2 гига оперативки и аккумулятор сводят на нет все эти плюшки.
mortazar
03 Ноя 2018
Популярный вариант: Samsung Note 4 (3)
Съемная батарея, панель 5.7", барометр, вменяемый GPS.
Цена на вторичном рынке - 100-120 попугаев, идеальный флайткомп.
Как бонус - заскринил таск, достал стилус, рисуешь на нем... Ляпота :)
Humbert
03 Ноя 2018
Отлетал India Open c Mi 8 и xc track.
Бародатчик работает хорошо, крутить в Бире вполне можно. Но я бы рассматривал пищалку телефона как резервную. По другим параметрам - Amoled экран бесподобен , заряда телефона на полной яркости экрана хватает на 3 часа, телефона и powercase 6400 ( чехол с аккумулятором - он в отличии от просто шнура к powerbank не убивает разъем) предположительно хватит на 8-9 часов
08 Ноя 2018
Магнитный разьем - не убивает разъем. При нагрузке - мама отщелкивается.
Humbert
08 Ноя 2018
К сожалению она отстегивается не только под нагрузкой
Humbert
09 Ноя 2018
Подробнее про powercase
https://ru.aliexpress.com/item/6000-Xiaomi-Mi-8/32886653124.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed54lNZW
Что в нем удобного - телефон в нем очень хорошо фиксируется благодаря резиновому ободку. Просто так телефон из него не достать - обязательно нужно надавить на него со стороны дырки для камеры. Это практически исключает случайное выпадение телефона - если телефон прилеплен на липучке к кокпиту, то дырка закрыта.
Так же решается проблема страховочной стропы. На самом телефоне отверстия для нее не предусмотрено, но powercase можно застраховать. Причем для этого его даже не нужно сверлить - петелька продевается в нижнее отверстие для микрофона и динамика и накидыается на торчащий вовнутрь разьем usb. Когда на разьем насаживается телефон, образовывается довольно монолитная конструкция.
Так же этот powercase удобен тем, что в нем батарея довольно легко меняется. Правда совсем для легкой смены придется пожертвовать эстетикой и прорезать в покрытии дырочки для доступа к винтикам. Если иметь одну или несколько дополнительных батарей, то можно существенно повысить свою автономность. Батарея сама по себе довольно компактная и легкая.
NetKot
08 Ноя 2018
С чем летаю
Armor2 (барометр есть) + XCtrack - только, как маршрутный компьютер, вариометр отдельно - MVario v.5., компас - обычный шарик (пару раз спасал в облаках). Все ок, летать приятно.
Так как телефон защищенный - как один девайс на все его использовать не вариант - чувствительность не очень.
Чего мне не хватает в этой картинке:
1. Размер и разрешение экрана телефона должны быть по моему мнению не менее 5,7 | WUXGA (1920x1200).
2. У телефона должна быть страховочная стропа (хоть он и в тапке обычно)
3. Аккум не менее 10 000 mah
Идеальный комплект для меня (когда мечтаешь ни в чем себе не отказывай ):
1. Основной прибор - FlyMaster Live SD3G
2. Резервный с XCTrack - Armor 3T
3. Компас остается
Редактировалось: NetKot (08 Ноя 2018), всего редактировалось 2 раз(а)
zimamimo
18 Ноя 2018
взял ми макс 2, почему-то думал, что имеется датчик. Не имеется. Вроде имеется на макс 1. Огромный экран, огромная батарея, которую можно поменять, продаются не дорого новые и хватает на целый день любой программы(полетной, пробовал три) легко, еще потом пофотоца.Оперативки 4(на макс первом 3,что тоже за глаза). Надел силиконовый чехол, к которому на хороший двухсторонний скотч приклеил липучку. Очень нравится. и телефон как телефон оказался чертовски хорош. Выясню по наличию бародатчика у ми макс первого( ан ту ту сразу говорит) и наверное поменяюсь. Ну это понятно для домашних полетов.
Игорь В.
2-й разряд
09 Мар 2019
Летаю с ксяоми ми5s.
Основной прибор флаймастер, использую как вариометр, телефон как летный компьютер.
Установил лк8000, xcoar, xtasc. Нужен пауэрбанк, чтобы не "сдох". АКБ садится быстро.
Наверное можно и без флаймастер, но я уже привык к "бормотанию" флаймастера в нулях.
#GALANT#
16 Мар 2019
Пользуясь ми4 вопросов по работе летной проги нет, все пишет рисует датчик работает хорошо! Но есть и ряд минусов очень тихий звук бародатчика летают с блютуз колонкой ну и конечно повербанка. Яркость на максимум тогда на солнце блики пробивает. Порога Xctrack.
mityaika
31 Июл 2019
у xiaomi (без бародатчиков) есть такая ботва , что gps иногда пишет в треке адовые скачки по высоте. подскажите как лечить. где-то обсуждалось , но где не помню. спасибо
Владимир-C
31 Июл 2019
Рекомендую лечить установкой внешнего бародатчика, к примеру вот - https://paraplan.ru/forum/post/2422696
31 Июл 2019
Ну и подход!
Ну и подход! Фигово работающий бародатчик или GPS -- подключаем внешний модуль. Тихий звук -- подключаем внешние колонки. Слабая батарейка -- подключаем внешний "повербанк"... Какой-то ктулху получается. Не проще ли изначально купить железку, которая работает нормально?
Владимир-C
31 Июл 2019
В треке пишется GPS высота, если нет бародатчика. Если есть бародатчик - в треке пишется высота по барометру, и никакой "пилы" не будет.
Мирошник Виталий
31 Июл 2019
Ерунда, в трек пишется две высоты.
Открой трек с прибора с барометром в GPSDump и посмотри.
gonzalez
31 Июл 2019
Раз уж тут тему подняли, отпишусь, что уже больше года летаю с Mi Mix 2 с XCTrack - и всё идеально. Если зайти в инженерное меню телефона, то можно увидеть, что "на чистую" бародатчик реагирует на подъём просто мгновенно, так что любые задержки - это уже настройки софта. В частности в XCTrack поставил осреднение варио 1 секунду - самое то для полётов на подмосковных равнинах.
Яркости экрана, в принципе, хватает. Хотя можно было бы поярче, конечно, но в любом случае все цифры и карта на солнце видны разборчиво.
Единственный явный недостаток - в полёте батареи хватает всего часа на 3. Но я решил это покупкой паувербанка, который закидываю в подвеску, а кабель уже протягиваю к телефону. Имхо, учитывая тот факт, что это мой основной и единственный телефон, это лучше, чем покупать кирпич ради ёмкой батареи)
mityaika
01 Авг 2019
А что ты меняешь в инженерном меню? я бы покопался.
Никак не лечится.
Пила по высоте не иногда, а в каждом полете.
Интересно, почему в принципе так происходит. ЖПС теряет данные по высоте, но не теряет данные, если скажем ехать на машине или велосипеде по горам? Датчик да, у меня внешний. и пила все равно есть.
Есть пищалка и телефон. Для моих целей хватает. С того же фломастера оч муторно сливать треки. С телефоном все проще. К телефону не нужно подключать пауэрбанк. Мимакс2 хватает на 5-6 часов полета и потом еще позвонить. Если летать соревнования, если просматривать трек, если есть вариант незапланированной посадки без выхода к людям. телефон - плохой вариант. Если летать домашние полеты - огонь. Но пила бесит.
01 Авг 2019
О, тут есть что обсудить!
1. Ставишь официальные драйвера.
2. Качаешь GPSDump -- его даже ставить не надо, запускается просто так.
3. Втыкаешь USB-шнур во включённый Флаймастер и в комп.
4. ???
5. Profit!
Да, немножко сложнее, чем получить записанный трек с телефона. Но первые два пункта делаются один раз. А в итоге получаешь все прелести просмотра трека на большом экране любым удобным тебе софтом.
Очень зависит от модели телефона. Мне думается, что для полётов надо иметь отдельный смартфон. Во-первых, слишком специфичны требования к чипсету, экрану, батарее и т.п. Полётный телефон вряд ли будет удобным в городских условиях. Во-вторых, если иметь один смартфон для всего и ненароком остаться без него на полётах (посадить аккумулятор, разбить и т.п.) -- то остаёшься без связи и вообще без всего. Неудобно и опасно.
Всё это решается покупкой второго смартфона только и только для полётов. А первый ("городской") во время полёта должен смирно лежать где-то глубоко внутри, переведённый в авиарежим.
И это ещё один резон взять отдельную железку строго для полётов.
nanaec
01 Авг 2019
у gps о спецификации погрешность определения высоты большая, особенно у грожданской.
там только усреднение...настройки- сенсоры- калибровать
gonzalez
01 Авг 2019
Ничего не меняю, но через него можно посмотреть "чистые" показатели датчика давления без всяких "прокладок" вроде XCTrack и т.п. и убедиться, что работает он настолько быстро, насколько вообще возможно.
Да, дополню, что никакую "пилу" на трэке тоже никогда не ловил и впервые о ней услышал вот только на этом форуме)
kr. Gena
02 Авг 2019
Естественно, андроид сам обработкой не занимается. Но проблема в том, что это сырые данные с большой долей шума, при убирании которого неизбежно вносится задержка.
gonzalez
02 Авг 2019
Безусловно. Я это написал к тому, что "железо" в данном телефоне в любом случае хорошее, а какие будут задержки - это уже зависит от алгоритмов обработки.
kr. Gena
02 Авг 2019
А это не факт. Самый говенный датчик будет точно так же без задержки выдавать данные. Только уровень шума может не понравиться. Или разрешение. Чтобы адекватно оценить железо надо хотя бы табличку составить. Причем интервал между отчетами тоже нужен. Оно так да, визуально то кажется что все очень неплохо, а как начинаешь эти цифры обрабатывать чтоб там скороподъемность оценить, и все уже не так радужно.
gonzalez
02 Авг 2019
Чтобы сравнить, нужно тогда сперва определиться, какие параметры оценивать)
Сейчас посмотрел - данные обновляются примерно раз в 0,2 секунды, уровень шума соответствует примерно 0,25 м изменения высоты в каждую сторону. Мне сравнивать особо не с чем, конечно, не знаю, какие показатели на других устройствах. Но мне кажется, по таким данным, применяя обычное осреднение скользящим средним, скороподъёмность оценить можно вполне себе точно)
