Форумы paraplan.ru ParaForum Красота парапланеризма или рай для альпинистов
7WINGS
25 Окт, 19:40
Бивак 6 недель, иногда на высотах 6000-7000м над уровнем моря, 1500км через Пакистан, высота полетов до 8000+ и всего 14 летных дней. Это НАШЕ ПАРАПЛАНЕРНОЕ! И за пределами возможностей обычных людей.
Все началось в Skardu на севере Пакистана. Когда двое, уже очень хорошо известных парапланеристов , которые любят полетать серьезно и по-настоящему – Damien Lacaze и Antoine Girard все и затеяли.
“ Поначалу все было очень хорошо, мы предварительно решили не набирать выше 6800”- рассказывает Damien, Antoine только поддержал это начинание. Ведь, по-любому, выше и без достаточной акклиматизации, и без кислорода это может быть … в общем – задница.
Ну, и первый полет был вполне себе в рамках….
Однако, пришло время найти место первой посадки. Присмотрели площадку, достаточно ровную с небольшим уклоном и разбросанными каменными глыбами. У каждого из пилотов с собой было по 35кг экипировки и провизии (включая воду и вес летной экипировки). В общем перевес для крыла (ADVANCE Omega X-Alps 2) был 15кг, а приземлялись на площадку на 4000м. В общем разряженный воздух на 4000 и перегруз крыла обеспечивали ребятам на приземлении скорость под 50км/ч, ну, в общем, нормальная такая скорость, почему в летных школах только не учат так бегать?
Antoine приземлился почти где надо, но … повредил лодыжку (которая не дала ему возможности завершить гонку X-Alps 2017).
Все. С такой травмой Antoine не мог нормально передвигаться пешком. Фактически, экспедиция закончилась.
Однако Antoine Girard не был бы тем Antoine Girard , которого знают пилоты во всем мире, а альпинисты смотрят на него снизу вверх когда он пролетает над ними выше заветной высоты 8000м.
Что делать? – не идти – ЛЕТЕТЬ! Как пояснил Damien – раз не можем идти, значит будем лететь! Значит будем приземляться как можно выше! Значит будем держаться западной экспозиции хребтов!
Пришло утро. И взлететь там, где приземлились вечером было невозможно из-за плотной облачности, видимость 1-2 метра. А вокруг на сотни километров – ни души...
ОКОНЧАНИЕ РАССКАЗА ЗДЕСЬ
LaXmatbly@
25 Окт, 20:59
Re: Красота парапланеризма или рай для альпинистов
Есть ссылка на треки? Не могу найти
7WINGS
25 Окт, 21:18
треки я не искал, а оригинал рассказа ТУТ
25 Окт, 22:24
А главное они забыли посоветоваться с нашим форумом
26 Окт, 7:34
Интересно как цепляли 30 кг груза. Подвески стринги.
niknik
26 Окт, 20:07
Re: Интересно как цепляли 30 кг груза.
По карманам рассовывали
barvinsky
26 Окт, 9:41
Што?
CyberKexx
26 Окт, 19:07
Мало кто из парапланеристов налегке сможет выбежать стометровку из 10 секунд, а это "всего лишь" 36 км/ч. А тут 50, и со снарягой (30 кг)...
meles
26 Окт, 19:23
Теоретически, если взять исходные данные (перегруз 15кг, 4000м) и подставить вот сюда: калькулятор TAS, то как раз выходит в районе 47-50 км/ч балансировочной скорости.
ingener
27 Окт, 6:23
Так это 100-метровка.
А для старта нужен всего 5-метровый разбег. К тому же с уменьшающимся весом.
Я, например, часто взлетал на дельтаплане с попутным ветром на большой высоте в горах. Хотя при 110-киллограмовом весе легкоатлетом никогда не был. К тому же на крутом склоне не весь вес на разбеге нагружает крыло. А часто полная скорость набиралась уже на падении в обрыв. Вам, парапланеристам, не легко понять, как просто взлетать на параплане по сравнению с дельтапланом.
Дока
27 Окт, 10:45
Именно потому,что все парапланеристы прекрасно это понимают,дельты стали увлечением единиц!
Олег
02 Ноя, 11:22
Стометровку не могут пробежать, потому что надо разогнаться и поддерживать скорость. При посадке на параплане такой задачи не стоит, и доступна бОльшая скорость
Вот тут дядька бежит 48 км/ч 1 минуту 41 сек
Вот 43 км/ч
02 Ноя, 12:33
В первом случае 25 кмч, и в обоих случаях отсутствует сопротивление воздуха, на которое тратится немалая часть мощности
Сергей Локк
27 Окт, 21:53
Вообще мало кто в мире из легкоатлетов "налегке" может выбежать из 10с, если память не изменяет не более 15 спортсменов за всю историю.
Бьюсь об заклад никто из парапланеристов в мире не выбежит из 10
Если что нормы ЕВСК: МСМК - 10.28, МС - 10.64, КМС - 10.94
7WINGS
23 Ноя, 2:05
захватывающее видео
niknik
23 Ноя, 11:43
Re: захватывающее видео
Сумасшедшие французы
24 Ноя, 14:11
второй то - на озоне. Богомерзком, безблагодатном озоне
deltiktik
25 Ноя, 5:29
Да там тёмная история, на чем летали неизвестно. Подвески меняются, крылья меняются... В ролике два крыла Ozon Mantra LM6, одно цветастое, другое белое (см 4:37).
Рекламный проект Озона, Адидаса и Кортела:
Project supported by adidas TERREX G.Dentan by Sutech-Etanchéité SA
OZONE Paragliders Syride Kortel design Éditions du Chemin des Crêtes
Редактировалось: deltiktik (25 Ноя, 5:38), всего редактировалось 1 раз
25 Ноя, 12:40
Постой, постой! То есть ты хочешь сказать!
Что Адванс! В лице своего дилера, Ни копейки не заплатив! Пиарится на полностью чужом проекте?!
Ай ай яй, Дима Броновец! Как нехорошо!
Как по нищебродски то
Прямо не верится даже. Мерседес хвалится наклейкой на боку жигулей. Какой то это неправильный, голожопый Мерседес.
7WINGS
25 Ноя, 14:46
видимо ты забыл , что я с 1999-го безсменно являюсь дилером Озона .
а на этом проекте и написано кто на чем летал, кто на OMEGA XALPS 2 , кто с COMPANION SQR Light , кто на Озоне
книжки внимательно читай DIM , книжки читай! , историю парапланерную изучай, меньше словоблудие прорывать будет
25 Ноя, 21:41
И на сайте 7 Уингз, в разделе на чем летали- только омега.
При том что Адванс даже не в спонсорах. Стыдоба то какая
7WINGS
26 Ноя, 11:15
где ж тут без тебя- "великого" организатора высогогорных парапланерных экспедиций, лучшего парапланерного снаряжения и...пробок для каждой бочки
Что тут сказать- читай Дим первоисточники, первоисточники читай Дим на худой конец поговори с пилотами, тогда глядишь и стыдно за ADVANCE тебе не будет
27 Ноя, 11:38
Да дело не в источниках, а в бессовестной наглости дилера Адванс. Такая вот хуцпа белорусская, пиариться на чужом проекте
7WINGS
27 Ноя, 12:02
еще раз не поленюсь- повторю- читай первоисточники, дим, первоисточники читай, дим , тогда и узнаешь кто кого спонсировал и кто к чему имеет отношение, и почему ADVANCE на первой странице уже несколько месяцев подробно рассказывает про эту историю регулярно размещая все больше и больше подробностей. Так что, дим, увы , но уже давно и с завидной регулярностью ты выставляешь себя все в более глупом и глупом свете, скучном, неквалифицированном и примитивном.
27 Ноя, 19:11
https://paraplan.ru/forum/post/2364143
я ваши маркетинговые стенания давно читать перестал, ты уж извини.
От них ничего, кроме размягчения мозговых оболочек, приключиться не может, это все больше пилотов понимает.
7WINGS
28 Ноя, 13:00
судя по тебе - читал и читаешь и очень активно А твои мозговые оболочки размягчены до предела совсем по иным причинам
p/s/ да, и кроме ослабших мозговых оболочек , ты похоже еще и ослеп , раз тебе не видно что ТУТ белым по черному написано, что на ADVANCE OMEGA XALPS 2 летал Damien, а Companion SQR Light использовали оба пилота и Damien , и Antoine
p/s/s/ да, dim , в очередной раз ты облажался , сначала ролики от колечек отличить не можешь, потом парапланерную спид систему от полиспаста , свободные концы одного производителя от другого , сейчас не видишь то , что написано , в общем, беда у тебя развивается на всю голову
Редактировалось: 7WINGS (28 Ноя, 18:31), всего редактировалось 2 раз(а)
28 Ноя, 18:34
То есть проект озона и адидаса, Адванс там вообще никаким боком, однако написать что летают И на озоне - рука отсохнет.
Ну в принципе, это все, что нужно знать про голожопый парапланерный Мерседес
7WINGS
28 Ноя, 18:45
кроме того, что ты не видишь, ты еще и не слышишь , совсем беда .
Читай первоисточники,дим, первоисточники читай,дим. Там найдешь всех кто оплатил это путешествие и про что написано, и про что нет.
7WINGS
27 Ноя, 13:33
очень странное утверждение! и странно , что вы, назначив спонсоров на этот проект по своему усмотрению, не обращаете внимания, что все официальные видео этих полетов выходят под брендом AdvancedAdventures, который принадлежит компании ADVANCE
этот проект с самого начала транслируется в режиме on-line на сайте ADVANCE
https://adventure.advance.ch/index.php?id=34&L=2
вот еще один ролик- поток +13м/с!
и вот полет вокруг Транго
также, со всеми недавними приключенческими проектами ADVANCE (AdvancedAdventures) вы в деталях можете ознакомиться тут:
https://adventure.advance.ch/index.php?id=2&L=2
https://adventure.advance.ch/index.php?id=31&L=2
https://adventure.advance.ch/index.php?id=14&L=2
https://adventure.advance.ch/index.php?id=8&L=2
deltiktik
27 Ноя, 19:07
Извиняюсь, что сразу не привёл ссылку, - цитата о фирмах, поддержавших проект взята со страницы Antoine Girard в facebook. Конечно, договоры и счета я не видел.
Если у вас есть другая информация, - поделитесь.
Например, Antoine лодыжку повредил приземляясь на Advance Omega XAlps2 или на Ozon Mantra LM6?
7WINGS
28 Ноя, 13:09
Так надо же корректно исследовать информацию! В проекте участвовали Antoine Girard и Damien Lacaze (зайдите для разнообразия и к нему на страничку)) ) . Antoine летал на Ozone , Damien на ADVANCE. Кто на чем летает, тот на том и приземляется! Проблема с ладыжкой у Antoine старая, из-за нее он даже снялся с XALPS 2017-го года.
p/s/ список спонсоров на страничке Damien
Kortel design Advance Paragliders Les Bourses Expé Club Elite Hautes-Alpes SkyBean Vario Lagoped
https://alpinemag.fr/le-survol-des-geants-episode-1/
p/p/s/ ADVANCE также и видео проспонсировал
Редактировалось: 7WINGS (28 Ноя, 13:33), всего редактировалось 4 раз(а)
abv900
22 Дек, 11:51
С такой ногой они начали бивак.
А какой маршрут! Они же всё там облетели, что вообще возможно в Пакистане.
