23 Ноя 2018
хотел удалить тему ибо уже сижу поглощаю видосы типа такого
смотреть прямо тут или смотреть с сайта но не успел |
ALexei37
24 Ноя 2018
Я делал так, на рмз 500 колектор прямой, брал с
глушителя ваз кольцо, естественно подогнав его к вых. Колектору , к нему трубу делал с нужным мне углом, потом резонатор в начале диаметр примерно 60 увеличивал до 100 длина 24см, потом глушак диаметр примерно 150 длина 50см внутри приемник для газов, диаметр 70 длина 40 см. Торец заваривал наглухо, в нем сосок диаметр 35 (выхлоп). Резонатор из железа 1,5мм. Конусом. Глушак из железа 1мм. Внутриний вставыш железо 1,5мм. Гнул , резал, варил, легче оригинала на 3кг. 2 дня работы. Прожил 4 года, протерса в местах креплений. Потери мощьности не заметил, расход такойже, звук как у двухтактника. |
ALexei37
24 Ноя 2018
Может быть, но все работает и меня радует. Никому не навязываю просто поделился инфой как я это решил столкнувшись с проблемой глушителя.Есть конечно варианты и другие например кожух ресивера от холодильника, огнетушители и т.д. для моих потребностей нужен был глушак снизу мотора. А заводской для 500 дороговат и не всегда в наличии, а рулетка и штангель в помощь 20 замеров и изготовление клона и какую разницу понять??? Прохождение выхлопных газов, отражение их, временные промежутки и тд. Зачем. У меня получился клон, чуть облегченный. На рмз 500 резонатор и глушак одно целое.
11 Дек 2018
не внимательно прочитал
Цитата: Колектору , к нему трубу делал с нужным мне углом, потом резонатор в начале диаметр примерно 60 увеличивал до 100 длина 24см, потом глушак диаметр примерно 150 длина 50см внутри приемник для газов, диаметр 70 длина 40 см. Торец заваривал наглухо, в нем сосок диаметр 35 (выхлоп). Резонатор из железа 1,5мм. Конусом. Глушак из железа 1мм. Внутриний вставыш железо 1,5мм. Гнул , резал, варил, легче оригинала на 3кг. 2 дня работы. ЗЫЖ картиночек бы еще и фоточек, мне бы полегче было сориентироваться |
S.Zamar
12 Дек 2018
Ну таки гугл может столько вывалить,только нужное подобрать!!! Я на 200 кубикоф там нашёл ,загнул подогнал,теперь надь аргон либо полуавтомат,шоб фсё в кучу собрать! Дуговой пробовал,сложноЁ!
ALexei37
15 Янв 2019
(ипать-колотить, как я мог всё это упустить, жесть просто.)
Все просто, если чтото хочешь сделать берешь материал, и делаешь. Информации по глушителям полно. Не можешь сам тогда можно и о покупке задуматся. Ипать-колотить и фотографировать и полировать глушитель на любителя кому какой результат нужен. |
02 Июл 2020
колотить не вопрос, есть какая-то железка, толще лома в 3 раза, кувалдочки всех калибров
у меня трудности с компановкой то ли делать резонатор с глушаком, типа DD, только с допглушителем, то ли делать как старый опять таки чертежи, отдельная и очень большая проблема уже фик знает сколько времени размышляю, от какой печки плясать, ничего в голову не идёт Цитата: Да и сварка . |
Цитата: а чо за труба? без неё никак? Если ты хочешь задушить несколько коней своего мотора.., то можно попробовать и без этой трубы... А вообще.., как я слышал, эту стружку пихают в глушитель, вместо мин. ваты. Но даже так.., при этом перфорированная центральная труба остаётся на месте. Посмотри устройство прямоточного глушителя. Станет понятно почему он прямоточный и что там глушит...., а не душит мотор |
29 Июл 2020
это временная мера, поскольку это тяп-ляп времянка
если придушил чуток, не страшно, там тяги и так просто атас, с пропеллером от иж пс с шагом в 2 раза меньше у меня взлётных казусов случалось на порядок меньше, если не сказать больше когда найду работу и появятся бабки, буду заказывать цивильный глушитель, менять шланги на прозрачные, в общем хочу провести тотальный улучшайзинг и получить дрим-трайк, как у саньки филина а пока я сижу без электродов и держака, поскольку денег полный голяк зыж хоть что-то собрать до конца лета и облетать и то было бы супер мочалка там не плотно набита, только навалена 3-4 см над краем и прижата, воздух будет свободно течь во все стороны и вытекать в прожоги от сварки |
29 Июл 2020
времянку налепил и помчал
страхи насчёт задушения оказались преждевременными и беспочвенными погремушка прошла, писка в ушах нет после покатушки, шум теперь... как у всех, скажем так смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
