Если речь идет об этом материале,
http://winchhydro.eu/Dyneema_sert.pdf то пойдет. Но надо Ø3mm. Спектра вообще то для рыбалки по моему служит. http://winchhydro.eu - здесь о тросах и лебедках есть кое что |
26 Ноя 2018
https://ru.aliexpress.com/item/500-Dyneema-Spectra-PE-Line/32954248231.html
Там все понятно и на русском языке написано. Почему автору темы не прочитать? По сути, это количество ниток в плетении рыболовной лески. Самая крутая в 12 ниток имеет толщину 0,65 мм и нагрузку 60 кг. Я на машинке швейной использую толще при пошиве снаряжения. Впрочем, если брать для рыбной ловли, то вполне. Главное - можно выбрать цвет. В описании даже гифки есть анимированные, где эту нить пытаются разрезать ржавыми ножницами, топят в воде и по-разному издеваются. Параметры вот такие. Нитки, миллиметры, килограммы - все на месте. |
27 Ноя 2018
Цитата: Толстый 16 прядный взять можно, только дороговато. Для лебедки явно недостаточно. |
27 Ноя 2018
Там много чего есть. На то он и Алибаба.
Вот тут верхняя номенклатура до 30 нитей, 1.2 мм в диаметре и прочностью 140 кг. Цена примерно 10 рублей за метр. Кусочки по 100 метров. По прочности, как бы не проходит. Да и проблемы с намоткой будут. А что хочешь-то? Параметры того, что ищешь известны? Или сам не знаешь? |
Михась
17 Авг 2019
Есть подвижки в недорогой китайской дайниме? Или какие варианты с отечественным производителем 3мм дайнимы?
