Форумы paraplan.ru ParaForum Теория Строю СЛА-нужна теоретическая помощь
future2043
26 Ноя, 20:08
Здраствуйте парапланеристы, кто нить может подсказать потянут ли моторы иж юпитер 3 (5700об.), юпитер 5(7800об.) (обороты особо не превышая до 3500 макс. чтобы не убивать сильно быстро двигатели) массу в 550-600кг? платформа квадрокоптерной формы-винты скорее всего толкающие. имеются места под моторы с винтами (28л.с (dвинта-80см, 25л.с- d=70см ,11л.с- d=55см, 11л.с- d=55см)и будет ли набираться достаточная скорость не менее 80-100км? еще вопрос есть ли смысл ставить опозитно некоторые из винтов -если двигатель будет сильно мощным/,? (можно поставить 2 ижовских мотора и 2 или 4 мотора Минск)
Редактировалось: future2043 (26 Ноя, 20:34), всего редактировалось 3 раз(а)
26 Ноя, 20:17
Есть ли причина для помощи?
Хочу узнать два двигателя иж (28л.с+28 л.с) + 2 или 4 двигателя Минск (11л.с) потянут этот вес.
Сильно подозреваю, что такой мощности недостаточно даже для трайка (кркас на колесиках с крылом парапланерным). На небольшие самолеты ставят от 100 л.с. Для "вертолета" (а это самый неэффективный вид привода) явно не хватит.
И это мы не говорим сейчас про надежность. Винты коптера не будут работать в авторотации, да и шаг у них фиксированный. Это идея как-то изначально не верна. Только как способ самоубийства.
future2043
26 Ноя, 20:39
Re: Есть ли причина для помощи?
Хорошо. на сколько нужно уменьшить вес чтобы потянули? Можно формулу для расчета? Не верю что два двигателя иж с опозитными 2-х лопастными винтами и 2-4 двигателя Минск тоже либо с опозитными либо нет. не смогут легко потянуть 500 кг со скоростью не менее 80км.
27 Ноя, 0:01
Не верю
Это же не вопрос веры?
А что будет при остановке любого из этих двигателей на скорости 80 км в час? А надежность у них никакая...
sky_dreamer1
26 Ноя, 22:29
Re: Строю СЛА-нужна теоретическая помощь
Griffin
27 Ноя, 9:23
При правильно подобранным редукторе и оптимальном винте с одной лошадиной силы можно добиться приблизительно 3 кг тяги. Насколько я понимаю вы хотите использовать вариант без редуктора и с маленькими винтами. Тяги я думаю, хорошо Если половина будет от оптимального варианта.
А вообще вся эта тема больше похожа на троллинг. Очередная реинкарнация монокота.
27 Ноя, 9:47
Обсуждать что-то не вижу смысла.
Автор не в теме совершенно. Кроме старых двигателей от советских мотоциклов у него ничего нет.
Расчеты винтов, тяги, редукторов - явно не его сильные стороны.
С такими входными данными начинать нет резонов.
Andrey_3_1
27 Ноя, 10:27
Не потянут никак!
Тем более на низких оборотах. У меня был дельталёт с мотором от Юпитера. Скороподъёмность в одного около метра в секунду - ни о чём!
future2043
27 Ноя, 13:18
Я понял некоторое. Но пишут что берёзовый или сосновый винт не сможет крутиться при таких оборотах. Если винты (ставить буду опозитно на двигатель по 2шт.)то она эта пара из двух лопастных должна быть толкающей? На видео посмотрел тот дрон не взлетел.но зато видно что оси и крепёж должны быть прочным и без люфтов
Andrey_3_1
27 Ноя, 14:11
Зайдите на форум Ассоциация Экспериментальной Авиации, и не торопясь изучите его. Все вопросы там уже давно разжёваны и разложены по полочкам. :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
27 Ноя, 16:33
не взлетит. долго объяснять.
30 Ноя, 15:46
Это хорошо. Хоть жив останется.
03 Дек, 0:33
а вот это как раз не факт.
AndreyBor
30 Ноя, 16:39
https://freedocs.xyz/pdf-467974699
http://www.avia-master.ru/h/libry.htm
умные книжки
Редактировалось: AndreyBor (30 Ноя, 16:45), всего редактировалось 1 раз
wortmann
29 Янв, 22:46
тяга винта при работе на месте: Т=(к*М*Д)^2/3, где Т - тяга в кг, М - мощность в л.с., Д - диаметр в метрах, к - коэффициент эффективности, обычно = 15..25. Большее значение - для хороших винтов вертолетного типа, меньшее - для обычных самолетных винтов фиксированного шага.
Диаметр винта в метрах = 250/3,14/ обороты в секунду. Меньше нет смысла, больше - будет большое сопротивление воздуха.
Пара соосных противоположно вращающихся винтов имеет тягу больше, чем 1 винт того же диаметра при равной мощности двигателя. Этак на 10%.
например, при мощности 28 л.с. и диаметре винта 80см можно рассчитывать на тягу 50...55 кг. Обороты двигателя при максимальной мощности должны быть примерно 6000 об/мин.
