Андрей Александрович
07 Дек 2018
Ради гайки менять шпильки ?
Не проще посадить обычную гайку на красный локтайд , завершить и поставить стопор или ещё какой способ ? |
Adrenalin
07 Дек 2018
Красный не поможет — нужет зеленый он крепче
08 Дек 2018
Цитата: Описание
Loctite ® SI 5920 тм (Локтайт 5920) - влагоотверждаемый коррозионностойкий силикон. Является тиксотропным, что исключает растекание продукта по поверхности после нанесения . Loctite ® SI 5920 тм (Локтайт 5920) разработан специально для уплотнения и герметизации там, где требуется отличная температурная стойкость. Также используется для электроизоляции. Продукт применяется в температурном режиме до 350 °C . Про температурный режим полини 190 стоит писать или так понятно? |
Андрей предложил разумный вариант, посадить на резьбовой герметик обычную гайку и не мудрить, а если длинна шпильки позволяет
вторую контргайку , все будет надёжно. Если менять шпильку то надо иметь в виду что потребуется шпилька М8х1 так как под обычную М8 в теле отверстие велико и полной резьбы не будет да и мелкая шаг 1 для алюминия не лучший выход, если длинна резьбы в теле позволяет то можно. |
08 Дек 2018
Есть такие гайки металлические в натяг .
Там выше т9 исправил засверлить на завершить . Можно длинный цилиндрик с резьбой по верху засверлить и законтрить проволкой или шпилькой. |
Adrenalin
07 Дек 2018
brother
07 Дек 2018
Цитата: на м7 гаек самоконтрящих с пластиковой вставкой Если по-быстрому, пусть заедет кто-нибудь ко мне с оказией от тебя.. У меня есть гайки в запасе.. Подробности в личку. |
09 Дек 2018
Не надо там пластиковые фиксаторы и не надо локтайт. Надо гровер поставить этого достаточно. Если с гайкой совсем проблема то можно самому ее сделать из другой гайки или из 6гранника если станок есть. только мечик надо иметь.
brother
09 Дек 2018
Цитата: Ребята Вы меня не поняли видимо От себя: временно можно полетать на трех гайках, ничего страшного ( из собственного опыта), за это время найдешь гайку. Шпилька на 8 вместо 7 тоже ставится без проблем.( тоже из собственного опыта). |
Реально проще купить новые гайки чем ставить новые шпильки. Гайки м7 в продаже есть. Хоть в рф хоть на алиэкпрессе. Далее про самоконтр. Полини менял по отзывной компании плиту редуктора с алюминия на сталь, так там в комплекте гайки без пластиковой контровки. На них и летаю по сей день. А сверху затянутой гайки капаю каплю спец фиксатора, хотя и без него ни чего не раскручивается.
brother
09 Дек 2018
Цитата: Реально проще купить новые гайки чем ставить новые шпильки Цитата: так там в комплекте гайки без пластиковой контровки |
09 Дек 2018
Ну фоту бы выложил чтоб посмотрели.
если уж кому стремновато то для пущего душевного спокойствия можно хорошенько протереть тряпочкой ну или промыть резьбу шпилек и гайек и просто намазать их обыкновенным клеем Момент(обыкновенный резиноподобный ну который раньше в сссре 88мым назывался ну от которого нюхоманы торчат не путать с супермоменом). Только надо намазать и закрутить когда он еще жидкий. Способ дешево и сердито. Он правда бензином маслом разъедается но у нас ведь не трактор мтз который всегда от головы до пят весь в мазуте.
пс. Еще можете старым прогорклым нерафинированным подсолнечным маслом . Оно потом(не сразу) в резьбе становится гадкой полузастывшей чачей которая тоже амортизирует гасит вибру предотвращая откручивание но при этом допускает несколько ослабить и вновь затянуть соединение |
10 Дек 2018
Ну так чего мы не так поняли ? Все правильно. Совсем по авиационному , засверлить сверлом 2 мм и поставить шплинт. Не совсем ,капнуть фиксатора ( откручивать только феном предется) , поставить две гаечки через гровер . Ну или дождаться гаек с наполнителем - вам их предложили кучу.
brother
10 Дек 2018
Цитата: Ну так чего мы не так поняли ? Все правильно. |
