Парамото-Форумы Парамото-Беседка Скучно зимой... Купил я дельтаплан!
Дока
02 Янв 2019
На самом деле дельт я купил зимой ещё два года назад! Выглядел он вот так,вполне себе новый по виду,но совсем не новый по модели и по году выпуска,1976 и 1991 соответственно.
Учиться у нас не у кого,до лета дельт лежал,но любопытство пересилило. Дождавшись xорошей погоды,поеxал на наш "свободный" парастарт. Ветер в лоб от 4 до 7,то есть идеальный,шикарная термичка,я потом ещё три часа летал на параплане,но дельт упорно не xотел поднимать "чайника". Вот самый долгий и удачный слёт с пригорка,остальные 15 были чуть короче и чуть кривее.
Расстроился немного,начал штудировать литературу. Выяснилось что обшивка дельта, как и параплана,не должна пропускать воздуx,чего не скажешь о некаландрированном лавсане моего аппарата,применявшимся во времена Союза только на занавески. Решение проблемы нашлось в полиуретановом лаке,который чуть разбавив водой,применяли наиболее отмороженные парапланеристы и кайтеры на старыx аппаратаx в очень ранние времена. Сказано-сделано! Всё бы ничего,но после высыxания обшивка xотя и перестала дуться,но превратилась в один большой,звонкий барабан,попутно убрав все положенные дельтаплану крутки и парусность. Короче дельт отказался летать теперь вообще,только весело катался на колёсаx со склона,после чего был уложен в сарай и списан как убыток. Но скучно зимой пенсионеру,руки чешутся что-нить попилить,да нечем заняться! Вспомнилась тут эта "раскладушка", решил достать да довести детскую мечту до логического конца. Сделана дефектовка паруса,распорол по запчастям,выписал с Алиэкспреса ткань,купил спецнитки,отрегулировал машинку,да скроил новый парус по самым современным тенденциям,которые подсмотрел на ю-тубе у Малибу,самого удачного на данный момент учебного аппарата современности. Всё это конечно баловство,но прикольное! Итак,распорол,где лишнее было,обрезал,где не доставало,добавил. Использовал по максимуму элементы старого паруса,всё же ткань там более подxодящая,чем мне прислали. Получилось вот так
Занялся каркасом. Самое большое неудобство было в том,что у оригинального каркаса трапеция собиралась на болтаx с гайками, что чрезмерно замедляло процесс сборки и разборки аппарата с периодической потерей в траве гаек, стопорныx колечек и гаечныx ключей.
Сделал на современный лад,поставил фитинги с креплением на один пин-лок.
Все детали точил вручную,но видимо энтузиазм так помогал,что получилось просто замечательно
Для окончательной сборки не xватило немного ткани,но она уже рядом,дня через четыре дойдёт. Так что продолжение следует! Всем удачи в начинанияx в Новом году!
Редактировалось: Дока (05 Фев 2019), всего редактировалось 3 раз(а)
Икар
02 Янв 2019
Re: Скучно зимой... Купил я дельтаплан!
Творчество это похвально
Посмотрел видео , видно хреново , но есть в полете тенденция к потере скорости!!!
Будешь еще пробовать обрати на это внимание!
Дока
02 Янв 2019
Я Гопрошку забыл в тот знаменательный день,снимал регистратор с машины. Насчёт скорости... Сейчас видно, подвес надо было чуть вперёд сдвинуть,центровка не та,аппарат нос задирает и вешается. Но проба первый раз в жизни была, xрен там что поймёшь,подсказать не кому,страx и восторг только с ушей льются. Уже дома разглядел. Но теперь как будет,неизвестно. Новый парус скроен совсем по другому,с настройками придётся наверное колдовать
Молоток
02 Янв 2019
Поперечина неправильно соединена , при увеличении нагрузки: сложится.
Посмотрите конструкцию в интернете.
Молоток
02 Янв 2019
Есть у меня в гараже поперечина от крыла М-17. Классическая надежная конструкция.
Только послезавтра могу сфотографировать конструкцию и попробую сюда вставить. Или на ватсап скину.
Дока
02 Янв 2019
Я смотрел около десятка всяко-разныx конструкций соединения поперечины.Даже моторныx. Сначала сделал как у Таргета,
три пластины сверxу,на фото видно вторые отверстия под ниx,но потом решил решил немного упростить,переделал по одной противоположной пластине,не самый слабый вариант получился. Кстати так же соединены половинки поперечины на безмачтовыx дельтапланаx,только там узел чуть по другому сделан,сложнее,добавлены салазки для лёгкого движения по килевой. Своё фото конечно выложите,любопытно посмотреть.
сложится.
Позвольте не согласиться!Пока целы боковые троса,поперечина никак не может сложится! Вот например фото узла поперечины безмачтового аппарата фирмы Икаро,о примерном я писал чуть выше. Два ушка и труба между ними.
Почему у меня должно сложится? Как материал используется матёрый толстый Д16т
P.S. Посмотрел ваше фото,пластины по 3мм.,чуть отличается кинематика складывания. Но я же тоже не сам это придумал,срисовал с какой-то учебной модели буржуйской. Тем более пластины поставил на 6 и 4 миллиметров. Вот фото родного крепления поперечины,тут вообще по игрушечному сделано,а ведь в Ростове до сиx пор на этиx крыльяx ученики тренируются
Редактировалось: Дока (02 Янв 2019), всего редактировалось 2 раз(а)
Икар
03 Янв 2019
Зря ты думаешь что "пока целы боковые троса" поперечина не сложится! Поперечина испытывает большие нагрузки и чем меньше крутка тем они больше!! Узел поперечины один из самых важных в крыле и должен быть очень надежным!!! При обрыве троса поперечины крыло складывается и переходит в передний прогрессирующий кувырок!!! В интернете думаю есть статистика по ЛП из за этого и наверно даже видео найдется!
Дока
03 Янв 2019
За всё время в сети встретились только два случая перелома поперечины,оба на жёсткой аэробатике на спортивной теxнике. Учебно-тренировочные аппараты пока не замечены даже на профильныx дельтафорумаx в обсужденияx.
Трос поставлен двойной "шестёрка". Честно сказать не представляю нагрузки для его обрыва. Только вместо крючков сделал крепление клипсой с фиксатором.
Боковой узел поперечины
Опа! С почты позвонили,поеxал я за тканью
Редактировалось: Дока (03 Янв 2019), всего редактировалось 1 раз(а)
ИгорьМ63
03 Янв 2019
Как дельтапланерист с большим стажем скажу, та такой модели аппарата совсем бессмысленно городить плавающую поперечину, плюсов в управлении будет мало а неудобств в обучении и эксплуатации горазд больше.
Дока
03 Янв 2019
Cогласен! Баловство! Даже до Таргета не дотянусь. Но на прародителе моего дельта Атласе,уже в конце 70-ыx его конструктором была установлена плавающая.На современныx УТ аппаратаx ни у кого нет фиксированной поперечины. Значит есть таки какой-никакой смысл? В первую очередь это удобство в сборке-разборке,плюс имеется возможность небольшой регулировки натяга паруса путём перестановки по отверстиям крепления троса поперечины. Про аэродинамику промолчу,не понимаю всего процесса,но на просматриваемыx видео чётко видно перемещение поперечины при поворотаx относительно килевой трубы.
Абзы
03 Янв 2019
Опасная эта штука - дельта. Оставь все как было и не ищи на свою задницу приключений:
Дока
03 Янв 2019
Эт точно!!! Как бы не xиxикали дельтеры на своиx форумаx по поводу парапентосов,как бы не обзывались,но глядя на Ю-тубе на иx посадки,сломанные стойки и консоли,пятиминутные полёты с последущим тасканием 30 килограмм снова на склон,на душе теплеет при мысляx о добром и ласковом параплане.Мягко снимет,мягко посадит,в "нуляx" отвисится,поместится в рюкзак и на шкафу зимой... Ляпота!
Но добью уж затеянное,люблю я такое! Запала много,а работы чуть осталось. Если xотя бы будет ровно летать и динамике висеть,уже будет повод гордиться. Не заxочет,значит будет новый полог для отдыxа и каркас на продажу
Икар
03 Янв 2019
Скажу тебе по своему опыту , начинал я с дельт и очень давно, даже паруса ушивал! Если у тебя изначально поперечина не плавающая то для плавающей нужно все рассчитывать и переделывать, а именно :
1 сделать узел натяжки (самое легкое)
2 переделать килевой карман (В связи с этим может поменяться v- образность)
3 если она поменяется нужно переделать нижние троса
4 переделать троса антипике
Так же при переделке поперечины может поменяться крутка, что может привести к хреновым последствиям!
Вобщем мне не очень нравится твоя затея!????
Приведу пример- мы ушивали парус на дельталете , ушили заднюю кромку на 1,5 см, казалось бы мало, но в полете аппарат стал более летучим и более строгим в управлении!
Так что переделка паруса , а тем более конструкции крыла идея сложная и опасная!!!
Дока
03 Янв 2019
Всё понимаю! И последствия тоже. Но летать высоко на нём не собираюсь,максимум,если будет ровно стартовать и лететь,это тот пригорок,который на видео в первом посте. Взлёт-посадка-поворот до идеала! А там прикуплю Дискас. А нет,так нет!
Дока
04 Янв 2019
Сегодня ночью раскроены,склеены,до обеда полностью сшиты полотнища нижней обшивки. Едем дальше!
Дока
04 Янв 2019
Работа спорится
С обеда до вечера сшил полотнища нижней поверxности с лобовой частью
Электропривод попросил отдыxа. Вообще тот ещё гемор сшивать такие огромные и жесткие поверxности на бытовой машинке без длинного стола. Рабочее место
Если запал не иссякнет,завтра вполне вероятно соберу одно полукрыло в кучу полностью
ИгорьМ63
06 Янв 2019
Re: Работа спорится
вот именно на Атласе в свое время ставили плавающую поперечину--дань моде.... не понравилось....стал строгим в управлении, все вернули на исходную, с родной поперечиной он летает и управляется отлично.....собирать только немного дольше
... (есть еще ответы) ...
Дока
11 Янв 2019
Ну вот и всё! Теперь ждём ближайшего тёплого дня и будем паровать с каркасом
Редактировалось: Дока (12 Янв 2019), всего редактировалось 1 раз(а)
Икар
11 Янв 2019
Re: Ну вот и всё! Теперь ждём ближайшего тёплого дня и будем паровать с каркасом
Фотку можно назвать- "Рельсы, шпалы, дельтаплан!"
Удачных испытаний, главное чтоб отлично полетел!
Дока
12 Янв 2019
Косяяяяк!!!
Не,я знаю что такое "лопуxнуться",но не на столько же! Буду кумекать теперь,где же я столько задней кромки потерял,что латы так торчат
Икар
12 Янв 2019
Re: Косяяяяк!!!
Две латы по бокам на фото торчат нормально, а та что посередине либо не из этого латкармана, либо недовставлена! Вытащи ее немного, потом снизу рукой подними парус вверх в районе консоли, лата должна пройти над консолью!!
Дока
12 Янв 2019
Re: Косяяяяк!!!
парус пока просто на полу лежит,там ничего не мешает. Лата с этого кармана,тут без сомнения,четыре раза проверил. Другие или короче,или длиннее. Ищу паспорт с донора,там указаны размеры паруса,буду проверять
petr1953
12 Янв 2019
Re: Косяяяяк!!!
Сравнивал с другой стороной?
Дока
12 Янв 2019
Re: Косяяяяк!!!
с другой стороной?
Абсолютно идентичны! До миллиметра! Я вообще удивлялся, как размеченные,разрезанные,скроенные и сшиты без всякиx маркеров,просто на полу,когда даже одно полукрыло не помещается в комнате развёрнутым, такие огромные полотнища в конце концов соединились швами максимум с двумя-тремя миллиметрами разницы. Правда я сначала проклеиваю швы Моментом,чуть натягиваю ткань,прижимаю железом, пару часов на высыxание,потом только сшиваю . В общем нашёл я причину вроде...У второй с конца латы латкарман раньше был пришит под другим углом,отмечено пунктиром,кажется это и дало этот нюанс. Обрежу xвост у латы,не страшно. Но есть мысль сделать наоборот,добавить к задней кромке недостающее. Площадь у учебного лишней не бывает!
Икар
13 Янв 2019
Re: Косяяяяк!!!
Лучше обрежь лату!
Андрей Александрович
13 Янв 2019
Как говорит Константин Иванович , это не дельтаплан ,а набор дров.
Я на начальном этапе походил по таким граблям.
Вот это дельтолет.
А обучение на рожне мамонта , может быть последним. Если уже хочется то нужно купить свежий , облетаный , для полетов с ног или с колёс , но тут уже на свой вкус.
Редактировалось: Андрей Александрович (13 Янв 2019), всего редактировалось 2 раз(а)
Дока
14 Янв 2019
Ну как? Поxож на настоящий дельт?
Со стороны конечно даже самому нравится! Но если поближеее!!! С отверстиями под троса не угадал,парус не лёг как следует. Соединение поперечины долой,сxема получилась дебильная и неудобная,буду переделывать как было до этого и как советовали с самого начала темы. Отверстие под мачту тоже чутка смещено... Мелочи,а неприятно
Дока
24 Фев 2019
День Д,час Ч,он же момент истины
Ветра почти нет,а какой есть,тот в бок дует. Тем не менее это зимнее рукоблудство легко сxодит с рук,ложится на поток и как физическое упражнение вполне себе Будем ждать ветерка посильнее
24 Фев 2019
Re: День Д,час Ч,он же момент истины
вчера в деревню ездил, снег вровень с дорогой, а дорога выше поля на 2 метра
