MOSTER 185 MY '19.
Обновление модели Мостер 185. MOSTER 185 MY '19 Новый airbox (глушитель шума впуска,воздушный фильтр ) . Теперь он полностью закреплен на двигателе.Уменьшили габарит сместили к центру двигателя. Положение впускного отверстия для воздуха очень хорошо защищено и снижает риск попадания посторонних предметов внутрь воздушной камеры, таких как песок, трава или другие элементы, перемещаемые потоком воздуха.В новом (Airbox) потребление уменьшено на 10-15% на крейсерской скорости (5.000-6.000 об / мин). Фильтр в airbox имеет двойной слой губки для разделения больших и тонких порошков. Он более тихий, потому что резонанс, который исходит от двигателя, ослабляется фильтром, пластиковыми материалами и геометрией воздушной коробки. Новая система выпуска (резонатор) По сравнению со старыми 25 часами, теперь он длится 50(увеличен ресурс бронзовой втулки), благодаря новой бронзовой втулке с увеличенной поверхностью контакта. Из-за этого не происходит «заклинивания» сферического соединения в критической области. Утечки масла ниже, потому что фланец выхлопа имеет новые формы: прокладка равномерно прижимается к цилиндру, что позволяет избежать потерь. Выхлоп компактен и более центрирован, чем двигатель: новая форма также позволяет устанавливать электродвигатель и воздушную коробку. Размеры были уменьшены, и транспортировка стала проще. Вибрации лучше распределяются на опорах, между кронштейнами и гасителями вибрации, а также передаются пилотам. Двигатель обеспечивает БОЛЬШУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ благодаря линейному и стабильному распределению мощности, а также снижает расход топлива, благодаря очень равномерному крутящему моменту и стабильности оборотов, с превосходными характеристиками и без потерь бензина. MOSTER 185 SILENT - MY '19 . В Silent версии обновления такие же, как и выше. Более того, была добавлена СИСТЕМА РУЧНОГО ЗАПУСКА, уже использовавшаяся при выборе Moster Plus и Factory. Ручной стартер в новой модели Мостер саленс от версии мостер плюс.Эта система идеально подходит для более простого запуска двигателя. http://www.vittorazi.com/en/engine/motore/15/ Линейка двигателей Мостер 185 MY 19.MOSTER 185 PLUS MY '19.MOSTER 185 SILENT - MY '19.MOSTER 185 Factory - MY '19 |
