Форумы paraplan.ru Снаряжение Неприятно изнашиваются стропы на мальях
vmaya
25 Янв 2019
Поделитесь опытом - кто, как решает проблему перетирания строп внутри петельки, на мальях.
Резинки немного помогают, но может кто ни будь знает более действенное средство?
25 Янв 2019
Это, скорее всего, вектран
По фото похоже, что стропы вектрановые. Вектран -- близкий родственник кевлара, но более жёсткий и склонный к более быстрому разрушению от изгиба и перетирания.
Что с этим делать? Лучший вариант -- когда у строп есть коуши из оплётки. Собственно, новое вектрановое стропление практически у всех производителей имеет такие коуши. Если их нет -- можно попробовать намотать на петлю бандаж из нитки. Но это палка о двух концах, т.к. труднее станет контролировать фактический износ стропы. Сам по себе вектран грязно-белого, чуть желтоватого цвета, но вектрановые стропы имеют оранжевую пропитку anti-UV. Эта пропитка со временем разрушается в наиболее нагруженных местах вроде силовых петель, и цвет стропы постепенно приближается к цвету непропитанного вектрана, что служит хорошим указателем износа стропы. Если петли вектрановой стропы совсем белые -- ресура и прочности у такой стропы уже недостаточно для полётов.
Вышенаписанное справедливо и для дайнимовых строп, хотя и в существенно меньшей степени. Дайнима более мягкая и "умирает" не так быстро. Хотя красная anti-UV пропитка у дайнимы тоже выцветает, служа индикатором износа.
vmaya
26 Янв 2019
Re: Это, скорее всего, вектран
На фото вектран (cousin или liros) скорее всего. Коуши - это хорошая мысль, но не представляю где достать такие.
Гержиков
2-й разряд
26 Янв 2019
Попробуй рипстом обмотать
vmaya
26 Янв 2019
Я пробовал мед. лейкопластырем, помогает не надолго. Не говоря о том что клеевой состав от жары и трения раскисает, марается и т.п. Думаю с рипстопом будет еще хуже, он мало деформируемый, а в данном месте стопы подвергаются существенным изгибам.
Explorer
26 Янв 2019
рипстопом идея хорошая, но первый слой вокруг стропы клеем наружу а поверх первого еще слой клеем внутрь чтоб не пачкался. изгиб нормальный вроде получается.
vmaya
27 Янв 2019
Мало представляю как это можно сделать. Если у вас есть опыт, опишите процесс более подробно, пожалуйста.
Explorer
27 Янв 2019
Снять петлю установить неподвижно, в распор например в пинцете, промотать оба слоя, должно получится вот так
vmaya
01 Фев 2019
Попробовал. В петлю, достаточно сложно просовывать рипстоп даже клеевой основой внутрь. А клеем наружу, так вообще на грани эквилибристики.
Вот что у меня получилось, если просто обматывать клеем внутрь
А это проба обмотать нитками, вместе с клеем "момент". Кстати ни кто не знает: какой лучше использовать клей, для таких целей?
Explorer
01 Фев 2019
в ремонтных целях вполне нормально, в дальнейшем лучше заказать весь нижний ярус новым, с оплёткой на петлях.
Kanav
05 Фев 2019
Коуши у меня есть.. стальные трубчатые. Есть и трос.. Просто не знал, что он используется в этой сфере.. Трос 12 ти прядный из дайнимы. Диаметр от 4 х мм. Сами делаем. Для защиты петель еще используем вот такую защиту: https://www.chipdip.ru/product/innoshrink-xtfs-100-50-15m
06 Фев 2019
Даже не думайте.
Бандаж из лейкопластыря до замены строп - максимум что можно позволить сделать непрофессионалу
Kanav
06 Фев 2019
А если чулок из кевлара делать..? нет? На сайте производителя строп описана защита из арамида. (он же кевлар) http://skrinshoter.ru/s/060219/j8PNf1BH?a
07 Фев 2019
ты его не оденешь уже, вот в чем проблема.
Да проще стропы на замену заказать нормальные, уже с коушами из полиэстера и не мучаться.
Не так это дорого стоит.
Kanav
07 Фев 2019
Почему не одену? На 24 прядной машине делается чулок из кевлапа. Можно и из полиэстера. Но кевлар прочнее. Зачем нам покупать? Мы как раз и хотим наладить производство готовых строп.
Taa
07 Фев 2019
Вы не летаете скорее всего на парапланах, правильно?
Kanav
07 Фев 2019
Правилтно. Потому и хочу получить консультацию у знающих людей..мы трос делаем.
Taa
08 Фев 2019
Если трос, то лучше вот сюда https://paraplan.ru/forum/77
А стропы для параплана лучше не надо делать. Сидеть в местах не столь отдаленных придется очень долго. Тут есть специально обученные люди Кушлевич О., например.
У него наработка по шитью строп и их замене около 30 лет.
А так, если нужно поменять стропы их покупают у производителя.
Interceptor
25 Янв 2019
Re: Неприятно изнашиваются стропы на мальях
Установить фиксирующие резиновые колечки на майлюшки, пропитать стропы пропиткой spinlock rp25. Всё это с новыми стропами желательно сделать, эти, скорее всего, под замену при увеличении износа
Serp
18 Апр 2019
Заменить Мольи на Софтлинки...
