29 Апр 2019
Переключателем является сам штекер. Он "отключает" динамик. Это группа контактов на самом гнезде. При втыкании штекера, он "перехватывает" сигнал динамика, разрывая цепь, и перенаправляя его на наушники.
Поэтому менять нужно внутри рации в разъеме. Оптимально сделать переключатель для динамика и наушникоа. |
29 Апр 2019
Митя, в том и суть, что в гнезде замкнутый контакт динамика штекером разрывается и подключается к наушнику. Там обычная механика. Нужно смотреть схему штекера.
Отдай любому электронщику, он тебе за 5 минут сделает... |
Как сказали выше, это сама рация перенаправляет звук, когда происходит замыкание контактов в гнезде для наушников.
Как вариант - можно заизолировать джек от наушников каким-нибудь тонким изолятором, но тут всё зависит от ширины гнезда, ибо, скорее всего, не влезет. Либо попробовать лаком покрасить, но, думаю, быстро сотрётся. Вообще обычно на рациях есть обозначения, какое гнездо для наушников, а какое для микрофона (хотя бы в инструкции). Но если нет, проверить это можно легко: воткнуть обычные наушники в оба гнезда и посмотреть, из какого идёт звук) |
01 Май 2019
А смысл? Можешь и все откусить. Штекер все равно разомкнет внутренний динамик в гнезде.
Нужно или схему смотреть, чтобы как-то хитро выкрутиться, или просто замкнуть два контакта внутри, чтобы динамик не отключался. |
1bar
07 Май 2019
Если всё по старинке, то размыкатель механический. Можно проверить на другом совместимом штекере от любых наушников. Если откусанный не выключит динамик рации- откусанный гарнитурный скорее всего тоже. Пенек на гарнитурном можно оставить, можно начать обрезание и эксперименты только с зеленой - потОм, если надо, дорезать красную.
Не забудь отписАться- интересен результат. |
Да, я и хотел откусывать постепенно. Главная засада, которую я обнаружил, что большой джек 3.5 это микрофон, а не наушники, как я думал. Наушники это маленький. увидел случайно. Когда режешь, да размыкается соединение. Пенек при этом как ни странно перестает держаться в гнезде. Штеккер в гнезде держится только за счет джека 3.5 (микрофон)
1bar
07 Май 2019
Пенек не даёт вращаться. + если через воздушный шарик засунуть- будет держаться. (Только без фанатизма).
Ладно, заканчивать пора, а то навека останется какие мы затейники. Удачи. |
DL
27 Май 2019
Митяйка, покажи как получилось плиз!
Хочу так же сделать только в качестве динамика - тангета. |
посмотри первую картинку штеккера, которую я прикрепил. Там 2 джека: 3,5 - обычный это микрофон. и тонкий. Это и есть наушники. Я откусил первые 5 мм. до первой канавки. Судя по распиновке в интернете, это 1 ухо, одно у меня еще осталось, но не критично. Не знаю, как устроена тангта. Это нужно смотреть конкретно. И правильно ли я понял, что ты хочешь сделать из тангеты (т.е. микрофона) динамик? Так или нет?
DL
30 Май 2019
Да. Тангета как динамик рации, микрофон у рта на шлеме, а кнопка микрофона выносная, на пальце.
DL
31 Май 2019
Тангета работает и как микрофон и как динамик.
Задача подключить к тангете микрофон со шлема а звук выводить на тангету либо сделать вариант выносной динамик с рации и микрофон со шлема, с кнопкойна пальце. В общем буду думать и эксперементировать. |
