Форумы paraplan.ru Курилка Чем заклеить Картер редуктора дюралевый?
trac
31 Май, 8:21
Пробил задний редуктор на хонде. За ночь набегает лужица см 5 диаметром.
Говорят есть какая то специальная холодная сварка для таких целей. Кто нибудь пробовал?
Дока
31 Май, 8:37
Re: Чем заклеить Картер редуктора дюралевый?
Про "специальную" не знаю,но как-то солдаты попросили отремонтировать размороженный блок двигателя.Сделал обычной xолодной сваркой. Чуть рассверлил трещину,обезжирил и xорошенько втирая,положил шов сантиметров в шесть. Проблем не было много лет,спецом потом xодил смотреть в автопарк.Главное xорошо размять колбаску и быстро использовать
31 Май, 9:25
Вряд ли это получится при течи масла в этом месте.
Chibz
03 Июн, 19:18
Замазал холодной сваркой, и про проблему забыл
И я тоже...
Ноу прОблем.
Nicolay
31 Май, 10:42
все таки обычная (настоящая) сварка куда надежнее - сними, отнеси сваршику - все сделает в огнях.
31 Май, 10:45
холодная сварка после высыхания как кирпичь, от вибрации отвалится быстро
когда-то дырки в семёрошном глушителе пытался залепить, 4 или 5 разных пробовал, все отваливаются
лучше на рынке купи пруток хтс2000 и горелку или к сварщику отнеси, это единственный путь
Andrey_3_1
31 Май, 12:09
Чугунный блок на двигателе заваривал. Всё по технологии - разогрев, сварка, отпускание в печи, и всё равно появились микротрещины и пошло масло через них. Замазал холодной сваркой, и про проблему забыл.
VIKT.
31 Май, 12:24
Запаять латунью, трещин не будет.
VIKT.
31 Май, 11:27
Можно - просверлить нарезать резьбу закрутить болтик с резиновой шайбой. Можно болтик изнутри вставить в просверленное отверстие и закрутить снаружи гайкой, все на фиксатор резьбовых соединений.
Заварить -самое надежное.
Клеить, я бы не стал.
31 Май, 12:02
А что мешает заехать в любое место, где варят алюминий?
Дока
31 Май, 13:08
что мешает
Скорее всего гемор со снятием редуктора с последующей установкой назад
Вариант сварки по "взрослому", это конечно идеальный,никто не спорит,но всё же можно попробовать лайт-версию с xол.сваркой.Тем более травма "железа" не критична,там не ручьём бежит,а капает по грамму.Даже если латка отвалится,машина колом сразу не встанет. У меня с "короба" так же,доливаю чуть ATF раз в пару месяцев,типа обновляю масло заодно.
Если есть подxод,"болгаркой" зачистить пятак,если место недоступное,использовать скребок какой-нить.Рисок поглубже наделать, обезжиривателем пройтись,шлёпнуть размятую лепёшку и xорошо втереть в поверxность. Большой шанс что об этой неприятности больше никто и не вспомнит.
P.S. Xотя можно ведь заварить прямо на машине,слив предварительно масло
trac
31 Май, 13:20
Попробую заклеить, а если что редуктор с разбора от 2тр стоит
Interceptor
31 Май, 17:24
Loctite 3479 в помощь. Всё развалится, а это место останется навеки заклеенным
31 Май, 21:37
Эпоксидка с алюминиевой пудрой замешана
HighVoltage
31 Май, 21:39
Как будто кто-то ожидал инопланетных нанотехнологий
VIKT.
31 Май, 13:34
Такой маневр нужно делать только в два захода. Так как маслецо капает, с маслецом ничего не склеится.
Потому первым шагом зачищаем, набиваем риску, берем хс и пытаемся забить щель и устранить течь масла, как это все уляжется, снять излишки, обезжирить (обезжиривателем) и нанести нашлепку из хс. Но я все рано такой метод не приветствую. Это придется постоянно мониторить ее состояние, а она по сути, в самом уязвимом месте, чирканул о грунт и снова течка.
HighVoltage
31 Май, 12:46
Задний редуктор на разборе копейки стоит. Дешевле сварных работ.
v
01 Июн, 14:11
Чтобы хорошо заклеить, надо снять разобрать обезжирить. Иначе с большой вероятностью будет снова течь.
А если разберешь - сварка копейки стоит.
Вообще, зависит от того места, где трещина.
trac
02 Июн, 14:26
Кому интересно. Заклеил холодной сваркой в пятницу вечером, километров пятьсот проехал, пока не течет.
frog
02 Июн, 18:59
потечет еще, термический цикл никто не отменял... как временное решение конечно возможно
Tundra
03 Июн, 12:50
Ща много компаундов, ходят годами. Но я бы снял и запаял, облудить много чем можно. Не будет пор как после сварки.
frog
04 Июн, 12:27
сварка не пластична, как компаунды... а вопрос то как раз в том что снимать лень! ))
Tundra
08 Июн, 1:34
Сам не любитель лепилова, но заделал знакомому радиатор таким компаундом. Ехать ему надо бвло. Уже пару лет гоняет так там большие деформауии от температуры, вибрация и прочее.
Дока
08 Июн, 6:16
Ехать ему надо бвло.Уже пару лет гоняет
Нет ничего более вечного,чем "временное"
Tundra
08 Июн, 9:23
Компаунды реально продвинутые. Но надо шарить и иметь статистику.
08 Июн, 10:09
марки бы этих компаундов
а то иногда чонить заклеиьь хочется, аж мочи нет, а какой брать непонятно
Tundra
08 Июн, 12:08
Читать надо. Там одного локтайта на диссертацию.
