http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/02446/opgs/edr/ncam/NRB_614635188EDR_S0760988NCAM00595M_.JPG
это типа с марса фото я и раньше говорил, что значимая часть американской космической программы - ####### для тупых, невежественных обезьян. |
trac
08 Июл 2019
Если бы полет и фото были фейк то такое фото не опубликовали бы.
Таки на Марсе есть птицы.
А вообще не зря НАСА купила огромный полигон в пустыне Атакама. Столько времени почти не палились Для тестов есть места поближе,, и это оправдано, а вот для подлога чем дальше от людей, тем лучше. Тут Атакама подходит идеально. И сейчас пойдет волна, типа Невада -невада, потом достоверно выяснится что в неваде ничего нет и очередной наглый обман заметут под ковер. А ответ на твой вопрос- нет! Ответ отрицательный. Наебали вас, дурней . Наебали в который раз уже. Троечники потому что вы, свое мнение сформировать мозгов уже нет. Хватает уже только кивать тыковками за пропагандонами. |
Как быть с сигналом, который принимается с Марса? А в своё время принимался совками с Луны?
Таки станция болтается на орбите Марса и ретранслирует сигнал? То есть станцию таки смогли запустить на орбиту Марса и не одну? Шаттлы летали на орбиту? Не простые такие машины надо сказать. Вроде как факт. Они много чело вывезли и построили МСК. Не простые такие шаттлы летали, а на Луну не летали, и на Марс (Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, малые планеты и астероиды, солнечные телескопы) АМС не летали? Стыдобище, это современные рассияне, которые кроме палёной водки ничего сделать неспособны. |
airka
08 Июл 2019
Цитата: что там по настоящему летало - большой вопрос, раз даже марс явно фальсифицирован.
теперь каждое слово надо проверять Не доверять и проверять? Нацидея? смотреть прямо тут или смотреть с сайта Надо теперь ждать Теслу в телескопе? :roll: (хе-хе, если звезд хватит) |
AR
09 Июл 2019
Цитата: кроме того - еще один момент
фото идет раз в 13 секунд такое - это ж какой толщины у них канал с марса должен быть? марс - земля от 0.5 до 4мб/с, в зависимости от положения марса, порядка 16 часов в сутки (земные) марсоход - орбита, два спутника. с одним 256кб/с, с другим 2мб/с прямая передача с марсохода да землю - порядка 200б/с |
AR
08 Июл 2019
Цитата: А ответ на твой вопрос- нет! Ответ отрицательный. [censored] вас, дурней . [censored] в который раз уже. мдяс. и это говорит типа "авиационный" инженер. и все молчат, даже китаезы не осмеливаются возразить. Цитата: Троечники потому что вы, свое мнение сформировать мозгов уже нет. Хватает уже только кивать тыковками за пропагандонами. классический подход конспиролуха - перевести разговор на личности. кстати, корона не падает? пс и япошки по астероидам не шарятся, и пионеры с вояджерами не летают. один роскосмос впереди планеты всей. |
zamorem
09 Июл 2019
Трудно тебе жить Дим.
Здоровая порция недверия это неплохо. Но у тебя уже не недоверие, а святая вера в то что все всех найопывают. Особенно проклятые пиндосы. |
Не все, а совершенно конкретные детали в конкретных проектах не бьются с официальными версиями.
В какой то момент этих деталей становится столько, что в дальнейшем представляется разумным считать источник информации не научной организацией, а шапито для идиотов, и относиться к его продукции соответственно. |
Сергей_ТМ
09 Июл 2019
Цитата: В какой то момент этих деталей становится столько, что в дальнейшем представляется разумным считать источник информации не научной организацией, а шапито для идиотов, и относиться к его продукции соответственно. А корень в современном среднем образовании: смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
Альфредыч
09 Июл 2019
Я понял.Твой любимый патент,вроде бы,совершенно конкретный,выданный американцами,тоже оказался полной туфтой...вот же пиндосы проклятые!!!
Поэтому вполне разумно относиться к ним соответственно.Так что американское патентное бюро--это не научная организация,а шапито для идиотов. |
ParaNolik
09 Июл 2019
Цитата: Я понял... Цитата: Твой любимый патент... вот где так пздеть учат? |
Альфредыч
09 Июл 2019
Цитата: вот где так пздеть учат? |
Лачеттевод
09 Июл 2019
Цитата: вот где так пздеть учат? Цитата: В Вашингтонском патентном бюро... |
09 Июл 2019
А можно соседние кадры посмотреть? а то может там эта же самая пылинка несколько часов в одном и том же месте стоит?
Сергей_ТМ
09 Июл 2019
Я думаю это марсолёт. Если на Марсе есть каналы, то и марсолеты должны быть. Это же очевидно!
Сергей_ТМ
10 Июл 2019
Цитата: Ну вы, блин, даете... Этож спутник! Который ретранслирует фотки на Землю. Но вот я присмотрелся внимательно и теперь мне кажется, что это парапланерист местный, видимо на маршруте от стаи отбился. |
zamorem
10 Июл 2019
Цитата: это парапланерист местный, видимо на маршруте от стаи отбился Надо изучать терминологию! Стая парапланеристов называется гагл. Летают с гаглом. Отбиваются от гагла |
Сергей_ТМ
10 Июл 2019
Цитата: Вот жеж, ля.
Надо изучать терминологию! Стая парапланеристов называется гагл. Летают с гаглом. Отбиваются от гагла Цитата: Сергей не летает. Ему можно... |
