Форумы paraplan.ru Снаряжение Лебедки Подскажите какую сейчас можно купить лебедку и где?
YaroaslavDonetsk
13 Июл 2019
Встал вопрос о покупке лебедки. Начал искать готовые решения, но толкового ничего не нашел. Может кто что посоветует из хорошего проверенного? можно что то забугорное, главное что б удобно было в работе и надежно.
Мирошник Виталий
13 Июл 2019
Re: Подскажите какую сейчас можно купить лебедку и где?
Для начала с типом буксировочной системы определитесь, а потом уже покупайте.
15 Июл 2019
Эладия. Только нуждается в маленькой доработке - при количестве троса , близком к полному ресурсу барабана( у нас километр лироса 4 мм) пришлось поставить дополнительный шлюз приема троса - как на Джедае. Без этого иногда слетали крайние витки путались.
Джедай лучше не брать - набор - сделай сам. Проблемы с ремням привода смотчика краном подачи тяги - его приходится бешено крутить, а на Эладии 2/3 оборота - мгновенно можно убрать тягу.
29a
16 Июл 2019
Джедай полуфабрикат, у нас две команды купили, оба экземпляра были проблемными, первый пришел с бракованным валом смотки (прислали новый для замены), проблемы с регулятором тяги, затяжка с рывками (приобрели другой), проблемы с ремнями (переделали под цепь), у второго были аналогичные проблемы, проблема с регулятором тяги, не равномерная тяга, рывками (купили другой), заменили маленький пластиковый расширительный бачок (из него постоянно брызгало масло), проблемы со смотчиком, (неравномерно сматывал трос, по центру бугор, по краям яма).
Wladim
16 Июл 2019
Не раз слышу про проблемы с Джедаем, но у нас работает хорошо. И сматывает и без рывков тянет. Да, ручку приходится отвернуть для полного сброса тяги 2-4 оборота - ну и что?
Может это вы про Джедаи первых выпусков пишете? Или нам повезло?
Кому нужен хороший Джедай - обращайтесь!
29a
16 Июл 2019
Первый в прошлом, второй в этом году покупали.
feelin
13 Ноя 2019
"Косяки" лебедки Джедай признаем. Меня не было на регулировочных испытаниях. Был нарушен их регламент и предпродажная подготовка. Перед этим прошла смена оборудования, переезд в новое помещение и уход опытного и очень ценного работника. Все наложилось, что привело к снижению качества партии из двух лебедок. Все косяки были оперативно устранены, деньгами компенсирован моральный ущерб.
Теперь проблем со смоткой нет - укладчики делаем сами (фото).
Баки теперь двух видов: стальные (фото) и пластиковые (фото).
Резиновые зубчатые ремни заменили на цепную передачу (фото).
Появилась модель Тропик" в вентилятором принудительного обдува (фото).
YaroaslavDonetsk
16 Июл 2019
А не подскажите где ее можно приобрести? кто производит и какой ценник?
Мирошник Виталий
15 Июл 2019
Наилучший (но ни разу не дешевый) вариант это http://parawinch.eu/
Еще очень интересный вариант (но в серию никак не запустят) https://www.facebook.com/towtechnics/
29a
16 Июл 2019
У этой лебедки была проблема с барабаном, отсутствует принудительное охлаждение и при интенсивном использовании, барабан в процессе затяжки сильно нагревался и подклинивал. Одна из команд пользовалась такой примерно пол года, и в конце концов вернула производителю обратно. Были ещё какие-то детские болезни, трос об острые края ролика сильно изнашивался.
YaroaslavDonetsk
16 Июл 2019
Судя по форуму, Parawinch является наверное лучшим вариантом на сегодняшний день, но цена!!!! 7000 евро!!!!! мягко говоря отталкивает.
Victor
16 Июл 2019
Ищите бу G6A. Я так сделал и постепенно доработал до уровня G8.
29a
16 Июл 2019
Кстати по поводу towtechnics с ними тоже не все так гладко, на KOZAK Flatlands 2019 было 3 лебедки, 2 из них Tow Technics T2, одна спроектирована аэроклубом "Седьмое небо" (г. Запорожье) с принудительным охлаждением, так вот в жару под 30 градусов при интенсивной затяжке обе лебедки Tow Technics несколько раз выходили из строя, с лебедкой клуба никаких проблем не было.
Мирошник Виталий
16 Июл 2019
Как я понимаю, вариант только для себя и серийно не производится?
Razumoff
11 Ноя 2019
Самое компактное и оригинальное решение на сегодняшний день. Используется как активка с возможностью самозатяжки и как пассивка. Достаточно дорого. http://miamiparagliding.com/ewinch/
Щербак Г.А.
30 Сен 2020
кто-нибудь видел, как там шнур укладывается? не видно механизмов....
29a
02 Окт 2020
Где то попадалось видео, оператор выходит из авто и в ручную с помощью металлической палочки (конец которой загнут в виде кольца) направляет укладку троса
