Форумы paraplan.ru Курилка Начало - 50 лет назад
OldBoy
16 Июл 2019
Начало высадки на Луну
Нелетальщики - налетай!
HighVoltage
16 Июл 2019
Re: Начало - 50 лет назад
А на "шаттле" нельзя было слетать вокруг Луны? Если вместо полезной нагрузки разместить баки с топливом
OldBoy
16 Июл 2019
На шаттле нельзя было прилуниться: ни полосы, ни атмосферы
Сам по себе "Шаттл" был остатком гораздо более крупной и комплексной программы освоения Космоса - включавшей также орбитальные станции, межорбитальные буксиры, новые лунные корабли - из которой только "Шаттл" и удалось отстоять. При этом средств постоянно не хватало, и приходилось работать не оптимальным путем, а наиболее дешевым. Отсюда, например, вылезли твердотопливные ускорители: в исходном решении, "Шаттл" должен был запускаться не с земли, а со спины аналогичного по конструкции (но более крупного) ракетного самолета-разгонника. Но денег на разработку разгонника не хватило, и пришлось экстренно заменять его парой твердотопливных ракет.
HighVoltage
16 Июл 2019
Это понятно. Я про облёт Луны я-ля Апполон-8.
OldBoy
16 Июл 2019
Почему шаттл не долетал до Луны? Зачем? Все было сделано 13 лет назад до первого пуска шаттла.
Но мысль интересная - конспирологическая?
HighVoltage
16 Июл 2019
Да нет же! Гипотетически он мог? Хватало тяги двигателя орбитального маневрирования и запаса топлива в дополнительном баке?
16 Июл 2019
Нет, конечно
HighVoltage
16 Июл 2019
Не, ну такой конфигурации никогда не существовало в железе. Ибо не было ни малейшей необходимости.
А в чём собственно проблема? Мало топлива для такого тяжёлого корабля?
17 Июл 2019
Катастрофически мало, я бы сказал.
Шаттл вообще выше 500 км не летал, ну и как он на пояса ван аллена отреагировал бы - никто не знает
HighVoltage
17 Июл 2019
24 тонны топлива можно было бы с собой взять в грузовой отсек. Мало?
zamorem
17 Июл 2019
Я незнаю насколько легко прикинуть хватит ли топлива.
Но оказывается мысль слетать на луну на шатле приходила многим людям
Описывается несколько серьезных проблем.
1. нехватит топлива которое можно поднять сразу. на земной орбите шатл придется дозаправлять и тащить топливо во внешних баках.
2. тепловая защита - скорость возвращения в земную атмосферу будет в 1.4 раза выше чем проектная
3. шатл спроектирован выдерживать нагрузки до 3G по возвращению. Ожидаемые по возвращению с луны от 6 до 12G
4. Чтоб тормозить двигателями по возвращении, снова нужно топливо и сильно дофига его изза слишком большого веса шатла.
17 Июл 2019
Снизу количество потребного топлива можно оценить, прикинув массу облетной миссии Аполлона - и понимая что каждый килограмм сухой массы шаттла потребует топлива не меньше, чем аполлоновский.
Кроме того, принципиальное ограничение- криогенный двигатель шаттла не рассчитан на повторные включения и сколько нибудь долгое хранение компонентов в вакууме и без теплоизоляции.
Тепловой поток при торможении в атмосфере со второй космической скоростью выше почти вдвое, по сравнению с тем, на что был рассчитан шаттл.
В общем это как попытка заезда на кадиллаке на эльбрус.
Аполлон в этом смысле, кстати, тоже недалеко ушел.
OldBoy
17 Июл 2019
Вполне можно БЫЛо реализовать продолжение программы: командный+лунный+ служебный модули (отряхнув с них пыль складов и привести в габарит отсека полезной нагрузки) выводить 1-2 шаттлами (тем более манёвр стыковок расстыковок модулей отработан: далее связкой стартовать к луне и, возвращение производить по «аполлоновской» схеме. Шаттлы будут продолжать « работать» на орбите вокруг земли.
Ну, не захотелось амерам
17 Июл 2019
Запуск шаттла почти в десять раз дороже пуска одноразовой ракеты сравнимой грузоподъёмности.
Наверное поэтому и не захотелось.
Да и макеты аполлонов не очень подходят для полетов на Луну, это и амеры понимают
OldBoy
17 Июл 2019
Тем не менее шаттлы слетали 135 раз (два неудачных) а Сатурн 5 - около 15?
Значит, дело не в стоимости, а в понимании прогресса.
Да и «макеты» аполлонов подтёсывать под шаттл - непрагматичное занятие.
Это стиль туполева: из военного самоля мастрячить пассажирский.
17 Июл 2019
Около,да))
Что то не понравилось амерам, наверное понимание прогресса. Такой замечательный носитель, но, сцуко, недостаточно прогрессивный оказался.
OldBoy
17 Июл 2019
Вьетнамом они увлеклись, даже у амеров денег не хватило на продолжение программы.
Вылезли из Вьетнама в 1975, началась эпопея с шаттлом.
А ссср вылез из афгана и, пришёл капец и энергии и союзу.
Вот бы из протона вылезти, ангара прогресс потащит - но что то в консерватории надо править.
Но все боятся, но пилят ... ежики.
17 Июл 2019
афган ни при чем. СССР не вынес предателей у власти, впрочем он очень долго продержался.
deemon
17 Июл 2019
Совок был одноразовый - на одно дело заточен А сколько он потом продержался - так то россиянским терпилам сказать "спасибо" надо .... народец же какой - скажут этим холопам , что будут вешать - так придут ещё со своей верёвкой , бгыгы . Вот и тянули эту "резину" столько лет - так что последние шансы на восстановление потеряли , да и хрен бы с ними .
HighVoltage
17 Июл 2019
Двигатель орбитального маневрирования использовать, а не SSME.
Так шаттл умеет делать так называемые нырки. Путём многократного входа-выхода из верхних слоём атмосферы можно погасить 2-ю космическую.
Это понятно. Но тем не менее, изначально планировали строить всяческие лунные станции и т.п.
17 Июл 2019
топлива надо в пять раз больше чем весит шаттл, у двигателей орбитального маневрирования ресурса не хватит столько сжечь
а SSME с собой таскать просто так туда-сюда? Шоб былО?
нырки все умеют делать. Не все имеют теплозащиту, рассчитанную на такой тепловой поток.
AK
16 Июл 2019
Вообще, началом стоит считать старт Аполлона-8 с облётом Луны, 21 декабря предыдущего года. Высадка на Луну стала венцом сложной многоэтапной программы, подробности которой для большинства в тени. Например, лунный модуль экспедиции Аполлон-10, снижался до 15 км над поверхностью Луны, но не садился.
OldBoy
17 Июл 2019
Нет возражений, начнём с речи Кеннеди
Начало высадок на Луну - как то коряво...
!!ALEKS!!
17 Июл 2019
На канале хистори скоро покажут высадку на Луну, потерянные фото и видеоматериалы. Теперь сомнений не останется
OldBoy
17 Июл 2019
Начинай с Сатурна 5 далее - весь цикл.
Реконструкция аполлон 1й
!!ALEKS!!
17 Июл 2019
Не, тут обещают грандиозную премьеру. Потерянные, никем еще не виданные, сенсационные свидетельства. Ну, бывает, чо, потеряли, потом нашли
AK
17 Июл 2019
Смотрел как-то американский прикольный фильм, про якобы найденную киноплёнку про инопланетян, разбившихся в 51-м году, их вскрытие и т.п. Журналажники заявили сенсационную телепередачу, но по незнанию плёнку испортили. Срочно пришлось снимать подделку в домашних условиях. Сенсация состоялась, но её творцы уже и сами не верили в реальность существования исходного материала.
deemon
17 Июл 2019
Дык у них и "про луну" - тоже , несколько плёток "по незнанию" испортились ... ну что поделать , бывает же такое . Какой-нибудь сраный голливудский фильмец 1940 года - завсегда сохранидзе , а вот ценнейшие кадры с Луны - потеряли И что кстати смешно - ведь на старых кадрах ( которые не потеряли ) - цвет грунта весь какой-то серый ( флаг же стоит цветной , нормальный ) ... а вот на позже отреставрированных - коричневый , как и должно было быть с самого начала . Постепенно , надо полагать , все старые кадры потеряются , и будут заменены на новые - так что и не подкопается никто
AK
17 Июл 2019
Так ты тоже из сторонников "лунного заговора"!?
Jumbo Jet
18 Июл 2019
По моему Диимон спалился...
deemon
18 Июл 2019
Слушай , ну американцы же сами признали ( и у нас про это говорил великий кацманавт Леонов ) , что часть лунных фоток была "доснята" ( считай - фальсифицирована ) в студии . Ну а если часть фоток фальшивая - то где гарантия , что остальные честные ? В том-то и фокус - сам факт подделки уже говорит и о мотивации , и о возможности таковой ... и вроде бы "мелочь" - становится существенной уликой .
ЛазаревSky
18 Июл 2019
Как бы то ни было: садились амеры на Луну, не садились, а то, что они создали ЛЕТАЮЩУЮ ракету способную доставить на Луну людей, есть неоспоримый ФАКТ.
У нас с Н-1 ни хрена не получилось. И это тоже - ФАКТ.
А всё остальное - это уже по вкусу.
ПРАВДА! Да кому, в принципе, она нужна?
Ну узнали вы правду, например, о том, что жена вам изменяет, так что, от этого рога не такими ветвистыми будут?
Садились на Луну, не садились сейчас даже как-то - насрать.
Важно, что в своё время они ВСЕХ смогли убедить.
И кстати, ВСЕ радовались, что ЧЕЛОВЕКУ удалось ступить еще куда-то кроме Земли-матушки.
ParaNolik
18 Июл 2019
не стоит так за ВСЕХ напрягаться
некоторый и сегодня об этом не знают
ЛазаревSky
18 Июл 2019
Ну, может ТЫ - был исключением. По причине малолетия.
ParaNolik
18 Июл 2019
не надо так тупо сужать
я имел ввиду например некоторых африканских жителей
ЛазаревSky
18 Июл 2019
Дык, они о многом по сей день не в курсе: что рабство отменили, что две Мировых войны прошло, что человек Доширак научился есть, что на параплане, с конца на конец, летать научился.
deemon
18 Июл 2019
Да я-то как раз и не спорю с этим ... американцы действительно крутые ребята - были и есть . Притом у них тогда работал великий фон Браун , немецкий гений , да притом и не один - с ними были сотни инженеров и учёных из Рейха . Но просто вышло так , что американцы взяли на себя задачу ( точнее , Кеннеди брякнул не подумавши ) , которую не только они , но и никто в мире не смог бы решить , просто уровень человеческой техники не позволяет - даже сейчас - обеспечить гарантированную доставку людей на Луну с возвращением . Притом поняли это они , как я мыслю - не сразу , а когда проект уже изрядно продвинулся и была потрачена куча средств . А проиграть - для них было немыслимо . Ситуация такая сложилась у них - лететь нельзя , так как будет огромный просёр , epic fail , типа того .... но не лететь , после всех заявлений и трат - тоже огромный просёр , даже хуже первого . Вот они и сделали такой фокус - они не были на Луне , они просто создали такую версию реальности , где они таки да , были на Луне
HighVoltage
18 Июл 2019
Вот они и сделали такой фокус - они не были на Луне , они просто создали такую версию реальности , где они таки да , были на Луне [Ага]
Так на каком уровне заканчивается реальность и начинается иллюзии?
Сатурн-5 существовал?
Аполлон существовал?
Летали на орбиту Земли?
Летали вокруг Луны?
deemon
18 Июл 2019
Я думаю , что всё существовало - и ракета Сатурн-5 , и Аполлон - но летало всё это скорее всего не дальше орбиты Земли ... на Луну же летали - автоматические станции , как и у наших . Хотя была версия , что один Аполлон так-таки облетел Луну и вернулся ... но тут уж я затрудняюсь сделать какой-либо вывод . ИМХО , скорее нет , чем да .
HighVoltage
18 Июл 2019
И прикинь, под каждую миссию надо было запускать автоматическую станцию ибо сигнал от туда принимали по всему шарику. Причём ловили допплера, который в точности соответствовал позиции корабля в пространстве. Не хилая сама по себе параллельная задачка.
Плюс в проекты участвовало овер 300 тыс народу! Причём без особой секретности. Делали-испытывали-прожигали-проверяли на ЭМС. И ничего никуда не выплыло?
18 Июл 2019
Выплыло, но случайно поумирала вдруг куча народу и -алле-оп!- выплывать чудесным образом перестало.
sky_dreamer1
18 Июл 2019
и с нашей стороны тоже резко померли ключевые люди и остались всякие космонавты типа Леонова и Гречко...
HighVoltage
18 Июл 2019
Кто? Глушко, Мишин, Кузнецов прожили долгую жизнь.
Сергей Павлович подорвал здоровье годами тяжёлого труда ранее
sky_dreamer1
18 Июл 2019
Ага. Подорвал. На операционном столе резко подорвалось.
Гагарина в консервные банки закатали и засекретили. И слили как Курск. Только он не утонул, а разбился. Прямо красота. Сколько Армстронг прожил после своего полета и когда он умер?
Глушко - это вообще на порядок ниже по сравнению с Королевым. Как двигателист - да, как Главный - нет.
18 Июл 2019
армстронг помер относительно недавно, справедливости ради, а олдрин жив до сих пор
sky_dreamer1
18 Июл 2019
Я к этому и веду. Легенды Луны прожили максимально долго, что бы улыбаться в камеры. Советские пионеры были убраны сразу же, после того, как договорились. Королев мог все это в задницу послать и запилить свой лунный блэкджек. Его авторитет был высок. Гагарин - как мировая звезда был тоже выше Кукурузо. К слову, тот кто с трибуны всенародно объявил о том, что Штаты в течении 10 лет ступят на Луну - тоже помер быстро от передозировки плюмбума. Ибо нехер обещать общественности и на карту ставить престиж страны..
Тогда же только две космические державы были. Остальные как бы вообще аутсайдеры. Вот и договорились. За бусики. А дальше - кто больше в уши нассыт трем поколением в мире тот и победил. Штаты всегда это делали лучше. Россия информационные войны увы проиграла.
18 Июл 2019
Да, но правда Кеннеди грохнули скорее всего за другое.
С другой стороны нельзя забывать что НАСА это не правительственная организация. Она примерно как ФРС, как бы не его дочка
sky_dreamer1
18 Июл 2019
Ну, уверен и это тоже в копилочку легло. Слишком ляпнул круто, а потом когда прикинули , поняли, что проще договориться , чем рисковать. Слишком много было на карту поставлено. Наверно даже больше и не вспомню ничего такого подобного в истории штатов.
trac
18 Июл 2019
доводы про фото несостоятельны.
Потеряли не ценнейшие кадры с луны, телевизионную пленку которую записывали на Земле.
В фото разных полетов могли использовать разные фотоматериалы, разные способы проявки и печати.
Фото для прессы может обрабатываться и сниматься отдельно даже самими газетчиками.
По аналогии.
Что Гагарин делает в открытом космосе с открытым шлемом? По моему это монтаж, а следовательно все остальные фото да и сам полет вызывает серьезные сомнения.
Сергей_ТМ
18 Июл 2019
Армстронгу позирует, чего же еще. Они там договаривались о распределении ролей - кто первым в космос, кто первым на Луну и т.д. Ну и пофоткались на память.
zamorem
18 Июл 2019
А не начать ли новую теорию?
Вот пусть мне кто-нибудь докажет что Юрий летал в космос вообще?
Этож советы с америкой договорились и роли поделили, кто якобы куда летал, где приземлялся.
А убрали Гагарина быстро, чтоб не проболтался.
Фотка вверху четко доказывает что нам лапшу на уши вешали. Как он мог дышать в космосе? Да нам и неговорили, что он в космос выходил. Еще одна нестыковочка.
Сергей_ТМ
18 Июл 2019
Re: А не начать ли новую теорию?
Он не вообще летал, а вполне себе конкретно. Сел в ракету, сказал - "Да поехали, где наша не пропадала..." и полетел. Лишнее потом вырезали и осталось только "Поехали...!!!"
Если не договариваться, то можно где-нибудь нечаянно и не запланировано жестко состыковаться. Мир тесен, лучше заранее договориться о правилах полетов.
Да ладно...
Просто задержал дыхание на время съемки, делов то.
Время тогда еще не пришло говорить об этом.
Стыковочка произошла позже, по моему в 1979г., в августе или сентябре.
p.s. В детстве читал мемуары Ю.А.Гагарина, где он рассказал о забавном случае. Когда он после полета шел на доклад к Хрущеву , по ковровой дорожке на площади, то заметил, что у него развязался шнурок на ботинке и он боялся как бы на него не наступить и не растянуться при всем честном народе. Позже, когда стал доступен ютуб, я вспомнил об этом и решил посмотреть. Да, развязанный шнурок хорошо заметен.
ЛазаревSky
19 Июл 2019
Эка, хватил!!!
Вот пусть мне, да и тебе тоже, кто-нибудь докажет что ТЫ это -ТЫ.
Паспорт - не в счет. "При современном развитии полиграфии..." (С) Ося Бендер.
Твои родители?
Им заплатили, припугнули их, просто обманули в роддоме.
Тебя потянуло в Австралию?
Вот и ответ: твои предки были аккурат теми, кто зажевал товарища Кука. Гены взяли своё.
Да и вообще, пусть кто-то мне докажет, что Ты ВООБЩЕ - существуешь в природе.
При современном развитии IT, ты запросто можешь быть абнакавенным "ботом".
А с другой стороны - ну какая мне, да и всякому другому разница, существуешь ты реально или виртуально?
zamorem
19 Июл 2019
Мне лестно должно быть от того то я с Ю гагариным на одной высоте оказался
Но всеже думаю разница для матери истории меж мной и Гагариным немалая. Доказывать есть ли я никому ненадо по причине отсутствия интереса А вот с ним можно и поморочиться.
ЛазаревSky
19 Июл 2019
Резонный вопрос - ЗАЧЕМ??????????????
Люди не летают в космос?
Гагарина не было в принципе?
Очередной раз обосрать "проклятый Совок"?
Узнать правду о "собственных рогах"?
ЗАЧЕМ???
Жизнь станет прекрасней и удивительней?
Каждый день будет летная погода?
Рушату отправят новый тандем, и купят у него за поллимона телегу?
Что изменится-то?
zamorem
19 Июл 2019
Опыт поставить сколько людей падких на конспирологию можно найти таким безнадежным приемом
AR
19 Июл 2019
Ты попробуй найти реальные доказательства полета Гагарина
Хотя б реальное видео из цупа
19 Июл 2019
хоть на мобилу снятое !
нету? шах и мат!
AR
19 Июл 2019
На мобилу - это будет снято специально для тебя.
Ну а хронику с цупа показать сможешь?
ЛазаревSky
19 Июл 2019
Видео твоего рождения, скорее всего, тоже не существует. Однако, это не доказывает, что тебя нет в природе.
Хотя - величайшее событие современности.
Койот
19 Июл 2019
А может, тогда мобильники при входе сдавать заставляли?
Койот
19 Июл 2019
...и эти тоже. Пишущие машинки, чернильницы, акварель - все сдать!
deemon
19 Июл 2019
Вот же блин ... просто какие-то "байки из склепа" Где-то тётенька раздобыла очень хорошие грибы ....
Вчера смотрела интересную передачу про фашисткую Германию.Надо сказать что это повторение,я уже второй раз смотрела.Передача была посвящена телевизионным технологиям.Интересно крайне!!!В передаче говорилось что какойто Сахиб из Тибета сделал детям Геббельса и Гимлера (могу напутать конечно фамилии) подарки : маленькие трубки по которым можно было переговариваться и снимать видео одновременно.Сороковые года!Ну это определенно были мобильники,а что иначе?? Эти трубки снимали с очень высоким качеством для той поры (впрочем и для нашей поры).Сахранился сюжет драки,которую снимал мальчик.Так же этот Сахиб сам снимал различные сюжеты (расстрелы) чтобы это могли посмотреть в Тибете...Вообщем очень интересно.?
У немцев тогда конечно было обычное чёрно-белое телевидение , как и у штатников тоже . Но причём тут Тибет ???
!!ALEKS!!
19 Июл 2019
Я тоже смотрел тот бред по телеку, вроде, по "Культуре" показывали давненько
Сергей_ТМ
19 Июл 2019
Тут и шнурок развязанный видно. 3:20
p.s. Вот тут поподробнее
ЦУП, как я понял, на 4:14
Редактировалось: Сергей_ТМ (19 Июл 2019), всего редактировалось 3 раз(а)
AR
19 Июл 2019
Там и СП в собственной квартире видно, говорящего в электробритву харьков
Это художественный фильм с документальными вставками ракеты
Сергей_ТМ
20 Июл 2019
Да, Сергей Павлович брился в это время, а тут корреспонденты налетели и говорят, что мол там Гагарин в космос собрался, залез в корабль и ждет команды. Времени уже не оставалось, поэтому Королев прям в электро бритву и скомандовал.
Во втором ролике ведущий тоже немного подгадить решил, да получилось как всегда. На 6:08. Надо было или ничего не говорить про "правдивое советское радио" или не вставлять в этот ролик само сообщение из этого радио.
Ну да хрен с ним, собака лает, караван идет, а я на дачу поехал.
AR
20 Июл 2019
Продлжайте дальше, ваш бред интересен
20 Июл 2019
Знаете почему ваши наезды на Гагарина пахнут особенно дурно?
Сомнения в лунной программе - это все же следствие попыток развязать логические и прочие несоответствия в отчетах НАСА и пропагандистской компании, что вполне себе человеческие движения по установлению истины и разоблачению лжи.
А сомнения в Гагарине- это обычная рефлексия по типу "сам дурак", злобное гавканье, не более того. Чисто хронологически даже.
И хрен бы с вами, сиди вы в какой нибудь хохляндии на жидовском подсосе , не имея другой возможности на корку хлеба себе заработать, кроме как обсирая Россию и русское.
Но вы же тут, рядом, и ведёте себя как вражины.
Типа все, что делали с 17 по 91 - все полное дерьмо, все зря, ничего хорошего, ничего светлого. Вы это расскажете тем, кто строил минсредмаш и минобщемаш? Вы думаете, вы умнее их?. Да ёб вашу мать, на какой помойке вас высрали? Кто так себя ведёт? В любой приличной стране вас давно бы за ноги повесили у вас же во дворе, за такие дела. У вас похоже совсем нюх отбило инстинкт самосохранения атрофировался .
Русские очень терпеливые. Слишком даже, я бы сказал.
Ещё говорят, что долго запрягают. Но когда поедут- не спрашивайте "а нас то за що?"
AR
20 Июл 2019
Я хоть раз говорил о том, что гагарин не летал? Я говорю лишь о том, что доказательств полета гагарина на порядки меньше, чем у штатников. И все, остальное - ваши глюки
20 Июл 2019
я не тебя лично имел в виду, но то, что так или иначе и твоими усилиями поднимается эта вонючая волна на Гагарина - мне не нравится, и объяснил, почему
AR
20 Июл 2019
Доснятое видео полета гагарина подтверждает его полет. Доснятое штатниками - отрицает. Логично
20 Июл 2019
Полет Гагарина подтверждает тот факт, что на его ракете до сих пор возят на МКС космонавтов единственной державы, долетевшей до Луны.
AR
20 Июл 2019
Логика безупречна.
Получается что энергия и буран не летали, ведь они сейчас не летают. И ссср на луну\венеру не летал
20 Июл 2019
вот за это говноедство вас нормальные люди и не любят
AR
20 Июл 2019
Это согласно твоих выводов. Твои агУменты повернуты в другом направлении.
trac
20 Июл 2019
никто всерьез в Гагарине не сомневается. Просто попытка показать насколько несостоятельны большинство доводов.
пс. Где то что то похожее мы уже обсуждали или это дежавю))
OldBoy
21 Июл 2019
На волне патриотизма к 50 летию были проведены «лукавые» статистические исследования: у амеров 30% не верят в лунную программу, а в России - аж вдвое больше
Да здравствует ЕГЭ!
21 Июл 2019
Правда как вода- дырочку всегда найдет.
И каждое наебалово рано или поздно вскроется.
В лунном фейке одна деталь, полностью его дезавуирующая, лежит прямо на поверхности. Любой человек с минимально развитой логикой способен ее понять, и когда мне надо убедить кого то в своей правоте, я ее выкладываю на стол. Не согласиться с ней нельзя, она слишком очевидна и легко проверяема. Однако в сеть я ее не выкладываю, чтобы не дать сфальсифицировать и это.
А тупари были и до ЕГЭ, причем подавляющее большинство, это видно и по олдбою, который якобы даже принимал участие в каких то программах. Вряд ли, конечно ему доверяли что то большее, чем просто крутить гайки. Уж точно никаких решений принимать не доверяли.
Редактировалось: d_i_m (21 Июл 2019), всего редактировалось 1 раз
OldBoy
21 Июл 2019
- образовалась Троица: дим, авессалом и клоун попов. У одного было трудное детство в партийных борделях и на мандариновых плантациях, другой «залюблен» был домохозяйками со сломанными телевизорами, только авессолом - не отрывается от стакана, но продолжает «делать козу»!
Но «решения» принимают вместе...
21 Июл 2019
Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии
AR
21 Июл 2019
Все внимательно следят за вами, стараясь все фальсифицировать
Пс
У нас есть такие приборы, но вам мы о них не расскажем...
21 Июл 2019
Вам бессмысленно рассказывать. Рассказываем только людям с соответствующими допусками и здоровым сознанием.
OldBoy
21 Июл 2019
Подитожим.
Высадка американцев на Луну поделила мир на два экспертных лагеря.
Специалисты из первого лагеря утверждают, что высадка была.
Специалисты из второго лагеря, наоборот, утверждают, что высадка была сфальсифицирована.
К первому лагерю традиционно относятся космонавты, ученые, астрономы, астрофизики, различные инженеры-конструкторы бортового оборудования — в общем все, кто хоть мало-мальски связан с космосом.
Ко второму лагерю традиционно относятся не менее авторитетные эксперты!!! в области космологии, астрономии и ракетостроения: водители такси и маршруток, продавцы жетонов в метро, менты, уборщики, водопроводчики, слесари, грузчики, сидельцы на Гоа и, отдельным пластом выделяется самый значимый из экспертов этого лагеря — школьникус обыкновенный.
Но есть и третий, страшно засекреченный, владеющий сакральными знаниями, со всеми допусками и посадками, способный «за 2 часа» разобраться в проблеме «планетарного масштаба»: этот пласт представлен в Курилке не просто отдельными представителями, а мощной Троицей.
Троицу - с Праздником
21 Июл 2019
Старый мальчик авторитетом пытается давить. За неимением своего- групповым. Неназванных инженеров, космонавтов и астрономов.
Да, астрофизиков ты зря приплел, у них как раз куча аргументов против
OldBoy
21 Июл 2019
Ты в этой классификации болтаешься между вторым и третьим лагерями: как хамно в проруби, каковым ты и являешься по смыслу твоего появления на свет. Для починки канализационных труб, аминь.
ЛазаревSky
21 Июл 2019
Блин! Я - в первом лагере!
Хотя не космонавт, не аньженер-лектрончик, не следующий по списку специалист.
Здесь многие, якобы. не верят в Бога, потому лишь, что не видели его глазами и не испытали на себе его силу (или бессилие)
Однако, все они подобны еврейскому мальчику из анекдота(стоит ли орать, что Бога нет) А вдруг - ЕСТЬ???
А вот относительно Ю.А. Гагарина, или высадки янкесов на Луну, можно изливаться фекалиями до полного оргазма, ибо опасаться особо некого.
OldBoy
21 Июл 2019
Можно изливаться фекалиями...
Действительно, чем бы эти люди занимались томными вечерами из года в год, если б не имели возможности разоблачать высадку на луну?
Лепка петухов из говна уже не развлечение?
Некоторым даже комплексы Тополь удаётся в масштабе.
Особо продвинутые - канализационные трубы эксклюзивными хомутами реконструируют в масштабах страны или просто сидят на морском берегу, а «денежки идут»...
ЛазаревSky
23 Июл 2019
Не раздражайся так. Пусть их...
andreyship
25 Июл 2019
щас был юмор. смеюсь.
Андрей Попов
23 Июл 2019
Комрад, ты так и не ответил на мой вопрос - как могла затонуть АПЛ с запасом плавучести ~50% и всего двумя затопленными отсеками?
З.ы. Подлодка погружалась на 1000 метров и успешно поднялась с этой глубины. Значит необходимый запас плавучести действительно был.
З.ы.ы. С другой стороны подлодка утонула с затопленными двумя (один из которых самый мелкий) отсеками из семи. Значит запаса плавучести не было?
Так что скажет по этому поводу эксперт по космосу и не только?
OldBoy
23 Июл 2019
С одной стороны на очень многие твои вопросы ответил твой фаворит: мичман в героическом рассказе как он под струями воды забирался в капсулу и, с трудом закрыли люк, набрав около тонны воды...
Есть стандартный ответ: «она утонула»
С другой стороны: подлодки сейчас тише , автоматизированнее ,компактнее ,но по своим возможностям они не ничем не продвинутее подводных лодок 40-летней давности - глубины погружения и возможности у них примерно такие же, да и человеческий фактор никто и никогда не отменял.
Ладно, где твой расчёт по скорости броска до луны? За две минуты - кто, когда и, куда?
М
26 Июл 2019
Народ не виноват ..Промыли народу мозги
Геринг на Нюрнбергском процессе говорил ...,, Вы даже не представляете , как легко манипулироаать массами "
Сергей_ТМ
21 Июл 2019
Рад, что понравилось, но хотелось бы и оригинальную версию услышать.( Про бритву. )
Андрей Попов
18 Июл 2019
1.А есть по этому поводу статься Латыниной?
2.Почему не под спойлером?
OldBoy
19 Июл 2019
1. Соскучился по корню квадратному из 2gh ?
2. Спойлер
"новые девиации"
- выбирай для следующей репризы...
Андрей Попов
22 Июл 2019
1. Да нет, комрад.
Мне было интересно как ты отвертишься.
ПАнимаИшь, в чем дело. В ветке про затонувший АПЛ Комсомолец ты так изощрённо облил помоями достижения наших соотечественников,
а в этой ветке ты выложил в красивой обложке свои эротические картинки - достижения американской космической программы. Контраст разительный. Что наводит на определённые мысли.
2. Я удивлён о твоих познаниях в области всяких умственных отклонений и расстройств. Болел наверное часто?
OldBoy
24 Июл 2019
Клоун, в 37 тебе бы цены не было, да и сейчас твой поцреотизм выражается в простейшей формуле 2gh.
да, уж тяжело было в мои времена с салом и яйками, очереди за маргарином: это Куев кормили на убой и, вот и вырастили клоунов-мутантов
И старайся не прыгать из ветки в ветку со своим дурацкими вопросами: один глупец способен одним только вопросом показать свою сущность «остроконечника», юзай яйца с тупого конца.
Андрей Попов
24 Июл 2019
Комрад, ты изворачиваешься, переходишь на личности, но ответ по существу так и не даешь. Страшно наверное, да?
Один глупый ответ - это ещё полбеды, но несколько - это уже покажет тебя как системного идиота.
OldBoy
24 Июл 2019
Очевидно, писалось с прицелом на таких, как ты.
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
Андрей Попов
25 Июл 2019
Комрад, мне очень нравится анекдот про умную акулу, когда прежде чем жрать кого-нибудь, акула делает круг вокруг своей будущей еды.
Акула-гурман так сказать.
Круг вокруг тебя я уже сделал.
Сейчас вот думаю - в твоём случае одного круга будет мало.
25 Июл 2019
после третьего круга еды не останется вовсе
OldBoy
26 Июл 2019
Дим, ты как молодящаяся «старая проститука» перекладываешь «фотки» времён расцвета партборделей: то у тебя «аргумент» 1-го рода, которым ты влёгкую перевернёшь лунную программу 50-ти летней давности, но пока хранишь в знаменитой «тумбочке», где деньги лежат, то сакральные
Три круга
Хотя, действительно:
Число “три” воплощает в себе идею устойчивости, неизменности.
Вопреки тому, что в мире все течет, все меняется, существуют фундаментальные, вечные Принципы – те, у которых нет возраста и которые всегда были, есть и будут.
Поэтому у евреев именно три праотца: Авраам, Ицхак и Яаков. Особенность, которая очень сильно отличает еврейский народ от какого бы то ни было другого народа – это то, что каждый еврей, независимо от внешних условностей, внутренне осознает незыблемость своей веры и преданность Творцу и Его Торе.
Еврейский народ не изменил свою веру, свой язык, и навечно связан со своей страной – Эрец Исраэль. Всегда. Все три тысячи лет, даже – больше. Число 3 в иудаизме также означает синтез, сочетающий две противоположные и как бы взаимоисключающие основы в единое целое. Например, считается, что из трех праотцов еврейского народа именно третий – Яаков – совместил в себе противоположные качества предшествовавших ему Авраама и Ицхака.
Восхищён, являй свои образцы мудрости ишшо
26 Июл 2019
ты как молодящаяся «старая проститутка»
Нет, я не как ты
OldBoy
26 Июл 2019
Сейчас вот думаю - в твоём случае одного круга будет мало. Подмигиваю
да ладно, ты, Попов, обычно успеваешь в течение «2-х минут» на вылет, но когда речь идёт о «всплывании» - удаётся и за «2 часа»
Кстати, мне нравится твоё обращение - Комрад: даже дим с его длинным шершавым языком не смог так изящно перевести мой ник - олдбой.
Нарезай круги дальше, +1 , шлифуй свою велеречивость...
Андрей Попов
26 Июл 2019
да ладно, ты, Попов, обычно успеваешь в течение «2-х минут» на вылет, но когда речь идёт о «всплывании» - удаётся и за «2 часа» Улыбаюся
Дим правильно сказал - после нескольких кругов ты весь на г0вно изойдёшь.
Анекдот для тебя. Уверен - он тебе понравится.
Приходит мужик домой пьяный "в дрова". Звонит, открывает ему жена дверь, а он ей:
- КАБУЧА!
и падает "замертво". Жена смотрит по словарям. В одном из словарей нашла - "КАБУЧА - ПРИНЦЕССА". Обалдев от радости с утра приготовила мужу замечательный завтрак . Муж в шоке:
- Че за фигня?
- Не скажу.
- Говори, что случилось, а то в глаз получишь!
- Ну, ладно. Ты меня вчера принцессой назвал!
- Как-как???
- КАБУЧЕЙ! (В твоём случае это комрад)
- Дура! Я по пьяни не выговорил - КАБЫЛА ты @бучая!
Тебе точно не понравится как я переведу твой ник.
Уже переводил. В тот раз тебе не понравилось.
OldBoy
26 Июл 2019
Давай ещё: анекдоты твой хлеб на старости.
Как вы похожи
Андрей Попов
26 Июл 2019
Комрад, мне до старости как тебе из Москвы до Питера раком.
OldBoy
27 Июл 2019
Ну вот, я считал тебя веселым клоуном, а ты дебильный маразматик с раздвоением личности - из молодых, да ранних. Обидно, но тебя - вылечат, Акула Попов
Андрей Попов
27 Июл 2019
Ты там выше меня с боксёром Кличко сравнил.
А это то, как я тебя вижу (продолжая твою спортивную тематику):
OldBoy
28 Июл 2019
Попов, твоя тяга к «выхлопным газам» - один из видов сексуальной девиации, ты вуйарист 80lvl.
Повторю ранее высланную тебе методичку
"Изучай"
Андрей Попов
28 Июл 2019
Комрад, у меня всё хорошо.
Методички изучай сам.
OldBoy
28 Июл 2019
ПОпов, обязательно расскажи это своему лечащему врачу
Андрей Попов
28 Июл 2019
Мне не интересен твой опыт общения с врачами.
Как и любые твои бесценные советы.
Оставь их себе.
OldBoy
28 Июл 2019
Ветка - моя: что хочу, то и советую. Любому, кто оставит здесь каменты - комильфо, так сказать.
А ты заведи персональную ветку про слегка до синевы пьяных водителей снегоуборщика и бука и, изгаляйся по своему, по поповски
Влез сюда по хамски (хохляцки): “умри” мужчиной, а не засранцем
Редактировалось: OldBoy (29 Июл 2019), всего редактировалось 1 раз
Андрей Попов
29 Июл 2019
Т.е. завтра так может случиться, что ты в своей ветке начнешь всем советовать отбелить очко как у тебя. Ну и фоточку своего отбеленного очка под спойлер положишь. Культурно так - под спойлером же.
И как ты думаешь народ будет реагировать?
OldBoy
30 Июл 2019
Эк, как тебя корежит, чучело (с) дим
Вообщем, мне понятен круг твоих интересов:
Фото своего отбелённого очка
и сублимированная обида, что не упомянул я тебя в числе почетных участников тестиваля в Амстердаме.
Повторяю приглашение, но уже под спойлером с пометкой Попов +
"Тестиваль"
30 Июл 2019
Тебе с воды меня все равно не видно будет
OldBoy
30 Июл 2019
Это да, я то еду на СЭЙЛ АМСТЕРДАМ в 2020: мне тебя не увидеть на тестивале 2019 от слова совсем
Проводится один раз в 5 лет, ваши тестивали - ежегодно. Желаю оттопыриться на все гульдены
30 Июл 2019
Да не рассказывай сказки. Мы о твоих увлечениях только из твоего календаря и узнаем
OldBoy
30 Июл 2019
Дим, я тоже до встречи с тобой в анджуне и сном и духом не ведал, что есть такой ХС.
Андрей Попов
30 Июл 2019
Комрад, я о существовании таких мероприятий (так это назовём) узнал только что от тебя.
А ты, как я вижу, хорошо с темой ознакомлен. Как так вышло? Можешь не отвечать.
OldBoy
30 Июл 2019
Акула состоит из хряща и, поэтому - ну страшно гибкая. Как акула попов.
ParaNolik
30 Июл 2019
ты наверно себя очень юморным считаешь
прям альфредыч
OldBoy
30 Июл 2019
прям альфредыч
Ничего личного, только факты. Конечно, в колхозе им батьки акул не выращивают, но поставки от вас креветок и почих лосососевых вполне на уровне: хитры бульбаши.
Чем тебя альфредыч насмешил, собиратель выборок на дорогах?
ParaNolik
30 Июл 2019
да не смешил он меня. он себя юмористом мнил не так давно
ну и ты петросянишь тут глуповато
OldBoy
30 Июл 2019
Извини, ваши понятия, в тч юмора - весьма и весьма своеобразны.
Очевидно, просто надо палец показывать. Средний.
Ps попов сам себя окрестил - Акула
ParaNolik
31 Июл 2019
да не буду тебе палец показывать, просто иди
22 Июл 2019
Культуризм (библиотекаризм) – тяга к культурным женщинам, библиотекаршам, спящим смотрительницам музеев, министрам культуры и т. п.
не надо недооценивать библиотекарш и всяких учителек
19 Июл 2019
airka
19 Июл 2019
В день Юбилея (50 лет) планируется международная миссия на МКС.
Союз МС 13 доставит на орбиту экипаж с эмблемами на комбинезонах, посвещенными Лунной программе NASA, точнее миссии Apollo 11
(c)
Редактировалось: airka (19 Июл 2019), всего редактировалось 1 раз
AK
20 Июл 2019
Заговор продолжается!? Платёж Москве уже прошёл?
OldBoy
20 Июл 2019
Символичная картинка: два к одному.
OldBoy
20 Июл 2019
Реконструкция высадки - прямая трансляция. Прошло 100 часов со старта.Налетай, сторонники макетов из фольги.
OldBoy
21 Июл 2019
А просто сесть и посмотреть: https://filmshd.tv/3941-apollon-11.html
Или так. https://apolloinrealtime.org/11/
!!ALEKS!!
22 Июл 2019
Не, а если серьёзно, можно ли (абстрагируясь от всего прочего) вернуть капсулу со скоростью 11 км/с по однонырковой схеме, так чтобы она не сгорела, не разрушилась и не растрясла до невозможности содержимое?
OldBoy
22 Июл 2019
Если серьёзно
22 Июл 2019
Если коротко - можно, если содержимое не живое..
Тут придется маневрировать между перегрузкой и тепловым потоком который может выдержать спускаемый аппарат.. В конце шестидесятых эта граница лежала где то за двадцатью же по перегрузке. Оптимально для миссий по доставке грунта считалось 40 же на торможении(это все по памяти, могу ошибиться)
При приближении к минимуму перегрузок растут требования к точности следования коридору входа, там погрешности более четверти градуса недопустимы, это и сейчас выглядит не очень просто.
Сергей_ТМ
22 Июл 2019
Впервые это сделали в 1968 году, примерно за год до полета американцев. На борту были живые существа, которые, облетев Луну, благополучно вернулись на Землю. Полет был выполнен на советском космическом корабле Зонд-5. Можно погуглить если интересно.
Eskoff
22 Июл 2019
На третьем этапе полёта спускаемый аппарат в 18:37 МСК отделился от станции и в 18:53 МСК вошёл в плотные слои атмосферы по баллистической траектории. Перегрузки при торможении составили 15—20 g.
"В течении нескольких миллисекунд после автоматического запуска системы спасения корабля "Союз" экипаж испытал перегрузки около 17g",- писали источники, добавляя - это были "доли секунды", а не минуты - как в 1975 году.
Напомним, что при запуске "Союза 18/1" 1975 году не запустились двигатели третьей ступени. Тогда впервые в истории космонавтики сработала система аварийного спасения экипажа - САС. Спускаемый аппарат начал аварийный спуск на Землю с высоты примерно 170 километров.
"Космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров впервые в истории мировой космонавтики критическую перегрузку в 21,3 g. Они испытали кратковременную остановку сердца, но вернулись живыми. Лазарев больше никогда не летал в космос и умер в 1990 году. Макаров слетал на орбиту еще дважды, но в итоге, проведя 20 лет в клиниках, ушел из жизни в 2003 году - не перенес четвертого инфаркта",- напоминает автор телеграм-канала "Былое и дремы".
Интегральная доза радиации, измеренная разнотипными дозиметрами (прямопоказывающие счётчики, ядерные фотоэмульсии, термолюминесцентные стёкла и др.), установленными в местах крепления биоконтейнеров, составила 3,5 рад за всё время полёта, причём основной вклад в дозу внесло проникающее излучение околоземных радиационных поясов, а около 10% дозы было набрано от источника, находившегося на борту корабля[4].
3,5 рад
Это много? Или мало? С чем можно сравнить?
Сергей_ТМ
22 Июл 2019
3,5 рад
Жить можно. Сравнить можно с Грей и Зиверт. 3,5 рад = 0,035 зиверт, что вполне допустимо. Если я ошибаюсь, пусть меня кто-нибудь поправит из спецов. Я в этой теме плаваю...
Eskoff
22 Июл 2019
Покопался в написанном.
– 0,005 мЗв (0,5 мбэр) – ежедневный в течение года трехчасовой просмотр телепередач;
– 10 мкЗв (0,01 мЗв или 1 мбэр) – перелет самолетом на расстояние 2400 км;
– 1 мЗв (100 мбэр) – фоновое облучение за год;
– 5 мЗв (500 мбэр) – допустимое облучение персонала в нормальных условиях;
– 0, 03 Зв (3 бэр) – облучение при рентгенографии зубов (местное);
– 0, 05 Зв (5 бэр) – допустимое облучение персонала атомных электростанций в нормальных условиях за год;
– 0,1 Зв (10 бэр) – допустимое аварийное облучение населения (разовое);
– 0,25 Зв (25 бэр) – допустимое облучение персонала (разовое);
– 0,3 Зв (30 бэр) – облучение при рентгеноскопии желудка (местное);
– 0,75 Зв (75 бэр) – кратковременное незначительное изменение состава крови;
– 1 Зв (100 бэр) – нижний уровень развития легкой степени лучевой болезни;
– 4,5 Зв (450 бэр) – тяжелая степень лучевой болезни (погибает 50% облученных);
На 7 суток (168 часов) это получается 0,00021 зиверт/ч, т.е. 0,21 милизиверта/ч или 210 мкЗв/ч. Фон 0,1 - 0,16 мкЗв/ч,
Сергей_ТМ
23 Июл 2019
Первые полеты на Луну состоялись еще в конце 50-х. И долетели, и облетели, и сфотографировали обратную сторону Луны (Луна повернута к Земле всегда одной стороной, поэтому, чтобы увидеть другую сторону необходимо ее облететь. Это так, на всякий случай, вдруг кто не знает. ), и глобус Луны начали лепить еще до первого полета Гагарина, используя полученные фото обратной стороны.
Очевидно, что во время тех полетов проводились и всевозможные измерения, в том числе и измерения всевозможных излучений, ведь планы по освоению космоса, в том числе и пилотируемому, были грандиозны.
А теперь предлагаю немного поразмышлять.
СССР первым:
- запустил спутник на орбиту;
- долетел до Луны и сфотографировал ее обратную сторону, применяя при этом систему стабилизации, которая сама по себе была уникальна;
- осуществил первый пилотируемый полет в космос с благополучным возвращением;
- первый выход в космос;
- первый полет к Луне живых существ с благополучным возвращением;
- первая мягкая посадка на Луну;
- первая женщина космонавт;
- первый в мире планетоход Луна1 и Луна2 (управлялись с Земли, но была возможность непосредственно управления).
Ну это так, навскидку, при желании список можно и продолжить.
Исходя из выше написанного предлагаю подумать почему некоторые американцы с такой яростью и на протяжении долгого времени, пытаются опровергнуть полет и высадку астронавтов на Луну, при том, что весь мир, включая СССР, признал миссию состоявшейся и успешной? Кому это выгодно, вот в чем вопрос! (приемчик то детский)
VVVorobey
23 Июл 2019
Что такое непосредственное управление луноходом? Поясни, пожалуйста.
Сергей_ТМ
23 Июл 2019
В проекте "Луноход" предусматривалась возможность как дистанционного управления с Земли, так и непосредственное управление водителем-космонавтом. Я не знаю точно, укомплектованы ли были Луноход-1 и Луноход-2 для того, чтобы непосредственно ими управлять (вроде незачем), но сама возможность была заложена. Поэтому я и написал "...но была возможность непосредственного управления".
С черепашкам разница как бы на порядок. Но это сильно от активности солнца зависит.
Я бы удивился, если бы эта разница была в худшую сторону, а так все логично. Во первых зависимость от активности солнца вполне возможна, я только не знаю насколько, во вторых у американцев летали все же люди, поэтому и защиту могли сделать получше, и в третьих американские астронавты полетели позже черепашек, поэтому опыт полета Зонд-5 вполне могли учесть при подготовки полета, а технологии в то время развивались очень быстро, да и обмен информацией между СССР и Америкой наверняка был более обширным, чем это афишировалось.
Добавлю сюда, что бы не размазывать ...
На КА акселерометры как бы обязательно. Потому "по ощущениям" никто не измеряет. Это только в парапланах так
Это как-то противоречит тому, что я написал?
Акселерометры зафиксировали предельный перегруз примерно в 20g, но в статье не сказано когда именно, зато указано, что он длился миллисекунды. Я же комментировал вот это
Олег Макаров так описывает свои ощущения: «Стало уходить зрение: сначала оно перешло в черно-белый цвет, а потом стал сужаться угол зрения. Мы находились в предобморочном состоянии, но все же сознания не теряли».
Это описание не миллисекунд, а как минимум многих секунд и в момент этих ощущений, перегруз был сопоставим с перегрузом парапланериста в крутой спирали, если он хорошо раскрутился. Не думаю, что в спирали пилот - парапланерист может достигнуть перегрузки в 20g
Редактировалось: Сергей_ТМ (23 Июл 2019), всего редактировалось 1 раз
Eskoff
23 Июл 2019
Перегрузка длилась минуты.
Миллисекунды и 17g - про Союз-10 МС в 2018 году. В 1975 году - минуты.
Сергей_ТМ
23 Июл 2019
Погуглил и вот что нашел в вики:
"На космодроме, разбирая телеметрию, поняли, что перегрузка могла нас и задушить, какие-то секунды она дошла до двадцати шести..."
Впечатлило! Видимо у меня неверные представление о пределе человеческих возможностей. Не верится, если честно, приеду в город по изучаю этот вопрос повнимательней.
Но изначально я отвечал вот на это:
Поэтому и привел в пример Зонд-5, который, и не разрушился, и не сгорел, да и черепашек не растрясло до невозможности - живыми вернулись.
!!ALEKS!!
23 Июл 2019
Зонд-5, как я понял, всё же с отскоком тормозил, да и не черепашек я имел ввиду
Сергей_ТМ
24 Июл 2019
Зонд-5, как я понял, всё же с отскоком тормозил...
Мне тогда лет 5 было, возможно и не заметил "отскока".
Но вот что в вики нагуглил:
На третьем этапе полёта спускаемый аппарат в 18:37 МСК отделился от станции и в 18:53 МСК вошёл в плотные слои атмосферы по баллистической траектории. Перегрузки при торможении составили 15—20 g. На высоте около 7 км, при скорости около 200 м/с была введена в действие парашютная система.
Где тут отскок?
...да и не черепашек я имел ввиду
Каков вопрос - таков ответ, мысли я читать еще не научился.
!!ALEKS!!
25 Июл 2019
Насчёт отскока перепутал с Шестым, пардонте. Короче, по возвращению людей при такой схеме вопрос, как-будто, можно закрыть. 20 g--разумеется, особо на камеру не поулыбаешься (хотя по старой немецкой традиции, может, скушали чего-нибудь бодрящего), но жить можно, вроде как
Сергей_ТМ
25 Июл 2019
Шестого жалко, конечно, но в те годы (50-е, 60-е) аварий было не просто много, а очень много, как у нас, так и у них.
Цена освоения космоса была неимоверной:
"Те, кто жизни своей не жалели, и Земле помогли расцвести..."
Это и про них тоже
https://russian.rt.com/science/article/354003-apollon-1-pozhar-kosmos
Eskoff
23 Июл 2019
Абзы
23 Июл 2019
Не понял, как возникает такая перегрузка? Ведь спускаемая капсула переходит в свободное падение...
Сергей_ТМ
23 Июл 2019
Катапультирование. В момент выстрела катапульты возникают кратковременные перегрузки.
В течении нескольких миллисекунд после автоматического запуска системы спасения корабля "Союз" экипаж испытал перегрузки около 17g", ...
Eskoff
23 Июл 2019
У них было 170 км высоты, 2/3 орбитальной скорости (плюс, минус) и баллистический спуск. Вот этот баллистический спуск и дал такую перегрузку.
Абзы
23 Июл 2019
Торможение об атмосферу даёт такие перегрузки?
Eskoff
23 Июл 2019
Второй участок — полет в атмосфере. На этом участке гасится основная часть огромной кинетической энергии аппарата — от орбитальной скорости 7,9 км/с до небольшой (дозвуковой) скорости; при этом возникают тяжелые температурные и перегрузочные режимы. Оба фактора — и нагрев, и перегрузки — могут оказаться опасными и для аппарата, и для людей, и требуют как конструкторских решений, так и специального управления траекторией спуска.
Если аэродинамическое качество аппарата равно нулю, то спуск будет баллистическим, то есть неуправляемым, по крутой траектории. При наличии даже небольшого аэродинамического качества возникает подъемная сила, которая несколько «выпрямляет» траекторию, вследствие чего перегрузки и тепловые потоки снижаются. Если качество равно 0,3–0,7, спуск называется полубаллистическим или скользящим, если больше единицы — планирующим.
Величина перегрузки при баллистическом спуске зависит практически только от угла входа в атмосферу (угол наклона траектории к местному горизонту). Если угол входа составляет 0,5–1 градус, пик перегрузок достигнет 8–10 единиц. Чем больше угол входа, тем круче будет траектория и больше перегрузки.
Для первых космических кораблей «Восток» и «Меркурий» баллистический спуск был штатным вариантом. При отборе космонавтов переносимость перегрузок проверялась на центрифуге. Первому набору космонавтов при медицинском обследовании предъявлялась максимальная перегрузка 12 единиц. За время подготовки первого космического полета (с марта 1960-го по январь 1961 года) космонавты прошли девять испытаний и тренировок на центрифуге при 7–12 кратных перегрузках. Следующим набором была женская группа, для нее максимальную перегрузку снизили до 10.
У следующего поколения космических кораблей штатным вариантом спуска был скользящий. Малое аэродинамическое качество получается за счет смещения центра тяжести относительно продольной оси (оси симметрии) аппарата. Спускаемый аппарат (СА) корабля «Союз» состоит из лобового щита в виде сферического сегмента и расположенного за ним корпуса в виде усеченного конуса («фара»). При движении в атмосфере аппарат балансируется на определенном (балансировочном) угле атаки. При этом возникает небольшая подъемная сила, что позволяет управлять траекторией спуска.
Для корабля «Союз» балансировочный угол атаки равен 22°, аэродинамическое качество 0,3, максимальная перегрузка при торможении — 4 единицы. Поэтому теперь кандидаты в космонавты проходят на центрифуге всего три вращения: «четверка» с площадкой 120 с. (четырехкратная перегрузка длительностью в сто двадцать секунд), «шестерка» с площадкой 60 с. и «восьмерка» с площадкой 40 с.
Баллистический режим спуска в качестве резервного был введен после аварии 5 апреля 1975 года на участке выведения корабля «Союз-18» (космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров). В открытой печати этот корабль получил индекс «Союз-18А».
Авария произошла на третьей ступени ракеты-носителя. Система аварийного спасения отделила корабль от ступени, затем, как и положено, спускаемый аппарат отделился от бытового и приборно-агрегатного отсеков. Начался спуск, но во время беспорядочного вращения аварийной ступени произошел сбой в автоматике системы управления спуском, и спускаемый аппарат летел даже не по баллистической траектории, а с отрицательной подъемной силой, которая делала траекторию ещё круче. Пиковая перегрузка, как впоследствии было установлено, составила 21,3 единицы. Это — на грани переносимости человеческого организма.
Сергей_ТМ
23 Июл 2019
Такие ощущения могут испытать и пилоты параплана, это никак не 20g, а гораздо меньше. Пиковые перегрузки (около 20g, если верить написанному), на мой взгляд, могли возникнуть в момент катапультирования (отделения от ступени, возможно я неправильно применяю термин) и в момент раскрытия парашютов.
Это далеко за гранью уже, но т.к. перегрузки были кратковременными (миллисекунды), то экипаж остался жив. Имхо, конечно.
Eskoff
23 Июл 2019
!!ALEKS!!
21 Авг, 16:27
Те же грабли?
Опять спуск без рикошета с перегрузкой 9?
HighVoltage
21 Авг, 16:41
Re: Те же грабли?
Странная на первый взгляд конструкция орбитального корабля "Орион", состоящая из двух модулей разного диаметра.
Объяснение простое - амеры не стали утруждаться разработкой и взяли в качестве агрегатного отсека готовый европейский транспортный корабль ATV, возивший грузы на МКС. Подумаешь, что диаметр меньше кабины - сваяли переходник. То есть все двигатели, топливная система, энергетические системы,включая солнечные батареи - всё это делает Европа.
А разгонного блока на данный момент вообще нет в металле.
И большой вопрос, производят ли двигатели SSME RS-25 или берут со склада. Много лет назад читал, что производство их давно завершено.
Сергей_ТМ
22 Июл 2019
Я родился и воспитывался в СССР. На сегодняшний день у меня нет никаких оснований для того, чтобы усомниться в правдивости той информации, которую нам давали в те времена.
Нашел подборку из советской прессы тех времен, хорошо, нет необходимости самому заморачиваться поиском, вот она. Читайте и делайте выводы самостоятельно. Где тут противостояние???
https://www.mirf.ru/science/polyot-na-lunu-chto-pisali-v-sssr
Рассматривал несколько "зубодробительных" аргументов за то, что полет был сфальсифицирован - детский сад, да и только. Без обид.
OldBoy
22 Июл 2019
Поздравляю, вы - в первом лагере!
https://paraplan.ru/forum/post/2432618
Осторожно, может выскочить из кустов эксгибиционист дим и, показать тот самый аргумент: вы сразу вспомните, что не купили в продмаге
22 Июл 2019
Завидуй молча, чучело
Тебе поди и показать уже нечего
OldBoy
22 Июл 2019
Полиглот мингрельский: где перевод?
Да, твой аргумент то аккуратно обрезан: семь раз отмерял, прежде чем один раз отрезать?
Сергей_ТМ
22 Июл 2019
Ну польза какая никакая от этих разговоров все же есть.
Я, например, раньше не задумывался о том, почему флаг на Луне развивался. Когда этот факт стал "аргументом" решил полюбопытствовать, что послужило поводом для того, чтобы по аплодировать американским спецам. С флагом они хорошо придумали.
Тест на внимательность. Что скажут опытные парапланеристы относительно лунных ветров на основании вышеприведенного видео?
OldBoy
22 Июл 2019
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) в понедельник осуществила успешный запуск к Луне автоматической экспедиции «Чандраян-2» с небольшим луноходом на борту.
Реинкарнация Омон РА - луноходом управляет dim : миссия мщения N...
У ней такая маленькая грудь в кармане - хомут Бондарева...
22 Июл 2019
Вот тебя корежит то, чучело
Абзы
22 Июл 2019
Существует способ спуска, позволяющий расширить коридор входа и обладающий еще рядом преимуществ. Это уже знакомый нам планирующий спуск, или спуск с аэродинамическим качеством.
Планирующий аппарат может представлять собой капсулу в форме затупленного конуса, повернутого на угол атаки, или конуса с пологим продольным срезом (аэродинамическое качество как у американских кораблей «Джеминай» и «Аполлон»), или иметь несущий корпус (аэродинамическое качество 1 и более), или иметь крылья (аэродинамическое качество больше).
Допустим, что аппарат с аэродинамическим качеством вошел в атмосферу ниже «границы недолета» (нижней границы коридора входа), какой она должна была бы быть при баллистическом входе. Траектория в этом случае отклонится вверх, и аппарат сможет совершить посадку, медленно снижаясь, так что перегрузки не будут чрезмерными. Таким образом, нижняя граница коридора входа опустится.
Верхнюю границу коридора входа («границу перелета») можно еще повысить аналогичным образом. Планирующий аппарат, оказавшись выше этой границы, сможет все же остаться в атмосфере, если будет создана отрицательная подъемная сила (планер летит «вверх ногами»), стремящаяся прижать аппарат к Земле. Когда опасность ухода в заатмосферное пространство минует, необходимо будет снова сделать подъемную силу положительной. Для этого планирующий аппарат должен перевернуться вокруг своей продольной оси.
В Советском Союзе были впервые возвращены на Землю автоматические аппараты, облетевшие Луну или побывавшие на ее поверхности.
Абзы
22 Июл 2019
Верится с трудом, но все-таки здорово, что земляне слетали на Луну!
Особенно трудно в это поверить, что случилось это аж 50 лет назад. Если проводить аналогии, то 50 лет назад были созданы первые квантовые компьютеры; но потом про них забыли.
!!ALEKS!!
22 Июл 2019
Скорее, верится с трудом, но, несмотря на то, что США--враг, хотелось бы верить. Удивляет другое: среди америкосов не мало тех, кто уверен, что не высаживались, в том числе есть ракетчики, практически очевидцы. А там ведь всё делалось, типа, открыто, напоказ, не то что в кровавом совке с его вопиющей секретностью
AR
22 Июл 2019
ты про "ракетичика" билла кейсинга, бакалавра искусств и английского языка, уволенного с должности технического писателя рокетдайн, за пару лет до того, как оная начала работу для сатурна?
!!ALEKS!!
22 Июл 2019
Да хотя бы и про него. И в целом, непонятны мотивы америкосов, которые упираются, мол, не были
HighVoltage
23 Июл 2019
Диссиденство и борьба с режЫмом
!!ALEKS!!
23 Июл 2019
Ну йо-майо, прям как в мордоре. Неймется же людям
AR
23 Июл 2019
еще разок прочитай - иксперд по ракетному двигу филолог
!!ALEKS!!
23 Июл 2019
Ну, фиг с ним, пусть филолог, хоть и из рокетдайна, хоть и с допуском. Вопрос остается—зачем это ему и другим, кроме версии борьбы с режимом. Тупо хайпануть? И кстати, а наши диссиденты в то время пытались подвергать сомнению успехи СССР в космосе?
AR
23 Июл 2019
у тебя осталось два варианта его об этом спросить: лично врятли, тк он умер десяток лет назад, либо с помощью шамана
OldBoy
22 Июл 2019
у тебя хоть лексикон расширился: от еврейского до бордельно-мингрельского. Урод, он и в индии - урод!
Своими глазами видел
22 Июл 2019
От меня каждый получает то, что заслуживает.
Могу себе позволить эту роскошь
OldBoy
22 Июл 2019
- лозунг онаниста?
HighVoltage
24 Июл 2019
Базз Олдрин МУЖИК
89-летний Базз Олдрин дал по лицу назвавшему его лжецом конспирологу на праздновании пятидесятилетия высадки на луну
смотреть видео
- (Журналист) Вы один из тех, кто сказал, что ходил по Луне, а на самом деле - нет. И вы ещё называете лжецами тех, кто... (там используется идиоматические выражение the pot calling the kettle black)
- Вы не могли бы отойти от меня.
- Вы трус и лжец.
За что и получил в рыло. Вполне заслуженно.
OldBoy
24 Июл 2019
Re: Базз Олдрин МУЖИК
Молодец, да он и Трампу «вломил»:
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Участник первого пилотируемого лунного полета Базз Олдрин заявил президенту США Дональду Трампу, что разочарован нынешними возможностями Штатов по освоению спутника Земли.
"Последние 10-15 лет я слегка разочарован", - сказал Олдрин на встрече с Трампом в Белом доме, посвященной 50-летию первой высадки американских астронавтов на Луне.
Олдрин пояснил, что лунная программа в прошлом отличалась большими достижениями, но в последние десятилетия сложилась проблематичная ситуация.
Ps. При первой высадке человечества на Луну в посадочном модуле находились деист (или даже атеист) Армстронг и протестант Олдрин. И, сразу после посадки, в прямом эфире, Олдрин, произнеся формально нейтральные слова: «Это пилот лунного модуля. Я хотел бы использовать эту возможность, чтобы попросить всех, кто меня слушает, кто бы и где бы он ни был, остановиться на мгновение, подумать о событиях последних нескольких часов и воздать благодарность...», отслужил Евхаристию (в протестантском обряде ее можно было сократить до нескольких минут) и потребил привезенные с собой хлеб и вино. Чаша вернулась вместе с экипажем на Землю и до сих пор используется в Пресвитерианской церкви Вебстера при мемориальной службе в воскресенье, ближайшее к 20 июля. А сам Олдрин в мемуарах «Magnificent Desolation» пишет, что, если бы у него была возможность переиграть полет на Луну «Аполлона-11», не факт, что он бы повторил это действие. Астронавты пришли на Луну от имени всего человечества, всех вероисповеданий, но в тот момент Олдрин не мог придумать действия, которое бы лучше выражало уникальность полета. Базз хотел выразить надежду, благодарность и всеобщность поиска, и не нашел ничего лучше Литургии («общее дело») и Евхаристии («благодарность»).
24 Июл 2019
было это правда в 2002 году.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2272321.stm
характерно что полицаи послали нах при попытке обвинить его в мордобое.
HighVoltage
25 Июл 2019
Не проверял, но ожидал временного подвоха, ибо не гуглилось на топовые новости и качество видео так себе. Но смысл особо не меняется.
zamorem
27 Июл 2019
Железобетонный аргумент
Дим таки аргумент предьявил на который намекал?
Я извиняюсь если пропустил, очень трудно большрй тред с мобилы читать.
AR
27 Июл 2019
Re: Железобетонный аргумент
у тебя нет допуска, чтоб с ним ознакомиться
27 Июл 2019
Я не выкладываю его в публичный доступ, хотя в разное время ознакомил с ним полтора десятка человек.
AK
30 Июл 2019
Без него-никакой высадки бы не было!
Главный ученик Циолковского! https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63120/episode_id/2177419/
Антисемиты, налетай!
Сергей_ТМ
30 Июл 2019
Юрий Васильевич Кондратюк
В начале XX века рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были использованы NASA в лунной программе «Аполлон». Предложенная в 1916 году Шаргеем (в будущем Кондратюк, так получилось...) траектория была впоследствии названа «трассой Кондратюка».
Антиукраинцы, антиполяки, налетай!
На самом деле было очень много людей, причастных к развитию космоса, но имена которых теперь мало известны.
Кибальчич, Цандер, Кондратюк и т.д. - кто теперь про них помнит?
AR
30 Июл 2019
как их тогда называли - Группа Инженеров Работающих Даром
vant
30 Июл 2019
Подлог чистой воды.Цандер-немец,Кибальчич-такой же хохол как Королёв,Кондратюк-только по папе такой умный,по маме он ещё и родовитый швед.
Сергей_ТМ
30 Июл 2019
Подлог чистой воды. ...
В чем подлог? Фраза "Антиукраинцы, антиполяки, налетай! " относится только к Кондратюку. Он, насколько помню, поляк (Шаргей), а Кондратюком стал чтобы скрыть от советов свои белогвардейские дела. По этой же причине, скорей всего, не принял предложение Королева, который звал его в КБ.
Кибальчич- НИКТО в космонавтике.Его там вообще нет.просто один из многих фантазёров. Его фамилия известна лишь потому, что он был революционером.
Да, в известной степени это так. В школьные годы читал книгу про освоение космоса, и там фамилия Кибальчич упоминалась в самом начале, но довольно бегло. Его казнили совсем молодым, а труд, который он писал в заключении отказались передать в академию. Сейчас погуглил и вот что нашел:
https://runivers.ru/gal/gallery-all.php?SECTION_ID=8818&ELEMENT_ID=485258
Ну какой - никакой, а реактивный двигатель.
AK
31 Июл 2019
Re: Начало - 50 лет назад
Смех один. В то время пороховые ракеты уже на вооружении были. Но это тоже ещё не космонавтика. Она началась с расчётов Циолковского, жидкостных ракет Годдарда, фон Брауна, Цандера и Королёва. До этого-лишь влажные мечты.Коммунистам нужен был свой революционный гений загубленный царизмом во цвете лет. Беспартийного прибабахнутового Циолковского казалось маловато... .
Сергей_ТМ
31 Июл 2019
Смех один.
А мне понравился рисунок, я примерно так же рисую
Кто там теперь разберется, что было. Сначала пишут что Кибальчич в тюрьме пуговицей по стене творил (царапал текст и рисунки), а потом он каким-то образом передает написанное своему адвокату, с просьбой передать труд в академию, а царская охранка наложила запрет... Короче, дело ясное, что дело темное. И времена были темные, в смысле царские.
Но первым летуном, с которого все и началось (смутьян) был "мужичонка лиходей, рожа варежкой".
"- Что творишь, холоп?
- Не худое творю.
- Значит, хочешь взлететь?
- Даже очень хочу.
- Аки птица, говоришь?
- Аки птица, говорю.
- Ну а как не взлетишь?
- Обязательно взлечу!"
(с) Р.Рождественский
Вот, кстати, пример творческого человека.
AK
30 Июл 2019
vant
30 Июл 2019
Кибальчичу принадлежит очень удачная схема самодельного взрывного устройства.Последнее его использование аж в 1918 году при убийство немецкого командующего на Украине генерал-фельдмаршала фон Эйгорна в Киеве эссерами.Так то да-ни причём он ни к авиации,ни к космонавтике.
OldBoy
30 Июл 2019
РДТТ?
vant
30 Июл 2019
А взрывные устройства разработанные Дмитрием Ульяновым для террористов младо-народовольцев были очень не надёжны.
AK
30 Июл 2019
И тов. майор напряжённо читает "курилку". Вначале было слово...
vant
30 Июл 2019
Всё это было описано в серии детских книжек Жизнь Замечательных Людей (ЖЗЛ).Пускай просвещается.
OldBoy
30 Июл 2019
Да уж, загрузили майора аж ЖЗЛ Ничего, у него хорошо получается в этом жанре творить: интересно, просто курсы «выстрел» или Беляево?
OldBoy
30 Июл 2019
Путина цитируете?
vant
30 Июл 2019
Давно пора бы привыкнуть к мысли-ни кому Вы не нужны.Ни Путину,ни майору Вашему призрачному и т.д.Хотя нет-от призрачного майора как диагноза уже не избавишся(тогда совсем скучно будет).
Редактировалось: vant (30 Июл 2019), всего редактировалось 1 раз
OldBoy
30 Июл 2019
Это я давно знаю: всё зависит от количества денег у терпилы
А фраза путина касалось владельца ЛМК Лисина, как он оплатил услуги доктора - можно только догадываться.
Но теперь эта фраза - маяк на фураньке майора!
vant
30 Июл 2019
ВЫ видели этот знак на фураньке майора?Ни каккие майоры не защитили СССР по при чине их отсутствия.Не существовало этих звероватых десантов ВДВ из амерских фильмов.Всё это оказалось бредом .И бредом остаётся.
OldBoy
30 Июл 2019
Хорошо, как вы объясните 8 ярдов у полковника МВД и 12 ярдов у полковника ФСБ распиханную по квартирам, зелень у директора ФТС, распиханную по обувным коробкам.
Согласен, у майора должно быть меньше.
Я повидал таких майоров, «слуг конторских» - достаточно и, если не на фураньке, то в глазах у них один знак: § - в Лёвом и § - в правом.
Насчёт «звероватых» десантов - не могу не согласиться, много пришлось общаться со спецназом ГРУ и краповыми беретами: вполне интеллигентные парни (кстати, в древнем Риме слово интеллигент обозначало бойцов из суперкогорты, так сказать - последняя надежда), можно сказать - хрупкие на вид, но приказ убить выполнят на 146%.
А к майорам РВСН, ПВО у меня трепетное отношение: технари, голубая кровь.
Это вам не разводящие в караулах и бухие часовые.
Извините, накипело.
vant
30 Июл 2019
Какая связь названого полковника ФСБ с вашим призрачным майором?Призрачный майор у Вас деньги тырит как то?Про спеспецназ ГРУ-те же люди,и ни чего свыше.Пришибить могут,но по бытовым преступлениям они не сделают конкуренции бухарям.
OldBoy
30 Июл 2019
Пришибить могут
ключевая фраза! Но каждому жить хочется и, если «бухарь» «пришибёт» по теории вероятности как кирпич с крыши, то эти ребята тщательно готовятся и подготовлены: изучат, кто ваши папа, мама - чей ты будешь, куда ходишь и с кем. Призрачный майор изначально обучен материализоваться внезапно, но подготовленным до «передернутого затвора».
Не надо сравнивать и передергивать, vant.
vant
30 Июл 2019
Чудеса прямо.Материализующийся из ни откуда майор,заговор бухарей.
Я дам Вам парабелум!(И.Ильф и Е.Петров,12 стульев)
OldBoy
30 Июл 2019
Хочешь мира - готовься к войне? Угроза поступила.
!!ALEKS!!
30 Июл 2019
парабелум
Лучше гнат
Eskoff
03 Авг 2019
Почитал тут Леонида Коновалова.
Безотносительно ко всему остальному, только кино и фото съемки.
Интересно мнение специалиста.
http://leonidkonovalov.ru/meeting/moon/?ELEMENT_ID=531
Eskoff
04 Авг 2019
Интересно...
Какие кадры настоящие? Если часть кадров досняли в павильоне, то какие можно считать, что "с Луны"?
trac
04 Авг 2019
Re: Интересно...
доснимают для сми.
Eskoff
04 Авг 2019
Re: Интересно...
Вся "лунная программа" была для СМИ.
trac
04 Авг 2019
Re: Интересно...
а Гагарин был не для сми?
04 Авг 2019
Re: Интересно...
но летал по настоящему
AK
04 Авг 2019
Re: Интересно...
Но кино про полёт всё-таки фальшивое. Наполовину уж точно.
04 Авг 2019
Re: Интересно...
Королева потом досняли?
AK
04 Авг 2019
Re: Интересно...
Да и Гагарина тоже доснимали в некоторых эпизодах.
AK
04 Авг 2019
Леонов рассказывал, что Стаффорд поведал ему, когда стали доснимать в павильоне для СМИ, тогда сразу прошла утечка информации, что не удивительно.
Удивительно, что штатники не смогли снять путевого кина про их выход в космос. Я поражался, до чего низкокачественным оно было у наших, а у них, оказывается вообще никак!
!!ALEKS!!
04 Авг 2019
А есть сейчас оригинальные видео лунной одиссеи америкосов, которые не вызывают сомнений даже у скептически настроенных специалистов? Чтоб вот прям не подкопаться
04 Авг 2019
Мне, например, такие неизвестны
Bakken
05 Авг 2019
Ну при чем тут ты. Он же спрашивал про специалистов.
Специалисты никаких проблем не находят.
05 Авг 2019
Какие вы все же зайки, со старым мальчиком
Ребятишки, у вас нет мозгов, чтобы хотя бы оценить аргументы специалистов.
AR
05 Авг 2019
перечисли специалистов, к которым прислушаться. ну скажем к елхову, главном иксперду по видео.
05 Авг 2019
Я по видео не эксперт ни разу, хотя и прослушал спецкурсы по оптике и конструкциям спецаппаратуры, знаю о специальной фототехнике больше чем 90% диванных экспертов и рассуждения на эту тему оценить могу.
Поэтому тут не ко мне.
А по динамике полета могу посоветовать послушать мнение того же Попова.
Прочнисты наши в школе тоже смеялись над Сатурном 5
OldBoy
05 Авг 2019
учился на кафедре у Феодосьева, Балабух лекции читал: ни разу не смеялись над вопросами по С5.
Очевидно, в подметки не годились «учителям» от-дим.
05 Авг 2019
Нашему Савельеву никто в подметки не годился в специальных вопросах. Он и в Пурдью преподавал потом, но в основном мотался, затыкал по производствам дыры после "гениальных" проектировщиков от феодосьева. Когда сдавать изделие надо, а статиспытания почему то не проходит
конкретно по сатурну 5 - он не проходил по продольным колебаниям никак.
курсовые по расчету его прочности просто засчитывали, закрывая глаза на несоответсвия, с формулировкой "это сатурн "
OldBoy
05 Авг 2019
да, на б/п пусках выявился такой косяк - поставили компенсаторы в главных магистралях.
Такая же хня вдруг проявилась в УР100 Челомея - признанного спеца по продольным колебаниям, уже поставленных на боевое дежурство в 80-е. Щит Родины оказался дырявым.
Пришлось работягам лазить в ампулизированные заправленные изделия и ставить такие же компенсаторы.
Но у амеров это случившись в 60-е, а у нас в 80-е.
Перде оказался в мерде.
AR
05 Авг 2019
уж сколько косяков иксперд попов сделал - говорить о нем как о спеце - кхм.
https://habr.com/ru/post/409399/
05 Авг 2019
ты сам то статью эту читал?
AR
05 Авг 2019
ты можешь привести аргУмент от попова, точно доказывающий, что амеры не летали
AK
05 Авг 2019
У меня-в таких случаях, основной критерий таков: Кто есть или был автор (к.ф-м.н. Попов) в ракетостроении или космонавтике? Если он там не был,не состоял и не привлекался,то читаю с улыбкой. Пусть он и интеллектуал невье@енный. Как года 3 назад, рассуждения некоего холодильщика о прочности "Флаконов". Где тот холодильщик сейчас?
А вот словам Гречко или Леонова верю сразу и бесповоротно.Понятно почему.
05 Авг 2019
а кстати, почему?
горбачеву тоже верили, сразу и беспроворотно
AK
05 Авг 2019
Потому, что:
1. оба-космонавты, причём Леонов-не обычный, а из "первых".
2. Гречко-соратник Королёва, расчитытвавший траектории первых спутников.
Т.е. оба-"авторитеты".
Горбачёв же, тоже никого не обманывал, его самого обманули как наивного сельского юношу, гораздо более хитрые и опытные люди. "Развели" лоха.
05 Авг 2019
Тот факт, что Леонов - сотрудник фонда Бэринг, который рулится первостатейными упырями - тебя, конечно, не смущает?
OldBoy
05 Авг 2019
Верим только за доллары
Да, многие слиняли в штаты «преподавать», а точнее - разглашать. Некоторым только до Гоа удалось добраться
05 Авг 2019
в Гоа некому разглашать
самые умные собеседники там - в лучшем случае лойеры
и поговорить то на умняке не с кем особо, только и оставалось, что английский прокачивать
AR
05 Авг 2019
а черток? а решетников, а каманин - тоже куплены? глушко тоже перекупили?
Eskoff
05 Авг 2019
Глушко тот еще "перец". К результатам F-1 так и не приблизился. Хотя крутой ракетный двигателист.
OldBoy
05 Авг 2019
пошёл другим путём (с)ленин, ведь как Курчатову - не смогли вовремя подвезти чертежи на пачке беломорканала.
05 Авг 2019
королева зарезали на операционном столе, а этих даже и не спрашивали
видимо знали, что им и так можно безнаказанно писей по губам водить
хочешь знать как - можешь сейчас на олдбоя полюбоваться - он конечно мелкая шестерка, но похоже те времена застал, и вполне достойный подчиненный таких начальников
AR
06 Авг 2019
наверное для тебя секрет, что королев умер за 2 года, до первого полета амеров на луну
06 Авг 2019
Ну тогда он вообще ещё живой
deemon
05 Авг 2019
леонов
Ну видишь ли , Леонову верить - дело мутное ... я бы например не стал верить такому типу , который при совке мамой клялся , что за коммунизм , а после краха совка - "работал" в "Альфа-банке" гражданина Фридмана
Eskoff
06 Авг 2019
Есть такое понятие - "профессиональная деформация".
Когда у человека, специалиста своего дела, настолько узкий взгляд на предмет, что взглянуть на полградуса шире - он просто не может.
Очень хороший пример:
"Фейнман, Ричард Филлипс"
В ходе эффектного эксперимента, проведённого Фейнманом при помощи кольца из уменьшенной модели космического челнока, пассатижей и стакана со льдом, было показано...
Его работа над Манхеттенским проектом то же очень показательна.
Интересен эпизод про систему обогащения урана, в которой он почти ничего не понимал.
OldBoy
06 Авг 2019
ЕМНИП, попов по специализации - спектроскопист, те любой лучик информации, попавший в его закристаллизованный мозг, раскладывается на все цвета радуги, а вот обратно - нет.
Фейнман тоже весьма был крепок еврейским задним умом и телом. Также как дим на гоа, фейнман уехал в Бразилию стучать на барабанах и знакомится с элитой - «умняка» погонять.
Лучший его труд «физики шутят»
deemon
06 Авг 2019
Ну , про Фейнмановские лекции тоже какбы забывать не надо - лекции ведь просто чудные .
Помню , в своё время много вкусного из них почерпнул ...
OldBoy
08 Авг 2019
Конечно, Ландау-Лифшиц так не шутили, ну не могли... Ландафшиц - единственная шутка
А 10 томов читаются влет...
Eskoff
09 Авг 2019
В огороде бузина....
И не надо наговаривать лишнего на талантливых людей. Шутить они то же умеют
"Ландау и Лифшиц."
И если бы они в своем нормальном творческом состоянии пронаблюдали аполлолуниаду - мы бы сейчас читали еще много интересного и юмористического
OldBoy
09 Авг 2019
По сравнению с героем поста
В ссср секса не было
И действительно, как это «аполлолуниада» прошла мимо них (Ландау RIP 1968, лифшиц без него уже не тот перец был до 1985)?
Черток за них отдуплился в контексте «аполлолуниады» конечно
Eskoff
09 Авг 2019
Ландау RIP 1968,
Оттуда телефон не провели. И туда трансляцию телесюжетов.
И с 1962 - как бы уже все...
OldBoy
09 Авг 2019
да и фейнман что то «пронаблюдал»?
С ним то что случившись? В годы те... хотя лунобесие началось уже в 2000-е
Eskoff
09 Авг 2019
В 1971
Поинтересуйся, что он говорил про аполуниаду и лунобеси...
OldBoy
09 Авг 2019
А можно цитату: у вас предыдущая цитата про ЛЛ - особо удалась
Eskoff
08 Авг 2019
"Дадим слово «авторитетам»"
Велюров
OldBoy
05 Авг 2019
Говорить о...
Не будем так о Попове, поповщина в образе аж целого дфмн довлеет над умами диванных бойцов и владельцев мандариновых плантаций и «специализированных» соцсетей.
Вторая и не менее важная причина – Интернет. Он дал возможность абсолютно всем – в т.ч. чудакам, глупцам и аферистам — публично высказывать и распространять мнения, которые где-то до середины 90-х не выходили за пределы кухни. А к концу XX века началось!
Bakken
05 Авг 2019
Вот список некоторых теорий лунного заговора с разоблачениями:
https://en.wikipedia.org/wiki/Moon_landing_conspiracy_theories
А вот статья про "оригинальное видео":
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_11_missing_tapes
Eskoff
05 Авг 2019
А само видео? Которое настоящее?
zamorem
05 Авг 2019
Снова про ту пленку которую потеряли? Так Баккен дал ссылки на обьяснение когда, как и почему.
И потом, что это изменит, если даже пленку найдут? Воспроизвести ее может едва ли единственный на планете аппарат. Увидеть вы сможете только еще раз перекодированое (с новыми технологиями, улучшеное) видео. Это вам что либо докажет?
Eskoff
05 Авг 2019
Мне не нужно ничего доказывать. Я спрашивал про видео (переснятое с кинопленки), которое на 100% с Луны, а не из павильона. К которому нет вопросов по его подлинности.
Bakken
05 Авг 2019
Таких видео существует очень большое количество, поскольку американцы высаживались на Луну шесть раз, и каждый раз снимали многочисленные видео. Вот, например, видео лунного ровера из Apollo-16:
Eskoff
05 Авг 2019
Неоднозначно. Есть сомнения.
Bakken
05 Авг 2019
Послушай, все существующие теории лунного заговора были детально и документировано разоблачены одна за другой. Все до одной.
Но если ты продолжаешь в этот бред верить -- скатертью дорога.
Это ещё что -- я знаю людей, отрицающих специальную теорию относительности.
05 Авг 2019
разоблачены неубедительно, разоблачения выглядят иногда куда более бредово, чем обвинения.
Серьезные аргументы не разоблачены, разоблачители порой срываются на истерику, грамотных людей среди них немного и становится все меньше и меньше.
В общем уже неважно, результаты, которые фейк долен был принести, были получены, но здание, построенное на нем, рухнет и без разоблачений. На то есть более фундаментальные причины.
Bakken
05 Авг 2019
Это ты про специальную теорию относительности?
05 Авг 2019
нет, про лунный фейк
Bakken
05 Авг 2019
Вопрос был риторический.
Боюсь причинить тебе боль, но -- ты ксати знаешь, что большинство американских флагов, которые астронавты расставили на Луне, до сих пор там стоят?
AK
05 Авг 2019
Ну с лунным фейком понятно. А "Скалэб" запускали? или фильмы с него также фальсифицированы?
Редактировалось: AK (05 Авг 2019), всего редактировалось 1 раз
Eskoff
05 Авг 2019
или фильмы с него также фальсифицированы? [Улыбаюся]
Опыт Сын "Аполлонов трудных"
Почему Салют-7 замерз? Скайлэб перегрелся, и вроде бы все логично - Солнце греет больше чем теплопотери излучением на теневой стороне.
Что вообще творится с тепловым режимом различных КА на разных орбитах? Кому либо попадался подобный анализ?
05 Авг 2019
что именно интересует?
равновесная температура в зависимости от альбедо?
Eskoff
05 Авг 2019
Все Но в "умеренно сложном" изложении.
Основной вопрос - почему замерз Салют-7.
Сначала, наверное, пустотелый газонаполненный шар разных размеров и толщины стенки (соизмеримый с КА и орбитальной станцией, или ее одним отсеком), с разным альбедо, на орбите МКС (или Салют, или Мир, или Скайлэб). Что будет с температурой внутри? Добавляем теплоизоляцию. Как поменяется?
Системы охлаждения (аммиачные вроде) без электропитания - могут как то влиять?
OldBoy
05 Авг 2019
не замёрз, перешёл в пониженное энергопотребление с выключением функций ориентации. СТР работала в автономном режиме, минуя насосы байпасами - физика.
В нормальный цикл перезапуском бцвм с цупа перейти не смогли, пришло делать резет с борта вручную.
Eskoff
05 Авг 2019
За счет чего? Режим "тепловой трубы"? Или термострессовая конвекция? Ни то ни то вроде не лепится туда.
OldBoy
05 Авг 2019
Режим теплового насоса.
Eskoff
06 Авг 2019
На станции без электроэнергии? Такие тепловые насосы есть? За счет чего работают? Или там все было не так и станция была не совсем "мертвой"?
OldBoy
06 Авг 2019
Нормальный аварийный режим: часть функций отключается, другие переводятся в режим минимального энергопотребления, в тч и насосы СТР. Нерасчётным стало появление человеков и, соответственно резкое повышение влажности, хоть человеки и пытались сон и отдых проводить в союзе.
Eskoff
06 Авг 2019
Не могу сказать, насколько достоверно написано в "Записках с мертвой станции" - все таки публицистика, а не технический документ - но насколько помню, там электроэнергии не было совсем - ни от СБ ни от аккумуляторов.
"Записки с мертвой станции"
OldBoy
06 Авг 2019
Ну да, так и отписано:
Стало быть не работает система ориентации солнечных батарей, а это влекло за собой отключение системы энергопитания станции
Это не значит, что аккумы были в нуле.
СТР переведоится из основного компрессионного режима в абсорбционный.
Eskoff
06 Авг 2019
Где то есть описание? Этой системы? Это достаточно разные вещи, и для функционирования абсорбционной системы переноса тепла (в ее классическом понимании) нужна сила тяжести изрядное количество энергии. Но может была какая то "хитрая" система - в СССР много интересного было придумано/разработано/использовано/"позаимствовано"
OldBoy
06 Авг 2019
Описание где то есть
Абсорбционные: теплонасосы нового поколения, использующие в качестве рабочего тела пару абсорбент-хладон. Применение абсорбента повышает эффективность работы теплового насоса.
05 Авг 2019
я по памяти пишу, не гуглю, поэтому расписывать все не буду, равновесная температура на солнце около 170 + по цельсию, для алюминиевой конструкции без теплозащиты.
Салют подмерз потому, что у него была достаточно эффективная экранно вакуумная изоляция, с выключенной системой ориентации остывал он чуть лучше, чем нагревался.
Но до криогенных температур не замерз.
Eskoff
05 Авг 2019
Примерно понял. Сумели сделать очень хорошую изоляцию, так что в пассивном режиме сбалансировали почти ноль (приток/отток тепла) да еще и температурный перепад в минимум загнали.
05 Авг 2019
главное что отражала она ИК ровно сколько надо, что позволяло минимизировать активное охлаждение.
Кстати, еще один камушек в огород американских якобы космических аппаратов первого поколения, без абляционной теплозащиты, просто с металлическими стенками якобы "горячей конструкции". С крышками люков на рояльных петлях.
05 Авг 2019
ты делай поправку что человеку недоступно, например, такое простое, казалось бы, понятие как экспонента.
HighVoltage
05 Авг 2019
Со "Скайлэба" при выведении сорвало теплозащитный экран. Отсюда и перегрев. На "Салюте-7" с теплоотражающим покрытием всё было штатно, но в свою очередь, не работал обогрев.
Eskoff
05 Авг 2019
Полвитка дикий нагрев. Полвитка дикое охлаждение - теплозащита работает в обе стороны, с некоторыми нюансами. Если без контроля, как на салюте и скайлэб. "Раскачка" температуры у американцев должна быть больше, чем у русских, а вот средняя - Х.З.
05 Авг 2019
алюминиевый бак без теплозащиты под солнцем на низкой орбите +170 градусов, на высокой тоже +- столько же
в тени земли ниже нуля, но не абсолютный нуль, земля тоже что то излучает.
AK
05 Авг 2019
Тут ведь как получается, если Сатурн 5 вовсе в космос вовсе не летал :
только-только отпразновали победу в лунной гонке, доиграли унылую комедию с последними экспедициями на Луну, отбашляли нехило СССР за исполенение роли проигравших, замочили кого-то из своих болтунов, так начали ненужное особо продолжение сериала, но уже со "Скайлэбом", порождающее аналогичный геморрой?
05 Авг 2019
ну почему не летал? летал как то, недалеко и недолго
а скайлэб был нужен затем, что у лапотных русских на подходе были Алмазы\салюты.
Зафиксировать победу, так сказать.
05 Авг 2019
После Ваших рассуждений в тестовой задачке о энергии вихря, Вам не стоит, право, рассуждать о теории относительности и о людях, не разделяющих взглядов ее автора.
Ваш уровень не позволяет этого делать эффективно, а ваша демагогия - неинтересна.
Редактировалось: d_i_m (05 Авг 2019), всего редактировалось 1 раз
Bakken
05 Авг 2019
Oh please -- про вихрь я навскидку ответил больше, чем ты когда-либо знал. Кстати, это до сих пор где-то здесь лежит на форуме, любой может перечитать.
05 Авг 2019
зайчик какой
если бы ты что то знал, не нёс бы пурги, за которую третьекурсников с экзаменов выставляли за дверь
ну и уровень рассуждений, типичный для эйнштейнианцев, тупых, как пробки от портвейна.
Bakken
05 Авг 2019
Слушай, а вот как ты к Нильсу Бору относишься? Говорят, что он тоже, как и Эйнштейн, с еврейскими корнями
05 Авг 2019
никак не отношусь
Bakken
05 Авг 2019
А зря. Он, между прочим, полностью поддерживал СТО. И вообще они с Эйнштейном были друзьями.
05 Авг 2019
и что?
простейший "лифт эйнштейна" отлично иллюстрирует убогость мышления этого клоуна, если друзья не нашли в себе сил поправить его - тем хуже для друзей
Eskoff
05 Авг 2019
Я смотрю приведенное вами видео проезда ровера, с неподвижным астронавтом, с зафиксированной рукой. А потом читаю, как он (астронавт) туда усаживался - по версии НАСА.
Только факты.
Никаких теорий, никаких заговоров. Хочу верить, что люди были на Луне.
Bakken
05 Авг 2019
Да верь во что хочешь. Ты попросил ссылки на лунные видео -- я тебе их нагуглил. А уж как ты к ним относишься -- мне не очень интересно, уж извини.
Вон Дим -- покруче отрицатель будет, он отрицает специальную и общую теории относительности и квантовую теорию поля. Кстати, надо будет его спросить о нерелятивистской квантовой механике...
05 Авг 2019
не надо приписывать другим того, что они явно не утверждали )
это некрасиво
Bakken
05 Авг 2019
Странно -- я помню, как ты с крайним недоверием относился к основному состоянию квантового поля -- вакууму.
Тем не менее -- выходит, что ты не отрицаешь квантовую теорию поля? Это хорошо, конечно, только возникает одно противоречие: специальная теория относительности является фундаментальной частью квантовой теории поля. Поэтому, если в твоём мире нет специальную теорию относительности, то квантовой теории поля там тоже быть не может. Увы.
05 Авг 2019
да мало ли что там насочиняли? не все психозы заслуживают погружения в них.
я перестаю следовать извилистыми путями теоретиков, как только натыкаюсь на первое же несоответсвие или натяжку.
в случае с эйнштейном это был высосанный им из пальца принцип эквивалентности, но подозреваю, что там еще много подводных камней.
Андрей Попов
05 Авг 2019
Тогда им ничего не стоит высадиться на Луну в 7-й раз. Так?
!!ALEKS!!
05 Авг 2019
Немцев разогнали, без них не получается
AR
05 Авг 2019
союз тоже сажал аппараты на луну. и? когда следующая посадка? союз и на венеру отправлял аппараты, когда следующий?
Андрей Попов
05 Авг 2019
Когда следующий генсек спросит:
-"Будем сажать, или будем сажать?"
Это типа "Будем сеять, или будем сажать?"(С) Только с уклоном на космос.
А вот у американских коллег очередное запланированное покорение космоса как-то в очередной раз (простите за тавтологию) откладывается и откладывается. Хотя и деньги есть и технологии ещё 50 летней давности есть. Казалось бы - в чем проблема?
AR
06 Авг 2019
россия в 20 году должна была начать добывать гелий на луне, а сейчас планирует только к 24 году повторить то, что было 50 лет назад
Андрей Попов
06 Авг 2019
Эта ветка не про Россию.
ТС открыл ветку, чтобы восхвалять успехи наших американских партнеров.
OldBoy
05 Авг 2019
Это не скачет, тот москаль, так?
Bakken
05 Авг 2019
Да, и ни к одному лунному видео от NASA, никаких "вопросов подлинности" нет и никогда не было.
Bakken
05 Авг 2019
Вот, например, коллекция видеозаписей с миссии Apollo-16 на сайте NASA:
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a16/video16.html
05 Авг 2019
Вся эта шляпа про полеты на Луну оживилась сейчас с связи с экстрадицией главы проекта викиликс Джулианна ассанжа в штаты, где ему светит пожизненное.
Ассанж опубликовал в ответ разоблачительный фильм о съёмках лунного фейка,, и рану общественному сознанию, нанесённую этим фактом надо срочно залечить.
Поэтому все верные долгу перед хозяевами шавки, вывалив тряпочки своих язычков, наперегонки бросились зализывать эту геморройную жопу.
HighVoltage
05 Авг 2019
Интересно, а как они ровер смогли запихнуть?
Всегда вызывал интерес этот вопрос в Лунной программе НАСА. Откуда взялся такой значительный резерв массы в 210 кг? В посадочном модуле настолько жёстко экономили на всём, к примеру обшивка толщиной с фольгу, которую можно было проткнуть, случайно уронив отвёртку или отказ от посадочных кресел. А тут бац и нашлись лишние 210 кг?
05 Авг 2019
Re: Интересно, а как они ровер смогли запихнуть?
да одной истории с разлитой в вакууме водой достаточно даже для клинических идиотов.
но охранители НАСОвской версии видимо из той породы, которой мозг крючком через ноздри извлекают сразу после рождения
"для пытливых умов"
HighVoltage
05 Авг 2019
Что за история?
Bakken
05 Авг 2019
Бред.
Вот если ты мне расскажешь, что должно было бы произойти в твоём мире, если у них вытекала вода в лунном модуле, то я тебе подробно объясню, как это было в нашем мире.
OldBoy
05 Авг 2019
Ты должен был остановиться на продольных колебаниях С5, а ты продолжаешь про «лунные лужи»: когда же доктор у тебя «штепсель отберёт»
А, доктор по твоемуприказу отбыл на сахалин
05 Авг 2019
кончай бухать уже
это не совок, сейчас за пьянство не платят вроде
OldBoy
05 Авг 2019
А за пропаганду поповщины, в тч украинской - доплачивают?
05 Авг 2019
не знаю, тебе виднее
но про лужи то нечего возразить, только неуклюже съехать получается
тупые, хуле.. правильно вас разогнали, наверное
долбоёбы не нужны
OldBoy
05 Авг 2019
Нам видно все, ты так и знай. С гоа достанем (утопим).
Вас разогнали
На нашей базе создаётся Национальный Космический центр им. Рогозина: страшны не господа, страшны их слуги
AR
05 Авг 2019
лужи увидели когда загерметизировались. где ты увидел вакуум? у попова?
05 Авг 2019
и откуда же они взялись? Лёд растаял? Или пар сконденсировался?
AK
05 Авг 2019
Памперсы в скафандрах протекли!
Bakken
05 Авг 2019
Так там лёд таки должен был быть или пар?
Eskoff
05 Авг 2019
Ровер еще интересен тем, что согласно официальной версии НАСА, он был не "заводской готовности" и ряд агрегатов устанавливали астронавты уже на Луне.
Bakken
05 Авг 2019
Нет. Не так. Как говорят русские, ничего не стоит только сыр в мышеловке.
vant
05 Авг 2019
Бесплатный сыр бывает только в сработавшей мышеловке.
05 Авг 2019
для второй мышки
Bakken
05 Авг 2019
А вот скажи мне (глядя на свою диаграмму, если хочешь) что произойдёт с водой, если её вылить в разгерметизированном лунном модуле?
05 Авг 2019
сам то как думаешь?
Bakken
05 Авг 2019
Я-то знаю, а вот ни ты, ни автор по твоей ссылке этого не знают
Я расскажу, но только после твоей версии. Итак я слушаю -- почему не могло быть лужи воды в разгерметизированном лунном модуле? (Действительно, если, например, в доме на земле ты выльешь лужу на пол, то она испарится и исчезнет, но это ведь не значит, что на земле не может быть луж в доме.)
05 Авг 2019
зачем мне бесплатно учить тебя физике за седьмой класс средней школы?
ты же все равно не поймешь, раз не понял чем отличаются поле тяготения и поле сил инерции в лифте айнштайна ?
Bakken
05 Авг 2019
Самый простой метод разоблачить очередную теорию лунного заговора -- это задать её приверженцу какой-нибудь конкретный вопрос. Они сразу сдуваются. Ещё ни одного исключения не было
05 Авг 2019
на все ваши вопросы давно даны конкретные ответы, повторяться или учить недоучек мне никакого интереса нет, прости
Bakken
05 Авг 2019
Ответ, между прочим, короче твоих объяснений о том, что тебе неинтересно его приводить
Bakken
05 Авг 2019
Ну хорошо, не будем про лунный модуль. Вот на земле лужи, скажем, на асфальте -- могут существовать?
06 Авг 2019
давай лучше про лифт айнштайна, ей-богу
а то в эту свою лужу и сядешь
Bakken
06 Авг 2019
Ну ответь хотя бы, что у тебя по вертикальной оси отложено. Ну если ты считаешь, что диаграмма доказывает лунный заговор, ты должен знать, что отложено по осям?
06 Авг 2019
Ну ты должен уметь пользоваться диаграммами состояния, наверное застал ещё докомпьютерное время?
Даже нас ещё на номограммах учили приближенные расчеты делать
Bakken
06 Авг 2019
Да я-то знаю и умею пользоваться твоей фазовой диаграммой. А вот ты даже не знаешь, что отложено по осям...
И вот так все авторы теорий заговора, без единого исключения -- ну ничего не знают по физике.
AR
06 Авг 2019
написано примерно в 2005
1. Опровергатели ни ухом ни рылом в вопросах о которых пытаются судить.
2. Опровергатели не в состоянии найти в материалах НАСА никаких противоречий которые позволяли бы заподозрить фальсификацию.
3. Опровергатели вынуждены сами врать и фальсифицировать.
4. Опровергатели не в состоянии свести концы с концами в собственных теориях.
06 Авг 2019
Не путай незнание с обычной брезгливостью.
Вишенка на торте во всей этой истории- тот факт, что люк в лунном модуле открывался внутрь, давление насыщенных паров воды при температуре даже ноль по Цельсию - а было бы там наверное все же побольше - не дало бы открыть люк снаружи, если предположить, что они его закрыли за собой, уходя, ещё и приморозить могло , если он на теневой стороне, и клапан сброса давления тоже не обрадовался бы инею на нем.
Равновесное состояние воды в вакууме не предполагает жидкой фазы вообще, охлаждение при испарении в вакууме очень интенсивное, но и поток тепла снаружи большой, и тепловая инерция конструкции тоже, так что рассчитывать что все замёрзнет а потом оттает- можно, но иней будет везде на холодных стенках.
Редактировалось: d_i_m (06 Авг 2019), всего редактировалось 1 раз
Bakken
06 Авг 2019
Ты говоришь бред, в котором нет никакого физического смысла. Похоже, что ты даже не понимаешь смысла слов, которые используешь.
Например, скажи, а вот на Земле "равновесное состояние воды"... "предполагает жидкую фазу"?
Bakken
06 Авг 2019
давление насыщенных паров воды... не дало бы открыть люк
1) Согласно твоей ссылке, они оставляли люк незакрытым, поэтому пары воды выходили просто наружу, не создавая никакого давления.
2) Согласно твоей ссылке, у них за 6 часов вылилось всего 10 литров воды: образование пара было минимальным, полтора литра в час, никаких "насыщенных паров" там не было и в помине.
06 Авг 2019
Согласно этой ссылке, все это полный бред сивой кобылы в лунную ночь, о чем я и пытаюсь сказать. И такого бреда там полно.
Но этот бред был официально озвучен.
HighVoltage
06 Авг 2019
Ссылка на очередной конспирологический сайт. Там может быть написано, что угодно.
Eskoff
06 Авг 2019
Значит нужно начинать с первоисточника, к которому доверие в 100%.
Есть ли "источник (1)" про А-15 и есть ли в источнике такой текст:
«Люк лунного корабля был закрыт в То +128 ч 09 мин. Первый выход на поверхность Луны продолжался 6 ч 34 мин 14 сек. После снятия скафандров астронавты обнаружили, что микробиологический фильтр на бачке питьевой воды дал течь и на пол вытекло 10 л воды. Фильтр сняли, отверстие загерметизировали. Специалисты на Земле заявили, что необходимости в фильтре нет, так как никаких микроорганизмов на Луне не обнаружено».
Bakken
06 Авг 2019
Это твоя ссылка -- полный бред.
А на самом деле -- ну вытекло у них десять десять литров воды из фильтра. Никакой проблемы здесь нет. Никаких "насыщенных паров" и никакого инея. Вода испарилась -- и всё.
Bakken
05 Авг 2019
Ну хорошо, упрощу вопрос: вот на той диаграмме, что ты привёл как доказательство лунного заговора, что именно отложено по вертикальной оси (обозначенной словом "давление") -- атмосферное давление, парциальное давление водяного пара, или какое ещё давление?
Ну если ты приводишь диаграмму, ты должен, наверное, знать, что отложено по осям?
!!ALEKS!!
06 Авг 2019
Новый сериальчик
Bakken
06 Авг 2019
Понимаешь, независимо от того, есть ли такой текст или нет, дальнейшие рассуждения автора этой теории заговора являются бредом.
Никаких особых проблем медленная утечка воды из фильтра вызвать не может. Вода испарилась -- и все дела. Прохудившийся фильтр отсоединили.
Eskoff
06 Авг 2019
Если есть какие то факты, то их можно анализировать.
Если:
можно спокойно отмести этот бред и вернуться к фактам, которые можно раскопать в первоисточниках:
- люк после выхода закрывали или нет,
- как сбрасывали давление перед выходом,
- как поднимали давление после возвращения,
- когда обнаружили протечку,
- и прочие, прочие технические и фактические подробности.
06 Авг 2019
В том то и дело, что вода по их словам не испарилась, они ее якобы собрали тряпками и выкинули эти тряпки на поверхность Луны.
Я же тебя предупреждал, что сидеть тебе в этой луже
Вместе с двоечниками из пиар отдела НАСА
Bakken
06 Авг 2019
Это ты опять сел в лужу.
Фильтр подтекал всё время, пока они были снаружи, вода вытекала и постепенно испарялась. Когда они вернулись, большая часть этих десяти литров воды испарилась, однако небольшая лужа осталась, не успев испариться. Они её вытерли тряпками, фильтр отсоединили.
Вот и все дела.
06 Авг 2019
Когда нибудь видел, как испаряется вода в вакууме?
Bakken
06 Авг 2019
Ну давай, попробуй, скажи мне, с какой скоростью испаряется вода в вакууме.
Ты же ничего не знаешь, бедолага.
06 Авг 2019
Практически мгновенно, причем температура при этом резко падает и не успевшая испариться вода превращается в мелкие кристаллы льда, которые потом не спеша возгоняются. При планом понижении давления в лабораторных экспериментах этого не происходит, вода просто испаряется с поверхности без особых спецэффектов , замерзает и превращается в сплошной кусок льда.
Но в жидком виде в вакууме она существовать заметное время не может.
Ты мне чем то деемона напоминаешь. Видно разновидностью жидовской религии- в твоём случае это эйнштейнианство
Bakken
06 Авг 2019
Если принять твои слова за чистую монету, то никаких проблем не возникает. Смотри сам:
Они открыли дверь и ушли ходить по Луне, в модуле вакуум и (возможно) пониженная температура. Фильтр выделяет небольшое количество воды: 10литров/6часов~0.4 грамма/секунду. Эта вода, по твоим словам, частично "мгновенно испаряется" и частично "превращается в мелкие кристаллы льда", которые потом лежат на полу и испаряются "не спеша".
Они приходят, закрывают дверь, восстанавливают давление и температуру. "Мгновенное испарение" при этом прекращается, вода капает на пол, лёд, не успевший "не спеша" испариться, тает. В результате образуется небольшая лужа. Они проверяют давление, снимают шлемы, перчатки, и замечают лужу на полу. Вытирают её тряпкой. Спрашивают у центра, можно ли отсоединить фильтр. Отсоединяют фильтр. Течь прекращается.
Вот и все дела.
Редактировалось: Bakken (06 Авг 2019), всего редактировалось 1 раз
Eskoff
07 Авг 2019
Если почитать эту цепочку обсуждения - прямо классика, зеркало всех ситуаций
Есть какой то факт - например, протечка в ЛМ - причем инфа отрывочная, короткая и неполная.
Приходят "критики". Они не копают первоисточники, не разбираются в сути вопроса - они на основе той отрывочной инфы придумывают свою версию событий, находят нестыковки и выкладывают это в интернет.
Приходят "критики критиков". Они так же не копают первоисточников, не разбираются в сути вопроса, и не доказывают, с фактами на руках нелепость утверждения "критиков". Нет, они начинают их ("критиков") критиковать, образование, знания, неувязки версии, и кучу других моментов, не относящихся к обсуждаемому вопросу.
"Критики" отвечают в том же духе...
"Критики критиков" продолжают на более высоком витке...
AR
06 Авг 2019
а что, в вакууме можно без скафандра?
07 Авг 2019
Можно. Но недолго.
AR
07 Авг 2019
ну тогда еще разок - сняли скафандры - увидели лужицу
07 Авг 2019
Вытерли, надели скафандры, выкинули тряпки наружу.
Почти в рифму
Bakken
07 Авг 2019
Вполне могли в следующую прогулку по Луне выкинуть эти тряпочки. Хотя, конечно, это не очень хорошо с точки зрения загрязнения окружающей среды.
Давай лучше свою следующую теорию лунного заговора, а то эта, как видишь, не выдерживает критики.
Андрей Попов
07 Авг 2019
И пивка выпить в перерыве между фотосессиями.
08 Авг 2019
Все таки сарказма ты не понимаешь и диаграммы читать не умеешь
Для тупых - "не спеша" - в данном случае значит "не сотые, а аж десятые доли секунды"
Bakken
08 Авг 2019
Ага, ты говоришь, значит, что кусок льда в вакууме испаряется "за десятые доли секунды".
А вот как же тогда кометы (состоящие существенно из льда) существуют в вакууме миллионы лет и не испаряются?
08 Авг 2019
не надо компенсировать свою невнимательность передергиванием, ладно?
куску льда там взяться неоткуда, там будет в лучшем случае мелкая ледяная пыль, потому что даже если предположить что температура в модуле - ноль по цельсию - это все еще градусов на семьдесят больше температуры кипения воды при околонулевом давлении. А пыль растает и испарится мгновенно.
Кометы существуют на таком расстоянии от солнца, где равновесная температура существенно ниже точки замерзания воды даже в полном вакууме. Кроме того, они не только из воды состоят, но еще АФАИК из метана и прочих углеводородов. Как только темные вкрапления вещества с низким альбедо начинают нагреваться, комета начинает формировать хвост. И происходит это обычно далеко за орбитой земли.
Bakken
08 Авг 2019
Молодец, вспомнил про температуру. Действительно, согласно твоей диаграмме, кусок льда может существовать в вакууме при температуре, не превышающей ~200кельвинов. Если они во время прогулок поддерживали температуру в модуле выше 200кельвинов (что разумно предположить), то лёд испарялся быстро.
Однако, опять же, это не спасает твою теорию. Потому, что лужа всё равно натекла за время от восстановления давления в модуле до момента обнаружения лужи.
Bakken
08 Авг 2019
Ну хорошо -- отвлечёмся от комет. Предположим, что их якобы существование являются частью лунного заговора.
Итак предположим, что вся вода, выделяемая фильтром, испарялась за доли секунды и улетучивалась через неприкрытую дверь наружу.
Это всё равно не спасёт твою теорию. Действительно, они обнаружили лужу только через некоторое время после восстановления давления. Если, скажем, они нашли лужу через пять минут после восстановления давления (сколько времени надо для того, чтобы снять скафандр?), то за это время из фильтра накапало приблизительно сто грамм воды (10литров/6часов*5минут~100грамм) --- пол стакана --- которые вполне можно охарактеризовать как небольшую лужу.
Давай следующую теорию.
Eskoff
08 Авг 2019
С этой бы разобраться. Ибо все копии/копикасты с сайта на сайт, а с первоисточником опять туго.
Один копикаст:
"В полете Аполлон-15 уже на поверхности Луны произошел забавный случай. В источнике (1) сказано про первый выход экипажа А-15 на лунную поверхность так: «Люк лунного корабля был закрыт в То +128 ч 09 мин. Первый выход на поверхность Луны продолжался 6 ч 34 мин 14 сек. После снятия скафандров астронавты обнаружили, что микробиологический фильтр на бачке питьевой воды дал течь и на пол вытекло 10 л воды. Фильтр сняли, отверстие загерметизировали. Специалисты на Земле заявили, что необходимости в фильтре нет, так как никаких микроорганизмов на Луне не обнаружено».
Второй, про этот же эпизод:
В разделах - "после прогулки" и "второй день на Луне", из материалов НАСА.На следующий день очередной оператор связи разбудил астронавтов и настойчиво попросил найти разлившуюся воду, подсказав, что искать её, возможно, следует за обшивкой двигателя взлётной ступени, куда она могла затечь из-за сильного наклона «Фалкона»[83]. Когда Скотт доложил, что лужа найдена, Хьюстон ответил, что вычерпать её можно пустыми контейнерами из-под пищи, собрав в контейнер от кассет с гидроксидом лития (кассеты с гидроксидом лития использовались в ранцах для поглощения углекислого газа). Остатки воды следовало собрать полотенцами. Скотт и Ирвин так и сделали, полностью вычерпав и осушив всю лужу. Водой были целиком заполнены два контейнера из-под кассет с гидроксидом лития, ещё примерно с полконтейнера вошло в мешок для хранения гермошлемов. От половины одного из контейнеров Скотту предложили освободиться, слив её в систему сброса мочи за борт. А два полных контейнера следовало закрыть крышками и заклеить их клейкой лентой, но не слишком плотно, а так, чтобы воздух мог постепенно из них выйти во время разгерметизации
Источник 1 это:
(1) «Пилотируемые полеты на луну, конструкция и характеристики Saturn-V Apollo» М., 1973г. Серия «Ракетостроение», т.3
http://www.epizodsspace.narod.ru/bibl/raketostr3/obl.html
Вот как в этом источнике сказано:
"Первый выход на поверхность"
Информация куцая, но можно поискать/посмотреть устройство этого бачка и фильтра, схему действия и хотя бы умозрительно смоделировать ситуацию про 10 л воды.
Это всего вытекло?
Это вытекло за время снятия скафандров и было обнаружено на полу?
В этом же источнике можно почитать много интересного. Книга 1973 года. Написана, понятно, на основании материалов НАСА. Список литературы есть, не во всех разделах.
Но
Откуда "ноги растут" у второго копикаста"? Не придуман же он каким то писателем?
08 Авг 2019
то есть в источнике указано, что они собрали практически всю эту воду, а не как передергивая, утверждает баккен, небольшое количество, вытекшее в промежуток между герметизацией модуля и обнаружением лужи. Лужа как оказалось была жидкой и находилась в скрытом пространстве, не кипела, не замерзала, вода не испаряласъ и не оседала инеем на всех холодных поверхностях.
Задание для эмигрировавших в данию украинских ученых - найдите на диаграмме состояния воды точку, при которой вышеописанная ситуация принципиально возможна. Грубо оцените вероятность нахождения Фалкона в этот момент на поверхности Луны.
Bakken
08 Авг 2019
Я не передёргиваю. Я прочитал про небольшое количество в архиве переговоров астронавтов с центром на сайте NASA. Цитирую:
138:10:56 Scott: Hello, Houston; Falcon. Yes, we do have a little puddle of water back behind the engine cover.
В переводе с английского "a little puddle of water" означает "маленькая лужа воды".
Bakken
08 Авг 2019
А вот цитата из дебрифинга после возвращения:
We looked at the floor, and there was a little bit of water on the floor - not much
В переводе с английского "a little bit of water" означает "небольшое количество воды".
Давай следующую теорию, эта не выдерживает критики.
Eskoff
08 Авг 2019
По этому эпизоду разобрался и на все можешь ответить? Хотя бы на те вопросы, которые я упоминал ранее?
В транскрипте переговоров астронавтов есть такое забавное место:
127:52:48 Scott: The bacteria filter that's on the water gun, at some stage in the process today, got broken. It only has a plastic connector on it, rather than a metal connector, and the plastic connector chipped, and it started leaking. And we don't know exactly when that happened.
Перевод по сути повторяет вышеуказанную цитату из (1). Интересна концовка фразы - они понятия не имеют, когда начала вытекать вода и сколько это длилось. То есть они ходили туда-сюда через люк, атмосфера из кабины травилась до нуля, а вода текла себе и текла.
Это Велюров. У него, кстати, все со ссылками на исходные материалы.
Еще его вопрос:
Но и это не все. Я не понимаю - а почему вытекло всего 10л? В вакууме вода должна была испариться вся!!! Дело в том, что в негерметичном бачке давление также не сможет удержаться выше тройного из-за наличия той самой дыры, через которую вода якобы вытекла. Значит, отбирая тепло от стенок бачка, и фактически незначительно охлаждая огромную многотонную массу кабины, вся вода будет испаряться наружу.
К тому моменту, как астронавты должны были вернуться из многочасовой прогулки, бачок должен был быть пуст...
К которому то же присоединяюсь - почему всего 10 л?
Bakken
08 Авг 2019
В той ссылке, которую дал Дим, существует только такая цитата:
Люк лунного корабля был закрыт в То +128 ч 09 мин. Первый выход на поверхность Луны продолжался 6 ч 34 мин 14 сек. После снятия скафандров астронавты обнаружили, что микробиологический фильтр на бачке питьевой воды дал течь и на пол вытекло 10 л воды. Фильтр сняли, отверстие загерметизировали. Специалисты на Земле заявили, что необходимости в фильтре нет, так как никаких микроорганизмов на Луне не обнаружено.
В этой конкретной теории лунного заговора других цитат я не видел. Если у тебя есть другая теория, я с интересом её выслушаю. Возможно, вода у них протекала два раза, соответственно, две цитаты.
Bakken
08 Авг 2019
Повторяю:
Из архива переговоров астронавтов с центром на сайте NASA:
В переводе с английского "a little puddle of water" означает "маленькая лужа воды". Они нашли только маленькую лужу воды. Как я тебе и говорил.
Eskoff
08 Авг 2019
Я привел первоисточник первой цитаты.
Но это советская книжка. Куда инфа попала из материалов НАСА. Вот их и надо читать. Вторая цитата скорее всего оттуда, поскольку упоминание про вычерпывание воды чем то похожим на совочки много где проскакивает, причем не в разоблачениях, а в нескольких из многочисленных описаний полетов.
А ты только "теории заговора" читаешь? Так сказать, готовую жувачку? Сама ситуация - реальная или выдуманная - не интересует?
Независимо от теории заговора - любопытно же, почему так произошло.
OldBoy
08 Авг 2019
а посмотреть устройство скафандров, бачок питьевой системы, очевидно там и закреплён: при снятии верхней половины вполне могли повредить.
