Цитата: По предварительным данным, 25 августа около 17:00 мужчина 1978 года рождения в составе группы проводил монтажные работы по устройству аттракциона «Тарзанка», сорвался и упал со скалы. https://kuban24.tv/item/v-kabardino-balkarii-sorvalsya-s-tarzanki-montazhnik-iz-krasnodarskogo-kraya |
zamorem
28 Авг 2019
Ничо себе тарзаночка над четырехсотметровым обрывом. Для настоящих пацанов.
Мы над речкой или прудом всегда делали, чтоб в воду метров с двух-трех сигануть. |
Да это как про парапланеристов пишут что парашютист разбился. Никакая это не тарзанка, журналажа обычная. Это роуп-джампинг. Разница между тарзанкой и роупджампингом, как между трусами бабы Маши оверчетырнадцатогоразмера и парапланом класса D.
400 метров это хорошая высота, мы 200 делали, там семь-восемь секунд свободного падения. Навеска базы для прыжков достаточно сложная, есть куча нюансов, по которой чувак мог разбиться. |
Цитата: На нем даже беседки не было. Мы постоянно в скалолазных обвязках, с утра надел и до вечера в ней ходишь, если надо - прицепился-отцепился от страховки. Если на нем не было обвязки, то это крайне странно, если это член команды. В тексте по твоей ссылке говорится, что это монтажник из команды. Лишнее доказательство, что горы ошибок и легкомыслия не прощают. Недавно на пике Победы при перестёжке сорвался опытный альпинист и разбился с высоты 600 метров. https://tayga.info/148215 |
zamorem
29 Авг 2019
Про альпиниста
Цитата: при перестежке с одних перил на другие, потеряв самостраховку |
Петля самостраховочная, на карабине к обвязке крепится, этой петлёй надо пристраховаться к станции или перилам, она короткая достаточно, 30-50 см. Это достаточно опасный момент, если ты стоишь на скользкой узкой полке, нужно удерживаясь одной рукой за перила, отстегнуться второй рукой и пристегнуться на другой точке. Потерял в смысле из руки выпала, скорее всего, особенно если руки в зимних рукавицах, а там уже подскользнулся и упал. А так потерять ее сложно, она на карабине к тебе прицеплена. Хотя мог и отстегнуть для перестежки, особенно если запуталась.
Аркадий Petrov
29 Авг 2019
Вообще-то на обвязке,как правило,две самостраховки - короткая и подлиннее. Пока не пристегнул вторую,первую не отстёгиваешь.
Это вы погибшему как раз можете рассказать. Я уже насмотрелся на разные "вообще-то", когда по распиздяйству и похуизму народ колхозит что и как угодно. Или спешка, или ограничения по весу снаряги, взятой с собой или тупо не было, поэтому юзали одну. Скалолазы используют одну самостраховку, им этого хватает, альпинисты могут навешивать столько, сколько нужно в зависимости от опыта, задачи и заморочек в голове. Можно хоть тройной контур безопасности создать и супернадёгу. А по своему опыту могу сказать, что для каждой задачи своя снаряга собирается на обвязке, надо, к примеру, три петли брать - возьми четвертую под запас и так далее. Петля весит немного в отличие от карабинов. При желании из репика навязать петель можно хоть до усёру.
Желаете еще о чем-то подискутировать? |
zamorem
30 Авг 2019
Из того что я прочитал, ошибка у него не могла буть в технической плоскости. Слишком опытный человек был. Здесь психологические факторы возможно. Эйфория от успеха. Усталость после восхождения. Поспешил, поторопился возможно. Мы все иногда принимаем неверные решения. И обычно прокатывает. Изредка нет. Еще реже это приводит к травме или смерти...
