Имхо Ковчег 47 либра гораздо более убедительно и технически грамотно представлен ядерный движитель, чем этот макет кружка юный техник
Андрей Попов
04 Сен 2019
Главное, чтобы теперь какой-нибудь дурачОк из числа любителей Колы не слил за три корочки хлеба эту технологию и наработки нашим американским партнёрам.
nanaec
04 Сен 2019
Да пофиг, даже если сольют, у партнёров нет напильника для допиливания после сборки, а напильники все ещё совецкие, номерные на перечёт... на томожне не пропустят
Посодют за такое. Уже все, халява кончилась
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Эта штука предназначена для обслуживания в первую очередь геостационарной орбиты, энергетика позволяет летать туда сюда. Ну и к астероидам за ништяками. Она по топливу/рабочему телу в 10 раз экономичнее химических движков. И да, она готова к летным испытаниям. |
https://ria.ru/20181029/1531649544.html
Систем там две, насколько знаю- первая простые высокотемпературной радиаторы. Вторая- система которая распыляет расплавленное олово, оно в виду капельной завесы летит через вакуум и отдает тепло, внизу его ловят. Рассчитано и спроектировано это было ещё в советские времена. Испытали только сейчас |
Цитата: При выводе это просто кусок слегка радиактивного материала. в штатной ситуации. :!: не получится ли из него грязной бомбы при ударе об землю, например? потом, центнер обогащенного урана испарить в атмосфере это вообще на сколько полезно для этих жалких мешающихся под ногами людишек на земле? |
Цитата: в штатной ситуации. случайно хрен запустишь. Активность 235-го всего 80 кБк/кг. Центнер даст 8 МБк. Цитата: не получится ли из него грязной бомбы при ударе об землю, например Цитата: центнер обогащенного урана испарить в атмосфере это вообще на сколько полезно Только иммунитет стимульнет, да и то не факт.. На фоне радона, которым мы постоянно дышим, и не заметишь - вообще крохи. Аппараты с РИТЭГами же запускают. Вот там активность - будь здоров. |
Цитата: Это к конструкторам. В целом, правильно сконструированный реактор, как и ядерный заряд,
случайно хрен запустишь. все варианты думаю очень сложно смоделировать. да и будут ли? крайнего все равно не найдешь. так чисто на пальцах - при ударе об землю более тяжелые топливные сборки уходят из реактора в грунт, а последний оказывается таким, что К превышает 1 на мгновенных нейтронах. и привет. и всё это в центре города миллионника. |
при втыкании в землю на первой космической (условно) все корпуса в некотором приближении жидкие.
да и будут ли это делать? никто никогда на это не даст денег. чернобыльский реактор можно было тоже сделать защищенным от выброса наружу при разгоне на мгновенных нейтронах. это крохи от общей стоимости реактора. но никто такие реакторы не строит. и не только в мордоре - экономика должна быть эконогмной. |
gorby
05 Сен 2019
А я в контексте не разглядел тип реактора (самое интересное для меня).
Но вики как всегда выручила: тыц Ну вообщем свежо. Газовый теплоноситель (подняли (планируют) температурку до 1500К), турбинка для верчения генератора. В долиберальную эпоху схему насколько я понял допилить до рабочего изделия не удалось (не тут не там). Правда в качестве теплоносителя планировали жидкий метал. Я уже писал на каком вопросе в детстве завис. Что будет с КА когда у него внутри будет вращаться турбинка? Вращение корпуса, гиромоменты и т.д.... Не смог убедительно рюхнуть вопрос для себя |
я видел эти турбинки и генераторы, которые они крутят.
там адские частоты вращения, вроде как 70 тыс в мин, кабы и не больше, если не изменяет память магнитные подвески роторов их там вроде как 4 комплекта должно быть, или даже 5, исходя из мощностей одной турбины все более менее скомпенсировано по моментам, что нескомпенсировано - огромные плечи позволяют ориентировать всю конструкцию с высокой точностью и компенсировать малыми затратами рабочего тела плюс еще запас по энергетике позволяет вращать все в магнитном поле земли без расхода рабочего тела вообще |
gorby
05 Сен 2019
Ясно. Просто интересно было задачку аналитически решить, но второй раз в жизни тогда слился. Типа выдал мыслю- поставить турбинки попарно в противоход и кайнпроблем (получил зачет)
Цитата: Макет силового агрегата для российского перспективного ядерного буксира планируют испытать уже в 2020 году. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, «Роскосмос» сделал заказ на выполнение соответствующих работ НИР «Форсаж». Контракт заключен на сумму 525,6 млн. рублей.
Согласно документу, работоспособности макета роторного магнитоплазмодинамического двигателя должна быть подтверждена до 30 марта 2020 года. Дополнительно, подрядчик обязуется предоставить предложения касаемо внешнего вида электроракетного роторного агрегата в составе силовой установки ядерного буксира. Напомним, что облик будущего межорбитального аппарата, на который будет установлена ЯЭДУ мегаваттного класса был представлен в ноябре 2018 года. Российский ядерный буксир, со слов разработчиков, позволит решать широкий спектр задач, вплоть до возведения баз на нашем естественном спутнике. Благодаря уникальной конструкции и материалу корпуса, высокотемпературному газоохлождаемому реактору и возможности использовать гелий-ксеноновую смесь в качестве теплоносителя, силовая установка сможет функционировать до 100 тыс. часов. Стоит отметить, что этого времени будет достаточно для того, чтобы достичь края Солнечной системы. То есть ни о каком скором запуске готового космического аппарата не может быть и речи. В 2020 году в лучшем случае на стенде испытают прототип ионного двигателя... |
Олег
19 Сен 2019
Я точно не знаю, но похоже, что вот эту штуку хотят приспособить для создания тяги в космосе:
https://pikabu.ru/story/sdelay_sam_plazmennaya_ustanovka_svoimi_rukami_6403039 По ссылке статья, которую написал сам дядька, который эту штуку придумал и сделал. Там же ему можно и вопрос задать, он отвечает (мне отвечал). У него есть еще статьи подобного характера, их можно почитать тут: https://pikabu.ru/@sigmatau |
Ну да, я про СМОЛУ уже упоминал. Вообще, открытых магнитных ловушек (пробкотронов) существует большое разнообразие. При развале Союза похерили крутой проект АМБАЛ-М (с амбиполярным удержанием плазмы). В Штатах тоже одно время усиленно копали в этом направлении, т.к. оно казалось перспективней токамаков и прочих стеллаторов, потом подзабросили, как и у нас, но сейчас в этой области ренессанс. Самое прикольно в реакторах на основе открытых ловушек—что двигатель и движитель теоретически можно сделать заодно, т.е. обойтись без преобразования тепла от реактора в электричество для плазменных движков, как, к примеру, в VASIMR
Дык ещё с 1987 идёт эта эпопея, утверждённая Глушко:
https://gagarin.energia.ru/past-future/279-iz-arkhiva-pilotiruemaya-ekspeditsiya-na-mars-1987-zaklyuchitelnye-glavy.html |
Цитата: Система слежения за опасными объектами в околоземном пространстве теперь будет называться «Млечный Путь». Об этом сообщил первый заместитель главы государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Урличич в ходе конференции «Королёвские чтения», проходящей в Москве.
Он представил собравшимся презентацию, рассказывающую о совершенствовании системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Сейчас она отслеживает космический мусор. В дальнейшем система пополнится четырьмя новыми спутниками, два из которых будут мониторить околоземное пространство, а два других – дальний космос. Позже к ним добавятся еще два космических аппарата для изменения траектории объектов, которые могут представлять опасность для Земли. Впоследствии система сможет производить мониторинг потенциально опасных комет и астероидов. Помимо этого, Урличич рассказал о работах над созданием космического буксира с ядерным двигателем, сдача в эксплуатацию которого запланирована на 2030 годы. Центр имени Келдыша делает для него ядерную энергоустановку подходящей мощности. Первоначально завершить работы собирались в 2015 году, а первый полет буксира осуществить в 2018 году, но сроки, как и по многим другим проектам, пришлось несколько раз сдвигать. Это уникальный космический аппарат, который сможет заниматься сменой траектории околоземным космических объектов, используя для этого не традиционное (на данный момент) топливо, а энергию своеобразной "ядерной батарейки". Такой аппарат вызывает одновременно и интерес, и опасения на Западе. на 2030 годЫ |
Олег
28 Янв 2020
Специально заглянул в свои записи: в 2012-м году писали: "Наземные испытания установки должны состояться в 14-м, а в 17-м она должна быть готова к запуску в космос." То есть тогда планировали запустить за 5 лет, а сейчас - за менее, чем 20 лет. С одной стороны плохо, что сроки сдвигаются. С другой стороны, хорошо, что про проект не забыли. Сейчас сроки выглядят более реальными:)
Скоро будут планировать работы на несколько поколений вперед. Как в древности соборы по нескольку сотен лет строили. |
28 Янв 2020
А зачем солнечные батареи ему, при наличии ЯЭУ??? Очередной мультфильм?
Eskoff
28 Янв 2020
А ты не разглядел? И этот человек говорит, что "отслеживает проект"
gorby
28 Янв 2020
1. Мож это полезная нагрузка ( буксируемое ка:
2. А кстати реактор как предполагается эксплуатировать— постоянно или с глушением. Второе врядли, но тогда почему б не иметь автоновку. Но это все не исключает мультики 30+ |
Цитата: 1. Мож это полезная нагрузка ( буксируемое ка: Нет. Это агрегатный отсек. С электро-реактивными движками и ЖРД, системами управление и т.п. Цитата: 2. А кстати реактор как предполагается эксплуатировать— постоянно или с глушением. Второе врядли, но тогда почему б не иметь автоновку. По крайней мере реактор будут запускать на орбите, поэтому электропитание как-то получать надо. Ну и резервное тоже. |
