Форумы paraplan.ru Курилка подарок из Шанхая. Что бы это значило?
Волков Василий
12 Сен, 16:34
Пришло не то что я заказывал. А что это такое я не знаю
Может что ценное?
Подскажите други.
Yojan
12 Сен, 16:45
Re: подарок из Шанхая. Что бы это значило?
Это высоковольтный генератор.
На красный подайте +12, на зеленый ноль, и между желтых будет киловольт двадцать, нормальная такая искра.
Только аккуратнее руками, это больно, а может быть и смертельно.
v
12 Сен, 23:37
Чет тонкая изоляция для такой напруги..
zamorem
13 Сен, 1:14
тоже так показалось.
Это из какого же материала надо изоляцию сделать чтоб ее не пробило прям на выходе из девайса?
Yojan
13 Сен, 8:41
Тефлон. А на выходе они разнесены друг от друга.
Я не гадаю, у меня точно такой же на столе лежит.
HighVoltage
13 Сен, 12:58
А для чего он? С какого девайса?
Yojan
13 Сен, 13:19
Я заказывал на АлиЭкспрессе для всяких экспериментов с высоким, детям чтобы показывать.
Еще умножитель на 20 ступеней к нему приделал, он у меня десять сантиметров пробивал в воздухе.
Корона, ионный двигатель, да просто молния на столе - пацанам интересно
А есть еще поменьше - те ставил на модельку самолета, чтобы ракеты с него пускать.
HighVoltage
13 Сен, 13:30
Здорово!
ионный двигатель
Ничо себе! Так это надо отвакуумировать прозрачную ёмкость, ксенон подавать. Да вы затейники
Yojan
13 Сен, 13:37
Да ну, брось Какой ксенон. Все проще :
HighVoltage
13 Сен, 13:43
А, ну какую конструкцию я видел
16 Сен, 22:50
смотреть видео
Yojan
17 Сен, 8:45
Сдуру можно и йух сломать
KCN
17 Сен, 13:18
этожклассик
deemon
17 Сен, 15:59
Ну этот-то наверно придуривается , чисто для лулзов .... просто невозможно быть таким тупым .
То есть , тупым-то можно - но если реально заниматься электричеством , то недолго
Yojan
17 Сен, 16:08
Оч-чень хорошее здоровье у парня
deemon
17 Сен, 17:18
Скорее дебильноватый юмор , да уж . А хорошее здоровье - это когда например 500 вольт постоянки через 2 руки , и живой ( реальный факт из жызни ) ... но выглядит это немножко не так , как на том видео Ну а если вольт ( и ампер ) побольше - то вот примерно как-то так :
14 Сен, 9:38
Это покупают как бюджетный вариант электрошокера. Всунуть в трубку аккумулятор, эту хрень и кнопку и все дела. В сети есть инструкции. Правда потом надо полевые испытания проводить...
deemon
14 Сен, 14:18
Так ведь , электрошокер должен давать хорошие разряды - пусть более редкие , но с большой энергией . А если там просто переменное напряжение , да при малом выходном токе - толку от такого "шока" никакого ... то есть , при "полевых испытаниях" его могут отнять , да и засунуть "экспериментаторам" кое-куда
P.S. Я вот подумал , может быть , этот кетайский блочок делают для зажигания неоновых рекламных ламп ? Ну в самом деле , должно же быть какое-то разумное применение ...
15 Сен, 11:37
Там очень хороший разряд. по крайней мере внешне лучше чем во многих шокерах. Но полевые испытания нужны. На бомжах или добровольцах.
deemon
15 Сен, 14:32
А частота этих разрядов примерно какая ?
SkyStalker
13 Сен, 8:41
Определенно, какой-то вариант AC-DC преобразователя. А может, наоборот - выпрямитель. Слаботочка. По напруге - ХЗ, у китайцев в одном и том же корпусе может что угодно быть.
Никаких больше маркировок нет? (Иероглиф "цзянь" на наклейке не говорит ни о чем - это переводится как "образец, контроль" и явно что-то вроде штампа ОТК)
Yojan
13 Сен, 10:14
DC-AC, если точнее. Ни выпрямителя, ни умножителя там на выходе нет.
Прямо от вторичной обмотки высоковольтного трансформатора.
Но напряжение будь здоров для такой крохи. По ходу, китайцы имеют очень хороший изоляционный компаунд.
SkyStalker
13 Сен, 10:25
То, что с одной стороны этого устройства - постоянное, а с другой - переменное - это скорее всего. Насчет всего остального я бы не был столь уверен. Мне попадались китайские устройства сильно разного назначения (например, емкостной датчик приближения и счетчик импульсов) в абсолютно одинаковых корпусах.
EHOT
13 Сен, 10:46
DC-AC
AC-DC
DC-DC
а может быть все что угодно. скорее (дешевле всего) - DC-DC
где у него рот, а где опа трудно понять, без опытов над организмом.
deemon
13 Сен, 12:18
Ну провода же с одной стороны одного цвета - скорее всего там AC
У нормальных людей так принято ... ну а как у кетайцев - чёрт их знает .
13 Сен, 8:48
Может что ценное?
если рыбак, то да
теперь лопатой копать червяков не придётся
вбил в землю пару штырей, немного подолбил и сами вылезут, только успевай ловить
13 Сен, 8:59
вылезут и дадут здюлей
паук
13 Сен, 11:23
Трансформатор похоже
X-Alex
2-й разряд
17 Сен, 13:27
Преобразователь. Можно сделать электрошокер, на красный + на зеленый минус 4,2в( литиевый аккум)
А вот если второй выписать то мегашокер будет
Волков Василий
20 Сен, 9:59
Всем спасибо. Тайное стало явным.
смотреть видео
