Парамото-Форумы Парамото-Форум Ровная тяга на малом газу
Викторович
12 Сен 2019
У меня было 200-е полено, унего было два режима - холостой ход и тяга больше чем надо, среднего не было. Тихонечко тарахтеть с летучим крылом совершенно невозможно.
Дергает и дергает
Хотелось его разбить прямо в полете, кто на карбюраторном жигуле ездил, поймут.
А в рекламе парамотора мостер написано, что он плавно набирает тягу с самого низа.
Так ли это?
Если ли вообще в природе мощные моторы, на которых можно летать со свободной цешкой?
max_gert
12 Сен 2019
Re: Ровная тяга на малом газу
Винт переставного шага может сильно помочь. Ставите большой шаг, чтобы он начинал выдавать тягу до резонансного подхвата. Из бонусов - сильно уменьшится расход в горизонте. Из минусов - проиграете в тяге на максимуме.
Неделю назад настраивал винт на своём с-мах получил очень маленький расход в горизонте, но мало тяги на взлётном режиме, на 18м вайпере проблема взлететь.
Викторович
12 Сен 2019
Резонанс вроде экономию даёт...
Впрочем сейчас это не по теме, важно, что симакс для тихих полётов не годится
12 Сен 2019
выкинь ст макс, поставь рмз
прошлогодгий осенний крайний полёт был на холостых в горизонте :
Викторович
12 Сен 2019
поставь рмз
Ох
Я столько лет занимался этим колхозом...
Хочется чего-то готового, яж теперь городской
13 Сен 2019
я кстати тоже рукоблудством переболел
бывают редкие рецидивы, но исключительно по необходимости
позавчера делал цифровое тв для папы, пришлось в руки болгарку и сварку взять
а так ни-ни
позывы порукоблудить по велению души уже жостко пресекаю на корню
в какой-то момент чотко осознал, что надо зарабатывать бабки и покупать заводские качественные вещи
VIKT.
13 Сен 2019
Большинство здравомыслящих приходят к таким выводам!
Рукоблудить нужно тогда, когда ты умелец и делаешь вещи сильно отличающиеся от серийный под личные запросы.
ЛазаревSky
13 Сен 2019
поставь рмз
Три дня назад , на холостых садиться не получалось. На силу удержался чтобы не заглушить. Наверное, что-то происходило не так?
Мотор не РМЗ и не Мах.
Griffin
13 Сен 2019
На Мостере очень точно можно тягу дозировать. Летаю на свободной Бшке, правда винт 115, в горизонте требуется 5200, на акселе 5700. Да и кроме них можно любые обороты выставить, зафиксировать"круизом" и расслабиться. Я вообще не понимаю, зачем ему резонатор. Он у меня лопался два раза, кроме изменения громкости звука я никаких отличий по тяги не почувствовал.
Iv
13 Сен 2019
У меня Мостер на всех режимах работает. С низа.
Впрочем, тут коллеги прикрутили инжектор к модельному двигателю:
Двигатель работает ровно во все диапазоне оборотов, да и расход на частичных режимах падает вдвое.
Принципиальных проблем прикрутить к парамотору нет.
Викторович
13 Сен 2019
Это дает надежду
Нафик нафиг эту кулибинщину, надоело
архимед
13 Сен 2019
Многие думают што такназываемый подхват это действие резонатора выхл. Но частенько путают это явление с неправильной настройкой карба, особенно типамембр. вальбр. И тем более што на практике часто бывает переплетающийся винегрет из этих двух факторов . А на самом деле не двух а ... но это уже дебри
Викторович
13 Сен 2019
Хорошо
Полено с поплавковым карбом как заставить ровно работать на малой тяге?
архимед
13 Сен 2019
виртуально помочь не могу, такие вещи делаются в натуре
Викторович
13 Сен 2019
а в теории?
13 Сен 2019
карбюратор по размеру + его точная настройка помогут. По какой то не объяснимой причине, полини выбрало карбюраторы которые вообще не умеют работать в этих режимах. Заговор разумеется, но ставишь тилотсон или 37 вальбру и все хорошо сразу. Ну и ограничители на лепестки или Vforce3 поставить если деньги есть.
Викторович
15 Мар, 18:08
вот ещё один теоретический вопрос
допустим полено хорошо и ровно работает на резонансной частоте, ну допустим 5600
редукция 2.8, обороты винта 2000
с родным винтом (125х90) это слишком большая тяга, 36 кг 9.5 лс на скорости 36 км/ч
а если взять винт от топ-80 (125х60), то тяга будет 22 кг 5.5 лс, вполне комфортно для горизонтального полёта
мотор не сдохнет с лёгким винтом?
15 Мар, 18:38
Нет, если не будет работать на высоких оборотах.
Викторович
15 Мар, 18:44
на оборотах 5600 в горизонте 7000 на взлёте
обороты точно как на любом другом полене, только винт полегче
из-за меньшего количества бензина не перегреется?
архимед
15 Мар, 23:19
Пизин лучше тоже подстроить под этот конкретный винт. Насчет подхвата. Приведу аналогию которая тебя быть может натолкнет на... В мотокроссе опытные мотористы, желательно которые еще и сами гоняли, штоб мот сочно подхватывал на определенных оборотах совпадающих с порогом резонанса, специально забогащали двиг на определенную величину и в определенном положении иглы дросселя. Т.е. на низах и до полручки даже попердывает. А при резком открытии , одну(это первый вариант), или две(это второй вариант) или три вспышки( третий вариант и все они по своему правильные но разные) делает ,,через такт,, а после взрывается. Для ловли такого эффекта некоторые даже точили свои дозирующие иглы и их колодцы. Плюс такая настройка оберегает двиг от дурака и прогара. И еще на полном открытии дросселя главный жиклер подбирался(изготавливался) такой пр. спосбн. что как только нагрузка на двиг падала(достигала некоторого определенного меньшего значения например на низшей(неправильно выбранной) передаче или под гору) то двиг переходил автоматом на работу через такт но стоит даже при неизменном положении рукоятки начать грузить двиг(в гору), он сам подхватывал и переходил в нормальную работу ,,в такт. Но характерно што при такой настройке , двиг когда заведешь холодный, то он просто отчаянно пердит и никак не проср..ся, как не дрыгай ручкой. В сырую погоду даже целый круг-полкруга по трассе легким разминочным прыг-скок сделаешь и только тогда мот выходит на огонь.
Это тебе просто как инфа к размышлению. Но у парамото и мотокросса задачи разные и по этому не всё нам хорошо што там отлично. Нам золотая серединка нужна. Люблю я свой русфанЭр. Плавный как бабушкина самопряха. Вибры ноль. Глушак за 14 лет ни разу не треснул. А мощи? мощи мне достаточно я же не крутоакро бат. Столетний двадцать шестой дырявый зорик номер раз (в мешке тяжелый как карпич) из чего его шили не понятно, при полностью отпущеных вверх нормально лезет, а мне больше и не надо. Главное в нашем деле чё?летать и не ждать сзади бабах , привет винт глушителю или наоборот
Тастраствует ликбез и проввищение, урьря.
Викторович
15 Мар, 23:47
Это тебе просто как инфа к размышлению. Но у парамото и мотокросса задачи разные и по этому не всё нам хорошо што там отлично. Нам золотая серединка нужна. Люблю я свой русфанЭр. Плавный как бабушкина самопряха. Вибры ноль. Глушак за 14 лет ни разу не треснул. А мощи? мощи мне достаточно я же не крутоакро бат. Столетний двадцать шестой дырявый зорик номер раз (в мешке тяжелый как карпич) из чего его шили не понятно, при полностью отпущеных вверх нормально лезет, а мне больше и не надо. Главное в нашем деле чё?летать и не ждать сзади бабах , привет винт глушителю или наоборот Улыбаюся
три раза прочитал...
как будто три часа в жэгулятине ковырялся
эта информация возможно пригодится тем, кто впрыск делает
я же даже не представляю как начать думать чтобы додуматься как это реализовать на карбюраторе
и не хочу
я занят тем, что по капле выдавливаю из себя кулибина
Архимед, ты по существу дела скажи пожалуйста, двухтактник на резонансе с пониженной мощностью крякнет?
архимед
16 Мар, 11:42
Я выше как смог подробно объяснил в каких случаях может крякнуть в каких точно не крякнет. Мало того я попытался так же навести тебя на путь осмысления на тему, почему у тебя па полене могло быть только ,,да-нет,, без промежуточных.
и не хочу
Извини, тогда ничем помочь не смогу, а всё што я выше написал ==не возымеет смысла. Единственное может другим ,,кто хочет и кто может,, поможет
на карбе это тоже решается, но на исправном двиге как впрочем и на инж тоже исправной. Т.к. никакая электронная финтифлюшка не решит проблемы дырки в тамто и тамто и еще многих механических проблем
Викторович
16 Мар, 12:10
Извини, Пардон тогда ничем помочь не смогу, а всё што я выше написал ==не возымеет смысла. Единственное может другим ,,кто хочет и кто может,, поможе
чо ты целку-то из себя строишь?
Почему нельзя ответить да-нет-незнаю?
архимед
16 Мар, 14:37
чё ты из себя раздолбаную кошЁлку из себя строишь? Тебе русским языком напечатано, читаешь внимательно, включив мозги
и делаешь выводы. Потом настраиваешь карб... аааа, забыл, тебе же теперь это неположено по религиозным(?) соображениям.
Викторович
16 Мар, 15:07
от пердун старый, не только нудный, но ещё и тупой
специально коверкаешь слова, чтобы лень было разобраться, что не понимаешь нихрена, пень советский
архимед
16 Мар, 18:51
А как ты хотел? На ,,вежливость,, отвечаю тем же.
ЕГЕкзамены еще устрой мне. Может тебя тоже носом ткнуть в твои знаменитые словесные выверты.
от пердун старый
не сЦы сопляк ты будешь еще красивше, и никуды ты милок ни денишьси.
но ещё и тупой
да ушшш, куда нам до тебя рукожопого и вумновумного. Расскажи сколько парамоторов угробил своими кривыми ручонками, начиная с татуша топиков полена и кучки китайских перделок с мотоблоков на коих только огород пахать. Нашим до ваших ломать да ломать-не догнать
пень советский
это да, в прыжке не переобуваюсь как ты. Фоточка от тебя занятная висела тут как ты с дядюшкой Зю в компании корешился. Забыл штоль
Викторович
16 Мар, 20:01
поясняю, будучи членом КПРФ я не поленился, поговорил с десятками начальников обкомов и райкомов, проник на конференцию начальников, пообщался с вождём в формальной и неформальной обстановке
сделал из этого свои выводы и вышел из КПРФ по причине того, что там собраны самые аморальные лицемеры с самого дна нашего общества
мне не надо веровать и быть верным своей-же вере, я способен думать самостоятельно
перед портретом бородавчатого лбом в пол биться не буду
в отличие от тебя верующего
итальянские моторы я не украл, купил за честно заработанные деньги, от государства ни копейки не получил, потому делаю с ними чего хочу
ресурс у макароно-драндулетто не высок, попродавал за бесценок
моторчики с мотоблоков работают отлично, многие тележечники в этом убедились
скоро и карлсоны перейдут на нормальные ресурсные и недорогие моторы
в этом есть и моя небольшая заслуга, потому-что я всегда честно и прямо рассказывал чего знаю и думаю
в отличие от тебя
архимед
17 Мар, 10:59
сам и подтвердил што переобуваешься влёт==терешковщина. То зю, то ссуть времени теперь боюсь даже предположить йЕРь?
Хм, а многие на них сотни часов счастливо летают. Может все же ,,дело было не в бобине- разпипай сидел в кабине,, Забесценок, даушшшь, после твоих экзекуций им цены нет. Совсем нет
Это китайские 4Т трактОрентарахтелки штоли? Да раме из пляссмяссовых водопроводных труб, которые ты в безредукторном варианте пытался в небо запустить. Запомни раз и навсегда, в мелкой карлсонской недоавиации покашта разумнее 2Т еще ничего нет и надежнее, кстати, тоже. Единственное надо иметь хоть небольшую техническую грамотность да руки не из ж..пы и будет тебе счастье без всяких там клапанов маслосъемов пружинок рокеров коромысел вёдер и прочих штанг.
Дааа и как там с мечтами насчет безредукторного, например РМЗ?. В этом весь твой уровень.
Ezh
17 Мар, 8:26
Получается, что при резонансе смесь беднит? Свой русфанЭр - это который 200 куб. без резонатора (резонатор - банка)?
С Уважением!
архимед
17 Мар, 11:24
Да не в резонансе дело а в качестве смеси а резонатор или без... резонатор просто усугубляет, ну как допинг для спортсмена== если правильно принимает и под наблюдением то результат возрастает и влияние на здоровье терпимо, но если бесконтрольно(неправильная регулировка смеси) то последствия плачевны вернее еще плачевнее чем... Пример: часто на нагретом движке (близко к пределу дет.или калиль.) в нагрузку еще терпит на грани но стоит начать сбрасывать газ как вначале сбрасывания тринь тринь как ложкой по ребрам. Вобщем не на резонатор нужно смотреть а уметь ловить(регулировать настраивать) смесь под изменившиеся условия.
он самый но там полубанка и на 250тых тоже ставил такие по пожеланию заказчиков. Так же с уважением.
Ezh
17 Мар, 16:20
"Резонатор не влияет на качество" - понятно.
...штоб мот сочно подхватывал на определенных оборотах совпадающих с порогом резонанса...-им не нужны средние?
специально забогащали двиг на определенную величину ...точили свои дозирующие иглы и их колодцы - для охлаждения после нагрузки в подхвате?
...или под гору) то двиг переходил автоматом на работу через такт.. - из за бедной смеси?
Редактировалось: Ezh (17 Мар, 16:28), всего редактировалось 1 раз
архимед
18 Мар, 12:22
Все зависит от степени обогащения или забеднения. Обогащенная это не есть богатая на коей двиг теряет мощу. Если свыще определенного значения забеднить то получаем явный провал. Если свыше определенного забогатить то получаем тожепрова...вернее тупёж-пердеж.
средние при этом тащат не хуже , зато дальше сочный и прогнозированный прохват без провалов.
и для этого тоже но и на самом прохвате тоже температура более щадящая
наоборот от обогащенной. И не обязательно под гору. Например если неправильно выбрать передачу(низшая для слишком пологой горки или вообще горизонта) то если чудило тупо завяжет ручку до упора то двиг дойдя (раскручивая сам себя а это тоже нагрузка) после определенного порога (нагрузка то на самораскрут пропадает) начинает срываться в ,,черезтакт,, Эти вещи даже в старых подробных инструкциях по настройке карба расписывалить Даже помню на бензопилах хускварна. Потом забили. Видать трудно это все буквами донести или может чего доброго ломаться реже будут продажи упадут Еще. Например при сбросе газа на нейтрали или выжатой муфте двиг сбрасывает обороты не триньтринь-тринь--тринь----тринь а как бы сначала молча без вспышек а после определенных низких оборотов сочно и раздельно тах-тах-тах. Если слишком длинно и непонятно
Ezh
18 Мар, 20:48
Понятно, но лучше бы какой-нибудь видеосправочник с хорошим звуком выпустить. С мембранным карбюратором будет просто подкручивать иголки и обьяснять. У меня несколько мембранных карбюраторов , некоторые из которых растачивал. Но лишь на одном получил очень низкие холостые обороты с очень малыми вибрациями и отличные средние. А на максимал не выходит. Либо есть максимальные, тогда тряска на холостых. Как я понял неровная работа-это богатая смесь?
архимед
21 Мар, 13:35
Еще уточню. Вышеприведенные мною примеры это штоб было контрастне. Штоб более заметно и понятно. А вообще то для РАНЦЕВОГО парамота приемлимый диапазон регулировок более узок От этого и: у одних на одинаковых моделях(например мостеры) у одних глушители через 3-5 часов трещат, зато поршня целые. У других глушители вечные но поршня ... С симонами раньше примерно похожее наблюдалось. Вобщем на одноцилиндровых вибраторах подвешенных на паутиночке-раме к его величеству ВИНТУ рулит залотая середина. Научиться ее чуять вот это другой вопрос
