Кто брал такую установку себе? http://www.airmaster.ru/content/view/137/128/
Какие у вас отзывы по работе мотора? Рама то хорошо сделана. У меня на на моторе около 2 часов налета. Перебрали полностью мотор, со словами, "эти экономисты, понабрали криворуких, экономят на всем и ставят левые детали. За последнее время перебрали от них несколько моторов. Один после поломки отправил им на ремонт, так его еще хуже сделали и пришлось перебирать по новой"... Лично у меня даже поршня поставили от 550. И не правильно собрали мотор. Поменял по итогу поршни, один разбило развалившимся подшипником. Подшипники, сайлентблоки, заглушили подачу масла, которая там не нужна, так как смазывается маслом , которое в бензине. Устранили попадание охлаждающей жидкости в цилиндры... В общем переделали все и мотор стал работать как часы. Сказали, если будет желание, можно поставить электростартер, который аэромастер сказал установить не возможно... В общем просто крик души и заодно решил узнать, кто приезжал из митино и красногорска на ремонт к этому мастеру. Цех по ремонту находится в красногорске. |
