петрович
05 Окт 2019
К весне необходимо собрать лебёдку.
достаточно ли для гидроактивной лебёдки двигателя мощностью 15л.с? : На днях приобретаем двигатель от оки 30л.с. этот двигатель мне знаком по самодельным вездеходам. вопрос выбора трансмисий 1.вариатор снегохода Буран (альпина есть в наличии) 2.дробовая муфта 3.порошковомагнитная муфта 4.гидромотор ГМШ40 Тросоукладчик 1.Волкова-в начале 2000-х затягивался на нём в ПАРАависе. двухзаходовый тросоукладчик не достаточно надёжен 2.(в интернете промилькнуло название) Кетаминовый тросоукладчик-что это и с чем его кушают 3.электропривод линейного действия (не знаю какой может подойти) группа из 8 человек (в основном пенсионеры) будет благодарна и после изготовления лебёдки приглашает всех на полёты в город Бердичев UA. |
Мощность двигателя рассчитывается исходя из требуемой тяги и диаметра (берешь максимум) барабана (получаешь максимальный требуемый момент на валу барабана), далее с учетом требуемой скорости смотки (максимальная в штиль и с учетом минимального диаметра намотки барабана) получаешь максимальную необходимую мощность на валу барабана. С учетом КПД системы выбираешь двигатель.
Для тандема в штиль получится не менее 25 л.с. Для одиночек или со встречным ветром будет достаточно 15 л.с. |
ГМШ назвать гидромотором можно с трудом.
Он не может работать на малых оборотох. При оборотах близким к нулевых заклинивает, до тех пор пока давление не будет полностью сброшено. Лет пятнадцать назад я пытался с ним работать - ничего не вышло. Его применяют на ветиляторах в шахтах, при перекачке жидкостей и др. Советую применить другое. |
21 Окт 2019
Зачем этот дроч? Самый простой вариант это пассивка на нш 50. При длине троса 1000 метров - сольника можно забрасывать на 600 - 700 метров. Никаких двигателей от оки не надо)
