Форумы paraplan.ru Снаряжение Лебедки Современная "малинка"
6719602
18 Окт 2019
6719602
21 Окт 2019
Re: Современная "малинка"
всем привет, в настоящее время проходит испытания и мелкие доделки, из особенностей стрелочная индикация и звуковое сопровождение на подобие варика, конструктивная критика приветствуется
Мирошник Виталий
21 Окт 2019
Какой диаметр шкалы прибора?
Не видно крепеж прибора и крепеж самой системы с датчиком и отцепкой.
Использование прикуривателя - очень плохой вариант, выскочит в самый неподходящий момент.
6719602
21 Окт 2019
шкала точно не помню около 70мм, крепление прибора на присоску на стекло, крепление самого устройства два варианта, если на буксировочную петлю то карабин с винтом, если есть фаркоп то стандартный замок прицепа. Про прикуриватель любой желаемый вариант или кракодилы на акб, или даже отдельный акб на основе акб бесперебойника или литий, но по опыту на гидравлической малинки не было ни одного выскакивания разьема
Редактировалось: 6719602 (21 Окт 2019), всего редактировалось 1 раз(а)
Мирошник Виталий
21 Окт 2019
Прибор на присоску - как решена проблема тряски и вибрации?
Крепление системы на фаркоп.
Крепеж с картинки предназначен для прицепа, когда вторая точка опоры это ось прицепа. Если второй точки нет, то крепеж опускается вниз. Как решена эта проблема?
6719602
21 Окт 2019
про тряску и вибрацию не совсем понял, сам показометр вибрации не боится, а если про то что отклеится присоска так тоже нет проблемы, клеим на самый низ стекла когда прибор лежит на торпедо. про замок на фаркоп думаю снизу будет пластина закрепленная за замок с упором в основание шарика фаркопа и которая не даст замку опустится ниже горизонта
Мирошник Виталий
21 Окт 2019
Имелось ввиду, что если шкала прибора трясется, при этом шкала небольшая и деления мелкие, то считывать показания затруднено.
Вот весь реализованный крепеж к фаркопу хотелось бы увидеть.
Редактировалось: Мирошник Виталий (21 Окт 2019), всего редактировалось 1 раз(а)
Мирошник Виталий
23 Окт 2019
А есть возможность прибор открыть и приклеить шкалу из цветных секторов? Эта малочитабельна.
6719602
23 Окт 2019
да можно хоть и не очень аккуратно, это ваабще то тахометр был
Мирошник Виталий
23 Окт 2019
Как-то же туда килограммы уже попадали?
И почему не аккуратно?
6719602
23 Окт 2019
стекло держится на завальцовке
