Сабакин
19 Окт 2019
очень давно на старой квартире чистил стены потолки от старой краски. Так вот. Кроме шпателя после нагрева газгорелкой никак.
После нагрева кисель-каша, и скорее дрючить-снимать пласт пока не остыла-застыла. |
Сабакин
19 Окт 2019
в порах бетона ее все равно не смыть нормально. В моем случае только отслаивать каким либо воздействием.
airka
20 Окт 2019
Что это за тоннель со светом в конце? :roll:
Что так срочно? Или далеко зашли, не отмотать назад - всем конец, массовый исход? ![]() ![]() А слой бетона поверх по заляпаным местам никак? |
20 Окт 2019
Насколько я понимаю, взяли подряд на покраску чего-то металлического, а вот подложить снизу пленку, картон или что-то еще, ума не хватило. И весь бетон забрызгали. А заказчик сказал, что пока не сделают чисто, денег не заплатят.
Не обсуждая, кому могло придти в голову красить кузбасс-лаком, проблему не решить. Нет такой химии, а механически ее из пор не удалить. |
20 Окт 2019
Цитата: не видно ни фига... ![]() |
Сабакин
26 Окт 2019
эффективные.
Что. ![]() Тута некоторые утверждают что это и есть супер-пупер и т.д. А вы сцуки- лодыри. |
Сабакин
27 Окт 2019
Цитата: Не жди, что тебе кто-то что-то должен предложить. Всем на тебя пох! Хочешь что-то поменять- меняй. Нет, сиди и жуй крапиву на обед.
хотя если просишь совета: в московию не рвись, тут в сотни раз сложнее заработать. Всяким дряблым слишком много конкурентов. ![]() ![]() ![]() А они сцуко прогрессивные шописец! ![]() |
Taa
28 Окт 2019
Состав Кузбасслак:
Битум нефтяной хрупкий марки г Уайт-спирит Сиккатив 64П Вот Уайт-спиритом и отмывай. Я когда на производстве красок работал, одежду от Кузбасслака отмывал Уайт-спиритом. Брал в тарелку наливал Уайт-спирит, клал прям в Уайт-спирит грязное место, на час замачивал, а потом просто стирал под краном в горячей воде хозяйственным мылом. Без следов. |
zamorem
09 Мар 2020
Цитата: перфоратором порубить-отбить |
вот например, азот вобще не дефицит
https://www.avito.ru/ufa/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/zhidkiy_azot_dlya_doma_dyhanie_drakona_1318038445 |
airka
27 Янв 2022
Там барышни красивые зажигательные выжигательные.
Сабакин
27 Янв 2022
перекись водорода, если сможешь найти концентрированную мал-мала. Две- капли - шипит и нету! И так любую каку с кожи. Органику жрет -токо в путь.
Перекись быстро разлагается и теряет концентрацию. Хранить в холодилке-морозилке. К нашим химикам весь завод бегал. ![]() ![]() |
airka
27 Янв 2022
Существуют таблетки - гидроперит, их можно развести, и получить разную концентрацию, ну, конечно, не сто процентов.
Пользоваться аккуратно. Что обляпано, то обляпано, сразу не видно, результат позже, не всегда приятный. Химия, чего уж. ![]() А можно не ерундить. Криофарма в помощь. |
27 Янв 2022
Цитата: да мне манюсенькую бородавку заморозить |
27 Янв 2022
Замешиваешь муку на уксусной эссенции.
Катаешь шарик со спичечную головку и накладываешь на бородавку. |
Сабакин
27 Янв 2022
с уксусом как раз больно.
Концентрированная перекись совершенно безболезненна. Шипит фонтаном и все. Причем выедает именно бородавку. Т.е. пористое. В т.ч. в глубину. Здоровые ткани практически не трогает. В этом ее вся прелесть. ![]() |
Делал так. Давно. Выжигает в ноль. Но сравнительно болезненно. И потом, когда заживает побАливает.
От бородавок неплохо азотнокислое серебро. Проще - ляпис. Даже не знаю, есть сейчас в аптеках? Раньше были "карандашики" в продаже. Очень недурственно получается - чистотелом. Соком оранжевым мазать. Несколько дней, по мере схода. Сок - во второй половине лета. Раньше - не эффективно. |
unic
27 Янв 2022
кстати, да.
когда-то в онкоцентре сказали, что отказались от выжигания всякой гадости на коже из-за большого количества рецидивов. Вернулись к проверенной хирургии. А с родинками вообще лучше самому не экспериментировать |
vovka
27 Янв 2022
На обоих запястьях были бородавки. Мало того, что неудобные, да ещё и болючие. Где-то прочитал, что можно удалить эл.током. В розетку не полез, а взял квадратную батарейку и приложил контакты к обеим сторонам ладони. Сначала одной полярностью, потом другой. Может внушение, а может и в самом деле помогло, но через месяц не было и следа.
(Самолечение опасно для вашего здоровья) |
vnik
28 Янв 2022
Поддержу. Как-то на руке была бородавка, я летом, выходя из дома, срывал чистотел и прижигал. Всё лето. Помогло. Недавно свёл какой-то странный прыщик вот такой штукой (у жены в аптечке была): https://www.wildberries.ru/catalog/19109798/detail.aspx?wb_tp=google_goods&wb_bnd=250302&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=c:6459735092/g:74727684222&gclid=Cj0KCQiAosmPBhCPARIsAHOen-PeBPbG1yo-VHk5eXPM6QEQKazETrD_Oxeflt49n3saflAxzcBomgkaAkoQEALw_wcB
Прижёг раз, через пару дней ещё раз. Всё. Жжение после того, как ткнёшь. Недолго, с минуту. Хорошая вещь. Мощная. |
trac
27 Янв 2022
Щелочью сильной можно попробовать, а ещё жидкость специальная была кондилин вроде называлась или типа того. И иммунитет надо укреплять, иначе снова появятся.
Сабакин
23 Июл 2023
50 мм - 1 кв.м 20 -25 кг.
Сабакин
24 Июл 2023
нет. Бой красного кирпича вполне себе наполнитель. Накидай металла как армирование.
Мешай пескобетон М200 пожиже и лей. Влагу держит. |
vovka
23 Июл 2023
То его считают по объёму щебня. А остальное - по формуле 3, 2, 1. То есть, три части щебня, две песка и одна часть цемента. Если заполнять всё это только цементной смесью, то и расчёты будут по-другому. Тут уже не попадёшь. Надо по опыту: на глаз.
24 Июл 2023
Цитата: сколько надо мешков цементной смеси по 25 кГ Цитата: его считают по объёму щебня. ![]() Цитата: Надо по опыту: на глаз. ![]() |
vovka
24 Июл 2023
У них - самая расходная фраза это - ¿entiendas que quiero decir? (понимаешь, что я хочу сказать?
24 Июл 2023
Цитата: первое, чтоб опалубку не растопырило, второе, чтобы опалубка с горки не сползла ![]() |
24 Июл 2023
Constructores - una profesión digna en la que, como en todas las otras profesiones, no se puede sin humor.
24 Июл 2023
Цитата: сколько надо мешков цементной смеси по 25 кГ ![]() С учетом точности постановки задачи. ![]() |
24 Июл 2023
Цитата: а мама говорит, три мешка хватит Цитата: опалубка 110 на 120 см, глубина в глубоком месте 35 см, в мелком 20 Цитата: цементной смеси по 25 кГ Берем в интернете первый попавшийся мешок (разница по весу, объему будет небольшая, и не сильно зависит от марки). https://tskdiplomat.ru/catalog/stroymaterialy/dry_mixes/zimnie_smesi/universalnaya_smes_peskobeton_m300_25_kg_meshok_piramida.html Читаем инструкцию: Цитата: Расход материала Средний расход сухой смеси на 1 м² при толщине слоя нанесения 10 мм составляет 15 – 20 кг в зависимости от основания. Понимаем, что мама была права. Если к 3 мешкам купить еще 21, то как раз хватит. Пожалел тебя, и с учетом кривого замера посчитал 20 мешков. Ничего страшного, кирпичиками доберешь. Все равно развалится. Для справки. Мне тут бойцы в выходные два бордюра на раствор поставили. Как раз 20 кг и ушло смеси... |
24 Июл 2023
Можно и проще.
Вариант 1. Открываем всемогущий интернет и читаем. Цитата: Сколько нужно Пескобетона на 1 м3? Расход пескобетона на 1 м3 раствора при использовании марки М300 составляет ориентировочно 1400-1500 кг. То есть для заливки слоя толщиной 1 см потребуется 18 кг сухой смеси. Вариант 2. У тебя 1*1,2 ширина, глубина около 30 см. Мешок смеси 25 кг имеет примерный размер 40*30*15 см. В один слой ты их уложишь примерно 10 мешков. А в двух слоях будет около 20+ мешков. Даже не имея калькулятора и не зная арифметики, можно примерно определить необходимое количество мешков с раствором. Так и делали древние необразованные печники, покупая в соседнем строительном магазине раствор для фундамента. |
Adrenalin
24 Июл 2023
песчаноцемнтная смесь вроде как для штукатурки больше ? может по старинке песок, цемент, щебенка .?
24 Июл 2023
Цитата: вот такой придёца купить, пцс ваще нет нигде Цитата: пцс-ом дырку в асфальте заделал, вполне себе прочно получилось |
24 Июл 2023
Цитата: за пескобетон случайно уцепился взглядом выходя из магазина, почитал оберку, вроде подходит ... Цитата: и сразу 20 пакетов купил |
24 Июл 2023
Цитата: может по старинке песок, цемент, щебенка .? Мне больше любопытно, он будет снимать опалубку и выравнивать основание под фундамент? Или под лозунгом "сойдет и так", оставит этот шедевр плотницкого искусства? Если бы он убрал эту опалубку, выровнял основание, утрамбовал, накидал бы туда осколков камня, кирпича, да опять утрамбовал, а уже на это подготовленное основание соорудил бы опалубку, то глядишь, ему бы хватило бетона 20 см по высоте, а пескобетона по 25 кг вполне и 13-15 мешков бы хватило, сэкономил бы на треть. Да еще арматуры напихал бы туда посильно. Вот печка бы и стояла почти вечно. |
24 Июл 2023
Мешок пескосмеси 25 кг стоит примерно 300 рублей.
Тебе нужно 20*300=6000 рублей (не считая арматуры). Для арматуры у тебя есть металлоискатель. Да, ведь? В принципе, сейчас 1 м3 бетона без доставки так и стоит. |
Adrenalin
24 Июл 2023
в задаче вроде 0,3 куба ? или у меня с арифметикой плохо
24 Июл 2023
Цитата: в задаче вроде 0,3 куба ? ![]() В зависимости от принятой для расчета высоты. ![]() Две бочки. Проще самому намешать. Или даже с арендой бетономешалки. Нужные ему "0,3" куба просто никто не повезет. Как сэкономить любую половину ему разъяснили. Под печку и 200 мм фундамента многовато, а у него под 300 мм в среднем. ![]() |
24 Июл 2023
Цитата: 4000 смесь, 550 пенка дырки залепить пойдет, не обеднею ![]() |
25 Июл 2023
Цитата: ровно 20 вошло, тютелька в тютельку ![]() |
26 Июл 2023
Может памятник и не найдет металооискателем, но бюст вполне. Искать нужно на площадях и около госучреждений.
26 Июл 2023
раньше старая печка была ниже уровня пола и меня это всегда бесило, неудобно было дрова пихать, а внизу так же холодно было и вентиляция никакая, доски пола гнили, то есть смысл установки печки ниже пола отсутствует
теперь все на одном уровне будет, и печка и обкладка кирпичем и доски пола я художник, я так вижу ![]() уж лучше нормальную вентиляцию провести на чердак, толку больше |
Сабакин
24 Июл 2023
300 можно и вдвое было развести песочком. Но лучше в 1.5 раза.
У нас все дешево пока 150 - 130р. 200-165р |
24 Июл 2023
Цитата: 300 можно и вдвое было развести песочком. Интереснее же смотреть, чем работать. Пущай... |
Сабакин
24 Июл 2023
как раз вчера закрыл крышу листами. А перед тем выравнивал кладку по уровню и плоскости. Просчитался на полтора мешка. Пришлось докупать.
Да. В СССР делали офигенские керамблоки. 55 лет эксплуатации - ![]() Теперь другая беда. Что можно на потолок положить что бы ходить по чердаку. Он большой и обьемистый получился. Половая доска- ппц какая дорогая. А что еще можно? |
25 Июл 2023
Цитата: Что можно на потолок положить что бы ходить по чердаку. По соотношению цена/результат - идеально. |
