непонятно что именно требуется.
Если имеется в виду что эта фара даже в выключенном состоянии потребляет небольшой ток, как некоторые дешевые фонарики, то просто реализовать механический выключатель в цепи и все. а если имеется в виду что во время работы фары акум садится, ну тогда даже не знаю, закон сохранения энергии еще никому обмануть не удавалось... |
У меня стоит ФАРА ВЕЛОСИПЕДНАЯ SOLARSTORM X2.
Компактная, лёгкая и достаточно мощная. АКБ из 4 банок в комплекте хватает на долго, с момента покупки ещё не заряжал. Если использовать только для припозднившихся посадок, то, на пол года заряда точно должно хвавать. Вполне не плохой бюджетный вариант. Мне для посадок и возвращений своим ходом в тёмное время суток, вполне хватает. |
если я правильно понял - фара светит слишком ярко и разрежает аккумулятор быстрее чем генератор успевает его заряжать, вы думали что если подключится как-то напрямую к генератору то фара будет брать ток только с генератора и светить тусклее, а аккумулятор при этом заряжаться не будет. Если так , то это решение кривое и сложнореализуемое, но можно легко сделать простую альтернативу - поставить последовательно с фарой сопротивление. Если правильно подобрать резистор то фара будет разряжать аумулятор медленне чем генератор успеет его зарядить.
ВВТ
24 Окт 2019
Цитата: поставить последовательно с фарой сопротивление. Если правильно подобрать резистор то фара будет разряжать аумулятор медленне чем генератор успеет его зарядить. Сам то понял, что предложил? |
