Valik
14 Ноя 2019
И на 230сс тоже такая .
Adrenalin
15 Ноя 2019
По моему мнению все моторы . жпх . мостры . сиськомоторсы . на сегодня претерпели не большой апгрейд. те схемы которые зарекомендовали себя хорошо - работают и продаются . но в другой упаковке . практически у всех изменен глушитель, добавлен дефлектор и новый аирбокс. и цветные моторчики стали.А ,что у тебя с низами - ?
Valik
15 Ноя 2019
Кароче , не могу в горизонте лететь , Заводится хоть киком хоть стартером , за винт страшно крутить ,как спичка . На холостых очень устойчиво , а далее прыгает стрекочет , .с одной трети зверский подхват и устойчивая работа до самого верху . Лишь бы удержал. Свеча соответствует по калильному , цвет орех . Предварительно карб устанавливал низы на 55 минут ,верх 90 минут . А опосля и туды и сюды ... Дури для меня поуши , снимает реально с пол газа , Крыло Скаут 23 м , установка сухая 24 кг я всборе 70 . У крыла верх 120 . |
Adrenalin
15 Ноя 2019
Мне однажды подсказали . все проблемы от мембраны в карбе .. от долгой работы она горбатиться . от долгого простоя жесткая. это первое . второе такой глушитель с доставкой и креплением в сборе вышел 430 евро . налет пока не много . У Вашего мотора есть нижний предел (холостые) оборотов и верхний . их надо бы померить(обороты . а не минуты) . А так могу просто зеленку порекомендовать .
Цитата: Это как на картинге вставка в колено . Сейчас рассмотрел внимательней.Можно еще проще(без пластины,куда сайлентблок прикручивается)--просто хомут сайленсера(№6) отпустить и хомут колена(№4)тоже. Колено глубже заслать в сайленсер,хомуты затянуть.Методом проб подобрать длину тракта на которой тебя будет устраивать подхват,чтоб он ушел от частоты оборотов двига в полете в горизонте.https://paraplan.ru/forum/files/7830/UCpkUVPU.pdf Цитата: 35-40 мм сурёзно меняют работу . |
Давай не будем путать теплое с мягким.
Цитата: То игрался обратным конусом .
Чем он длинней тем шире диапазон |
Викторович
17 Ноя 2019
я бы приварил глушитель от машины и погазовал
Adrenalin
18 Ноя 2019
Что за машина в качестве донора должна быть?
Викторович
18 Ноя 2019
Без разницы
Любой глушак Только без конуса |
Викторович
18 Ноя 2019
А провал на средних будет?
Adrenalin
18 Ноя 2019
Насколько я помню из теории для наших моторов резонансная труба является компромиссом на всех режимах работы, если нужны низы и средние обороты с потерей мощности на высоких оборотах ставим длинную трубу, для высоких оборотов ставим короткую , если не прав поправь , с автомобильным глушителем не могу сказать однозначно , нужно считать, но склонен считать что кпд будет очень мал , для двухтактника .
Викторович
18 Ноя 2019
а мне чудится, что если резонатор настроен на получение максимальной мощности на оборотах 7500, то на оборотах 5500 резонатор будет наоборот
не на подпор газов в конце фазы впуска, а наоборот, на отсос газов в глушитель снижается и мощность, и кпд |
Adrenalin
19 Ноя 2019
Значит автомобильный глушитель при наличии конуса будет работать ? И не зависимо от общей длины ? :o
Valik
19 Ноя 2019
Не , у авто настроенный выхлоп это не менее сложней чем на наших керасинках . Мне понимаш ...лишня тяга летать мешает .Верней сказать , не в том месте в нужное время она находится . Вот к примеру , на Муравье я летал , вродь бы и резонатор стоял , своего засчёта и постройки . Но всё прогнозируемо и понятно , с низу и до верху . А этот жпх , как у 408 Москвича тормоза . Собираэшся тормозить , держи крепко руль , бо хрен его знает в каку сторону тебя бросит . Просто после не понятной тряски и вибраций , тупо пинок под зад и пятки в небо . И дальше всё ровно и спокойно, и просто дикий набор высоты . Дикий , это пока не привык после слабого мотора . |
Викторович
19 Ноя 2019
На обычных машинах нет никаких настроенных выхлопов
20 Ноя 2019
На обычных машинах нет 2х тактных двигателей. Там где есть 2т моторчики есть резонаторы. Исключение составляют некоторые гидроциклы (yamaha superjet) и лодочные моторы.
Цитата: я бы приварил глушитель от машины и погазовал Цитата: Без разницы
Любой глушак |
Adrenalin
21 Ноя 2019
У этих моторов разный принцип работы - в 4 тактнике все происходит за закрытыми дверями . И резонатор направляет частично звуковую волну обратно в КЗ... В двух словах
Давайте попробуем поговорить о конструкции вышеописанного глушителя . Какой он изнутри
Я посмотрел характеристики парамоторов с такими глушаками .на сайте производителя Очень даже неплохая литровая мощность 233см- 33лс .Получается 143лс \литр, При весе глушителя 1300гр. Самое интересное на двигателях 125, 172 . 230см стоят одинаковые глушаки , только выхлопная труба (от цилиндра до глушителя) разной длины. Это намного легче стандартного резонансного саксофона с селенсером https://paraplan.ru/forum/files/7830/UCpkUVPU.pdf |
Цитата: Да,это азы проектирования резонатора.Но вторая важная характеристика -- это длина самого тракта (от среза выхлопного окна до конца конуса).Я предложил тебе ее уменьшить,чтоб резонанс(подхват) стал на более высоких оборотах,а не на оборотах полета в горизонте.С тем резонатором,который идет с мотором,с минимумом переделок.Или ты собираешься на новый мотор за 2000евро свой резонатор проектировать? Шокирован Когда ты это для ВWS-100 делал это можно понять,но тут я тебя вообще не понимаю,куда тебя несет.Я наверное пойду.
Раз он проектировал и доробатывал полуволновой (типичный , с конусами) он знает как работает резонатор . Но у него другой глушитель , предположение четьверть волновой. Это серийный мотор и глушител Вlack bull, который устанавливается на многие моторы http://www.aerocorsair.com/id144.htm http://www.corsairmotors.com/en/motori/black-bull/. А вы ему предлагаете его резать , и куда то идти Я свою историю расскажу : Приобрел знакомый Нирвану вот с таким глушителем Все прекрасно работает но был явный подхват чуть выше среднего открытия заслонки , по оборотам 5.коп.. Вот думаю интересный глушитель . компактный и моща прибавляет . Пишу письмо АРХИМЕДУ .(двиг) так мол и так . ---как бы узнать конструкцию . Он говорит , -кому то регулировал фирменный двигатель с глушителем похожим на Нирване и тоже столкнулся с таким явлением . Сначала мол обороты растут очень вяло - дергается , двоит . пропускает такт , потом как подхватит . -Вертел винты холостого . основного и ушел от этого . Видно говорит с глушителями такой конструции есть такое меняется состав смеси в резонансе... Вот приятель покрутил туда сюда и основной и холостой винты еще раз еще и ушли...... все ровно и мощно Мах обороты не потеряли а подхват резкий исчез . Прошло больше года . налет зимой и летом 70 часов , регулировки после не трогали... ПС-=Попробовали мы в эту дырочку со стороны двигателя сунуть эндоскоп из Китая - камера на проводе - не сумели пройти за второй поворот , и ничего не узнали . А очень хотелось бы . А вот Блак Булл оплошал -разьем поставил между трубой и глушителем . если трубу отстегнуть можно глянуть вовнутрь и измерить размеры. Предположительно внутри похоже на это - а может нет Что то новое . Может у кого есть мотор Блак Булл. , и сможет посмотреть и прояснить замерить и зарисовать : : Мы будем благодарны , кому то помогжет в ремонте или в изготовлении.. Ильвер |
Цитата: А вы ему предлагаете его резать , и куда то идти "Я наверное пойду"--это не посыл Валика куда-то,а нежелание дальше тратить время на объяснение по третьему разу вроде бы очевидной вещи (типа"мне пора идти"). |
