29 Ноя 2019
01 Дек 2019
кстати да, вы правы, перелёт однако
16 Дек 2019
в голове сложился коварный план купить земллю на отшибе, поближе к заброшенному аэропорту, возвести там ангар и пристройку времянку для житья, а потом уже как получится, начать потихоньку дом строить
на нк уже не очень смотрю, он тряпичный однослойник, а юниор 9 твердый двуслойник, и кабина есть, самое то по зиме |
21 Дек 2019
чота задумался, а что если мой будущий самолёт сможет садиться не только на дорогу, но и на воду, это же лучше гораздо!
может самому собрать, или лучше купленный юниор модернизировать? мечтаю прилететь в лисью бухту, приземлиться, вытащить на берег, кинуть палатку и балдеть все лето если сделать не лыжи, а подобие лодки, то можно тёлочек катать, если попросят. тогда точно дадут. |
vant
21 Дек 2019
Проблема гидролетающих обычно в том ,что под водой не получается дышать.
Цитата: Мечтаю прилететь в лисью бухту... смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
01 Дек 2019
BogMonsterZ
01 Дек 2019
03 Дек 2019
ЛазаревSky
05 Дек 2019
Видели уже или Гармошкин муж???
08 Дек 2019
ЛазаревSky
09 Дек 2019
У Седельникова есть свой видеоблог.
Интересно рассказывает о начале своей летной карьеры. Можете набрать в Ютьбе Evil Pilot Или сюда. |
09 Дек 2019
FilinSPb
10 Дек 2019
10 Дек 2019
ParaNolik
11 Дек 2019
ТБ (немцы)
14 Дек 2019
смотреть прямо тут или смотреть с сайта блин, отпад винтофффка |
14 Дек 2019
Adrenalin
17 Дек 2019
Проживающая в Массачусетсе бельгийка Миша Дефонсека под давлением историков и журналистов призналась, что выдумала от начала до конца душераздирающую историю, легшую в основу её квази мемуарного бестселлера (оригинальное название – «Миша: Воспоминания о годах Холокоста»), впервые изданного в 1997 году. Рассказ о четырехлетней еврейской девочке, идущей в поисках своих погибших от рук нацистов родителей родителей через всю Европу и «удочеренной» по дороге волчьей стаей, был переведен на 18 языков и экранизирован.
18 Дек 2019
19 Дек 2019
смотреть прямо тут или смотреть с сайта в конце ваще прикольно |
vant
21 Дек 2019
Дрэгонфлай это дорого слишком в наших реалиях.
24 Дек 2019
25 Дек 2019
смотреть прямо тут или смотреть с сайта я думал, на таких маленьких крутка не нужна |
26 Дек 2019
смотреть прямо тут или смотреть с сайта а вот с этого клипа меня конкретно перемкнуло на мото |
01 Янв 2020
Патент можно подать на самую бредовую идею, главное, что бы она была оригинальной.
Патент 2591972 вообще феерический. Автор переживает, что электрореактивный двигатель требует наличия мощной и тяжелой энергоустановки, и тут же чуть ниже предлагает накапливать энергию вращения с помощью маховика, который по определению мало весить не будет. Генератор Фарадея "даёт" очень низкие значения напряжения, за счёт чего будет происходить ионизация газа непонятно... |
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Если чувак на самом деле в теме, то, походу, капельные холодильники—все |
08 Янв 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта на компьютере нарисовали поди |
08 Янв 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта смотреть прямо тут или смотреть с сайта второе прикольнее смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
10 Янв 2020
без этого видео поедыдущее сообщение будет не полным
24 Янв 2020
заключительная часть
trac
24 Янв 2020
Еще неплохой материальчик по КВРД. Пишут, даже на Н1 была мысль такой втулить
airka
10 Янв 2020
смотреть видео Тренируйся, если хочешь быть здоров... ............................................................. Водой холодной обливайся... (слова из песни, или из двух) Фигня! Не получится. Она ведьма. Ахтунг! Звук, как мешком по башке, убирать до минимума. |
13 Янв 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта для большой плазмы или лсд |
14 Янв 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта смотреть прямо тут или смотреть с сайта вчера в 2 часа ночи меня осенило скрестить подводное крыло и самолет, рано утром встал, полез в ютуб ВСЁ ПРИДУМАНО ДО НАС |
Цитата: отскок бывает не от большой скорости, а от большой скорости снижения и удара, я так понимаю
подводные крылышки от слишком большой силы просто вверх обломаются наверно они же маненькие и тоненькие |
Цитата: в телеге я центр тяжести как-то нашел, и тут найду Нужно заранее знать, из каких материалов будет строиться аппарат, их прочностные характеристики. Прикинуть - сколько будет весить та или иная часть аппарата, от этого может зависеть общая компоновка. Вот например, проектируем мы самолёт, который должен держать положительную перегрузку +6g, а у нас из материалов нет ни дюраля, ни "угля", ни качественной фанеры для крепкого лонжерона. Придется делать крыло с подкосами и соответственно самолёт-высокоплан. Или например двигатель у нас тяжелый, можно поставить его вперёд с тянущим винтом и тем самым нормализовать центровку. Пилота посадим в район центра тяжести и его тушка не будет влиять на балансировку аппарата. Но при такой схеме нужна прочная и зачастую тяжелая моторама. Как вариант, можно "повесить" мотор под крыло и использовать толкающий винт, но тогда пилота придётся "выносить" вперед, дабы опять нормализовать ЦТ, и теперь продольная устойчивость будет зависеть от упитанности пилота. Кстати, мне не понравилась компоновка гидросамолёта на твоём видео. Да, он смотрится очень экзотично, но из-за такой компоновки там должно быть куча разных проблем с балансировкой, управлением, прочностью и т.д. |
Напомнил: после армии задумал я построить самолёт. Вооружился, как полагается журналами Моделист-конструктор, насобирали с кентом кучу алюминиевого лома, от раскладушек и раздвижных мачт для антенн, до всяких болванок и листов обшивки кунгов вахтовых машин. Но, однажды, в журнале Вокруг света увидел статью про параплан с мотором на Северном полюсе. Хорошо, что увидел, а то фиг знает, как сложилось бы
16 Янв 2020
22 Янв 2020
а чо так мало тяги в конце клипа?
24 Янв 2020
25 Янв 2020
trac
25 Янв 2020
Карты погоды тех дней наложили на шарик и сравнили с фотками сделанными американцами при полетах на луну. Подделка наверное.
FilinSPb
25 Янв 2020
26 Янв 2020
ЛазаревSky
26 Янв 2020
Про масквича(чей).
Св
26 Янв 2020
Самолет. Интересно, меньше бывает?
Цитата: Самолет. Интересно, меньше бывает? Конечно Например Bumble Bee смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
ЛазаревSky
27 Янв 2020
27 Янв 2020
ParaNolik
28 Янв 2020
мой опыт подсказывает, что не страшно
ParaNolik
28 Янв 2020
ты о боязни говорил, а теперь - о ценности
это разные вещи хотя, все действительно меняется |
Это побочный эффект тренировки умения глубокого минета. Научилась открывать глотку и блокировать глотательный рефлекс. Так что секс с ними наверняка будет хорош. Удивительное дело. Бабы тратят силы и бабло на губы и сиськи, а вот такие умения никто тренировать не хочет, хотя всех расходов килограмм бананов. И ценится мужиками это намного больше.
Цитата: Классическая ситуация шестисотый Мерс и Запорожец. Из шестисотого вылезает братишка, подходит к дедку.
Ты попал! Че у тя есть? Денег нету, есть только енот миньетчик! Ух ты, а ну давай, попробую! Короче, енот отработал, братишка в экстазе! Все, дед! На тебе 1000 баксов, езжай! Енот мой! Приходит домой, бросает жене (модель, блондинка, ноги от ушей) енота: Научишь готовить яичницу и пошла на хрен отсюда! |
30 Янв 2020
03 Фев 2020
04 Фев 2020
04 Фев 2020
06 Фев 2020
06 Фев 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта симпатишные комячки... бывают! |
Для поклонников Эдмунда Шклярского и группы "Пикник".
"Лиловый корсет" - представлен в начале октября 2019. "В руках великана" - представлен сегодня днём 2020. Ссыль на официальный канал в ютубе https://www.youtube.com/channel/UCrih5xnwVpN5eNMieBmwd7A |
13 Фев 2020
13 Фев 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта билять, ну почему у меня не так? |
trac
14 Фев 2020
trac
15 Фев 2020
16 Фев 2020
trac
16 Фев 2020
19 Фев 2020
29 Фев 2020
FilinSPb
01 Мар 2020
03 Мар 2020
FilinSPb
03 Мар 2020
04 Мар 2020
FilinSPb
05 Мар 2020
На Евровидение, однако поедет
trac
08 Мар 2020
airka
10 Мар 2020
Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и пластика...(с)
смотреть прямо тут или смотреть с сайта А после заседания - обтираться, кто в баню, кто в прорубь, а кто и на Канары. ))) Очень вырос в целом мире Гриппа вирус, три-четыре, Ширится, растёт заболевание. Если хилый, сразу в гроб, Сохранить здоровье чтоб, Применяйте люди обтирание. Если хилый сразу в гроб, Сохранить здоровье чтоб, Применяйте люди обтирание. (с) |
11 Мар 2020
на фоне окружающего маразма и пизнеца, вот такие видосы имхо, более актуальны
12 Мар 2020
trac
14 Мар 2020
мультик - веселее
UFSubject
01 Апр 2020
Естественный отбор.Симуляция.
airka
04 Апр 2020
Самоизоляция не причина откладывать интересные занятия на потом, достаточно включить фантазию.
airka
04 Апр 2020
Народ натренируется, Конюхову везде тесно станет.
airka
07 Апр 2020
Б. Бурда о матери городов познавательно и с любовью.
trac
07 Апр 2020
Их на этом же месте и собирают?
Почему в основном поперек спускают и так не аккуратно? смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
airka
07 Апр 2020
Их так учат плавать.
На 7-50 одного спускают, а второй на стапеле тоже не на нулевом цикле. Конвейер. Как у нас с этим? Много ли страна дает угля строит судов?. |
08 Апр 2020
airka
08 Апр 2020
Все смешалось в адском доме...
CGI & VFX Short Films :"The Gift" - by BLR VFX | TheCGBros, Пушной/Линдеманн и "Зеленоглазое такси". Вот такая колбасня, но ничего так смотрится. Своевременный клипчик. смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Долго, но... |
Владимир Семёнович Высоцкий.
АлеХандр
10 Апр 2020
trac
15 Апр 2020
его же, если кто не видел
терминатор два с половиной смотреть прямо тут или смотреть с сайта русские симпсоны смотреть прямо тут или смотреть с сайта ипотека в синей долине смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
16 Апр 2020
16 Апр 2020
Какие упитанные и в хорошо отглаженной форме бойцы ...
16 Апр 2020
в январе или декабре нашу бригаду не кормили всю вахту
просто тупо забывали списки в столовую подать, не было табельщицы, не держатся они у нас. неделю, месяц максимум так вот бригаде приходилось с бомжами за просрочку сражться так что эта тема эта очень близка я тогда на мичуринском проспекте недоделки устранял, меня миновала чаша сия, я тогда 10 тысяч в еду и дорогу с общаги до этой станции метро вбухал, компенсировали 5 тысяч |
16 Апр 2020
Надо было снимать на мобилу. Деньги поднял бы ... :popcorn:
17 Апр 2020
trac
19 Апр 2020
Барабанщик
24 Апр 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта будете смеяца, но я кончил |
Если кому интересно:
Продолжение сказки Леонида Филатова: "Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца". Андрей Аверьянов, "Сказ про Егора, царёву опору, сына Федота-стрельца, удалого молодца". На мой скромный взгляд очень достойное продолжение. Персонажи легко узнаваемы, как и обстановка и течение дел в самом царстве... смотреть прямо тут или смотреть с сайта В паутине можно найти аудиодорожку, *.mp3, этой сказки. Весит примерно 70 метров. Скачал себе - в машине слушаю. Будьте аккуратны - сейчас попытался найти эту аудиодорожку, что бы оставить ссылку, где-то на 7 сайтах натыкался на "трояны" и "черви". Себе скачивал где-то в конце прошлого года. Без вирусняка. Если админы дозволят, могу сюда выложить, без вирусов. Примерно 70 метров по объему. |
UFSubject
10 Май 2020
Цитата: Ну судя по ценам на топливо мы до сих пор расплачиваемся за тот газ смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
12 Май 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта умели раньше клипы делать |
15 Май 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта вполне себе бодрячком, ни разу не овощь |
trac
16 Май 2020
trac
16 Май 2020
jury
16 Май 2020
Поверьте, это гораздо лучше чем памятники о героическом прошлом.
Попробуйте сделать ставки кто дольше "гореть" будет?
airka
16 Май 2020
Интересный назидательный мульт: https://vk.com/video-121133347_456239069
airka
17 Май 2020
Паровозу все равно, он ни в чем не виноват.
К вопросу о пресловутом "25-ом кадре". Я думаю, фигня это
смотреть прямо тут или смотреть с сайта И ведь смотрел сколько раз, а пока не подсказали—не замечал |
UFSubject
19 Май 2020
"25"-х кадров там полно !
ГБУ, или что там, закись азота? в колеснице на 4:49 - это многие заметили. Лошадь из упряжи колесницы под жопойМаксимуса неведомым образом превращается в оседланную для верховой езды! |
airka
19 Май 2020
Ага, и шеренга организованно самоуничтожается путём вышибания мозгоф.
Если что, навеяно темой про кроткоствол, только наоборот. |
Цитата: Французы замаскировались под буи, чтобы искупаться У нас бы замаскировались под нечто конкретно осязаемое, да? смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
trac
22 Май 2020
Как летал Шатл, про посадку интересно
Механические энергосети
смотреть прямо тут или смотреть с сайта https://zen.yandex.ru/media/energovector/mehanicheskie-energoseti-5f014e62451f8d1f5f5019c8 |
На свеженьких скважинах, где само под давлением прёт, согласен, бывает, хоть тоже далеко не норма, а уж чтоб ещё и загорелось--там головенки полетят не слабо. Но при эксплуатации не новых скважин ПШГН-ами (погружными штанговыми глубинными насосами) такой экстрим, конечно, не допустИм.
Хотя, грешен, сам косячил при замене сальников СУСГ (сальниковая головка, в которой движется полированный шток подвески колонны насосных штанг). Как-то раз плохо стравил давление, вернее, стравил, но не подождал, а газа много--ну и дало, так что весь станок обосрало. Хорошо, у нас участок глухой, скважины по лесу разбросаны, сошло с рук |
Баянище ) минуты 4 можно пропустить
пол минуты можно пропустить )
Конь-слонопотам 100 л.с., с 18сек
Под 5 метровым слоем мерзлоты нашли допотопный кораблик.
24 Май 2020
Обычно интервью не выволакиваю, но этого чувака интересно послушать
trac
26 Май 2020
Что это? Кто это?
Висконсин (США) 7 лет назад.
airka
26 Май 2020
Экстремальный экстрим какой-то.
Что со сбитым пилотом? |
trac
05 Июн 2020
trac
05 Июн 2020
airka
06 Июн 2020
Мистер Карусельщик, у вас есть план так осамолетить всю страну?
07 Июн 2020
интересно, за сколько такой толкнуть можно?
trac
09 Июн 2020
странно. но вроде не порнуха. у меня тоже не открывается
trac
10 Июн 2020
хорошо что в каске
trac
20 Июн 2020
22 Июн 2020
С разметкой четверти окружности - повеселило. )))) Начертил, вырезал четверть картонки, прокатился "четвертной" бумажечкой по профилю.... )))) Ууууух-х-х-х...!!! Высокия тихналогие... ))))
Посчитать длину окружности и отмерить одну четвертую часть в линейном размере по профилю не судьба? Уроки геометрии прогуливал? А вообще видео прикольное. |
24 Июн 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта интересно мнение Ирины, как профессионала |
airka
24 Июн 2020
Маркировщик, не более, применимо к серьезному металлу.
Поиграться, конечно, интересно, но цена игрушки - паровозная. Думаю, практичнее фрезером, т.к. перегрев металла плохо влияет на кромку, а зубец шестерни - сплошь кромка. |
airka
24 Июн 2020
режет? угу... страдания одни.
хотя картон и др. нетяжелости красиво и аккуратно порежет, хоть в лапшу, хоть зиг-загом. а надо то зачем? какую картину, кому и зачем, чтобы оправдать вложения? повторяю, чтобы поиграть - ну, очень дорого. если вензеля-картинки на лезвиях ножей, то химичить проще и красивее. а идите уже со всеми придумками на chipmaker.ru, там много интересного и умного поднять можно. (дружеский совет) |
trac
27 Июн 2020
28 Июн 2020
trac
30 Июн 2020
1 секунда- 1 день
Oleg B
03 Июл 2020
Чихать нельзя, одна асимметрия и диван дальше один полетит))
UFSubject
08 Июл 2020
Он не такой уж идиот, как Вы думаете.
На первых кадрах видно, что под футболкой, на плечах, просвечивают ремни обвязки, типа легкой альпинистской.И видно часть стреньги обычной парапланерной запаски, которая идет между седлом и спинкой дивана к рюкзаку, в которм и спрятана. Смотрите внимательней. |
Цитата: На первых кадрах видно, что под футболкой, на плечах, просвечивают ремни обвязки, типа легкой альпинистской.И видно часть стреньги обычной парапланерной запаски, которая идет между седлом и спинкой дивана к рюкзаку, в которм и спрятана. [Пардон]
Смотрите внимательней. Понты чистой воды--типа и летал не пристегнутый...деффки писяют от восторга...хайп удался. В этот раз повезло, |
Блин...флуд конечно,но Миш,ну что за бред?
Цитата: но опять же - над пляжем это еще менее вероятно. Вот более вероятная ситуация--спутки от тандема хватит за глаза,чтоб улететь со скользкого дивана и ,повиснув на клевантах,сорвать крыл.Не хочу дальше фаназировать...Смысл этого видео:"Понты дороже денег жизни". Я правильно понимаю,что ты летая на равнине на парамоторе в вечернем молочке запаску с собой вообще не берешь? |
Сергей_ТМ
04 Июл 2020
trac
13 Июл 2020
17 Июл 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта хлеб всему голова! |
trac
22 Июл 2020
05 Авг 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта необязательно много дорогих приблуд, чтоб было красиво |
trac
06 Авг 2020
12 Авг 2020
немного отличного рокн-ролла!!!
vant
12 Авг 2020
Рок-н-рол класс!Где он потерял видеорегистратор не уловил!
12 Авг 2020
Это не "рокн-ролл".
... Вот настоящий Rock'n'roll :!: :!: :!: смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
vant
13 Авг 2020
Рок-н-ролл классика!Но это не Мадагаскар.
vant
13 Авг 2020
Там же.НО западнее.Видео очень старое.
vant
13 Авг 2020
Боян старый.Я его видел в 2005,и это было видео про хохлов из Днепр -Авиа.
13 Авг 2020
Цитата: И причём здесь Мадагаскар? |
vant
13 Авг 2020
Про Мадагаскар постили Вы.Я это видео видел 15 лет назад в связи с полетом вдоль побережья Африки .Боян.
13 Авг 2020
Я тоже видел это видео тогда-же. И что?
trac
22 Авг 2020
22 Авг 2020
25 Авг 2020
30 Авг 2020
Молодец командир патруля! Грамотный манёвр организовал.
trac
29 Авг 2020
Осторожно, проплаченные наркоманы, соросята, агенты госдепа, поляки играют на волынках, дудках, гитарах и прочих барабанах цоя.
trac
29 Авг 2020
Андрей Попов
29 Авг 2020
На 0:50 истребитель сбивает дорожный знак
Андрей Попов
29 Авг 2020
Смотрите как я могу!(С)
03 Сен 2020
03 Сен 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта хороший канал, но вот беда у человека случилась |
05 Сен 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта бёрниngмэн по-русски |
trac
06 Сен 2020
Полет от Солнца со скоростью света
Плюсанул, но, позвольте, позанудствую?
Цвет Солнца в ролике. Желтый. Неправда. В космическом пространстве Солнце видится почти белым. Желтое оно для наблюдателя на Земле. Из-за преломлений в атмосфере. (так же как и красное на восходе-закате, и даже зеленое - есть и такое) Далее. Ролик совсем не учитывает эффект Доплера. Звезды, которые остаются "за кормой" должны иметь сине-фиолетовый цвет. Как и Солнце, впрочем. Смещение длины и частоты волны для наблюдателя, находящегося на мнимом космолёте, несущимся со скоростью света (света!). А вот орбиты планет довольно достоверно показаны. Бытует мнение, что все орбиты планет находятся в плоскости эклиптики. Это не так. Могу ошибаться, но, вроде бы, Нептун вообще градусов под 30-35 относительно плоскости эклиптики бежит по орбите. Да-да... позанудствовал... |
Цитата: ... но, позвольте, позанудствую? Мы Вам ничего не позволим, мы сами позанудствуем. Цитата: Цвет Солнца в ролике. Желтый. Неправда. В космическом пространстве Солнце видится почти белым. Желтое, белое или красное, это человеческие условности. В фотометрии есть такое понятие "цветовая температура", чем ниже цветовая температура, тем "желтее" нам кажется свет. В условиях наблюдения за Солнцем через атмосферу, цветовая температура Солнца может меняться от ~3000K (на восходе/закате) до ~6500K (в яркий солнечный день). В фотографии и видео есть весьма немаловажный параметр - "баланс белого", и если его выставить неправильно, фото и видео может получиться весьма "жёлтым" или "синим". Что бы цвета отображались корректно и "картинка" радовала глаз, оператор должен взять отраженный свет Солнца (или лампочки) от белого эталонного листа и "указать" камере, что вот этот цвет будем считать условно "белым". Цвет Солнца в космосе определяется, в основном, температурой поверхности 5780К. И да, миллионами лет эволюции наши глаза сформировались в условиях освещения этой же звезды, и видеть мы её будем белой. А какая-нибудь креветка, может и и не белой совсем. А вот астрофизики насмотрелись разных звёзд, и решили, что Солнце "желтое". По крайней мере, гораздо более жёлтое чем например Сириус (А), который по мнению астрономов "Истинно белый". Цитата: Ролик совсем не учитывает эффект Доплера. Звезды, которые остаются "за кормой" должны иметь сине-фиолетовый цвет. Как и Солнце, впрочем. Да, не учитывает. Нет, смещение будет в "красную область спектра", потому как мы удаляемся от Солнца. Но так как мы удаляемся от/относительно Солнца со скоростью света, оно вообще не видно будет. Вобще, на околосветовой скорости, будут забавные визуальные "спецэффекты" не только связанные с цветом, но и с "перспективой". смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
В своём "занудстве" я руководствовался не цветовой температурой, а длинами волн (можете прочитать - цвет) видимого спектра. Он-то и задает цвет Солнца при восходе-закате. Атмосферу условно можно принять за некую призму. Какая-то часть спектра (ближе к синей, из-за короткой длины волны) отсекается слоем атмосферы, а красная часть спектра, как более длинноволновая проходит. Результат - солнышко красное на восходе и закате.
Белый цвет — цвет со спектром электромагнитного излучения равномерной мощности по всем длинам волн в видимой части. Так что Солнышко, из космоса, все же - белое. Атмосфера не искажает. И да: Цитата: Нет, смещение будет в "красную область спектра", потому как мы удаляемся от Солнца. "Перспективы", действительно, будут интересны. Но их никто не видел - просто логические выкладки из разряда "что будет, если". Интересно, логически, после прохождения точки скорости света, масса должно возрасти до бесконечности, а время потечет "вспять"? Всем на условный космолёт - молодЕть будем ))))))) |
trac
06 Сен 2020
trac
07 Сен 2020
14 Сен 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта странно у нас чо, самолёты строят? а как же "мы всё просрали"? |
Автопилот
14 Сен 2020
Это австрийский "Даймонд" таким способом у нас локализовался.
Начали с того, что у нас в Е-бурге где-то 15 лет назад на УОМЗе гиростабилизированные системы оптического наблюдения вот такие: покупали и ставили на дизельный DA-42 в нос. Как мне объяснили тогда - в силу политических убеждений ихнего руководителя купили именно российскую систему. Он лично к нам прилетал за рулем вышеупомянутого самоля. В то тремя у них тут в Е-бурге куча завязок образовалась от тогдашнего губера до руководителей многих предприятий. |
Автопилот
14 Сен 2020
На УЗГА по местным меркам неплохо платят, социалка всякая есть: садики, кружки, спорт секции, добровольная медстраховка за счет конторы.
Автопилот
15 Сен 2020
Это не узнавал. Там сейчас несколько моих бывших коллег по УОМЗу (входящему в ростех) трудятся. Самые перспективные туда удрали и никто не пожалел пока. Была идея по старой памяти на локализованные "Даймонды" снова местные оптические системы поставить, но не получилось, по такой цене видимо нет желающих на модификацию.
14 Сен 2020
ах тыж хитрая ты жопа
airka
15 Сен 2020
Вот ведь как, подвижка одного маленького
ореха/желудя камушка может уронить гору, фигак - и нет вершины. Жуть, но жуть завораживающая. По пути в Чегем немало приметных кусков породы на склонах наблюдается.Когда то и они совершили свой "шажок". https://youtu.be/egIQixO8yes |
trac
16 Сен 2020
16 Сен 2020
ракета круто, но не практично
в хозяйстве обычная ива более применима смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
Автопилот
16 Сен 2020
Красиво свет преломляется на скачках уплотнения.
MaX
18 Сен 2020
trac
21 Сен 2020
Почему иногда картинка перед вспышкой становится черной?
trac
21 Сен 2020
Закрывается автоматически для защиты или просто после полного закрытия на вспышку не успевает открыться?
trac
21 Сен 2020
Может там ещё какая то пластина свинцовая толстая сразу после вспышки падает или опускается перед камерой?
trac
21 Сен 2020
Интересно, но на видео не сам взрыв а его последствия. Должны быть много разных камер для разных сцен
Eskoff
21 Сен 2020
Цитата: Должны быть много разных камер для разных сцен Ставили много камер в боксах, вместо штативов - вкапывали швелера и двутавры. Различные системы включения. Различные фильтры. Был описан эпизод, когда в одной из выносных камер пленка не пошла, и взрыв выжег на остановившемся кадре миниатюрное изображение - суперсувенир - но безопасность заставила уничтожить. |
Eskoff
21 Сен 2020
Читал что то вроде "Записки кинооператора" - они при последующей обработке вуаль от засветки снимали.
Лачеттевод
22 Сен 2020
Лачеттевод
22 Сен 2020
Как раз на оборот поучительно, как начиналось и чем закончилось.
смотреть прямо тут или смотреть с сайта На фоне кризиса в мировом синематографе хоть ютубчик выручает |
28 Сен 2020
даже я житель прекрасных равнин, которому завидует житель гор Окко, это знаю
в египте какогото красивого жёлтенького рака отшельника из не менее красивого желтого коралла пытался достать рака пришлось уронить ожог такой же один в один, как от борщевика после солнышка, только ощущений ждать не надо |
Койот
28 Сен 2020
Понравился склон: носи его с собой!
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Результат приятно удивит |
03 Окт 2020
trac
04 Окт 2020
Oleg B
04 Окт 2020
Испохабить по разному можно. а можно прорсто послушать и получить удовольствие)
10 Окт 2020
10 Окт 2020
13 Окт 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта возможности инста360 впечатляют, если не сказать больше https://insta360.ru/?roistat=direct7_search_7935789582_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%20360&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=6050439760985237970 |
кино длинное-смотреть не буду. что касается космической радиации, магнитное поле земли отклоняет в достаточной мере только низкоэнергетические частицы которые задерживаются как атмосферой, так и не то что корпусом космического корабля (можно достать калькулятор и прикинуть порядок величин, но лень), а даже тепловым экраном.
24 Ноя 2020
29 Ноя 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта на 12:30 прикольно, как можно оставаться секси после получасового рубилова? |
05 Дек 2020
22 Дек 2020
смотреть лучше имхо на большом тв с хорошим инетом
01 Янв 2021
Ты правда смог "это" посмотреть?
... Все два с половиной часа...??? ... Респект! :censored: |
05 Янв 2021
airka
05 Янв 2021
Когда руки не для скуки.
Яйцеголовые могут в этом углядеть угрозу, но видео для нормальных зрителей. смотреть прямо тут или смотреть с сайта И заведите уже новую тему 21, пожалуйста. :roll: Надо, батенька, надо. |
24 Мар 2021
30 Мар 2021
14 Апр 2021
18 Апр 2021
20 Апр 2021
Советский фотошоп.
vant
27 Апр 2021
Было при СССР тоже самое-Дембеля чудили по страшному.
