Наша география Владимирская область Гусь-Хрустальный приглашает (1.02.2020)
Марат
06 Янв 2020
Скачать "4.bmp" Приглашаем на встречу пилотов и 1.02.2020 (суббота)
Возможно проведение групповых, показательных полётных выступлений, а также проведение соревнования с призами.
Мероприятие проводится при условии хороших погодных условий.
Окончательный Регламент по упражнениям (примерное время 20 мин).
Сокращения:
РП - руководитель полётов
. Взлёт.
Пилот осуществляет взлёт с ранее выбранной позиции по готовности и согласованию с РП. Взлёт считается успешным, если после взлёта в течении приемлемого времени не совершена посадка. Попытка считается неуспешной, если после поднятия крыла произошло его складывание, опускание на землю и т.п и для продолжения взлета требуется перезапуск двигателя.
После взлёта и проверки Пилот переходит к следующему упражнению.
Баллы за упражнение: взлёт с первой попытки - 3 балла, со второй - 2 балла, с третьей - 1 балл, далее - 0 баллов.
. Имитация посадки (Конвейер)
По сигналу РП (указание зеленым флагом на зону площадки), Пилот начинает имитацию захода на посадку с включенным двигателем, касанием и пробежки (2-3 шага на двух ногах) или проезда (2-3 м на 3х точках) по ограниченной зоне и повторного взлёта.
Попытка успешна, если пробежка/проезд произошел в зоне площадки, выход за пределы площадки считается неуспешной попыткой.
Пролёт над площадкой без пробежки/проезда - считается неуспешной попыткой.
Если попытка успешна - РП зеленым флагом показывает на следующее упражнение.
Если попытка НЕ успешна, РП показывает красный флаг, требуя повторить упражнение. После 3ей попытки РП указвает зеленым флагом на следующее упражнение.
Баллы за упражнение: с первой попытки - 3 балла, со второй - 2 балла, с третьей - 1 балл, далее - не выполняется.
Примечание: границы зоны упражнения 5м х 30м.
. Вешки/ворота на время.
По сигналу РП (указание зеленым флагом на вешку начала времени), Пилот должен пролететь коснувшить(максимально рядом) стартовой вешки, дав начало отсчета времени и осуществлять пролёт в "ворота" в течении 3х минут установленных по схеме "треугольник".
Зачетным пролётом считается пролёт между вешками с внешней стороны треугольника на высоте, соизмеримой с высотой вешек (2-3 м).
Незачетный пролёт - если до этого был совершен пролёт в теже "ворота", то есть пролёт в одни и те же "ворота" повторно - запрещается (не засчитывается).
Во время проведения упражнения РП красным флагом показывает от истечении времени. После этого Пилот уходит на следующее упражнение.
В зачет идет количество пролётов (КП), очки подсчитываются с коэффициентом К.
"ранцы"- К=2, "трайки одноместные" - К=3, "трайки двухместные" - К=4
Баллы за упражнение: КП*К
Примечание 1: Вешки устанавливаются в вершинах равностороннего треугольника со сторонами 10 м.
Примечание 2: Если Пилот находится в состоянии близкого подхода к "воротам" на окончании зачетного времени, при успешном пролёте считать этот пролёт - зачетным пролётом.
Картинки (A,B,C -вешки, зелёный путь - правильное, красное - ошибочное):
рис.1 - количество пролётов = 2, рис.2. - количество пролётов = 1, рис.3 - количество пролётов = 3
. Хвост дракона
На приемлемой высоте Пилот бросает ленту в сторону, после чего, не меняя направления и высоты полёта делает отсчет ~7 сек (устный) после чего начинает ловлю ленты. Если ленту перехватить не удалось - пилот повторяет попытку.
Если перехват ленты успешен, или попытки исчерпаны, Пилот переходит к следующему упражнению.
Баллы за упражнение: с первой попытки - 15 баллов, со второй - 10 баллов, с третьей - 5 баллов, далее - не выполняется.
Примечание 1: Перед взлётом каждый пилот должен быть укомплектован 3 лентами длиной по 8 м.
. Посадка на точность с выключенным двигателем.
Пилот должен осуществить посадку на точность с выключением двигателя на приемлемой высоте на расстоянии не менее 300м от зоны посадки. Зона посадки представляет из себя концентрические круги в шагом ~1 м и центральной точкой в размере 0.2м.
Для "трайков" точкой посадки считать центр между задними осями опор (колёса/лыжи) при одновременном касании задних опор.
После приземления Пилот должен возможно быстро покинуть точку посадки.
Замер точности осуществляется замером расстояния "точки посадки" от "центральной точки".
Баллы за упражнение: в точку - 20 баллов, в зону R=1 м - 10 баллов, R=2 м - 9 баллов, R=3 м - 8 баллов и т.д. R>10м - 0 баллов
Примечание: зона выключения двигателя уточняется РП перед началом выполнения упражнений.
Набравшие большее количество баллов считаются победителями.
Настоятельно рекомендуется сообщить о своём желании по телефону или в этой "ветке".
Нового года, приятных полётов!
Редактировалось: Марат (30 Янв 2020), всего редактировалось 11 раз(а)
Кулибин
06 Янв 2020
Re: Гусь-Хрустальный приглашает (1.02.2020)
Я обязательно приеду!!!
Artemii1000
08 Янв 2020
Будет погода - будут соревнования, обязательно приедем!!!!!!
Марат
15 Янв 2020
Тут вот примерный регламент на возможные соревнования (см. выше)
И еще - если кто-то всё же приедет не один - продумайте программы групповых выступлений.
Это же просто красиво! :)
Artemii1000
15 Янв 2020
А рисунки будут?
Про ворота например, не всегда на словах понятно...
Пролёт в одни и те же "ворота" повторно - запрещается (не засчитывается).
Не понял, будет трое ворот по углам Треугольника? Правильно понимаю? Или их больше, если нет, то как пролететь бОльшее количество ворот, или тут подразумевается, что нельзя влетать в одни и те же ворота два раза подряд?
Хвост дракона (парный)
Тоже бы картинку и схему...
Я понял это упражнение, что для его выполнения тебе нужен обязательно помощник, а если один приехал, как его выполнять?! Может сам бросил - сам поймал?! )))
max_gert
15 Янв 2020
Постараемся быть.
Пара вопросов:
1. Можно ли нарисовать схему для упражнения вешки/ворота
2. не понятно с хвостом дракона - ленту выпускать с заглушенным мотором? на какой высоте? как пилот помощник контролирует что делает пилот участник?
Марат
15 Янв 2020
1 - Рисунки - см. выше.
2 - Смысл в том, чтобы ловить ЧУЖУЮ ленточку:
Пилоты взлетают на примерно одну высоту и летят параллельно друг другу на расстоянии ~50 м друг от друга.
Пилот-помошник распускает ленту и, например, по маху пилота-ловца, отпускает её, продолжая летать на безопасном расстоянии.
ловец начинает ловить.
Если поймает - переходит к выполнению след. этапа (посадки на точность). Если нет - повтор. Не получилось три раза - переход к выполнению следующего этапа (посадки на точность).
Пока пилот-ловец выполняет посадку на точность, пилот-помошник готовится к выполнению следующих, для себя, этапов (имитации посадки, вешки и т.д.) - снижение на безопасном расстоянии.
Как вариант - оба пилоты выпускают и одновременно отпускают ленты разного цвета и одновременно ловят ЧУЖИЕ. Однако такая ситуация, мне кажется, более опасна. И еще до конца не продумана.
Pirat 36
15 Янв 2020
Марат, привет! Ленты из какого материала?
И еще по опыту пилотам PL2 выпускать ленту не получится! Диаметр винта больше вытянутой руки, ленту рубит до сброса!
Марат
15 Янв 2020
Лента обычная - строительная ограждательная, шириной 50мм, расцветка черно-желтая или красно-белая. На конце утяжеление из обычной маленькой концелярской скрепки.
Большая, по опыту, слишком тяжела.
Пилоты могут не распускать ленту, а просто скинуть рулончик - он развернется. Просто запас высоты должен быть достаточным, думаю 300-500м...
max_gert
15 Янв 2020
Предлагаю не заморачиваться с пилотом помощником. Просто пилот сам набирает высоту, которую считает достаточной и выкидывает ленту, и потом пытается её пересечь. В качестве ленты хорошо подходит туалетная бумага и окружающую среду не загрязняет.
Artemii1000
15 Янв 2020
Про самостоятельную помощь поддерживаю!
Нужно лишь определить максимальную высоту для выполнения упражнения, например 300 м.
max_gert
16 Янв 2020
А как контролировать эту высоту?
Artemii1000
16 Янв 2020
На доверие пилоту, а он по вариометру.
Pirat 36
16 Янв 2020
А зачем ограничивать высоту? Высота это безопасность! Ограничьте время выполнения упражнения.
Марат
17 Янв 2020
Нет. В варианте самостоятельного сброса ловля слишком простая. При определенном навыке перехват ленты происходит почти сразу при правильном развороте.
К тому же в парном варианте проявляются навыки группового полёта и согласованности действий.
Туалетная бумага в зимнее время плохо походит (IMHO)
В любом случае - главная цель - собраться и вместе полетать :) - а тонкости не так уж и важны...
Кулибин
17 Янв 2020
Оно конечно можно полетать, ленты порубить, НО. В субботу летал на озере. Половина была залита водой из незамерзающих дырок, что рыбаки насверлили.Вчера проезжал мимо, похоже залило полностью. Еврозима сцука. Морозы АУ!
max_gert
17 Янв 2020
А поля у вас там есть поблизости? Я у нас в субботу летал, практически с любого поля можно стартануть.
Кулибин
17 Янв 2020
У нас лес поблизости, а поля далеко. Может подморозит и снежком припорошит
Сан Саныч
18 Янв 2020
Всем привет! Мне очень нравится предложение Марата, как идейного вдохновителя. Очень хорошо, что ивановские пилоты поддерживают его инициативу. Поэтому считаю, что такую возможность встретиться и потусить всем вместе упускать нельзя.
"А поля у вас там есть поблизости?"
В качестве запасного варианта, если с озера взлетать будет опасно, предлагаю провести соревнования во Владимире у Росвкуса. Хороший подъезд, хорошее место для соревнований.
По поводу упражнений:
Упражнение с воротами в треугольнике, чтобы не запутаться, можно упростить до одной вешки. Полет на время.
Пилот взлетает и касается вешки - пошел отсчет времени. Теперь ему надо пройти над вешкой 4 раза. Разворот в любую сторону, заход с любой стороны. Проходя над вешкой, коснуться её. Секундомер выключается при проходе над вешкой 4-ый раз. Каждая взятая вешка - минус 10 секунд от общего времени.
В упражнении "Хвост дракона" один параплан может летать в качестве "Дежурного" и бросать всем ленточки. Остальные парапланы летают в "зоне ожидания". Участники по готовности подходят к "дежурному", тот бросает ленточку, пошел отсчет времени. Лента поймана - стоп секундомер. Можно переходить на "посадку на точность". Обсуждаем дальше!
Artemii1000
18 Янв 2020
Сан Саныч, поддерживаю РОСВКУС!!!
Но до 1 февраля ещё далеко - ждите морозы
Сегодня летал в своём районе, поле почти сухое, хотя в те выходные около 15 см лежал снег.
"Погодку поймали сегодня атасную!!!"
Марат
19 Янв 2020
по поводу организационных вопросов:
Мероприятие планируется однодневное, начало заезда 10-11 часов, место и схема проезда будет указано позже.
Начало полётов - по готовности.
При условии проведения соревнований - начало соревновательной части в 13 часов (краткий брифинг, жеребьевка, полёты)
Завершение полётов - до темноты или по усталости :).
Наличие инфрастуктуры типа горячей воды/туалетов/еды - нет.
Однако, есть небольшие кусты и растительность по берегам, которые, в случае необходимости могут помочь по крайней нужде.
Рекомендуется продукты, горячее питье привезти с собой в термосах. Есть еще кафе не далеко, так, на всякий случай.
Также, не забывайте о наличии теплой и сменной одежды.
По возможности постараюсь обеспечить электроэнергией (бензогенератор) и электрочайником + свч.печь (пока не точно).
Может быть будет можно организовать мангал.
Не будет лишним захватить столик и стульчики (хотя скорее все будут на ногах :)
Если нужно, можно попробовать организовать ночлег, если это необходимо - сообщите, пжлста, заранее.
Марат
28 Янв 2020
Предварительный прогноз положительный.
В случае проведения соревнований, для уточнения призового фонда и организацинных затрат желательно сообщить о своём участии.
ЭКСТРЕМАЛ
28 Янв 2020
Хорошая идея - Собраться вместе.
А чем займёмся? Решим на месте!))
Надеюсь, что приеду!
Маратка, ты молодец!
И...
Браво всем, кто откликнулся и приедет!)
max_gert
29 Янв 2020
С Иванова планируют приехать пять пилотов. Можно указать точку на карте, где будет проходить мероприятие?
Кулибин
29 Янв 2020
После въезда в город со стороны Владимира, не доезжая примерно 200м до первого светофора, повернуть направо под металлическую арку и ехать примерно500---600м, потом свернуть налево и выехать на край озера у спасалки. Дорога накатанная.
Марат
30 Янв 2020
Re: Гусь-Хрустальный приглашает (1.02.2020) - путь проезда
немного уточню картинку проезда.
нижний проезд чреват бродом, который скорее всего не замерзнет.
Правильный путь - верхний (розовым).
Местоположение первого светофора указано, до него доезжать НЕ НАДО.
Место поворота направо (под арку в стиле Звезды) 55.627940, 40.687773 (GPS)
потом по лесной дороге до 55.628745, 40.672688 (GPS), поворачиваем налево, к пляжу,
поднявшись на пляж едем до его конца в 55.625717, 40.667313 (GPS)
Думаю, приезд можно наметить на 10:30.
в 11:00 - подготовка, общий брифинг, совместное фото (обязательно)
в 12:00 - начало соревнований
Если кто не успевает к началу, ничего страшного :)
После проведения - свободные полёты, возможные групповые показательные полёты, полёты с лентами, с дымами или кто что сам придумает.
после определения результатов - общий сбор, награждения, совместные фото/видео и продожение полётов.
Закат в 16:50, начинает темнеть - что даёт возможность посмотреть с высоты птичьего полёта, как начинает подсвечиваться город.
P.S. - в регламенте - последние уточнения про упражнения.
Редактировалось: Марат (30 Янв 2020), всего редактировалось 1 раз(а)
aaks
28 Янв 2020
Добрый день. Хочу приехать, но для участия в соревнованиях не очень готов. Можно будет просто полетать/потусить))), вне программы соревнований?
Сан Саныч
29 Янв 2020
Можно полетать и потусить. Но лучше попробовать свои силы в соревнованиях. Здесь важна не победа, а приобретение опыта.
Марат
01 Фев 2020
Re: Гусь-Хрустальный приглашает (1.02.2020) - протокол соревнования
отчет по соревнованию
Пилот (Коэф. "вешки")
1. Бондарев Владимир (К=4):
взлёт = 1 попытка (3 балла),
"конвейера"=3 попытки (1 балл),
вешки, пролеты = 6 (24 балла),
ловля ленты, попытки= - (0 баллов),
посадка на точность=2.5м (8 баллов), ИТОГО = 36 баллов (5 место)
2. Герт Максим (К=2):
конвейер= 1 попытка (3 балла),
вешки, пролеты = 14 (28 баллов),
ловля ленты, попытки=1 (15 баллов),
посадка на точность >10м (0 баллов), ИТОГО = 49 баллов (2 место)
3. Карижский Игорь (К=3)
вешки, пролеты = 10 (30 баллов),
посадка на точность 0.8м (10 баллов), ИТОГО = 61 балл (1 место)
4.Костючек Александр (К=3):
взлёт = 3 попытка (1 балл),
конвейер= 2 попытка (2 балла),
посадка на точность >10м (0 баллов), ИТОГО = 33 балла (6 место)
5. Овсов Юрий (К=4):
конвейер= 3 попытка (1 балла),
вешки, пролеты = 8 (32 балла),
ловля ленты, попытки=3 (5 баллов),
посадка на точность >10м (0 баллов), ИТОГО = 41 балл (4 место)
6. Аксёнов Артем (К=2):
взлёт = 2 попытка (2 балла),
конвейер= - (0 баллов),
вешки, пролеты = 7 (14 баллов),
посадка на точность >10м (0 баллов), ИТОГО = 16 баллов (8 место)
7. Паутов Марат (К=2):
вешки, пролеты = 11 (22 балла),
посадка на точность 6.5 м (4 балла), ИТОГО = 47 баллов (3 место)
8. Федоров Алексей (К=3):
вешки, пролеты = 7 (21 балл),
посадка на точность >10м (0 баллов), ИТОГО = 27 баллов (7 место)
Уффф.... спасибо, что собрались :) было очень-очень приятно всех повидать и познакомится с новыми людьми :)
Давайте встречаться!
ЭКСТРЕМАЛ
02 Фев 2020
Маратка, ОГРОМНОЕ спасибо, что собрал наконец-то единомышленников на зимней площадке города ГУСЬ - ХРУСТАЛЬНЫЙ!.
Площадка супер. Ветерок нужного направления. Осадков нет. Ноль градусов.
Повезло по полной программе. И налетались и улетались и чай из самовара с вкусняшками.!
Теперь ждём фотки и видео!
И новых встреч!
max_gert
02 Фев 2020
Присоединяюсь к благодарностям! Марат молодец, настоящий пример самоотдачи. Ивановская команда осталась очень довольна. Надеюсь подобные состязания войдут в традицию.
Сан Саныч
02 Фев 2020
Марат! Спасибо за твою самоотверженность и смелость!
Такую огромную работу провел! И упражнения разработал, и сопровождение в баллах, и площадку установил, и грамоты-дипломы напечатал, и всем сувениры подготовил. И даже с погодой договорился - вот в чем самый большой риск зимних мероприятий.
Конечно, ты верил в успех и в свою Веру - я думаю, что она тоже приложила к этому руку. И все у тебя получилось!
Огромное спасибо от всех пилотов за то, что собрал нас всех вместе, устроил нам и зрителям настоящий праздник-шоу, от которого все получили огромное удовольствие и заряд бодрости.
Молодец! Так держать!
Artemii1000
03 Фев 2020
Марат, всё было суппер!!!
Ждём фоток от наших коллег, а пока появилось первое видео:
Artemii1000
05 Фев 2020
Ещё один фильм о соревнованиях
Марат
06 Фев 2020
Ух, как еще раз снова тот день прошел. :)
фото бы еще посмотреть/скачать, лучше ссылку на "Облачный диск" (яндекс, майл или еще какие)
