Форумы paraplan.ru ParaForum SpeedFly Термины и понятия. Словарик.
tagir
21 Май 2020
Надо бы наверное выложить на этом спец-форуме, что-нить вроде словарика по терминам и понятиям. И закрепить этот словарик, чтобы видно было. Спидфлай, спидрайд, свуп, проксимити, линия... и так далее. Кто эрудицией силен? А то народ думает тут собираются те, кому денег на большой параплан не хватает.
jjjenia
21 Май 2020
Re: Термины и понятия. Словарик.
Ага, особенно когда цена на спидглайдеры и минивинги абсолютно та же, как и на парапланы.
Да, хорошая идея. В принципе сюда в комментарии и можно будет при желания добавлять информацию.
tagir
21 Май 2020
jjjenia:
У нас дешевле. Относительно обычных крыльев минивинг - минус 30%.
jjjenia
21 Май 2020
Re: speed soaring
Speed soaring - это скоростное парение в динамике идентично полету дельтаплана или параплана у склона. Но есть особенности, так как полет проходит на скоростном крыле, предназначенном для быстрых спусков вниз, то и ветер должен быть сильнее, согласно скоростным характеристикам крыла, его загрузке и удлинению.
Снаряжение для скоростного парения может быть точно таким же, как и для скоростных спусков. Это легкие спидфлаерные подвески без какой-либо защиты, отсутствие запасок, обычный шлем и наличие самого крыла. Понятное дело, что такие полеты экстремальнее и требуют хорошего опыта. Пилоты на минивингах в сильном динамике могут летать в парапланерной подвеске с запасным парашютом.
Из-за особенностей склона и силы ветра нередко скоростное парение на спидглайдере требует умения принимать аэродинамическую позицию, когда пилот выкладывается вперед, чтобы удерживаться в узком динамике. Но обычно чем выше склон и сильнее ветер, тем шире динамик и проще в нем летать без каких-либо ухищрений. Пилот должен хорошо знать скорость ветра, при которой его будет держать на данном аппарате и не сносить в ротор или при котором крыло будет сыпать вниз. Обычно погода для дельтапланеристов по силе ветра у склона подходит и для полетов на скоростном крыле. Вместо акселератора на скоростных крыльях стоят триммера, устанавливающие большой-малый угол атаки крыла, что в скоростном парении облегчает старт в сильный ветер, если заранее выставить скоростной режим. Для набора высоты над склоном обычно после старта триммера опять закрывают, если скорость ветра для данного крыла невелика.
jjjenia
22 Май 2020
Re: speedflying и speedriding
Speedflying - это общее название дисциплины, в которой пилоты летают в горах сверху-вниз на скоростных крыльях с высокой загрузкой. Спидфлаинг и спидрайдинг похожи друг на друга, отличие может быть в старте и приземлении (с лыжами или без). Старт может быть с пологого склона или скального обрыва, с лыжами или с ног при разбеге. Другими словами, спидфлаинг по типу старта является одной из форм парапланеризма, а по типу крыла ближе к скоростным парашютам. Старты со склонов, так называемый граунд-лонч, это тот тип старта, который применяется в дельтапланеризме, парапланеризме и спидфлаинге.
Диапазон скоростей полёта 30–145 км / ч (20–90 миль в час) в зависимости от площади крыла и его загрузки.
Speedriding это полёт на скоростном крыле, когда как минимум старт и приземление происходят на лыжах. Считается, что изначально этот вид спорта является сплавом спидфлаинга и фрирайдинга. То есть опытный лыжник-фрирайдер который привык кататься экстремально и по сложным трассам рано или поздно решает взять скоростное крыло и попробовать съехать с ним, чтобы не объезжать обрывы и скальные каскады, а просто их перелетать. Крылья небольшого размера позволяют практически не отрываться от склона или же лететь рядом с ним, периодически касаясь склона лыжами и проезжая какой-то пологий участок. С другой стороны, пилот, который привык летать летом и стартовать с ног может попробовать старты с лыж, чтобы летать еще и зимой. При этом его уровень как лыжника может быть невысоким, что не позволит ему сразу начать летать крутые линии. Поэтому для высокого уровня в спидрайдинге надо быть и хорошим лыжником и хорошим пилотом.
Как уже сказано выше, в спидфлае можно летать не только сверху-вниз в штилевую погоду, но и в динамике, подобно дельтапланам и парапланам. Для полетов в термических потоках обычного спидглайдера с малым удлинением и площадью не хватит, поэтому были созданы крылья с большим удлинением, это минивинги, быстрые скоростные парапланы. Именно такой тип крыльев позволяет летать в сильную погоду в больших горах, пролетая маршруты как на параплане. Высокая удельная загрузка позволяет летать довольно в турбулентных условиях (в разумной мере) без риска получить сложение, а парапланерный профиль помогает удерживаться в потоках.
jjjenia
22 Май 2020
Re: Проксимити и линии
Проксимити это общее понятие полётов у рельефа, рядом со скалами, горными склонами. Проксимити есть и в полётах с вингсьютом, и на спидглайдерах. Основное отличие полета рядом с рельефом на параплане и на спидглайдере это скорость. Также параплан обладает лучшим качеством и может удерживаться в потоках у рельефа и даже набирать высоту. Спидглайдеру восходящие потоки не нужны и наоборот вредят, так как сильно ломают линию полета и могут быть опасны, создавая турбулентность с просадками и подъемами. Поэтому спидфлай-проксимити обычно летают в штиль или при слабом ветре. Фактор риска здесь опасность столкновения с рельефом на большой скорости. Поэтому проксимити изучается постепенно и осторожно, с применением различных методик.
Линия (proximity line) это частное понятие проксимити, то есть полёт по конкретному заданному маршруту сверху-вниз рядом с рельефом. Линия это какой-то интересный и привлекательный рельеф по пути вашего полёта. Линию можно вначале пролететь высоко, можно ближе, и можно экстремально близко и на большой скорости. Одна из особенностей полета по линии это когда пилот постоянно прижимается к рельефу, активно для этого маневрируя. Нередко горный рельеф сильно меняется от вершины по направлению вниз, и пологие склоны сменяются обрывами и кулуарами, поэтому пилотирование заключается в умении где нужно разгоняться и сбрасывать высоту, а где необходимо лететь с небольшим снижением. В спидрайдинге пилот может просто ехать на скорости по склону не отрываясь от него, а скальные сбросы проходить по воздуху. В других условиях, где нет снега, пилот просто летит у самого склона на минимальной высоте не касаясь его.
Одним из ярких представителей полётов у рельефа является пилот Jamie Lee. Тут видны все основные особенности проксимити.
jjjenia
23 Май 2020
Re: свуп (swoop)
Свуп это горизонтальный пролёт у поверхности земли на скоростном куполе. Чем дальше пролетел, тем лучше. Дисциплина эта пришла в спидфлаинг из парашютного спорта, где на скоростных куполах уже давно соревнуются - у кого длиннее пролёт.
Другими словами, свуп это способ приземления под уже раскрытым парашютом или на спидглайдере, который специально разгоняют для более пологой и длинной глиссады. Глиссада насколько мы помним, это полёт ЛА непосредственно перед приземлением. Скоростные крылья и парашюты в обычном режиме полёта сильно сыпят, теряя высоту, что на приземлении может привести к жёсткому приземлению и травмам. Поэтому предварительный разгон крыла и заход на набранной скорости позволяет глиссаду сделать более пологой.
Свуп состоит из построения захода на правильно выбранной высоте, разгонной спирали и выхода в горизонт. Чем выше скорость при разгоне, тем больше шансов пролететь дальше, если не натупить с управлением. Фактор риска здесь - не рассчитать высоту и влететь в землю при выходе из спирали или же влететь в препятствие на площадке приземления уже во время самого свупа. Между пилотированием скоростных парашютов и спидглайдеров для выполнения свупа есть определённая разница, так как снаряжение в спидфлае отличается от парашютного. Спидфлаерные подвески удобнее и позволяют лучше управлять весом, а сами купола оснащены триммерами для уменьшения-увеличения угла атаки.
Ошибка при оценке высоты выхода из разгонной спирали:
Подборка, показывающая постепенный прогресс пилота в данной дисциплине
Можно заходить и под углом к поверхности
Высокопрофессиональный свуп на крыле всего 5.5 кв.м.
