Парамото-Форумы Парамото-Форум Какой трехлопастной винт переставного шага до 1.3м лучше на Мостер 185
AndreyBor
06 Июн, 22:54
Какой трехлопастной винт переставного шага до 1.3м лучше на Мостер 185 ?
По статической тяге. Пч = 2.68
Или со снижением пч.
Трехлопастные ( и более) лучше сбалансированы особенно на малых оборотах. На мой взгляд.
07 Июн, 0:10
Re: Какой трехлопастной винт переставного шага до 1.3м лучше на Мостер 185
Под него же и редукция нужна другая. На вашей может до нормального КПД не дотягивать.
AndreyBor
07 Июн, 8:41
Вот мне и интересно, может кто то пробовал ставить.
КПД неинтересен совсем, поскольку он максимален только при однолопастном варианте.
Мне интересна максимальная статическая тяга.
И возможность менять угол под различные условия и хотелки.
Sanek
07 Июн, 18:11
https://paraplan.ru/forum/post/2494854
Вот отличный винт. Тяга пиз...
На самом деле он 134 см. Я его пробовал, очень хочу, но денег сейчас нет. В ограду Данилова влезает, ничего не задевает. На всякий случай можно двойную втулку поставить.
Единственный минус переставных винтов, приходится всегда собранным возить. В полевых условиях в попыхах точно угол выставить сложно. А как возить 3-х лопасной?
На счет лучшей балансировки 3-х лопастных - это заблуждение. Как раз наоборот, 3-х лопастной сложнее отбалансировать. Много заводских 3-х лопастных приходят не балансированные.
AndreyBor
07 Июн, 22:51
Ограждение я переварил, влезет.
Перевожу собранный парамотор с лёгкой телегой на прицепе. Разбирать не надо.
Пробовал четырехлопастной ( но тяжелый аэродинамически), монолит, вибраций даже на малых оборотах нет.
Sanek
08 Июн, 9:27
Если 2-х лопастной хорошо отбалансирован то без разницы, А вот на счет тяжелее раскручиваются да это точно, 3-х и 4-х лопастные тяжелее.
Я 3-х лопастной в хлам сломал, очень жалко, теперь только 2-х лопастные
AndreyBor
30 Июн, 23:38
Спасибо, за совет.
С Антоном переписался, договорились.
Винт придёт на этой неделе.
Буду пробовать.
AndreyBor
30 Июн, 23:42
По поводу перевозки тоже прикинул.
Я снимаю верхнюю часть ограждения при перевозке, трёхлопастник не влезет
Поэтому только 2-х лопастные!
Sanek
30 Июн, 23:49
Для получения максимальной тяги, желательно настроить винт на максимальные оброты 8000 - 8100.
