Всем привет. Начал обучение, уже делаю небольшие слеты. Но вот беда, при посадке сел на поле где недавно сожгли траву. И на крыле( оно 3 часть белое) появилось много черный полосок. Пробовал возле уха немного влажной салфеткой, очень неплохо получилось. Но не будет ли вред крылу? Чем лучше? Салфетка на спирту была.
tagir
14 Июн 2020
Следы сажи от горелой травы убираются сухой шерстью. Возьми шерстяной носок и протри. Мочить не надо, иначе сажа станет краской.
15 Июн 2020
Поролоновая губка хорошо собирает грязь и нажать ею сильно трудно. Можно немного мыла (детского или хозяйственного), но это неоднозначно, я не химик.
15 Июн 2020
Цитата: при посадке сел на поле где недавно сожгли траву. И на крыле( оно 3 часть белое) появилось много черный полосок Как уже говорилось в теме, главное, чтоб не попало на стропы. Не грузись, это не проблема. |
17 Июн 2020
Кстати. Жженую траву все проходили. А я в прошлом году испачкал крыл свежими овечьими каками. Почти ни чем не оттирается.
17 Июн 2020
- Чёрные полоски на белом фоне видны только ближе 10 метров.
- Сажа облетит со временем. - Белый цвет крыла по мере эксплуатации становится серым. - Ты носишь белые носки? - Про трусы я даже не спрашиваю ... ... ... Ещё вопросы есть? |
YaGo
18 Июн 2020
Зачем заморачится этими полосками, если в облаках их не видно будет?
18 Июн 2020
тряпочкой влажной. если не оттирается то можно мылом и смыть потом той же тряпочкой. ни крылу ни стропам ничего не будет: при первом же старте утром или посадке вечером и стропы и тряпка будут как после душа. а вот тереть носками/мочалками и прочим ну то на любителя. принципиально конечно чтоб крыло затереть в хлам то у среднего человека столько фанатизма не наберется. но вообще зачем оно нужно. где не оттирается там забить просто: влажная тряпочка процентов 80+ видимой грязи уберет. просушить только потом обязательно и не на солнце, а то есть шанс стать огородником любителем и развести в крыле грибов
Жженую траву необходимо вытирать немедленно и только сухой тряпкой или перчаткой из виндстоппера! Моментально и без следов все снимается. Если начать мочить или тереть руками, а не перчаткой, въестся как чернила.
Если нужно стереть пыль или небольшие загрязнения, берем влажные салфетки (любые), промываем их под струей воды из крана, выжимаем и легонько начинаем протирать крыл. |
Purple
28 Июн 2020
В мануале к крылу наверняка есть ответ на ваш вопрос. Перед тем как протирать крыло спиртом или спрашивать анонимусов на форуме, стоит прочитать мануал от производителя. Его наверняка можно найти онлайн.
Редактировалось: Purple (28 Июн 2020), всего редактировалось 1 раз |
Не надо его мыть и протирать тоже не надо...
Никак. Забить и не заморачиваться. лучше грязное но летучее, чембнлоснежное платье невесты и дуется нечего модничать К нам в клуб приехал товарищ с крылом явно юзаным и частично дующимся но идеально чистым /белое сияло белым/ нехорошие люди помыли перед продажей.... с виду новое , да |
