Парамото-Форумы Парамото-Форум Jpx 25, нужен совет!!!
Phoenix56
24 Июн, 7:11
Приветствую други, собственно вот в чем проблема. На средних оборотах слышен металлический звон/стук. Если обороты выше или ниже, то звон/стук перестает быть. Стоит переживать? У кого было что то подобное и как с этим боролись?
aviazent
24 Июн, 10:49
Re: Jpx 25, нужен совет!!!
люфт либо по головке шатуна, либо поршень-цилиндр ... в момент перекладки...
Sky-Country moto
24 Июн, 11:20
На Jpx, бендикс стартера, когда при смерти, начинает немного выходить вперед и позванивает об венчик.
Phoenix56
24 Июн, 12:36
Спасибо! В следующий раз нужно будет обратить внимание, а еще какие возможны варианты?
Phoenix56
10 Июл, 21:02
Приветствую, Вы были правы, это бендикс стартера!!! Думаю, как решить эту проблему пока
petr1953
10 Июл, 22:23
Вырежь и подложи металлическую прокладку толщиной 1мм, что бы отнести стартер от шестерни. Шайбами нельзя.
Phoenix56
12 Июл, 19:55
Спасибо!!!!
Phoenix56
25 Июн, 10:55
А почему на таком узком диапазоне в 1000 об.? Чуть выше чуть ниже и пепестает? Только на средних
BALLOON
25 Июн, 11:40
Видимо, на определённых оборотах, что-то входит в резонанс.
У меня такое было с ограждением, дефлектором и защитной плёнкой на винте. Во всех случаях, посторонний звук появлялся в каком то одном диапазоне оборотов мотора, а выше и ниже пропадал.
Первым делом, надо проверить все жесткие соединения. Вполне возможно.., что где-то что-то открутилось или плохо стыкуется, имеет свободный ход или вовсе болтается.
Phoenix56
26 Июн, 9:17
Спасибо други, буду искать
jurki
11 Июл, 7:17
Снимите стартер и достаньте оттуда бендикс, сходите магазин мотозапчастей, удивитесь , будет от какой-то Хонды, у самого стоит такой.
#Aliexpress 1 484,94 грн. 5%OFF | Стартер мотоцикла Двигатель стартер двигатель для Honda Катрина CRE 50 Derapage 2003-2009 CRE50 RR AM6 аксессуары для мотоциклов
https://a.aliexpress.com/_BSUuYh а вот вам стартер целиком, тот что у меня стоит.
Редактировалось: jurki (11 Июл, 7:23), всего редактировалось 1 раз
Саша68
11 Июл, 9:42
И разница с оригиналом в несколько раз по цене .
Phoenix56
28 Июл, 6:47
Спасибо, рассмотрю этот вариант
