Форумы paraplan.ru ParaForum Теория Помогите понять карту запретных зон
bublik
07 Июл 2020
Имеется pdf с картой запретных зон Молдовы.
Запретные зоны Молдовы 2020.pdf
Есть желание забить запретные зоны в XCSoar и Flymaster, но понять в этой карте ничего не могу.
Кто-нибудь может помочь?
29a
09 Июл 2020
Re: Помогите понять карту запретных зон
Заходишь на https://airspace.xcontest.org/ слева внизу выбираешь Молдову, нажимаешь справа внизу на кнопку "Export to OpenAir", полученный файл положить в каталог XCSoarData/airspaces в настройках выбрать данный файл.
GND = земля
FL55 = 1680 метров над уровнем моря
FL70 = 2130 метров над уровнем моря
и т.п.
Судя по карте, запретные зоны практически везде, за исключением юга
bublik
09 Июл 2020
Спасибо!
С XCSoar все получилось.
Возможно ли этот файл использовать на Flymaster NAV?
29a
09 Июл 2020
Compatibility with Open Air format (upload of files using Designer).
Судя по описанию, можно загрузить этот файл через дизайнер.
Правда там ограничение 3000 точек, при большом объеме данных, нужно либо оставить самые важные зоны, например CTR, либо вручную удалить в файле промежуточные точки, которые не меняют геометрию зоны.
