В настоящее время летаю на симоне м2, только если данные полеты можно так назвать. Как только не регулировал карб и не ставил новый ничего не меняется 5-8минут полета и температура 200 и за.обороты с момента взлета в горизонте не более 5600. Бензин и 95 и92 лил. Масло мотюль 710. В чем проблема хз.
Все победил температуру. 30минут полета 163гр, средняя при5600об. 154гр. Редактировалось: Serega-s777 (03 Авг, 8:22), всего редактировалось 1 раз |
Лайнер
09 Июл 2020
Температуру не мерил, но мотор сильно недокручивал.
Коллега предложил проверить УОЗ - разница была в 10 градусов! Установили 20,58 градусов, заново отрегулировать карб - сразу вышел на свои обороты! Расход уменьшился, судя по цвету свечи, перегрева нет. Ещё может через сальники подсасывать воздух... Или ещё где... |
Добрый день, когда-то у меня был такой моторчик рост температуры плохой симптом можно спалить поршневую, проверит свечку если она белого или серого цвета это признак бедной смеси топлива. Отсюда и рост температуры.
Причины бедной смеси разные их надо все исключить 1 бонально забита сетка в карбе 2 вытинулась диофрагмы карба {не достаточная производительность} 3 не правильно отрегулирована игла 4 подсос воздуха в картер двигателя через прокладку цилиндра или соединения карба с цилиндром проверить раствором мыло вода кисть обмазать соединения и прокрутить за винт пузырьки не допускаются { проверить целостность резинки крепления карба} 5 ещё ослабить ремень редуктора пошатать коленвал на целостность подшипников возможно люфт он выводит из строя сальники коленвала через сальники может идти подсос воздуха отсюда бедная смесь и рост температуры Начинайте с простого пункта 1, 4,5 |
10 Июл 2020
Комлевая часть пропеллера хорошо спрофилирована? Говорят от этого тоже зависит.
kyr
13 Июл 2020
Ставь дефлектор, если с мотором все нормально и цвет свечки коричневый. В свое время в жару в тандеме практически не перегревался благодаря дефлектору.
