Это подшипник из оригинального набора-ремкомплекта Polini. Свой мотор пока не вскрывал,
поэтому что там установлено не знаю. Polini предлагает на мой мотор все подшипники одним набором, по отдельности не продают. На зарубежных форумах тоже советуют индекс C 4, но итальянцы ведь зачем то ставят или продают с индексом C 3? |
Искал подшипники на Jetsurf. в обгонную муфту. Редкии подшипник, игольчатый скороснои с обгоннои муфтой. Нашел у индусов и в Китае. Написал им. Индусы не ответили. Китаицы спросили сколько надо и какую мне марку на них напечатать, Snr, skf, koyo,fag.. после этого я купил у чехов оригинал за много евро. Джет прекрасно плавает..
Pisman
13 Авг 2020
Разница на таком размере в 1-2 сотки. Точно ловишь такое? Сколько блох подковал?
Я писал что на своем 2R-i недавно то же был озабочен сменой подшипника и нестандартный зазор так и остался под вопросом тк сильно ограничивает ассортимент. Найти С3 смог но надо ли- так под грифом хз и осталось... Раньше никогда этим не озадачивался. В парамоторы ставили всегда стандартные. И никаких проблем. Если в подшипнике есть хоть какое то трение то он сгорит сразу. Так что в плане мощности с твоей рекомендацией не согласен. А в Полини если мне память не изменяет стоят специальные скутерные подшипники с увеличенной толщиной внешней обоймы. Стоят раза в 3 дороже хорошего обычного... |
brother
13 Авг 2020
Pisman
18 Авг 2020
пасиба
это значит на 130м скутерные https://www.ebay.co.uk/p/2084755954 то что полиневцы на бОльших моторах применили подшипники обычной размерности говорит о том что особой проблемы с ними нет... |
Цитата: Разница на таком размере в 1-2 сотки. Точно ловишь такое? Сколько блох подковал? |
Pisman
18 Авг 2020
ну при шабрении кусочка стола фрезерного станка размером с лист А4 в течении недели я понял что микрон это ппц как толсто... но насчет шата и бздынька (метод проверки люфта нижнего подшипника коленвала)- я еще не уверен- давно нужды не было...
6205 c4
https://openkart.ru/engines_and_parts/engine-bearings не смотрите что название сокращено на 6205 с4, там много буковок и цифр - но подшипники там хорошие например самая дорогая серия SKF 6205 ETN 9 C4 в идеале если есть деньги https://openkart.ru/engines_and_parts/engine-bearings/podshipnik-rolikovyj-skf-bc1-1442-b-seriya-6205 сальники тоже только там советую покупать. А С3 с метал сепаратором на заводе ставят потому, что они в 3 раза дешевле. |
