Всем привет,
Занимаюсь выборами парамоторной установки и двигателя в частности. Выбираю Moster 185 Plus или Silent. Больше склоняюсь к Plus. Но есть один момент который, я не очень хорошо оцениваю: На установке я иногда планирую практиковать парение в термичку (на подходящем крыле). Один из минусов версии Plus заключается в том что свободно вращающийся винт имеет более высокое сопротивление. Соответственно глайд будет хуже. Ну с этим я смирюсь. А так же я ожидаю что и скорость снижения увеличится. Во всяком случае я так понимаю. Так как большее сопротивление должно отклонить систему пилот-крыло вниз по тангажу. Внимание вопрос: при прочих равных, насколько скорость свободного снижения с версией Plus (авторотация винта) будет выше чем с версией Silent(финт остановлен)? Незначительно? ~10%? ~20%? Пытался посчитать по науке, но понял что не потяну . Может у кого то есть практический опыт? |
Дмитрий Данилов
22 Авг 2020
Цитата: Незначительно Не на то смотрите. |
Женек53
22 Авг 2020
У меня винт всегда встаёт в одном положении - вертикально. Получается как будто в затенении - голова-мотор-бак. Думаю сопротивления будет минимум можно не обращать внимания.
AndreyBor
23 Авг 2020
Ограждение винта - рамка+сетка из лески будут создавать гораздо большее сопротивление чем сам винт.
Чем больше диаметр ограждения - тем больше сопротивление. Может присмотреться к Мостер Компакт с диаметром винта 115см. |
