в продолжении темы https://paraplan.ru/forum/topic/150729
"что получилось" Необходимость связи в полете желательно без проводов привела к данному техническому решению: 1) "был приобретен простой горнолыжный шлем MIVIDA" "Параметры Peltor LiteCom Plus" Шлем был моментально и безжалостно распилен электролобзиком прямо с излишками паралона ( оставляем только застежку на подбородок) отпилил одну сторону,затем лекалом перенес на другую(бумагой) и отпили с другой стороны зеркально. нужны были дополнительно крепления на шлем данного типа, товарищи парапланеристы подарили данный элемент проблема с которой столкнулся это то что металлическая дужка полностью не входит в одно из пластиковых трубочек на данном креплении и вылетает , думал что придется докупать одну такую штуку с алиэкспресс, но все уладилось путем подбора по высоте на шлеме (необходимо максимально завести металлические дужки в пластик и как можно ниже закрепить на шлеме, предварительно как пилить шлем учтите данный факт. сразу же отпилил ненужный пластик чтобы плотнее прилегал к шлему также понадобится 1)резинка от жигулей идеально подойдет для фары ваз 2108-09 стоит в районе 80р (для окантовки пластика над ухом) 2)трос стальной с пластиковой(силиконовой оболочкой) взял метр про запас 3) болты и гайки набрал целую кучу , идеально смотрятся под внутренний 6тигранник 4)под рукой оказались клеммники медные, как раз под диаметр троса 5)термоусадка (для эстетики закрыть трос) Шлем зачищен и обезжирен ,затем покрашен в несколько слоёв из балончика место под крепление наушников разметил на шлеме заранее и просверлил отверстия под болты перед покраской крепления дополнительно с болтами приклеил на двухсторонний скотч примеряя левое и правое "ухо" еще очень важный аспект:не отрезайте тканевый ремешок с липучкой, он даст возможность проложить его под шлемом и наушники будут очень плотно садиться на голову, полностью исключая внешние звуки. видно на правом фото на наушнике с наклейкой. трос в тисках трос в термоусадку и можно все собирать. Резинка налеена по контуру где прошелся лобзик по пластику. Кабель соединения наушников вшил в паралон на затылке, так что его вообще не видно, все обрезки от лобзика обрезал и аккуратно зашил (получилось даже как с завода, глаза боятся руки делают) подбородчный ремешок отмерил заранее и прошил крестом, довольно прочно получилось. покраска в еще один слой (закрасить болты и недочеты по мелочи) конечный результат: за пол года использования ( аккумулятор соответствует заявленным характеристикам,заряжаю крайне редко) руки всегда свободны и рация настроена только на передачу активацией по голосу, даже с учетом работы парамотора, шумоподавление работает идеально, тишина в полете гарантирована. Связь бьет на 2км. Возможно кому пригодятся ссылки на али (запчасти, шлем тактический чтобы не пилить) https://aliexpress.ru/item/32965590507.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2d762e0e0wbUAo https://aliexpress.ru/item/33042617252.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2d762e0e0wbUAo Шлем https://aliexpress.ru/item/32975497109.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2d762e0e0wbUAo |
Все это хорошо, но ценник наушников зашкаливает. Хорошо, если кто то подарит такие за 100 т.р. Потому и шлем очень дорогой. Обычный самопальный шлем с Пелтор 2,3 стоит: наушники 2.5-3 т.р. микрофон, динамики, термоусадка, трос и т.д. еще 1 т.р. ну и сам шлем 1-2 т.р. Плюс свои руки. Итого 5-6 у меня это выходит. А все остальное: шумоподавитель, ответ голосом все это можно настроить и на самой рации. А шум мотора нужен маленько, чтобы знать когда он сдох. Да и антенна на шлеме иногда цепляется за стропу при обратном старте и еще камера на шлеме.
Лачеттевод
26 Авг 2020
Когда ещё увидите за такую цену, сообщите пожалуйста.
Лачеттевод
27 Авг 2020
Володя, конечно в очередь. Правда мне такая балалайка ни к чему. Я свой (с Пелтор2) довел до ума и даже впарил блютуз. Вчера испытывал в полете. Жена позвонила, разговор на 5, связь по телефону даже лучше чем по рации. Теперь при подаче плана на полеты можно писать, что у КВС связь на борту как у Потапкина. Я с ним несколько раз связывался из дома во время его перелета до Владика.
Молодец! Начинающим обязательно пригодится такой мануал. И как раз сегодня спрашивали про мой самодельный шлем.
В общем, не плохо получилось... Вот только когда увидел шлем... , подумал, - Разделал как бог черепаху... Да.., скорлупу шлема надо подпиливать под наушники.., но чтобы это делали так сильно.., вижу впервые... |
Lex
10 Авг 2021
Отличные наушники и респект автору за прямые руки по установке наушников на шлем.
У нас три человека летают с такой гарнитурой. Без активного шумоподавления мы срывали связки кричали в микрофон рации и связь была полное г**но. Сейчас когда есть такая рация батарейка стала быстро садится по причине того что в полете стали рассказывать а том как прошел день или анекдоты и случаи из жизни. Все это отлично работает когда вы летите низко, близко друг от друга и вдали от населенного пункта. НО когда вы летите высоко да ещё и в близи города или трассы то вы будете слышать столько шумов что связь невозможна. На частотах PMR (есть версии наушников с 8 каналами PMR 446 МГц или 69 каналов на частоте LPD 433) работают все кому не лень и слышать вы будете их всех, от брелоков сингалки машины до пожарной/охранной сигнализации. Что бы использовать эти частоты надо запрограммировать наушники на субтона CTCSS или DCS но для программирования нужен специальный кабель и софт который стоит очень много денег. Второй вариант это купить (или спаять самостоятельно) специальный кабель для подключения наушников к обычной портативной рации и использовать частоты 144 диапазона, тогда связь будет и лучше и дальше. Для самостоятельной пайки разъема потребуется папа mini XLR 4 pin который продается в аудио магазинах или на алиэкспресс и любая гарнитура от вашей рации от которой надо взять выход на микрофон и динамик. На авито такие наушники в состоянии БУ обычно продают по цене от 4-5тр. Весьма дорогое удовольствие но беруши или супер большие чашки не дадут такого комфорта в полете и отличного качества связи между пилотами. |
3M Peltor LiteCom Plus MT7H7_4410-EU, MT7H7_4310-EU.pdf Lite_Com_PRO_II.pdf Недавно ещё одну собрал из версии lite com pro II , урезаны настройки , нельзя зайти и настроить субтона. Огромный минус
в общем в версии lite com plus есть более детальная настройка , в том числе субтонов и качество шумоподавления и звучания лучше других версий. Тоже недавно задумался про кабель, напишите пожалуйста как их прошивать и подключать к пк |
Lex
10 Авг 2021
Инструкция по программированию есть тут software_programming_guide_LiteComPro_EN.pdf
Кабель программирования вставляется через mini XLR 4 pin на наушниках и с другой стороны USB интерфейс либо прямой либо через 3.5 мм разъем. Внутри кабель имеет всего две жилы поэтому это не какой звуковой кабель. К сожалению софт для кабеля программирования шёл только с драйверами под X86 и под X64 драйвера не ставятся. Приложение программирования можно поставить только с ключём написанным на установочном диске. Если драйвера не установить то приложение не найдет устройство и не сможет ничего прочитать или записать. Сам софт программирования как и драйвера идут в комплекте с кабелем программирования и на сайте или в интернете его не найти. |
Сергей Андреевич
10 Авг 2021
Спасибо за схему, не очень понятно насчет PTT. Замыкание ноги 1 переведет в режим передачи внутреннюю радиостанцию?
Как мне с кнопки на чашке/воксом нажать PTT на внешней радиостанции ? litecom III pmr460 + yaesu vx-7r |
Lex
10 Авг 2021
Цитата: Замыкание ноги 1 переведет в режим передачи внутреннюю радиостанцию? Цитата: Как мне с кнопки на чашке/воксом нажать PTT на внешней радиостанции ? |
Сергей Андреевич
11 Авг 2021
У меня на наушниках (litecom III) есть две кнопки PTT, одна от своей радиостанции, вторая ext.PTT от внешней.
В идеале это заставить родной пелторовский вокс научить нажимать ptt на внешней радиостанции |
Lex
09 Сен 2021
Распайка для подключения к рации Kenwood/Baofen/Wouxun и других. Обратите внимание что кнопку PTT надо паять к рации а не к наушникам.
Для подключения Peltor LiteCom Plus 3 с "PTT AUX" необходимо настроить параметр SUB Внешнее подключение и припаять первый и второй контакт. При передачи по внешней рации надо будет нажимать "PTT AUX", для внутренней просто "PTT". Выбрать параметр SUB: 1=внешняя PTT (При выборе ”Внешний PTT” внешний переключатель-ключ (PTT) можно вставить в наружный разъем. Функция PTT та же, что используется обычно PTT.) Внешняя подключенная радиостанция будет вести передачу, если нажать и удерживать кнопку PTT AUX в режиме радиостанции. Во время передачи PTT AUX можно прослушивать и идущую передачу, и передачу, управляемую голосом, при блокированной радиостанции Lite-Com. 2=плейер с компакт-диском ("PTT AUX" работает play/pause) Звучание плейера автоматически приглушается, чтобы избежать помех при приеме и передаче через радиостанцию Lite-Com. Звук также можно приглушить вручную, нажав PTT AUX. Кроме того, то блокирует передачу радиостанции Lite-Com, управляемую голосом, позволяя лучше слышать окружающие звуки и разговаривать друг с другом Функция подтверждается двумя короткими звуковыми сигналами. Повторное нажатие PTT AUX отменяет приглушение звука, так что управляемая голосом передача снова работает. Новое значение параметра подтверждается одним длинным звуковым сигналом. 3=режим радиосвязи ("PTT AUX" как обычная PTT внутри гарнитуры) 4=режим телефона.("PTT AUX" работает как прием вызова и завершения вызова) PTT AUX используется для ответа на телефонные звонки и для разъединения. Функция ответа подтверждается двумя короткими звуковыми сигналами; передача,управляемая голосом, во время телефонного звонка блокируется. Однако есть возможность вести передачу, используя кнопку PTT радиостанции Lite-Com. Нажатие кнопки PTT AUX отменяет режим телефона, что подтверждается длинным звуковым сигналом. Если кто то захочет подключить телефон через 3.5мм разъем что бы слушать в полете музыку или звонить друзьям или ещё кому. Звонить или принимать звонки от диспетчера)). Обратите внимание что у разных производителей телефонов, контакт микрофона и земли расположен по разному а левый и правый динамик спаивается вместе. Если не удобно тянутся к наушнику что бы включить на передачу рацию в гарнитуре Peltor можно сделать выносную кнопку на палец (или ещё куда) не отрывая рук от клевант. |
Спасибо, оставлю здесь может кому пригодятся ссылки с али:
Кабель для подключения Baofeng (качество хорошее, уже брал) https://a.aliexpress.com/_9uNyES разъём mini XLR 4 pin https://aliexpress.ru/item/4000105190839.html |
Lex
09 Сен 2021
Я брал ларинг гарнитуру что бы проще было отрезать. Как тут https://aliexpress.ru/item/32727824711.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69956f1aqpbAOt&sku_id=61295037587&algo_pvid=680060b9-f8f4-475d-affb-5461d7a30822&algo_expid=680060b9-f8f4-475d-affb-5461d7a30822-4&btsid=0b8b037016311920508404792e1a93&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
В результате отрезав 1 провод и припаяв к нему XLR разъем получился полноценный кабель и кнопка выносная есть. Разъем mini XLR 4 pin лучше брать без папы и тогда получится чуть дешевле. https://aliexpress.ru/item/32971050529.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d8d5de8jJ8f2Z&sku_id=66636830221&algo_pvid=62cb0928-e188-46cd-95f0-da9d5519f86c&algo_expid=62cb0928-e188-46cd-95f0-da9d5519f86c-3&btsid=0b8b037016311921831975174e1a93&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ |
09 Сен 2021
У меня на LiteCom III есть кнопка передачи внешней радиостанции (ext-PTT)
Как ее подключить к семерке? VOX для внешней радиостанции работать будет? |
Lex
09 Сен 2021
Я вот тут https://fccid.io/Y9ZMT4D1050/User-Manual/User-Manual-3289943.pdf смотрел мануал и так и не увидел внешней кнопки.
Скиньте пожалуйста фото разъема и кнопки и если есть мануал или код вашей модели. |
Lex
09 Сен 2021
Вам необходимо настроить параметр SUB Внешнее подключение и припаять первый и второй контакт. При передачи по внешней рации надо будет нажимать "PTT AUX", для внутренней просто "PTT".
Выбрать параметр SUB: 1=внешняя PTT (При выборе ”Внешний PTT” внешний переключатель-ключ (PTT) можно вставить в наружный разъем. Функция PTT та же, что используется обычно PTT.) 2=плейер с компакт-диском 3=режим радиосвязи 4=режим телефона. Все это описано на странице 131 вашего мануала. |
Лачеттевод
19 Сен 2023
Подниму тему. В интернете наткнулся на информацию, чтобы подружить наушники Peltor c рацией нужен усилитель.
Так как в них динамический микрофон, а рация заточена на электретный https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=144817 https://secretsquirrel.com.ua/snaryazhenie/kak-soedinit-3m-peltor-comtac-i-baofeng-uv-5r/ Так ли это? Кто пользуется, подскажите пожалуйста |
22 Сен 2023
Пелторы бывают разные, микрофоны на них тоже.
Лайткомы замечательно работают с yaesu/baofeng Тактические точно работают по прямому шнурку с баофенгом Авиационные - требуют переделки или спец интеркома или авиационной радиостанции |
