Eskoff
06 Сен 2020
Цитата: Пропеллеры по 74см частично перекрываются, получается квадратное ограждение порядка 1300 мм. |
Эмиль
08 Сен 2020
На днях буду испытывать на длительность полета. Планируется на час.
FullSizeRender.mov |
10 Сен 2020
если взять батарей на 2-3 часа полета вес получится в 2-3 раза больше, чем установка с бензином с полным баком. Пока они все летают +-30мин.
Так же пока нет статистики по приземлениям на попу: в стандартном варианте новая канистра + поход к сварщику. Что будет с пилотом после химикатов из батареи и выделения тепла при ее разрушении пока инфы нет. |
10 Сен 2020
Когда удельная энергоемкость батарей вырастет раз в 10, тогда полностью забудем про ретробензогазонокосилки. (достали эти вибростенды уже выше крыши). А пока уже десятилетиями слушаем только обещания английских учёных о скором изобретении нового типа аккумов, суперлёгких и мегаёмких. Пока все электрички ездят на литии который изобрели 30 лет назад. За прошедшие 30 лет вес этого типа аккумуляторов снизился на 30%.
оффтопик - покупали тут жене бензотриммер (провода таскать еще хуже, а аккумуляторные отстой и дорого). и выиграл в лоттерею. думал косить тоже самому придется, а оказалось она заводится не рывком, а плавным вытягиванием тросса. стал проворачивать после подкачки, а она и завелась. легкая, вибрации минимум. шум только. хз, может щас все такие.
вес лития - только половина проблемы. и по мере решения этой проблемы другая будет только усиливаться. смотреть видео это самокат с батарейкой чуть больше чем у мощного ноутбука. в парамоторах раз в 5-10 больше. |
11 Сен 2020
Думаю если эту струю направить в сопло, то можно пару минут лететь с хорошим набором.
Цитата: Когда удельная энергоемкость батарей вырастет раз в 10, |
13 Сен 2020
для литиевых батарей да. вот как вариант водородный топливный элемент отлично все впихивается. только очередь за ним пока не стоит.
Adrenalin
13 Сен 2020
13 Сен 2020
Перемещаться по воздуху неэффективно энергетически. Одноместный парамотор массой порядка 100 кг жрёт около 10 литров на 100 км. Семиместный автомобиль 5-7 литров при массе 2 тонны. т. е. по воздуху на парамото расход в 10 раз выше. Квадрики это вообще аэродинамическое недоразумение, жрут энергии намного больше даже чем парамото.
13 Сен 2020
Цитата: неэффективно энергетически. Пример2: берем горный массив с серпантином. переместиться через ущелье займет допустим 2 часа. по прямой расстояние будет 3 км. по дороге будет км 50. В данном случае эффективность тоже будет в пользу коптера. тут зависит от ситуации. но литиевые батареи это тупиковая ветка развития батарей для такого типа транспорта. да и для автомобилей тоже. так же вопрос зачем нужно перемещать 2 тонны для перемещения полезного груза в 80кг??? Энергетическая неэффективность компенсируется меньшим пробегом и скоростью передвижения. Так же не нужны дороги. Однозначно за летающим транспортом будущее. но пока они будут использовать ущербные батареи ничего у них не выйдет: машина летящая даже 30 мин и заряжающаяся с потом пол дня нафиг никому не нужна. |
у литиевых батарей еще раза в 2 - 3 теоретически можно емкость поднять.
кардинально можно поднять емкость и безопасность используя окислитель из воздуха. Цитата: водородный топливный элемент отлично все впихивается. водород не дает существенного выигрыша по массе если только это не жидкий водород в баке ракеты. и по безопасности он не лучше лития. |
Есть уже и 12 моторов на одной раме.
смотреть прямо тут или смотреть с сайта И если даже оставить проблемы старта конкретного индивида за скобками, зопрос - зачем? - остаётся. Уж тогда бы наставил штук 30 кулеров от компьютера по периметру рамы. |
11 Сен 2020
ему очень повезло, что он ни одну из батарей не разбил, пока тренировался. ципленок жареный был бы точно. а косячные старты и посадки у всех бывают.
