29 Сен 2020
У Скайвока и на передней кромке, и на задней цент отмечен его знаменитой буквой Л, которую Скайвок считает А. Удобно и достаточно. Потому что все остальное на слистывание или складывание влияет мало.
01 Окт 2020
По наблюдениям, большинство слистывает с середины.
Цитата: Так же неудобно, в этой самой середине потом и комом будет. середина налистывается - да, есть ком. Но он вытягивается следующим образом: после налистывания всех жесткостей в равный ряд - верхняя часть крыла (полметра-метр) фиксируется стяжками в концертине, затем переходим в нижнюю часть крыла и вытягиваем её, налистывая змейкой от центра к краям. При этом сверху ничего не вылезает. |
Diezz
15 Окт 2020
Интересно было бы посмотреть видео, не совсем понял про второй этап.
Учебное видео о том, как слистывать крыло в концертину, начиная с уха
29 Сен 2020
Цитата: почему далеко не все производители современных крыльев учитывают такой фактор, как полезная функциональность расцветки крыла? Пилот не оперирует понятиями частей крыла в полете, он управляет целым летательным аппаратом. И все его части хорошо видны безотносительно их цветовой дифференциации. Пилот должен знать матчасть. И не уподобляться необразованному солдату, которому привязывают сено и солому к ногам, чтобы различить лево и право. Если ему для сложения ушей нужно, чтобы граница было нарисована на крыле, то врядли такой пилот готов к полетам. Цитата: чтобы быстро и правильно раскидать крыло на старте, а не гадать, где там у него уши или центроплан, Цитата: Резюмируя можно сказать, что среди огромного множества производителей и моделей парапланов далеко не так просто выбрать крыло, которое действительно и летает хорошо, выглядит замечательно и имеет полезную расцветку. Тему вполне можно обсуждать в ключе, кто и сколько потратил сил и времени на разработку дизайна крыла. У кого она на уровне, а у кого никакая. Но искать пользу в том, как раскрашено крыло - бесперспективно. Это как рассуждать, насколько "Мона Лиза" полезнее "Грачи прилетели"... |
Что один из самых незаметных цветов в небе, является самым заметным в лесу и на любом другом ландшафте при поиске, так как в естественном растительном виде - не встречается абсолютно, и бросается в глаза из очень далека, в отличие от всех других цветов.
Речь о голубом. По этому лучшая по безопасности расцветка - это например Нивиуковский Эвокс или Артик 4 - голубой с ярко красными или оранжевыми ушами. |
Цитата: потому параплан этого цвета сильнее нагреваются. Надо гуглить вот это чтобы понять почему чорные полимеры менее подвержены uv разрушению : Цитата: UV radiation is not damaging to carbon black, and carbon black’s presence slows or prevents the destructive absorption of radiation that can impact flexibility, mechanical strength and opacity of the polymer. То что точно дольше служыт чорн, работал инструктором тандемщиком неслк лет , продували пороситиметром крылья по програме замены крыла с доплатой, после года пользования,чорные участки продувались всегда дольше ,даже на лобике. |
jury
28 Окт 2020
За-то белый дольше летит. Очень не хочется пачкать о землю при приземлении. По-этому пилот максимально возможное время находится в воздухе.
