Лайнер
09 Окт 2020
... Эти лучше под замену...
Попробуй собрать все аккуратно и белые волокна затолнуть внутрь щели. Начиная заталкивать с верхней точки плотной вощеной ниткой все потихоньку сшивай с захватом каждой стороны мм по 4-5, сильно пока не стягивая. Когда первый проход сделаешь, возвращайся и прошивая обратно, но в этот раз уже вокруг края обметочный швом петли клади, вот таким:
смотреть прямо тут или смотреть с сайта НО! Иглу втыкай не через 5 мм, а прямо рядом с предыдущим проколом и желательно вокруг иглы оборотик нитки еще сделать. Тогда шов будет очень плотно ложиться и не будет распускаться. Шить нужно будет тонкими, но прочными нитками, типа обувных. Если все получится и пряжка триммерная будет легко ходить по этой отремонтированной части, потом еще свечой восковой протри этот шов. Должно получится, пробуй! Глаза боятся, руки делают. Раньше надо было ниточками прихватить, не распустилась бы так далеко тесьма. |
09 Окт 2020
Менять свободные концы на новые. В случае с параависом я бы даже попробовал по гарантии.
14 Окт 2020
в чем проблема их вообще заменить целеком? или может уже время подошло в комплекте со стропами и самим крылом тоже.
