Парамото-Форумы Парамото-Беседка Киста Бейкера (подколенного сустава). Кто как лечил, какие рекомендации?
DS 19
21 Ноя 2020
Стал замечать тянущую, тупую боль между коленкой и бедром. Как будто растянул мышцу после занятий спортом. Пошёл к врачу, сделали УЗИ, поставили диагноз - киста Бейкера правого подколенного сустава. Думаю, что появилась она после неудачного приземления. Врачи говорят, что лучше не оперировать, т.к. сложный узел, можно чего-нибудь задеть. Живите с ней, с высоты не прыгайте, коленку не напрягайте и т.д. Теперь на полёты одеваю на коленку бандаж. В повседневной жизни, если забудешься (не оденешь бандаж), чуток напряжёшь, то опять тянущая боль дня на 3. Ребята, в связи с этим вопрос: кто как лечил, может оперировал или просто с этим живёт, какие рекомендации?
ВВТ
21 Ноя 2020
Re: Киста Бейкера (подколенного сустава). Кто как лечил, какие рекомендации?
Совет номер один - проконсультироваться с Абзы, он дохтур.
Совет номер два - летать не сранцем, а на телеге.
Совет номер три - не летать! (если не работает - см. совет номер два)
ЛетунКосмический
22 Ноя 2020
Доброго времени у сына такая же фигня, оперировать нельзя киста такая штука она появится снова и станет больше. Чтобы она не беспокоил я делаю примерно раз 5-6 месяцев десятидневный курс компрессов развожу демиксид с водой 1к4 и непосредственно перед сном делаю компресс пропитанную марлю обматываю вокруг калена затем пешевой пленкой и сверху тёплые наколенники согревающие, можно шарфами заматать и держим все это 10мин потом все снимаю протираю влажной тряпкой т.к. димексид очень сильный припорат может вызвать ращмягчение костей и потом снова надеваю наколенники на сколько получается. Как-то так и боремся. Доброго здоровья вам.
Абзы
24 Ноя 2020
Извини, сильно рассмешил. Компресс с димексидом разбавленный 1:1 проникает через кожный барьер на глубину не более трех миллиметров. Годятся для воспалительных заболеваний кожи. Например фурункул.
Киста Бейкера - выпячивание суставной сумки в подколенной ямке. В сущности это грыжа.
В начальной стадии лечится консервативно - компрессионное бинтование и покой для сустава.
В запущенных случаях грыжевое выпячивание изолируется от сустава и тогда называется киста. В основном доставляет косметические неудобства. Операция иссечения кисты несложная. Трудности представляет ведение наркоза, так как пациент находится в положении лицом вниз. Для большой кисты показана спинно-мозговая анестезия, а для мелкой - местная. Чтобы больной был в сознании и дышал сам.
Грыжа/киста Бейкера может сформироваться не обязательно после перегрузки и травмы коленного сустава. У меня после закручивания шарфика в редуктор на взлете и переломов голеностопа и тазобедренного суставов на одной ноге через месяц получились такие грыжи в обеих подколенных ямках. Время и покой вылечили.
Max_NN
24 Ноя 2020
Ну вот зачем разрушил веру человека в доброго джина из пузырька?..
Ополченец
24 Ноя 2020
У меня такая была под коленом диаметр около 20мм как бы выпученный наружу шарик почти правильной круглой формы. Особенно заметен если ногу полностью распрямить и подать назад. На ощупь твердоват, но не камень. Короче к херую пошел, он мне шприцем пробил ее, вытянул, и туда какой то состав вколол. Еще поставил чашку под колено, неделю нельзя было сгинать, сказал если не затянется то надо будет повторить, но прошло и больше не появлялось. Имхо компресс никак не поможет.
Nedel
26 Ноя 2020
Доброго здоровья !
Я эту тему тоже поднимал.
https://paraplan.ru/forum/topic/152804
У супруги (спортсменка) появилась после травмы коленей (мениск) .
Сначала небольшая , потом больше,на двух коленях.
Обращались к различным докторам ,были в НИИ травматологии и ортопедии Вредена.
Вердикт следующий - киста это не самостоятельное заболевание , она развивается из за воспаления коленного сустава или его составляющих.
В нашем случае это мениск и в последствие артроз коленных суставов.
В возрасте страше 50 делать операцию скорее всего бесполезно.
Уколы есть , но это все временно.
Как лечимся и живем - физкультура и спорт без фанатизма ,йога - очень здорово.
При ухудшении состояния коленей - на погоду и пр. - найз. Но не долго.
Массаж.
В общем если понять что это такое ,то с этим можно жить.
DS 19
09 Дек 2020
Ребята, спасибо всем за советы и рекомендации! Все же возник вопрос к Ополченцу: что за жидкость туда ввёл хирург и действительно ли это помогло? Есть координаты хирурга?
