Форумы paraplan.ru ParaForum Теория Воздушные винты
Eskoff
22 Ноя, 8:20
Воздушные винты
Для начала - кто и какие книги по воздушным винтам порекомендует почитать?
Задал вопрос на парамото: https://paraplan.ru/forum/post/2551373
но там все больше практики, а вопрос скорее теоретический.
Чем ограничено увеличение диаметра винта? Какой физикой?
Уточню вопрос на примере:
Допустим, у нас есть скорость ЛА или скорость потока в 20 м/с.
Есть мощность, допустим 10 кВт.
Ставим очень маленький винт. Маленького диаметра. Пытаемся в этом диаметре выжать из него максимум - окружная скорость, углы, количество лопастей. Он создает тягу - сравнительно небольшую. По физике - создает закрученную струю воздуха, отбрасываемую назад, предположим, со скоростью 40 м/с. Разница со скоростью потока 20 м/с и низкий КПД.
Увеличиваем диаметр винта. Тяга растет. Скорость струи воздуха уменьшается, до 30 м/с, КПД растет. Относительная скорость 10 м/с.
Еще увеличиваем диаметр. Тяга опять растет, а скорость струи воздуха уменьшается почти до скорости ЛА - например 25 м/с. Относительная 5 м/с.
Если очень сильно увеличить диаметр, то скорости ЛА и отбрасываемого воздуха сравняется, КПД приблизится к 100% а тяга будет просто мощность делить на скорость.
Но этого не происходит. Начиная с некоторого диаметра тяга и КПД будут падать. Отсюда изначальный вопрос - чем, какой физикой это ограничено?
Biryuk
22 Ноя, 10:32
Re: Воздушные винты
Существует несколько теорий воздушных винтов {теория идеального винта, теория изолированного элемента лопасти, вихревая теория, относительная (лопастная) теория}. Каждая из них имеет свои достоинства и свои недостатки. Очень важное практическое значение имеет теория Сабинина–Юрьева, которая устанавливает взаимосвязь параметров потока, размеров лопастей винта и мощности, потребляемой винтом при заданной частоте его вращения {V1•w1 / W12 = CR•i•b / (8•r)}.
упрощено - в книге П.И.Чумак, В.Ф.Кривокрысенко - Расчёт, проектирование и постройка сверхлёгких самолётов
Eskoff
23 Ноя, 16:21
Re: Воздушные винты
Помню эту книгу на твердом носителе. На удивление - несмотря на упрощение - дает ответы на многие вопросы.
Опыт показывает, что даже у хорошо выполненных
воздушных винтов фиксированного шага на оптимальной скорости полета полный К П Д не превышает 0,7,
а часто находится в пределах 0 ,5...0 ,6 . Это означает, что
30...40% мощности, развиваемой двигателем, используется не по назначению. Так, например, увеличение полного К П Д винта с 0,5 до 0,7, за счет подбора его диаметра и частоты вращения аналогично увеличению мощности двигателя на 40%.
Для создания тяги достаточно, чтобы винт при вращении производил ускорение воздушного потока в осевом направлении. Однако кроме осевого ускорения всегда имеет место и закрутка потока в направлении движения лопастей. Кроме того, часть мощности двигателя
расходуется на преодоление сил трения лопастей о воздух. В соответствии с этим целесообразно рассматривать
КПД винта как произведение КПД отдельных его составляющих — осевого, окружного и профильного:
Из последней формулы видно, что потери с осевой
скоростью пропорциональны первой степени секундной
массы отбрасываемого воздуха т и второй степени его
скорости ѵ2. Становится понятным, что эти потери при
заданной тяге можно уменьшить, увеличивая массы отбрасываемого воздуха (например, за счет увеличения
диаметра винта) с одновременным уменьшением скорости потока в струе за винтом. Увеличение диаметра винта (при заданной мощности двигателя) требует уменьшения его частоты вращения. В связи с этим почти во
всех случаях выгодно использование в силовой установке понижающих редукторов.
Окружной КПД оценивает потери мощности на закрутку воздушного потока. Проведенные расчеты показали, что эти потери у воздушных винтов СЛС с двигателями мощностью до 50...60 кВт не превышают 2%
от располагаемой мощности. Поэтому целесообразно,
приняв за расчетную, мощность, равную 98% от фактической, считать, что г)окР = 1 . Такое допущение, практически не оказывая влияния на конечный результат, почти в два раза сокращает объем работ по расчету винта
Профильный К П Д оценивает потери мощности на
преодоление сил давления и трения лопастей о воздух.
Наибольшее влияние на величину этого КПД оказывает
чистота поверхности лопастей. Профильный КПД аккуратно выполненных, отполированных и покрытых лаком
винтовых профилей равен 0,84...0,88.
То есть надо "копать" вопрос по профильному КПД.
Будем читать более серьезные книги
Biryuk
23 Ноя, 17:49
Re: Воздушные винты
Юрьев Б.Н., Импульсная теория воздушных винтов.
Касторский В.Е., Курочкин Ф.П. Практические работы по курсу воздушных винтов. Академия имени Н.Е.Жуковского, 1948 (1961)
Lesy
22 Ноя, 10:45
Re: Воздушные винты
Я не большой спец по винтам, но по моему тут не хватает ещё кучи параметров.
Винт нельзя (непродуктивно) рассматривать в отрыве от силовой установки.
Нужно учитывать параметры двигателя, на каких оборотах он достигает максимальной мощности...
Возможна ли длительная эксплуатация на этих оборотах, или есть какой-то "крейсерский" режим...
Есть ли редуктор, его масса вместе с "демпфирующим устройством", а может редуктор и не понадобится...
Есть ли чисто геометрические ограничения по размеру винта...
Могут быть ограничения по материалам, из которых винт будет изготовлен...
Винт будет толкающий или тянущий, может есть элементы конструкции "затеняющие" поток от винта...
Есть ли возможность применения "аэродинамического кольца"...
Читая книги о старых самолетах, я иногда удивлялась, как какая-нибудь двухместная авиетка, с двигателем в 25 л.с. вообще могла отрываться от земли? А там двигатель достигал этой мощности на 1800 оборотов в минуту, имел какой-то сумасшедший момент на валу и винт под 3м диаметром.
Чем больше, диаметр тем лучше, но концы лопастей не должны выходить на скорости, близкие к околозвуковым. Там значительно меняется "аэродинамика", придётся на законцовках менять и профиль и форму, и всё-равно не эффективно будет по сравнению с "дозвуковым" обтеканием. При чём, уже на скоростях от 150 м/с нужно учитывать "сжимаемость" среды в которой работает профиль винта.
Шаг винта можно по разному считать, кому-то нужна максимальная тяга при взлёте, кому-то нужна максимальная эффективность в крейсерском полёте и т.д.
Этого не может произойти даже просто из-за сопротивления среды, в которой работает винт (в сверхтекучей жидкости разве что).
Очевидно, что это аэродинамика, но еще сопромат и возможно ещё несколько смежных разделов.
Eskoff
22 Ноя, 12:21
Re: Воздушные винты
Согласен, но...
Так как вопрос теоретический, то я задал один - крейсерский или максимальной скорости режим.
Кроме того, если добавить двигатель/силовую установку, то для рассмотрения очень хорошо подходит электродвигатель. Постоянного тока или вентильный - не принципиально, у них похожие характеристики. С увеличением нагрузки падают обороты но растет момент на валу, а мощность при этом примерно постоянная. В какой то из тем я про такое говорил - что ватты ДВС и ватты электрические - две большие разницы - подразумевая именно это. Если на электродвигателе винт оптимизировать на максимальную скорость, то при ее уменьшении система двигатель-винт будет "подстраиваться", не идеально, но достаточно хорошо (конечно, не так как ВИШ).
Да.
Есть мощность, а обороты любые. В смысле на этой скорости. С ее уменьшением будут падать.
Нет, таких ограничений нет.
Тут - да, нулевое сечение не сделаешь, всегда есть толщина (как и вязкость воздуха).
Можно и так и так - без разницы. Затенение - только электродвигатель.
Да, возможно.
Вот вот - это про ватты или киловатты - вроде одни и те же, но есть ряд нюансов.
Скорость можно оставить постоянную (на кончике лопасти). И распределение скоростей сохраняется и подобие площадей, и углы установки и фактические углы атаки.
Это первое, что приходит на ум - сопротивление трения и смоченная поверхность. Уменьшить (из за прочности) или оставить постоянной ее нельзя.
Lesy
22 Ноя, 15:11
Re: Воздушные винты
Там немного сложнее, поток воздуха может "приходить" на кончики лопастей под углом отличным от направления полёта из-за перепада давления перед винтом и за ним, это будет немного влиять на углы атаки для "теоретического" винта.
Тогда нужно для начала определиться, как мы будем "считать" винт, будем рубиться за доли процента эффективности или воспользуемся упрощенной моделью с ранее подобранными эмпирически коэффициентами.
Второй вариант мне кажется более разумным, даже какие-то программулинки расчёта винтов есть.
Eskoff
22 Ноя, 15:25
Re: Воздушные винты
При одинаковой скорости этот перепад давления будет одинаковый. Вычеркиваем...
Lesy
22 Ноя, 11:03
Re: Воздушные винты
Aleksandrov1951.djvu
23 Ноя, 7:44
Re: Воздушные винты
КПД пропеллеров с увеличением диаметра начинает падать когда скорость на концах лопастей приближается к скорости звука. Конечно можно сделать гигантский винт с приемлемыми скоростями на концах, но кому он нужен. Это гигантский гироскоп, тяжеленный и негабаритный.
23 Ноя, 8:02
Re: Воздушные винты
Кроме того, чем больше диаметр, тем быстрее падает тяга с ростом скорости л.а.
Во всех более или менее научных книгах по винтам есть графики для подбора оптимального диаметра, исходя из реализуемой мощности и скорости аппарата (где вам больше нужна максимальная тяга - на взлете, на крейсерской скорости, на высоте - выбираете сами).
Eskoff
23 Ноя, 10:57
Re: Воздушные винты
Скорость зафиксировали. Как и мощность двигателя.
Можем менять диаметр, скорость кончиков лопасти, количество лопастей, ширину, углы и т.д.
Eskoff
23 Ноя, 11:10
Мускулолеты
Летают на маленькой скорости. Но тем не менее, если посчитать винт по какой либо классической теории, то его диаметр будет намного меньше.
Т.е. винт у них в применимости той мощности (до 400 Вт) и скорости переразмерен - как раз в борьбе за КПД.
Еще была такая заметка в бумажном журнале, про мокрую педальную подлодку, для каких то соревнований. Двухместная , винт что то по размеру почти метр.
В этой заметке было сказано, что наибольшую сложность составляло просчет винта - 10 часов машинного времени. В то время как гидродинамику корпуса посчитали меньше чем за час.
23 Ноя, 13:38
Re: Мускулолеты
Время полета измеряется секундами. Поэтому там винты совсем иначе считают, и классика к ним не применима, потому что базируется на других целях.
Гидродинамика никакого отношения к летательным аппаратам не имеет. Там другие формы, формулы и прочее.
Eskoff
23 Ноя, 14:13
Re: Мускулолеты
Мировой рекорд[4] — перелёт на расстояние 115 км за 3 часа 54 минуты 59 секунд по стопам легендарного Дедала с острова Крит на материк совершил греческий велосипедист-спортсмен K. Канеллопулос (Греция на летних Олимпийских играх 1984) на мускулолёте «MIT Daedalus (англ.)русск.» 23 апреля 1988 года. Аппарат имел размах крыльев 34,75 м, а площадь крыла составила 35,0 м².
Полёт по замкнутому кругу длиной 58,66 км в 1987 году Glen Trernmi (США) на «Light Eagle», в том же году и на том же мускулолёте единственная женщина-пилот Lois McCallin (США) пролетела 15 км за 37 минут.
Все остальные сашины заявления/утверждения имеют примерно ту же достоверность
Lesy
23 Ноя, 17:19
Re: Мускулолеты
Я думаю по другой причине. Человек не может (чисто физически) крутить педали с частотой 1500 - 2000 об/мин. А ставить редуктор - еще снижать КПД системы.
Eskoff
23 Ноя, 17:59
Re: Мускулолеты
Может быть... Вполне себе вариант.
3. Тянущий (спереди) или толкающий (сзади) винт диаметром 1.5 - 2 м. Чем больше винт (и соотв. медленнее скорость вращения), тем больше его КПД, поэтому используются воздушные винты большого диаметра. При этом толкающий винт потребляет примерно на 10% больше мощности, т.к. перед ним есть область затенения кабиной пилота, а кроме того, тянущий винт за счет струи воздуха обдувает крыло и тем самым создает дополнительную поъемную силу. Как правило, пилот вращает педали с частотой 90 об/мин, а винт через цепную передачу, аналогичную велосипедной цепи, вращается с частотой 160..180 об/мин. Это позволяет наиболее рационально снимать полезную мощность с человека, КПД такой передачи около 95%.
Если 180 об/мин и диаметр 2 м то скорость на конце лопасти 18 м/с. И Ренольдсы вполне себе модельные.
Интересно бы технические подробности почитать. Про винт, расчеты, КПД и прочее.
Покопаюсь пока здесь:
https://web.archive.org/web/20050325094400/http://home.earthlink.net/~ccbroome/air.html
Lesy
23 Ноя, 19:08
Re: Мускулолеты
Да, эти ребята наверняка собаку съели на малооборотистых винтах.
Eskoff
26 Ноя, 7:04
Re: Мускулолеты
Леся, может что то из литературы по винтам для резиномоторок порекомендуешь?
Что то мне представляется, что по окружной скорости, нагрузке на ометаемую площадь они в "зоне" мускулолетов или близки к ним.
Интересно было бы почитать...
Lesy
26 Ноя, 10:59
Re: Мускулолеты
С этим сложнее... Я когда этим занималась (трава была еще зеленее и деревья выше), мы брали шаблоны для "стапеля" лопастей из зарубежных журналов. В общем, занимались копированием зарубежного опыта, диаметр и шаг меняли экспериментально.
Единственное чем могу помочь, вечером поищу в сети, может накопаю что-то.
Eskoff
26 Ноя, 13:06
Термоизвещатель Мечта
Спасибо
Просматриваю то же поиском разную всячину. Попалась книга А. М. Шахат "Резиномоторная модель". 1977 г.
В ней, помимо всего прочего, упоминается термоизвещатель Мечта. Который представляет собой метеошар, грузоподъёмностью примерно в 1 кг, на трех растяжках. Высота шара - 100 м. На растяжках - ленты.
Первый раз про такое читаю
Lesy
26 Ноя, 21:26
Re: Термоизвещатель Мечта
Ну такое наверно у совсем блатных модельщиков было.
sergeant64
28 Ноя, 9:42
Re: Мускулолеты
К Крапивину! Он, я так понял, авиамодельщик-"резинщик". Нас, авиамодельщиков-"свободников", халявщиками называет.
Может по старой памяти что и подскажет?
24 Ноя, 7:47
Re: Мускулолеты
Это аппарат, "сделанный из соломинок" для одного полета в идеальных условиях. Если подвести нормальную мощность к большому винту он будет тяжелый и на редукции чего-то потеряете. Большинство винтов в авиации изначально имеют конструктивные ограничения по диаметру. От этого количество лопастей и их ширина. Немного можно подгрузить и углами атаки.
Если поставите винт как ветряк в Ирландском море, то и кпд будет прекрасным и тяга на нулевой скорости удивительная. Дерзайте.
Eskoff
24 Ноя, 7:59
Re: Мускулолеты
Нулевая скорость как раз интересует меньше всего. В первом сообщении темы я про это сказал - интересует максимальная тяга и КПД как раз на скорости.
Выше приведенные примеры с мускулолетами дают оптимизацию по винтам вовсе не под нулевую скорость, а очень приличную - 20-40 км/ч.
Под нулевую - это мускулолеты вертолетного типа - отдельное направление.
24 Ноя, 9:01
Re: Мускулолеты
Если интересует скорость сколь-нибудь существенная смотрите до какого упадет тяга вашего идеального винта. И узнаёте, что такую же можно получить при меньшем диаметре.
Eskoff
25 Ноя, 5:45
Re: Мускулолеты
Как раз перечитываю "Теорию идеального пропеллера" и "Теорию идеального винта" - Леси спасибо за книгу
Хорошо и понятно написано.
Если к исходным данным - 20 м/с и 10 кВт, то мощность - тяга на скорость с учетом КПД или, иначе, тяга - мощность делить на скорость с учетом КПД.
Вот вокруг этих двух параметров - реальная мощность и КПД - вся интрига и крутится.
Но в случае электродвигателя с мощностью несколько точнее, чем с ДВС, хотя есть свои нюансы.
КПД у высоконагруженных винтов (малого диаметра) не более 0,5 даже для идеальных (винта и пропеллера), а реалии где то ближе наверное к 0,4.
Тогда на желаемых 20 м/с тяга около 20 кг.
Если же суметь достигнуть КПД равному 0,7 то тяга будет ближе к 35 кг.
Но тут другой вопрос - а как это проверить?
Можно посчитать, подобрать винт под эту скорость, можно использовать переставной шаг, но как проверить тягу на 20 м/с?
Аэродинамической трубы нет, летающей лаборатории с несколькими моторами, из которых один испытательный - то же. Стабильного природного ветра в 20 м/с (и даже в 15 или 10) то же не очень найдешь. Аэросани? Как то очень сомнительно...
Вести испытание в трубе длиной в несколько диаметров? То же очень косвенные результаты.
25 Ноя, 7:37
Re: Мускулолеты
Скорее всего только примерно по номограммам.
Более 100 лет назад то ли Чаплыгин, то ли Рябушинский в своих практических опытах с ВМУ снимали какую-то фантастическую тягу с л. с.
Интересно так же обратиться к соосным винтам. Преимущества - компенсация гироскопического момента, больший кпд, реализация большей мощности при меньшем диаметре.
24 Ноя, 8:00
Re: Мускулолеты
Вот другой пример из истории. "Сверчок" Мишеля Коломбана. Винты двухлопастные, 70 см. в диаметре, насколько помню. Исходя из характеристик аппарата их кпд выше всяких похвал.
Eskoff
24 Ноя, 8:04
Re: Мускулолеты
Это сколько? В процентах?
24 Ноя, 9:03
Re: Мускулолеты
Смутно помню. Кажется упоминалась цифра 70%, хотя это похоже на сказку.
27 Ноя, 15:15
Re: Воздушные винты
Eskoff
06 Дек, 8:06
Испытания на скорости?
Выше по теме
Счас есть некоторое количество железок:
(спасибо Валере 007 )
Кое что покупаю на али - контроллер, сервотестер.
Вопрос испытаний остается открытым. Электродвигатель (7 кВт в максимуме - 4-5 кВт долговременно) позволяет достаточно точно контролировать мощность по току, напряжению и усредненному КПД подобных двигателей, обороты. Можно ручным расчетом получить некоторые параметры, а именно потребляемую мощность тягу и КПД на определенных оборотах и определенной скорости. Можно то же сделать в программах упрощающих это, типа проп селект или подобное. Два маленьких винта (Валера презентовал вместе с электродвигателями) можно просто ставить на двигатель и крутить на любых разумных оборотах.
Можно заказать винт большего диаметра, сделать из имеющегося или чего то другого редуктор, крутить на любых разумных оборотах.
Можно заказать винт с переставным шагом.
Статику (статическую тягу) можно измерить. Пользы от этого плюс минус...
Как измерить тягу на скорости? Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Редактировалось: Eskoff (06 Дек, 8:12), всего редактировалось 1 раз
Lesy
06 Дек, 9:47
Re: Испытания на скорости?
Автомобиль + специальный кронштейн на капоте с динамометром... длинная прямая дорога и штиль.
Водитель держит скорость, оператор снимает показатели.
06 Дек, 9:59
А не получится так, что это никому не нужная работа?
Мне кажется, что на планируемых скоростях (условно 50-70 км в час) тяга на 90% (если не больше) определяет эффективность работы винта.
Глобально, да и размерно, вполне можно принять винты мотопарапланов. И там и тут обороты будут определять тягу, а влияним скорости можно пренебречь.
Lesy
06 Дек, 11:31
Тут как в анекдоте про сову и мышей. Мое дело разработать стратегию.
Исходя из подтекста (для чего разрабатывается винт) я бы не пренебрегала скоростью, и начала бы не с винта, а с расчета воздушного сопротивления ЛА на разных скоростях. Потому как тупо может не хватить мощности разогнать "цеппелин" до планируемой скорости.
06 Дек, 11:48
Иными словами, нужно определиться в потребной тяге? Я бы без расчетов предположил, что сопротивление дирижабля заявленных размеров будет сопоставимо с мотопарапланом. Да и скорости сопоставимые.
Ту все зависит от системы управления, сколько винтов будет всего. Если 4 поворотных, или же 2 маршевых, а 2 поворотных, то как раз попадает в размерность мотопараплана по винту. 2-4 винта.
Важный момент, что парапланерные винты производятся серийно.
Eskoff
06 Дек, 12:56
Задача имеет много влияющих факторов. Для которых желательно иметь какие то промежуточные практические результаты.
Начиная со схемы: мягкая? полужесткая? жесткая? Обтекание ребристой или гладкой поверхности (как говорил Дим), соответсвенно. Точка приложения тяги и обтекание под нулевым или отличным от нуля углом. Место установки силовой установки и доп сопротивления.
По поводу разгона - так как мощность/тяга силовой установки почти почти (но только почти) не тратится на создание подъемной силы, то там в идеальном случае просто квадратичный закон. Примерно такой
Потому если от максимальной скорости в сторону уменьшения, тяга просто не будет падать - и этого уже будет достаточно.
Eskoff
06 Дек, 12:36
Вполне себе вариант, спасибо
17 Дек, 16:19
Возвращаясь к дирижаблям...
Наткнулся случайно. Теория полета дирижаблей. Краткий курс
https://my-shop.ru/shop/product/2470067.html
В настоящей книге изложены основы теории полета дирижабля: аэростатика, аэродинамика, динамика полета. Теоретические сведения даются на основе элементарной алгебры и тригонометрии, без привлечения высшей математики. Предполагается, что читатель знаком с основными понятиями аэродинамики и теории полета самолета. Издание предназначено для пилотов и инженеров по эксплуатации дирижаблей, а также студентов авиационных вузов и специалистов-воздухоплавателей. Оно может быть использовано в качестве учебного пособия, в том числе для самостоятельного изучения или для подготовки лекционных материалов.
Eskoff
17 Дек, 16:55
Re: Возвращаясь к дирижаблям...
Спасибо
Есть такая у меня в библиотеке.
