Законы бывают разные. Угу.
Но чтобы писаным законом отменить закон физического характера...? Сомневаюсь. Что значит Цитата: Местом для разведения огня может быть яма до 1 м в диаметре и глубиной не менее 30 см или неповрежденная металлическая емкость (бочка, бак) объемом не более 1 куб. м. Дырявые или прогоревшие баки использовать запрещается. инфа отсюда Стоит ли пробовать в цельной бочке, без отверстий для тяги, жечь древесные отходы домашнего хозяйства? |
У меня на даче железная бочка без дна (и крышки). Этакая "труба".
Ставлю её на железный лист, лежащий на земле, на который ставлю 3 кирпича под 120 градусов. Так и сжигаю ненужное. Тяга, за счет 3-х кирпичей, хорошая. По мере накопления золы и пепла, подчищаю и снова тяга работает. Цитата: Стоит ли пробовать в цельной бочке, без отверстий для тяги |
Цитата: У меня на даче железная бочка без дна (и крышки). Этакая "труба".
Ставлю её на железный лист, лежащий на земле, на который ставлю 3 кирпича под 120 градусов. Так и сжигаю ненужное. Тяга, за счет 3-х кирпичей, хорошая. По мере накопления золы и пепла, подчищаю и снова тяга работает. А для того что бы, привести его в соответствие с законом, можно сделать то же самое, только не на поверхности почвы, а сделав плоскую яму сантиметров 40 глубиной. Или вместо листа железа установить металлическое корыто с высотой стенки 40+ см., которое по своим функциям будет выполнять функцию ямы. |
Eskoff
01 Янв, 21:12
Цитата: Законы бывают разные. Угу. |
Жители Тиллимиллитрямдии ни как не усвоят два простых правила. Здесь все ходят на головах и вместо здрасте говорят трям.
Ну давай посмотрим на этот трям. Бочка это или лошадка. Определяется практикой применения. Медвежонок видит бочку и если он положит в нее мед - это бочка. Но если ежик на ней будет кататься конечно это лошадка. Злых пожарных ищущих дырки в бочках с мусором на частных участках дабы выписать штраф я представляю слабо. А вот законодательной базы чтобы в случае пожара страховой компании не платить возмещение в этом году явно прибавилось. Конечно перед нами лошадка и ежик на ней будет ездить и возможно улетит за облаками в дальние страны. ![]() Всех с новым годом. ![]() |
frog
02 Янв, 11:52
ой, да кому нужны наши "свободы"?! )))) ... просто развешивают ценники на все, включая дыхание... плати штраф и дыши как хочешь...
vlmoros
02 Янв, 13:52
Цитата: Таке и им подобные законы принимают штоб любого, лю бо го!!! можно было зацепить на крючок в случае необходимости ну вот же совершенно правильно. в случае необходимости ![]() |
ParaNolik
04 Янв, 4:41
как же, свалит он... у него здесь страда. он один из техБ кто грабит народ (вместе с чубайсами и навальными)
Сабакин
03 Янв, 11:56
