Форумы paraplan.ru ParaForum SpeedFly Передоз
jjjenia
18 Янв 2021
Передоз
Пилот в Португалии стартовал в слишком сильный для своего крыла ветер, загрузки крыла явно недостаточно. Сдуло по ветру. В данном случае без измерения силы ветра и знания скоростных характеристик своего крыла подобный старт очень рискован. Стартовать на пределе скорости для своего крыла нельзя, всегда нужно оставлять запас скорости на открытых триммерах как раз для усиления ветра. Изучение прогноза на предмет усилений ветра тоже может помочь, так как при первых признаках усиления на пределе скорости крыла нужно уходить на приземление, открывая триммера. Помимо всего прочего, полезно увеличить загрузку крыла, если ветер уже выше средних показателей для вашего крыла. Например, можно использовать более тяжёлую подвеску. Для дисциплины speedsoaring также характерно то, что можно, если есть такая возможность, менять крыло и брать меньший размер при увеличении силы ветра. Лучше летать на средних показателях скорости ветра для крыла, чем на грани передоза.
смотреть видео
FilinSPb
22 Янв 2021
Re: Передоз
странно что Тагир не комментирует сюжет :popcorn:
