Задача.
Сделать лыжи на одноместный трайк из снегоходных накладок, с установкой лыж на BMX колёса. Нужны размеры, модель, номер накладки, которая подойдёт для этих целей. Может кто уже такое делал? Буду признателен, за любую информацию! Колесо должно вставать аккурат в центральный желоб накладки. А для этого надо знать размеры центрального желоба. Чтобы колесо в него влезало, но при этом не болталось. Ещё вопрос.., как , в данном случаи, лучше выбирать ширину желоба? По ширине диска (в данном случаи он 34мм) или же по ширине накаченной шины (55мм). Как крепить накладку к колесу.., пока окончательного решения не придумал. Всё будет зависеть от накладок. Может кто знает интернет магазины в РФ, где указаны все размеры накладок? Или просто хороший магазин.., где смогут подобрать нужный размер. p.s. То что лыжи надо готовить летом, - знаю. Но летом был занят. Да и не рассчитывал, что эта зима окажется снежной. p.s.2 Нужен вариант установки лыж именно на колёса! Под наш климат, другие варианты не подходят. Через неделю может так получится, что в полях будут ещё сугробы, а на дорогах уже голый асфальт. Вариант лыжи с торчащими через них колёса, - не рассматриваю. |
AndreyBor
21 Янв 2021
У меня Бурановские накладки, широкие 300мм.
Могу завтра сфоткать и нужные размеры снять. Можем встретится в ватсапе. Так быстрее. но думаю накладки надо поуже. Широкие едут даже в снег выше пояса, но в такой снег ходить раскладывать крыло - большая проблема... Я их сейчас на снегоход ставлю. |
Я этих накладок уже столько пересмотрел.., что в глазах рябит Вроде как и бурановские бывают разные, под разными номерами.
Цитата: Могу завтра сфоткать и нужные размеры снять. Все остальные размеры указывают продавцы. Пиши сюда.., может ещё кому пригодится. Хотя и в ватцапе я на связе... Цитата: но думаю накладки надо поуже. Широкие едут даже в снег выше пояса, но в такой снег ходить раскладывать крыло - большая проблема... Пока рассматриваю накладки, шириной, в районе 200-250мм. |
Цитата: Идея фикс ! Цитата: мне лишь бы взлететь С таким лыжами, или по пухляпку до 10см или по весеннему насту. Или по укатанному или расчищенному старту. В общем, в тех случаях, когда я и на колёсах не плохо взлетаю. Ещё смущает в этих лыжах то.., что сделаны они, как мне рассказали, из непонятного пластика. Которые гораздо легче могу крякнуть, нежели снегоходные накладки, сделанные из полиэтилена. |
Цитата: В эксплуатации уже не первый год, ничего неломалось !) Цитата: Я бы лучше находил укатанные снегоходчиками места , чем раскладывал в глубоком снегу крыло Да и нет у нас глубокого снега. В полях сейчас 20-25см. И можно было бы как раньше взлетать с колёс. Но после нескольких оттепелей и новогодних дождей, снег уплотнился и появилась небольшая корка. По такому покрытию уже не взлететь на колёсах. |
Алексей Красоткин
23 Янв 2021
На Скате на Зуммере и теперь на Даниловской телеге устанавливаю накладки от снегоходов в качестве лыж. На переднее колесо от Бурана накладка На залние колёса две накладки от Ямахи . На Скате и Зуммере колёса шире и в жёлоб по центру встают туго, а вот на Даниловской телеге узкие шины и в жёлобе уже болтаются. Но !!!! Задние лыжи притягиваются к колёсам очень хорошо и болтанки уже нет. Переднее колесо управляемое и чуть чуть гуляет, но не критично. В крайний свой полёт позавчера, просто посильнее затянул и норм. Для уменьшения болтанки в жёлобе думаю одеть на низ колеса старую порванную шину от Ската и тем самым уберуться зазоры! Уже налетал несколько зимних сезонов, ни каких ЛП и даже предпосылок к ним. В изготовлении очень просто и в эксплуатации очень быстрый монтаж и демонтаж на колёса. Буду в гараже сфотографирую конструкцию и размеры .
Цитата: В изготовлении очень просто и в эксплуатации очень быстрый монтаж и демонтаж на колёса. Буду в гараже сфотографирую конструкцию и размеры . Хоть колёса у нас сильно и отличаются.., но всё ровно.., будет интересно посмотреть как у вас сделано крепление. |
Цитата: Юра,сколько по твоему опыту эксплуатации максимум нагрузки потянут колёса Bmx до начала разрушения? У меня сейчас статическая нагрузка, по 60кг на задние колёса и 40кг на переднее. Какие нагрузки динамические, при езде по бездорожью и при посадках, хз..., может быть до 80кг на каждое колесо, а может и до 100 Как это замерить.., хрен его знает... Но.., когда проводил ходовые испытания трайка.., я жестко дубасил... Даже после того как перевернулся, на взлёте на скорости под 40 км/ч воткнувшись передним колесом в глубокую поперечную колею , вилка загнулась в обратную сторону а колесо осталось целое Ни погнутого обода, ни восьмёры, ни прослабших или лопнутных спиц..., ничего.., колесо этого удара просто не заметило. Но.., повторюсь ещё раз.., колёса могут быть разные. Есть более хлипние и есть более крепкие. Если интересно..., найду фотку, покажу какие брутальные колёса ставят поляки на свои трайки |
Цитата: Я сейчас озадачен лёгкими колёсами большого диаметра Цитата: по чертежам шасси с очень большим развалом , будут ли спицы держать столь большую постоянную боковую нагрузку,хз,скорее всего нет Одно только могу сказать..., на форуме это уже обсуждалось.., более хлипкие вело колёса от боковых нагрузок бывают складываются. Но и боковые нагрузки это понятие растяжимое. И прочность колёс тоже..., можно собрать одно колесо за 5 рублей, а можно за 15 |
Steata
23 Янв 2021
Сюда есть кое какие данные по размерам , хотя и скудные
http://yetipro.ru/rasshiriteli-lyzh/nakladki-20-info |
Дело идёт к зиме и я снова вспомнил о лыжах )))
Продолжаем тему... Удалённый выбор накладок был не простой..., но.., в итоге выбрал и вот накладки пришли. Сейчас надо сделать крепеж. И тут возник вопрос.., какое сделать смещение вперед от оси колеса? Поделитесь, кто как рассчитывает это параметр? Смещение одинаковое на все три лыжи или на переднюю смещение делается больше? И как, в случаи со снегоходными накладками, определяется поперечный центр? По центру тяжести.. ? )))) Или просто на глазок ))) |
alex5665
07 Сен 2021
Я делал на Чирок с расчëтом 60/40 , ближе к носку лыжи. По Очень глубокому снегу не пробовал, но в степи нормально.
Цитата: Я делал на Чирок с расчëтом 60/40 , ближе к носку лыжи. Слышал, что делают смещение вперед, но это из соображений, чтобы носы лыж легче вплывали и не зарывались на глубоком снегу. А вот чтобы на оборот.... Интересно.... |
alex5665
07 Сен 2021
Да, передняя лыжа аналогична.
Цитата: Особенно передняя!
Она зарывается сильнее всего. Кстати.., а крышки кто делал на накладки? Потому как изначально, накладки это три больших корыта ))) И весь снег что будет в них попадать.., там же и будет оставаться. Если да.., то какой материал? Более лёгкий слабый и эластичный.., лишь бы снег не скапливался, а лыжа оставалась более гибкой. Или же на оборот. Крышка более прочная и жесткая, чтобы и снег не собирался и выполняла роль усиливающего каркаса, и лыжа становилась более жесткая. Или это всё это лишнее? Пухляк ни чего весит, а после взлётам сам вылетает. А мокрый и плотный снег.., туда не попадает ))) |
alex5665
08 Сен 2021
У меня тайговские, ширину не помню, но загиб на них более пологий.
AndreyBor
08 Сен 2021
В загибе всё дело.
Его нагревают и аккуратно распрямляют до радиуса 1 метр. На снегоходном форуме много писали. |
Еще стал один вопрос.., который сейчас обмозговываю.
Где и чем цепляться за накладку, для крепления крепежа. Понятное дело сквозных отверстий в полиэтилене не избежать. Кто, где их делал? Я так думаю.., на горизонтальных плоскостях накладки, отверстия не желательны, дабы не нарушать геометрию более нагруженной скользящей поверхности. Кто как делал и как получилось в итоге? Второй вопрос, чем цепляться, через сквозные отверстия? У меня сейчас на выбор или алюминиевые заклёпки или стальные мебельные винты с грибовидной шляпкой. Кто и что в этом плане использовал? |
Цитата: не обязательно дырявить
если хорошо пошкурить и обезжырить, то и клеем можно обойтись А если серьёзно.., то, я пока ещё не встречал клей который клеит полиэтилен ))) p.s. Накладки уже просверлены и установлены болты мебельные с грибовидной шляпкой М6. Учитывая площадь накладок, думаю, что шляпки таких болтов, не будут создавать большого сопротивления. На пухляке, когда работает все плоскости накладки, вообще их вообще не должно быть заметно. На плотном насте и укатанном снегу, думаю тоже, так как будет работать только центральная плоскость. А вот на сыром глубоком снегу.., вот там будем посмотреть... |
Этому "патенту" лет 50
И кому надо, все используют ))) Только исполнение у каждого своё. У меня вот такое исполнение. Пока нравится. Лыжи ставятся и снимаются быстро. За счёт обхвата и давления в шинах, обжимаются отлично! Даже со спущенной шиной, снять лыжу будет проблематично. А в остальном.., надо ждать снега и испытывать. |
alex5665
27 Сен 2021
Тем более зиму обещают суровую
Ну, время покажет,пока готовлю свой ВК 540 к сезону |
Adrenalin
28 Сен 2021
Хочется верить, что это ещё не завершенное изделие.
Цитата: Хочется верить, что это ещё не завершенное изделие. Хотя для ходовых испытаний, можно и так уже пробовать выезжать. А вот для лётных.., конечно надо будет делать ограничители угла лыж (резинки, тросики и т.п.) И ещё.., может быть будут добавлены продольные усиливающие пластины или уголки. Поперечные пластины уже есть. А вот нужны ли будут продольные.., должны показать ходовые испытания. И какие именно, пластина или уголок. Пластина если жесткости накладок будет хватать. Уголок, если жесткости накладок не будет хватать. И ещё.., может быть будут добавлены ленты буксаторы. Но это чисто страховка.., на случай если лыжи например будут одеты на сырые со снегом или грязью колёса. И только на случай, если ограничители угла лыж будут выполнены не по классической схеме, а за диск колеса. Где не две точки подцепа, а всего одна. Ну вот.., пока вроде бы всё. А там дальше уже по ходу дела... А чтобы ты добавил? Что тебя смущает? |
Adrenalin
29 Сен 2021
У тебя одна точка(опоры) соприкосновения колеса с лыжей и большое плечо, следовательно большой момент в этой точке. Поэтому я добавил бы уголки по бокам обода колеса, как дополнительную опору, до тех мест где ты закрепил шину, заодно это придаст и жесткость самой лыже.
Цитата: предлагаю вариант крепления фрагмента шины (толстой резины) от задника передней лыжи к низу рамы паралета. Цитата: Отпадает необходимость крепежа носка. |
Adrenalin
30 Сен 2021
Цитата: с обоих сторон крепишь пружинную загогулину к уголкам на лыже, которая будет держать всегда лыжу под нужным углом и служить ограничителем хода вверх или вниз. Но пока основной вариант с резинкой через обод к верху вилки. Более быстрый и простой способ установки и выставления нужного угла. А количеством жгутов можно будет регулировать силу отклонения углов лыжи от ранее установленного. |
Pisman
30 Сен 2021
Нужны. Жесткость полиэтилена никакая и притянуть накладки к колесам не получится. У нас подобная конструкция нам пришлось использовать высокие тонкостенные уголки.
Цитата: Нужны. Жесткость полиэтилена никакая и притянуть накладки к колесам не получится. У нас подобная конструкция нам пришлось использовать высокие тонкостенные уголки. Алюминиевые уголки, где-то 25х40, со стенкой 3мм есть. И при необходимости они пойдут в дело, для усиления центральной части накладки. А пока, накладки и без них получилось очень крепко притянуть к колёсам. Обхват и по самому колесу получился удачный и в накладке колесо сидит отлично! Давление после накачки пока не замерял. Но по ощущениям не меньше 2,5-3. А максимум для моих шин 4,5. Но это пока всё в статике. Надо ещё смотреть как такой вариант крепления поведёт себя в динамике. |
Pisman
24 Окт 2021
Цитата: Фото есть вашего варианта?
лучше всего посмотреть в нашем фейсбуке на странице "sibaero components... я ссылку не могу дать с этого компьютера... |
Ходовые испытания. Пока ещё без резинок.
Погонял сегодня часок по полям. Снега конечно пока маловато, чтобы разогнаться до максималки в полный газ. Но были места где можно было устроить дрифт и пораздавать боком, тем самым проверив на боковые нагрузки. И небольшой видео фрагмент: https://vk.com/video637631537_456239087 Дрифт остался за кадром.., камера вырубилась... |
Цитата: А местами так и подлётывал Но это я узнал только на обратном пути, когда увидел свой след. А когда ехал.., сперва не мог понять.., почему у меня курсовая устойчивость как то поплыла.., то нормально, а то не очень... Списал это на образовавшуюся корку по верх снега... Но оказалось, что это происходило в момент подлётов.... |
ШлямбурВася
27 Дек 2021
Всегда смешит вид "Пеликана".
В детстве, после отправки в лучший мир одного деда-ветерана, досталась нам, пацанам, его средство передвижения - точь в точь такая же конструкция, только без ограждения винта, с двумя рычагами - заменителями педалей. По деревне на ней гоняли. Пока не развалилась. |
Видосик, с креплением камеры на ограждении винта.
Демонстрация ракурса и вибраций картинки на холостых, около холостых и рабочих оборотах. https://vk.com/video637631537_456239089 |
Койот
31 Дек 2021
Отличная открытка! Дождаться бы восхода Земли и сделать следующий кадр. Возможно, он будет смотреться еще эффектнее. |
Завершение ходовых испытаний.
Пока испытывал...., около 80-100км накатал. Увлёкся мальца... + видосик https://vk.com/wall637631537_398 И начало лётных испытаний. Наконец-то выдалась погода и я смог на неё вырваться. Всё прошло штатно. На старте, в полёте, на посадке.., лыжи были в нужном положении. Всё работает. Но.., систему задних оттяжек буду переделывать. Как минимум делать свои резинки, место этих магазинных. Несколько раз спускался в поля и переходил из режим полёта в режим езда. На старте метра 3-5 до отрыва, был ветерок 2-3 метра. А на посадке, после касания, проехал ещё метров 400 поближе к дороге. чтобы не топтаться опять в сугробах. Снега было по колено. Сверху, после оттепелей, уже начала появляться корка, но, до нормального наста, который будет держать мой вес, ещё далеко. Вот место старта Место остановки после приземления |
Rocker
20 Фев 2022
Афигенна! Только вопрос, что такое зеленое впереди? Может, мне тоже надо .
rashid
21 Фев 2022
Без обид...но все эти сопли без стального каркаса развалятся после нескольких жёстких посадок. Холодная резина и пластик очень недолго проживут в таком исполнении. Поэтому варианты от Море и Кулибина самые правильные и безопасные. Дёшево и сердито здесь не пройдёт. Если лыжа при ударе, на взлёте отлетит в ненужное место, за пять секунд можно получить адреналина "мама не горюй". Для летающей техники лучше подойдёт более жёсткая лыжа с креплением на ось, без колёс.
Посмотрим.., время покажет.
Пока всё штатно. И результат., ни то чтобы устраивает.., он превзошел все мои ожидания! В процессе ходовых испытаний.., уже больше переживал не за лыжи.., а за полуоси и раму..., как бы они не развалились ))) Потому как испытания были достаточно жесткие. Были поездки по колеям лесовозов и переезды через навалы снега, дрифт и прыжки на снежных барханах. В общем.., все вольности., что обычно на трайках и паралётах пилоты себе делать не позволяют. Короче.., спорить не будем. Время покажет и всех рассудит! |
alex5665
21 Фев 2022
Да нормально себя накладки чувствуют на трайке. Я тоже гонял по полю до 60 км/ч. Быстрее очково, у нас торосы местами надуло, можно на бок уронить. Отрыв, да и посадка не выше 30 км/ч, если по ветру.
Другое дело дельта. |
Adrenalin
21 Ноя 2022
Что можно сказать про лыжи данного типа ? Год тест драйва прошёл .
Adrenalin
21 Ноя 2022
Тогда принимайте меня в ряды лыжеделов.
Резинки сменил или оставил магазинские ? Глубину снега максимум на сколько продавливают ? |
Давай, в нашу лыжную компанию! ))))
Покажешь потом, что сделал. Резинки пока магазинные остались. Может в этом сезоне из заменю на что ни будь другое... Глубина продавливания зависит, в данном случаи, от плотности снега и скорости. По свежему глубокому пухляку, у меня бывало что лыжи полностью проваливались, только кончики носов выглядывали))) Но это было толь когда сильно замедлялся перед остановкой или же вначале движения. Как только начинал разгоняться, давая газу, лыжи тут же всплывали. И дальше уровень погружения в зависимости от скорости. По сырому и насту там и говорить нечего... Короче..., угадал видать и с размерами лыж и со смещением...))) |
Adrenalin
25 Ноя 2022
Adrenalin
26 Ноя 2022
Приветствую.
Колеса от одноместного трайка SkyMax багги. Хромированный алюминий, очень легкие. Кстати, остался сам трайк с ножным "газом" если кому нужно обращайтесь. |
Sabre
03 Авг 2023
А можно узнать, поперечная стяжка на колесе для чего? Страховка чтобы продольная не соскакивала или доп жесткость?
