Парамото-Форумы Парамото-КупиПродайка Парамото-Бизнес Поликлиновые и зубчато-ременные редукторы для РМЗ/Ротакс
Rommka
29 Янв 2021
Изготавливаем качественные понижающие ременные редукторы под поликлиновый и зубчатый ремень.
Совместимость с двигателями РМЗ-500/550 - Rotax-503/582.
Материал шкивов и переходной плиты - Д16Т.
Материал зубчатого колеса - нержавеющая сталь.
Все алюминиевые детали анодируются!
Вес редуктора с электростартером - 9,6 кг.
Поликлиновый редуктор. Редукция любая. Схема крепления воздушного винта 6хМ8х75 (6 болтов М8, межцентровое расстояние 75 мм).
Ремни поликлиновые профиль PK (4 ремня по 4 ручья), возможна замена ремня на цельный за доп. плату.
Зубчато-ременный редуктор. Редукция 2.0, 2.41, 2.59, 2.89. Схема крепления воздушного винта 6хМ8х75 (6 болтов М8, межцентровое расстояние 75 мм).
Ремень зубчатый профиль HTD/STD-8M (ширина ремня 50 мм).
Комплект поставки: плита переходная, шкив ведущий, шкив ведомый, вал, подшипник, болты крепления, ремень.
Цены на поликлиновый редуктор:
- без электростартера и без зубчатого колеса - 38 т.р.
- с электростартером и зубчатым колесом 48 т.р.
Цены на зубчато-ременный редуктор:
- без электростартера и без зубчатого колеса - 40 т.р.
- с электростартером и зубчатым колесом 50 т.р.
По желанию заказчика можно укомплектовать воздушным винтом переставного шага, диаметром от 130 до 170 см, а также двигателем марки РМЗ.
Доставка в регионы РФ и страны СНГ.
Скидка форумчанам по промокоду "ХОЧУ РЕДУКТОРРР!"
тел. для связи 89824574388 (вотсапп / вайбер / телеграм), 89027916012, в личку или на почту aW5mb0BwZXJtYWVyby5ydQ==.
Наш сайт.
Поликлиновый редуктор:
Зубчато-ременный редуктор:
Редактировалось: Rommka (06 Дек, 19:48), всего редактировалось 9 раз(а)
Griffin
29 Янв 2021
Re: Поликлиновые редукторы для РМЗ/Ротакс
А ведомый шкив на Мостер можете сделать? И примерная стоимость, если да.
Rommka
29 Янв 2021
Не возьмёмся
Kirill8207
09 Фев 2021
А с зубчатыми шкивами и электростартером реально сделать?
Rommka
09 Фев 2021
Да, делаем.
Deska
01 Апр 2022
Приветствую. Такой ремень у Вас есть?
