Eskoff
06 Мар 2021
Прежде чем говорить об управляемости, сначала стоило бы поговорить об устойчивости. Поскольку управляемость напрямую с этим связана и эти два понятия рассматривают почти всегда вместе - устойчивость и управляемость.
Где то была теме, где чуть было не подняли всерьез этот вопрос - про 8 мод устойчивости. Статическая и динамическая устойчивость. Но потом куда то ушла вниз или совсем пропала. Если поднимется вновь на обсуждение - очень интересно. Особенно для параплана, как аппарата с большим разнесением масс по высоте. |
Eskoff
06 Мар 2021
Вот здесь
https://paraplan.ru/forum/post/2538491 почти до обсуждения дошло https://paraplan.ru/forum/post/2538866 |
09 Мар 2021
Об устойчивости парапланов говорить сложно и отчасти бессмысленно. В силу конструктивной уникальности они по определению устойчивы, но сильно инертны.
Зато хорошая управляемость приводит к более короткоходному управлению и худшей "проглатываемости" турбулентности. Как результат - экстремальные ситуации могут возникать чаще, а выходить из них "под адреналином" труднее. |
Eskoff
09 Мар 2021
Цитата: В силу конструктивной уникальности они по определению устойчивы, но сильно инертны. Цитата: Об устойчивости парапланов говорить сложно и отчасти бессмысленно. |
10 Мар 2021
Напишите, пожалуйста, что такое по вашему "устойчивый параплан". Видимо просто хорошо задемпфированный.
"Л.а. называется устойчивым, если он обладает способностью без вмешательства в управление пилота самостоятельно возвращаться к исходному режиму полета после прекращения действия случайного возмущения, вызвавшего изменение режима полета". |
10 Мар 2021
Только пресловутое аэроинерционное вращение давайте пока не рассматривать.
Eskoff
10 Мар 2021
Цитата: Напишите, пожалуйста, что такое по вашему "устойчивый параплан". Видимо просто хорошо задемпфированный. Может начать с простого? Устойчив ли параплан по перегрузке (вход в термик, затяжка на лебедке) и по углу атаки (старт, наземка)? Если устойчив, то почему? Каков механизм? И все ли аппараты одинаково устойчивы? |
10 Мар 2021
Цитата: Устойчив ли параплан по перегрузке Цитата: Устойчив ли параплан ... и по углу атаки Зачем придумывать свою аэродинамику? |
Цитата: "Л.а. называется устойчивым, если он обладает способностью без вмешательства в управление пилота самостоятельно возвращаться к исходному режиму полета после прекращения действия случайного возмущения, вызвавшего изменение режима полета". Вот Eskoff , уже в который раз пытается тему поднять каков же все таки механизм устойчивости? Например классика самолет, устойчивая система, точки приложения сил на продольной оси, опуская все подробности система сбалансирована, увеличился угол атаки, увеличилась подъемная сила, вот это приращение п.с. умножаем на фокусное растояние, получаем момент относительно точки приложеня силы G который уменьшает этот самый угол атаки. Если параплан устойчив по углу атаки, как это работает? |
начните пожалуйста с определения угла атаки. только не цитаты из гугла, а как вы это понимаете. максимально подробно чтобы не было разночтений. скопипастить из википедии я и сам могу, но у меня другая цель - я хочу убедиться, что мы на одном языке говорим.
потому, что вот это утверждение очень странное. Цитата: момент относительно точки приложеня силы G который уменьшает этот самый угол атаки. т.е. оно в очень узком понимании верное, но в целом бессмысленно. |
Цитата: начните пожалуйста с определения угла атаки Цитата: потому, что вот это утверждение очень странное.
Цитата: момент относительно точки приложеня силы G который уменьшает этот самый угол атаки. |
ну, вроде, говорим мы об одном и том же.
только важный момент - в системе координат связанной с окружающим воздухом. а то вектор скорости можно предполагать и путевой (относительно земли). т.е. угол между хордой и вектором скорости набегающего потока. Цитата: при увеличении угла атаки возникает демпфирующий момент демпфирующий момент конечно возникает. только вот более актуальное, что возникает, это увеличение подъемной силы. которое в свою очередь изменяет траекторию движения до тех пор пока подъемная сила обратно не сравняется с весом (при горизонтальном полёте). на параплане (и не только) это процесс происходит примерно на порядок быстрее эволюций по тангажу. по этому момент влияет не сколько на УА сколько на тангаж. при росте тангажа в ряде случаев УА может, например, уменьшаться. но происходит это только в левой (относительно максимума) "устойчивой" части поляры. в какой-то момент прирост УА приводит к уменьшению подъемной силы. Этот режим принято называть срыв потока. |
Цитата: только важный момент - в системе координат связанной с окружающим воздухом. а то вектор скорости можно предполагать и путевой (относительно земли). Цитата: демпфирующий момент конечно возникает. Цитата: по этому момент влияет не сколько на УА сколько на тангаж. при росте тангажа в ряде случаев УА может, например, уменьшаться |
10 Мар 2021
О связи устойчивости и управляемости всем известно. Все более или менее отличают хорошо управляемое крыло от туповатого. Вы глубоко копаете, вот и расскажите автору поста, как хорошая управляемость влияет на устойчивость и чем она не только хороша. На форуме лучше начать с простого, на том и закончить. Напишете диссертацию, пришлите, с удовольствие прочитаю.
Цитата: Зато хорошая управляемость приводит к более короткоходному управлению и худшей "проглатываемости" турбулентности. причинно-следственной связи тут нет. в классической авиационной теории (которая отчасти применима к параплану) зависимость скорее обратная. то что больший отклик на управляющее воздействие сочетается с более резким поведением это скорее замысел конструктора. |
06 Мар 2021
Еще хорошо бы определиться с термином "управляемость". И в чем она, эта управляемость, объективно измеряется.
Тогда и можно будет ответить на вопросы. |
09 Мар 2021
Вам нужно самому определиться в этом термине, потому что смешано все в кучу...
Цитата: В данном случае под управляемостью понимаю реакцию крыла на управляющие воздействия (клевантой, весом). Цитата: Величину угла поворота в зависимости от управляющих воздействий. Цитата: Легкость входа в термический поток в спирали. Цитата: Давайте вместе попробуем дать определение. |
Цитата: Угол поворота зависит от времени воздействия на управление, и вообще к управляемости не имеет никакого отношения. А угловая скорость - вполне себе самостоятельный параметр, зависящий, скорее от вида маневра, и будет разной в термической спирали, винговере или глубокой спирали. угловая скорость больше; за одно и тоже время система развернется на больший угол, т.е. лучше управляемость и наоборот.(продольная плоскость) |
Цитата: Как уже в теме сказали, самая быстрая реакция на управляющие воздействия - у акрокрыльев. В качестве некого эталона по управлению в массовом сегменте много лет лидирует Кайен 5 Скайвока, но его реакции не каждому по силам и нравятся. Акрокрыло с низким удлиннением, арочностью и т.д. Тем не менее Кайен не имея этого хорошо управляется,а другие крылья одного с ним "С" класса со схожими параметрамии (удлиннение и пр.) не управляются. Также и крылья одного производителя, к примеру М6 и М7 отличаются управляемостью. Отчего это зависит при схожих параметрах? От профиля? Кинематики строп управления? Интересуюсь я этим, что понятие "управляемость" в самом деле достаточно субъективное. Когда выходят новые крылья дилеры и тестеры их нахваливают,что все характеристки отличные и все оценки минимум 9 из 10. Как показал Алексей диаграмма растет. Но по факту пилоты узнают о крыле или когда сами полетают или когда выходит новая модель. Когда выходит новая модель мы узнаем что в предыдущей модели да были недостатки, но сейчас они устранены, что опять же не всегда соответствует действительности. |
11 Мар 2021
Цитата: "управляемость" ( взял в кавычки, потому что все понимают,что это, но точного определения я дать не могу) зависит от профиля, арочности, удлиннения, длинны стропной. Да, но не только от этого. Цитата: Акрокрыло с низким удлиннением, арочностью Не совсем так. Чем ниже удлинение -- тем при прочих равных выше управляемость. Но чем ниже арочность -- тем, наоборот, НИЖЕ управляемость (вплоть до обратных реакций крыла на работу клевантами, что называют ещё "эффектом элеронов"). Вёрткие крылья -- это всегда крылья с большой арочностью. Цитата: Тем не менее Кайен не имея этого хорошо управляется Уже писал выше, что на управляемость влияют не только удлинение и арочность. Цитата: Отчего это зависит при схожих параметрах? От профиля? Кинематики строп управления? На самом деле вопрос на диссер. Но если коротко... 1. Арочность. Чем она выше -- тем лучше управляемость. 2. Закон деформации задней кромки в зависимости от хода клевант. Грубо говоря, если клеванта сначала сильно влияет на "ухо" -- то аппарат очень хорошо поворачивает. 3. Удлинение. Чем меньше -- тем выше управляемость. 4. Крутки (геометрические и аэродинамические). Грубо говоря, "уши" с коэффициентом подъёмной силы Cy больше, чем у центроплана -- это обычно более высокая управляемость. Естественно, всё вышеописанное влияет и на летучесть, и на безопасность. Часто -- не лучшим образом. Поэтому удачная конструкция параплана -- это всегда непростой компромисс между кучей разных параметров. Цитата: пилоты узнают о крыле или когда сами полетают или когда выходит новая модель. Когда выходит новая модель мы узнаем что в предыдущей модели да были недостатки, но сейчас они устранены, что опять же не всегда соответствует действительности. Это смотря откуда узнавать. Если от производителей, дилеров и фанатов того или иного брэнда -- то да. Если от независимых тестеров -- то картина становится несколько иной. Недостатки есть всегда. У любых крыльев. Вопрос только в том, с чем тот или иной пилот готов мириться, а с чем -- нет. |
12 Мар 2021
П.1 принимаю на веру. П.2 - однозначно да. П.3 и 4 прямой зависимости для себя не отмечал.
Однозначно, чем выше удельная нагрузка при прочих равных, тем лучше и управляемость. Но этот путь не для свободных парителей. |
12 Мар 2021
Хорошо управляемые крылья легко идут в крена. Отсюда больше подвержены раскачке в потоках, так же труднее обрабатывать плоско и с хорошим качеством.
12 Мар 2021
Цитата: также труднее обрабатывать плоско и с хорошим качеством. Хорошая управляемость слагается из двух факторов: отзывчивость к управлению весом, и отзывчивость к управлению клевантой. Понятно, что чем лучше управляемость весом, тем меньше будет радиус при прочих равных. То есть, пилот может без заметного увеличения снижения заузить спираль и быть ближе кцентру потока, где скороподъёмность выше. А если у параплана лучше управляемость (выше эффективность управления) клевантой, то опять же, пилот может достичь требуемого радиуса при меньшем зажатии клеванты, значит, меньше будет потеря качества крыла при этом. |
jury
12 Мар 2021
Вы с Василичем говорите о разных вещах. Он говорит об управляемости параплана без привязки к классу, а вы об «эффективности управления» применительно к парящему крылу. Так вы никогда не договоритесь
16 Мар 2021
Я говорил о тенденциях, отмеченных мною. Подразумевая все-таки больше парящие крылья. Совсем не говорил про радиус виража. Если крыло легко кренится, то вертикаль растет. Разворачиваясь более плоско такое крыло нужно притормаживать, снижая качество. В общем-то спор ни о чем, если рассматривать разные крылья и ощущения разных пилотов. Я хотя бы немного замерял виражи в молочных условиях с секундомером в руках. Были крылья нескольких классов, с разной регулировкой задней кромки, с разными крутками.
Как пилот, часто летающий на скоростных крыльях в динамике, могу дополнить, что важно помнить о том, как влияет на управляемость крыла разный тип подвесной системы. Если летать даже на очень маневренном и вёртком крыле, но в парапланерной подвеске классического типа, управляемость будет сильно отличаться от управления со сплит-подвеской, там где можно управлять и ногами, благодаря раздельным лепесткам, которые напрямую влияют на свободники через карабины. То есть со сплит-подвеской управляемость повышается многократно и становится разнообразнее. Сплит-подвески широко распространены в спидфлае, но и в парапланеризме они уже тоже есть, даже варианты коконов или открытых подвесок с эйрбэгом.
Так же полезно вспомнить и о том, как именно управлять, только ли одними клевантами, задними свободными концами, в сочетании с работой весом в подвеске и при каких именно настройках, и так далее. От этого управляемость одним и тем же типом крыла будет очень сильно отличаться. Можно так затупить управление, что крыло будет летать как утюг - достаточно, к примеру, сильно затянуть поясной ремень в подвеске, что иногда встречается у парапланерных чайников со скайдайверским опытом, неправильно настроить клеванты, неправильно отрегулировать высоту карабинов и так далее. Вот здесь можно увидеть управляемость крыла со сплит-подвеской, поясной максимально распущен, крыло с небольшим удлинением (3.4) и высокой удельной загрузкой, крыло 16 кв. метров. Чудес не бывает, даже хорошо управляемое крыло будет обладать худшим качеством по сравнению с парапланом большей площади и удлинением, это видно по разнице в высоте полёта разных крыльев (тут можно увидеть очень маневренный минивинг с удлинением около 4 и классические менее маневренные парапланы). смотреть видео |
06 Мар 2021
Есть такая очень простая "теория треугольника". Она не совсем верная, но для объяснения "на пальцах" сойдёт.
Для начала -- очень понятная диаграмма типа Radar Chart с сайта Niviuk: Тут сравнивают два параплана -- более старый и более современный. Все параметры, по которым проводится сравнение, отложены вдоль радиусов, выходящих из общего центра. В результате каждому параплану соответствует некий многоугольник. Чётко видно, что площадь такого многоугольника для более нового крыла Peak 5 заметно больше, чем для более старого Peak 4, ибо Пик Пятый превосходит Пика Четвёртого по целому ряду параметров. А теперь мысленно представим себе более упрощённый Radar Chart, у которого параметров (и радиусов) всего три: летучесть, управляемость, безопасность. А представлением параплана на таком "радар чарте" будет треугольник. Если нарисовать такие Radar Chart-ы для нескольких парапланов одного класса сертификации, то площади треугольников у них будут примерно одинаковые. Всё очень просто: нет возможности заметно улучшить один из трёх приведённых выше параметров, не пожертвовав двумя другими. Нужная хорошая летучесть -- придётся ухудшить или управляемость, или безопасность. Делаем упор на безопасность -- страдает или летучесть, или управляемость. Боремся за управляемость... ну, в общем всё уже понятно. Если копнуть чуть глубже -- управляемость сильно связана с устойчивостью, особенно на режимах, связанных со вращениями. Извечная головная боль конструкторов и доводчиков парапланов -- проблемы с выходом из крутых спиралей у хорошо управляемой техники. Есть и другие проблемы. Хорошая управляемость -- это способность крыла быстро менять параметры полёта. Но крыло, остро реагирующее на управление, как правило, остро реагирует и на болтанку, да и вообще ведёт себя очень динамично. Страдают комфорт и безопасность. Всё вышенаписанное -- это ликбез, минимум. На самом деле всё, конечно, сложнее. Но в качестве некой стартовой точки для самостоятельных размышлений -- вполне. |
09 Мар 2021
Хорошая управляемость вообще-то на любителя и должна соответствовать уровню подготовки. Как говорилось у этой характеристики много оборотных сторон. Например, одна из них, большая потеря высоты на вираже. Очень хорошая управляемость у акрокрыльев. Комментарии излишни.
