Форумы paraplan.ru ParaForum SpeedFly Один из зимних полётов
jjjenia
08 Мар 2021
Предыстория этого полёта, особенно полезная для тех, кто захочет повторить, так как подобная погода в горах нередкость.
Плотная облачность на верхнем старте, ветер дует слева-направо, немного в склон, сила ветра около 1-2 м/с. Периодически облачность разгоняет на короткое время. С левой стороны и метров на 70-80 ниже на склоне расположен ещё один старт, где другие пилоты наблюдают отсутствие облачности на уровне скал с их стороны, облака сносит ветром, и передают эту информацию по связи.
Далее старт в окно и полёт до открытого пространства без облачности. В случае отсутствия какой-либо видимости стартовать здесь не стоит, рельеф сложный и кругом скалы. Проще спуститься на нижний старт, если там условия лучше или вообще отменить полёты в случае ухудшения погодных условий.
Если не знать всех этих нюансов, можно наоборот попасть в уплотнение облачности с потерей ориентиров. В любом случае это полёт для опытных пилотов, умеющих разбираться в метео, пользоваться навигационными приборами и связью.
